KCS Kinolautsprecher
t.l.100
#1 erstellt: 21. Dez 2016, 13:01
HI liebe Community,
ich stehe am Anfang des Aufbaus eines Heimkinoraum.
Er wird nur zum schauen von Filmen und zocken verwendet.
Aus dem Anlass habe ich eigentlich nicht vor Hifi-Lautsprecher als Beschallung zu nehmen.
Bei der Suche im Netz und lesen von einigen Berichten bin ich über KCS getolpert.
Hörner... große Tieftöner... und robustes Aussehen^^.
Klingt nach viel Spass für nen schmalen Taler.
Jetzt das negative. Noch konnte ich wissentlich kein Lautsprecher dieses Herstellers hören.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun... gibt es hier Leute die Eindrücke sammeln durften.
Was gibt es vergleichbares oder evtl. besseres fürs Geld??
aufgestellt werden soll zuerst ein 7.2... mit Highs und Atmos setze ich mich auseinander wenn man weiß wo die Reise hingeht.
Der Raum ist ca. 19,5 qm groß und wird natürlich optimiert.
Für Hilfen... Vorschläge oder Einwände bin ich offen
MfG
Marco
rumper
#2 erstellt: 21. Dez 2016, 13:06
Warum solche Trümmer in einen verhältnismäßig kleinen Raum? Was können die LS was andere nicht können?
t.l.100
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 13:58
Das bleibt rauszufinden.
Es sind nun mal Lautsprecher welche für Kinos entwickelt wurden.
Wirkungsgrad, Ausrichtung auf Stimmen und das Volumen
dejavu1712
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 14:14
...und da sollten sie dann auch mMn betrieben werden, es sei denn man nennt ein Heimkino mit rund 100 qm oder mehr sein eigen.
Ich würde das Thema Heimkino auf 19,5 qm daher anders angehen, aber ohne detaillierte Infos kann man Dir da keine Tipps geben.
t.l.100
#5 erstellt: 21. Dez 2016, 17:13
Welche Infos brauchst denn??
Es ist an Equipment noch nichts vorhanden.
Der Raum ist: 4,26 x 4x51 m groß.
Die Ständerwände sind bereits doppelt gedämmt... wurde beim Bau berücksichtigt.
Die Verwendung von dem Raum habe ich Eingangspost beschrieben.
Budgetierung wurde keine fest geschrieben... es geht erstmal rein um die Lautsprecher.
Brauchbar ?? Bicht brauchbar?? Erfahrungen ?? Alternativen??
dejavu1712
#6 erstellt: 21. Dez 2016, 17:44
Also ein nahezu quadratischer Raum, also alles andere als optimal für den Bass, da würde
ich an deiner Stelle über ein DBA nachdenken, sofern der Raumzuschnitt das auch zulässt.
LS sind natürlich immer eine Frage des Geschmacks, ich persönlich bevorzuge neutral
abgestimmte LS mit einem definierten Sweetspot die ordentlich Pegel Reserven bieten.
Beispiel
Wenn möglich auf allen Positionen identisch, es gibt auch fertige Systeme bekannter Hersteller
wie z.B. das Jamo D600THX was für meinen Geschmack noch immer ein sehr gutes PLV bietet.
Es gibt auch einige die hochwertiges PA Equipment einsetzen, aber auch das macht mMn erst
Sinn wenn man größere Räume beschallen muss und die Distanz zum Hörplatz größer ausfällt.
Es kommt halt immer auf die persönlichen Ansprüche und Räumlichkeiten an, daher gibt es so
einige gut geeignete Möglichkeiten wie man den Sound für sein Heimkino gestalten kann.
Weitere Punkte über die man unbedingt nachdenken sollte sind akustische Maßnahmen, eine
Schall transparente Leinwand und eine Installation die flexibel aufgebaut ist, da sich in Zukunft
gerade im Heimkino Bereich noch einiges verändern wird, wie die Vergangenheit gezeigt hat.
Die korrekte Positionierung aller LS zum Referenz Hörplatz ist ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor.
Der Preis bzw. das Budget ist kein Garant dafür, das das Ergebnis auch dementsprechend ausfällt,
viel mehr ist es die passende Auswahl und Umsetzung des Vorhabens was am Ende entscheidet.
Atmos und DTS: X würde ich von Anfang an mit einbeziehen oder zumindest entsprechend vorbereiten.
Große Kinosysteme sind für "normale" Heimkinos in deiner Größenordnung mMn nicht wirklich geeignet.
[Beitrag von dejavu1712 am 21. Dez 2016, 17:49 bearbeitet]
Zalerion
#7 erstellt: 21. Dez 2016, 18:15
Wenn man richtig echte Kinolautsprecher haben möchte, sollte man sich schon JBL holen^.
Wenn man KCS googlet stolpert man über weniger begeisterte Beiträge, sogar hier im Forum.
Was diese Lautsprecher allgemein können, was andere nicht können:
Pegel. Und zwar brachial und auch in Frequenzen, wo gerade Hifi-Kisten oft schlapp machen. Dafür sind dort dann aber auch 2-4 12"-15" Lautsprecher nur für den Mittelton verbaut.
Für daheim würde ich das aber auch nicht nehmen, denn diese Teile sind tatsächlich nicht für kleine Räume ausgelegt. (Wäre zu testen, wie es überhaupt mit Kanal-Addition auf kurze Distanz aussieht und dem Abstrahlverhalten, was bei der Raumgröße auch ein Rolle spielen könnte).
Es gibt auch kleinere Varianten, die man in Betracht ziehen könnte, oder allgemein die Surrounds aus den Profi-Serien. Diese sind auch nicht unbedingt schlecht, es gibt sogar Leute, die benutzen die für ihren Partykeller.
Ich bin erst vor ein paar Wochen im Kino im Lager gewesen (Abverkauf alter Technik), da waren Verstärker und einige Lautsprecher.
So zum Größenvergleich: Für ein MIttelhochtonHorn kannst du dein Fenster ausbauen und das dort einsetzen, die Tiefmittelton Einheit ließe sich als aüßerst geräumiger Kühlschrank nutzen.
Die Surrounds hatte ich mir kurz überlegt mitzunehmen für mein Kinozimmer (allerdings nicht reines und unterm Dach). Etwas über 20m² und ich habe es sein lassen: Zu groß!
(In einem reinen Raum könnte man es durchaus mal mit diesen versuchen).
Es gibt übrigens (zumindest von JBL) auch auf kleine Räume (also wirklich kleine, sowas wie Tonstudio) optimierte Varianten, die auch auf kurze Enfernung funktionieren sollen. Hier befindet man sich dann allerdings im recht teuren Bereich.
Immer daran denken, dass sind spezielle Entwicklungen für einen relativ kleinen Einsatzbereich, also verhältnismäßig teuer.
Das gilt auch für die kleinsten Serien (siehez.B. JBL 3677), die dann auch nicht mehr die angesprochene "robuste Optik" haben.
Die großen Serien sind wie gesagt auf sehr große Räume ausgelegt, die kleinen meist auf eine eher Bauweise um in kleinen Räumen möglichst wenig Raum wegzunehmen.
UND GANZ WICHTIG: Viel Fläche gleichmäßig beschallen. Heimkino, auch die Einmesssysteme, sind generell auf eher wenige bis 1 Sitzplatz optimiert!
Wenn das Geld eine Rolle spielt, würde ich es wie dejavu machen. Hifi mit Pelgelreserven oder allgemein hohem Wirkungsgrad. Das ist das Optimale für die Raumgröße.
Wenn Geld nicht so wichtig ist und die Aufstellung möglich ist, würde ich nach Membranfläche schielen, vor allem in den (Low) Mids und Bässen.
Also 2x10" oder 2x12" Topteile aus dem PA-Bereich, eventuell Selbstbau. Dazu den Raum dann mit Bässen pflastern und ein ordentliches DBA reinziehen.
Hiezu ist aber eine gewisse Raumhöhe notwendig.
Eine Umsetzung ohne Rücksicht auf Verluste - wenn auch etwas anders, als ich es vorgeschlagen habe - hier im Forum wäre hier zu finden.
t.l.100
#8 erstellt: 23. Dez 2016, 08:10
soweit so gut.
Ich habe ja gesagt, dass ich Maßnahmen in dem Raum ergreifen werde.
Es gibt keine durchlässige Leinwand, diese wird direkt an die Wand montiert.
KCS hat auch kleinere Lautsprecher.
Ich rede nicht von Lautsprechern mit 2x15 cm Bässen...
Mir ging es generell um die Lautsprecher von der Marke.
dejavu1712
#9 erstellt: 23. Dez 2016, 08:44
Also wirklich kleine LS die sich mMn für einen 20 qm Raum eignen, konnte ich auf der Webseite nicht finden
und wenn man mal als Beispiel den S-1500 anschaue, kommen mir gewisse Bedenken bzgl. der Qualität.
Eine detaillierte technische Beschreibung mit Messdiagrammen, wie im Profi Bereich üblich, konnte ich auch nicht finden.
Es gibt so viele gute Lautsprecher fürs Heimkino, warum also auf eine Marke versteifen die so gut wie keiner kennt
und die in Deutschland meines Wissens nicht mal einen offiziellen Vertieb haben und importiert werden müssen.
...und was bringen dir subjektive Meinungen von Anwender bzw. Besitzer, auch LS fürs Heimkino sollte man vor dem Kauf Probe hören
Einstiegs-5.1-Set für schmalen Taler
derTodd am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  25 Beiträge
2.0 oder 2.1 Sound für schmalen Taler
matts82 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  8 Beiträge
Suche Lautsprecher für 5.1 Heimkino
ich_bin_der_Neue am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  51 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Sub + Lautsprecher
Brisch am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  23 Beiträge
Große Internetpräsenz
jadefalk am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher?
ytrap am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Guter Center für schmalen Geldbeutel
Depi115 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  23 Beiträge
Lautsprecher für den 5.1 Surround Anfang
silv0r01 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher für Werkstatt beschallung?
roxxi am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  20 Beiträge
Kaufberatung für schmalen Geldbeutel
Commander912 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
