HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Multiroom Kaufberatung | |
AV-Multiroom Kaufberatung+A -A |
madnessmike
18:26
erstellt: 26. Aug 2016, |||
Hallo Welt! Kürzlich habe ich mir einen neuen Fernseher zugelegt (Philips 65 PUS 6521 UHD), gerne möchte ich im gleichen Zuge auch die Musikwiedergabe vereinfachen (habe eine veraltete 2.1 Stereoanlage mit Lautsprecherumschaltpult). Ich bin auf der Suche nach einem AV-Receiver welcher folgende Eigenschaften aufweist: - HDMI CEC fähig (Automatischen einschalten durch den TV, Steuerung über TV) - Multiroom fähig -- 2 Lautsprecher stehen neben dem TV (um die Soundqualität ein wenig aufzuwerten) -- 2 Lautsprecher sind in der Küche -- 2 Lautsprecher sind auf der Terrasse (Alle Kabel diesbezüglich sind bereits verlegt, bei den Boxen handelt es sich nicht um High-End Produkten). Leider finde ich im Netz nur Produkte in der obersten High-End Produktespalte und somit auch deren Preisklasse. Gibt es Alternativen? Grüsse Mike |
dejavu1712
18:31
Ich persönlich bevorzuge für Multiroom Anwendungen die Spezialisten wie z.B. Sonos. Aber mit einem 9.2 AVR wie z.B. den Marantz SR 7010 / 7011 kann man zwei weitere Zonen ohne Zusatzverstärker betreiben und digitale Quellen lassen sich ebenfalls auf allen Zonen wiedergeben. Was meinst Du mit Steuerung über den TV? |
madnessmike
18:48
Hallo dejavu1712 Danke für deine rasche Antwort Der Marantz SR7010 hört sich toll an, leider sprengt er ein wenig das Budget ![]() Bezüglich der Steuerung, habe gelesen dass es einen neuen Standard gibt und man somit "nur noch 1 Fernbedienung" aktiv nutzen muss. (z.b. wenn ich auf der TV Fernbedienung leiser drücke, dass dann auch der AV-Receiver leiser wird). |
dejavu1712
18:52
Für den Preis gibt es neu keinen AVR der zwei weitere Zonen ohne zusätzlichen Verstärker bedienen kann.
Einige Grundfunktionen ja, aber mehr geht mit der Original FB nicht |
erddees
19:05
Du suchst einen multiroomfähigen AVR? Dann schau mal bei Yamaha. Ab dem akruellen 481 können das alle. Einziger "Nachteil": als drahtlose LS können nur die von Yamaha eingesetzt werden. Der Einsatz eines markenfremden WLan-Lautsprechers ist nicht möglich. Aber das ist bei Sonos, Heos und anderen Herstellern von Multiroomsystemen nicht anders. |
madnessmike
19:10
Ja, diese WIFI Lösungen habe ich auch angeschaut. Da ich Grundsätzlich die Lautsprecher aber nicht austauschen möchte dachte ich ich würde mit einem AV-Receiver besser fahren. |
dejavu1712
19:19
Vor allem dürfte auch diese Lösung nicht für das genannte Budget machbar sein und da die LS Elektronik integriert haben, muss man noch klären in wie weit der TE die MusicCast Modelle von Yamaha im Außenbereich (Terrasse) betreiben kann. In wie weit die Steuerung des Systems deine Vorstellungen trifft und wie stabil und Bug frei das Music Cast inzwischen funktioniert, kannst nur du für dich herausfinden. |
happy001
08:50
erstellt: 27. Aug 2016, |||
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch aber für was braucht er einen AVR? Wenn nur 2 Boxen im Wohnzimmer betrieben werden sollen (so wie ich das verstanden habe) kann er doch gleich auf eine der zahlreichen Multiroom-Systeme greifen. Schwierig könnte da eher die LS für die Terasse werden, weil die mir bekannten Systeme eher nicht für diesen Bereich ausgelegt sind. Falls doch dürfte bei diesem Budget es größere Schwierigkeiten geben. Was die Bedienung betrifft, so würde ich anstelle eines HDMI-CEC gleich zu einer Logitech FB greifen. Die funktioniert bei mir seit Jahren ohne Probleme. [Beitrag von happy001 am 27. Aug 2016, 08:53 bearbeitet] |
dejavu1712
09:11
1. Er möchte die schon vorhandenen LS in den jeweiligen Zonen verwenden 2. Er will nicht mehr als 6-700 Euro ausgeben 3. Er will eine Hauptzone und zwei Nebenzonen betreiben Das kann man entweder mit einem AVR (9 Endstufen) oder mit z.B. je einem Sonos Connect Amp pro Zone lösen, aber dafür reicht das Budget leider nicht. Natürlich gibt es inzwischen auch immer mehr sogenannte Multiroom Lösungen, aber nur wenige bieten eine vernünftige Basis, einen Bug freien Betrieb und das entsprechende know how, ordentliches Equipment bekommt man nicht geschenkt. Aber vielleicht hast Du ja die ultimative Lösung für max. 700€ an die bisher keiner gedacht hat. |
happy001
09:24
Die ultimative Lösung habe ich dann auch nicht außer - weiter sparen - ggf. die vorhanden LS zu verkaufen und ein einheitliches System aufzubauen - auf em Gebrauchtmarkt nach älteren Receiver Ausschau zu halten mit 2 Zonen |
dejavu1712
09:54
Wenn es bei 2 LS im WZ bleibt, dann gibt es auch einige 7 Kanal AVR wo man die LS Anschlüsse so konfigurieren kann, das man auch ohne zusätzlichen Verstärker 2 weitere Zonen (2+3) damit betreiben kann, ob es solche Geräte auch neu für dein angepeiltes Budget gibt, kann ich allerdings nicht sagen. |
madnessmike
10:47
ah cool, ich hätte überhaupt kein Problem damit einen Gebrauchten zu kaufen - hast du mir eventuell ein Beispiel eines entsprechenden Gerätes welcher 7 Kanal die Anschlüsse auf 3 Zonen konifguriert werden können? Sonst bleibt mir nichts anderes übrig als zu Sparen ![]() ![]() |
KarstenL
11:12
Moin! ich würde es anders lösen. für jeden LS einen Chromecast Audio und einen preiswerten Kleinverstärker oder sollen über die Zusatz LS Partypegel erreicht werden? Die Musik und die Steuerung läuft dann über Handy. Nur als Vorschlag ![]() ![]() [Beitrag von KarstenL am 27. Aug 2016, 11:13 bearbeitet] |
dejavu1712
17:43
AV Receiver Multiroom (Kabelgebunden) aggro600 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe!! AV-Receiver Multiroom + Lautsprecher killy72 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit 3-Zonen-Multiroom M3Tommy am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 7 Beiträge |
AV-Receiver eARC fähig KinderPinguii am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung modulares Multiroom Heimkino frankchief am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Multiroom ingranu am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zu System um TV Lautsprecher aufzuwerten generationiv am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR für 2.1 und Multiroom Nicker am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 4 Beiträge |
Soundbar und Multiroom Amarantus am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 9 Beiträge |
Multiroom Video hurgi78 am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
