Welche LS zur Erweiterung von 2.0 Chrono 518 dc
Bud_Holland
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 00:17
Hail to you!
Mein erster Beitrag in diesem Forum.
Da hier ja geballte Kompetenz versammelt ist, stelle ich hier mal eine Beratungsfrage hinsichtlich LS.
Durch das Zusammenziehen mit meiner besseren Hälfte musste mein HK erstmal eingemottet werden.
Nun hat sich endlich ein Plätzchen gefunden.
Das vorhandene Setup wurde für das nun geplante Vorhaben etwas abgewandelt. Somit ergibt sich folgende Hardware:
Epson EH TW5500 light power edition (kalibriert)
Rahmenleinwand (250 cm Breite)
Denon X4300H
Samsung BD P2500 / PS3
HTPC
Front 2x Canton Chrono 518 dc
zu beschallender Raum:
280 cm Breite ( nach links hin offen)
370 cm Tiefe
260 cm Höhe
[thumb]743391[/thumb]
Sitzabstand zur Rückwand 30 cm (mittig zentriert)
Die Chrono habe ich als Paar für 360€ bei einer Ladenschließung geschossen, in meinem früheren HK hatte ich ein sehr günstiges 5.1 Set von Yamaha in Verbindung mit einem Yamaha RX 863. Mein Ziel ist es nach und nach bis auf Atoms oder Auro auszubauen.
Den kleinen Sub aus dem Yamaha Set könnte ich erstmal mit einpflegen um untenherum etwas breiter zu klingen. Die anderen Brüllwürfel würde ich ungern mit den Canton verheiraten, daher wären erstmal 2 Rears von Interesse.. Von der Montage wäre sowohl Direkt, als auch Di/Bipol möglich. Was wäre den ratsamer? Grade mit Hinblick auf die offene linke Seite. Canton selbst bietet soweit ich weiss nur Direkte. Den Center würde ich erstmal als Phantom laufen lassen und den als letzten einpflegen. Über die Tops mache ich mit erstmal keine Gedanken, denn bis dahin wird wohl noch genug Zeit vergehen.
Nun würde ich super über Tipps freuen, welche Boxen für den weitern Ausbau interessant wären..
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 00:28
Di/BIpole haben in einem Heimkino mit aktuellen Tonformaten eigentlich gar nichts zu suchen!
außer man man versucht mehr schlecht als recht extreme Raum-Defizite auszugleichen, dann stellt sich allerdings die Frage, ob da die 3D Ton Formate überhaupt einen Sinn ergeben?!?
ich würde die vorhandenen LS als Height-LS einplanen! Die sind bestimmt immer noch besser als gar nichts!
Bud_Holland
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 01:03
Direkt würde auch gehen, allerdings dann mit etwa 1,30 m Abstand zur Sitzposition. Wäre davon ausgegangen das Dipole die besser Raumkulisse präsentiert hätten..
Front high hatte ich im früheren HK mal probiert, muss allerdings gestehen das es jetzt nicht so das plus war. Klar hat es sich leicht "runder" angehört.. Aber wenn ich Oben LS anbringe dann direkt richtig ;-)
Würden eigentlich LS der Canton Karat Serie als Rear mit den Chrono harmonisieren?
[Beitrag von Bud_Holland am 17. Jan 2017, 10:57 bearbeitet]
danyo77
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 14:28
Der Schall geht doch auch in freier Natur direkt zu Deinem Ohr. Warum sollte es dann in Deinem Wohnzimmer plötzlich indirekt besser sein?
Du meinst "harmonieren"? Wäre halt nur ein Kompromiss. Du ziehst ja auch nicht links nen Nike Free und rechts nen Nike Air Max zum Laufen an. Warum nimmst Du nicht einfach welche aus der Chrono-Serie, wie es gedacht ist?
Bud_Holland
#5 erstellt: 17. Jan 2017, 23:26
Nun ja, Dipol betreffend, wäre eine Überlegung gewesen, weil meine Positionierungsmöglichkeitenv von direkten nicht 100% optimal ist.
Die Überlegung hat sich jedoch mit dem Erwerb eines Paares Karat 920 dc jetzt erübrigt. Klingen gut und werden schon eine passende Position finden.
Zusätzlich habe ich auch sehr günstig ein paar Canton XL Plus geschossen und werde die vorerst als Front High an der Decke montieren.. bis ein zweites Paar dann als obere 3D Ebene das Ganze abrundet. Den Center werde ich allerdings schon Serientreu implementieren, wobei die Front auch im Phantom Modus sehr flächig und ausbalanciert klingt.
Erweiterung von 2.0 auf 5.1
Muddin am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  6 Beiträge
Erweiterung von 2.0 System
paet am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  6 Beiträge
Erweiterung bestehender 2.0 Anlage
BaschdiS am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  25 Beiträge
Aufbau Heimkino/Erweiterung 2.0
SW2000 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  2 Beiträge
Welche LS kaufen?
musikstalker am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  6 Beiträge
CANTON KARAT vs. CHRONO
Fragolino am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Canton Chrono 509 DC auf 5.1 erweitern, welche Komponenten passen?
fanello123 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
Canton Chrono 509 DC Replacement
RecorderJunkie am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  5 Beiträge
2.0 / 2.1 - System mit Option auf Erweiterung
Phipps183 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  3 Beiträge
Erweiterung des 2.0 Systems auf 5.0/1
ilovektm am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
