Kaufberatung 5.1 Surround Boxen
oeko2002
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 13:45
Hallo zusammen,
nachdem wir nun umgezogen sind, und Frauchen sich für Wohnzimmermöbel entschieden hat, möchte ich gerne ein 5.1 System anschaffen.
AV-Receiver ist Onkyo TX-NR626.
50% TV-Betrieb, 30% Games, 20% Musik
Budget ca 1000-1500 Euro.
Hier die Hauptwand:
Wohnzimmer TV-Wand
Der Platz ist semi optimal, aber vllt. habt ihr ja ein paar Vorschläge.
Im Moment ist zwischen Wand und Lowboard, sowie Lowboard und Vitrine 30cm Platz.
Meine Idee war, dass Lowboard mehr nach rechts zu rücken, den TV nach links, so dass er mittig auf dem Board steht.
Auf die Außenseiten des Lowboards würde ich dann die Front-Boxen stellen, Center über TV oder drunter und TV an die Wand.
Danke schon mal fuer eure Ideen/Meinungen.
MfG
Norman
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 13:58
Eine Wohnwand..... der Tod einer 5.1 Anlage....
Sitzt du so weit weg vom TV?
Einen Center kannst du dir sparen, Regal-LS auf dem Lowboard gehen schon, aber ein Surroundsound kommt da wenig zustande
Schau dir mal das hier an www.av-wiki.de
oeko2002
#3 erstellt: 13. Dez 2016, 14:51
danke schon mal.
Also die Sitzposition kann ich noch etwas zum TV verschieben, sind ca. 4m.
Die Position is nicht optimal stimmt, aber zumindest ein wenig Ton sollte man hinbekommen oder?
MfG
Fuchs#14
#4 erstellt: 13. Dez 2016, 14:58
Besser als die TV Tröten wird das schon, aber Surroundsound kommt da nicht wirklich auf, siehe auch http://av-wiki.de/aufstellung
Die Lautsprecher stehen zu weit zusammen und du viel zu weit weg. Bei der Aufstellung auf dem Lowboard müsstest du ca 1.50-2m vor dem Tv sitzen. Eventuell wäre eine gute Soundbar hier die bessere Alternative
oeko2002
#5 erstellt: 13. Dez 2016, 16:34
Hey,
danke dir. Waere es besser wenn ich die Boxen weiter an den Rand (vor die Möbel) stelle?
MfG
Fuchs#14
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 17:30
Ja das wäre besser, sieht halt bescheiden aus.
Ingo_H.
#7 erstellt: 14. Dez 2016, 00:26
Bei der Schrankwand und da Du den AVR eh schon hast, würde ich mir 2 Dali Zensor Pico rechts und links neben den TV auf Ohrhöhe hängen und falls nötig oder es genehmigt wird noch einen Subwoofer dazu. Hast zwar dann kein richtiges Stereodreieck, aber besser sowas dann als gar nichts oder ein teures 5.1 System das eh nicht klingt,weil es nicht richtig aufgestellt werden kann.
danyo77
#8 erstellt: 14. Dez 2016, 10:53
Erinnert mich ein wenig an lois Thread: http://www.hifi-foru...d=69230&postID=32#32 - leider hier noch bissl schlechter, weil weniger Platz rechts...
Ging dann so weiter:
- http://www.hifi-foru...69230&postID=113#113
- http://www.hifi-foru...69230&postID=120#120
- Entscheidung: http://www.hifi-foru...69230&postID=132#132
- Subentscheidung: http://www.hifi-foru...69230&postID=138#138
[Beitrag von danyo77 am 14. Dez 2016, 10:54 bearbeitet]
JULOR
#9 erstellt: 14. Dez 2016, 17:28
Kannst du auf die Entfernung überhaupt etwas erkennen auf deinem TV?
Das Sofa kann ruhig 1m weiter vor.
Die Zensor Pico halte ich für zu klein auf die Entfernung, die müssen bei dem Raum ganz schön schuften. Unter Zensor 1 würde ich da nichts machen und dazu dann ein potenter Subwoofer. Ggf. noch den Zensor Vokal, wenn du ein breiteres Stereodreieck hinbekommst. .
Grundsätzlich sollte man sich seine neuen LS aber vor dem Kauf anhören im Vergleich mit anderen. Auch die Allzweckwaffe Zensor ist nicht jedermanns Sache. Also rein in die Puschen und ab ins Geschäft.
Wie finde ich meine LS? www.av-wiki.de/ls-auwahl
[Beitrag von JULOR am 14. Dez 2016, 17:29 bearbeitet]
Ingo_H.
#10 erstellt: 14. Dez 2016, 18:19
Grundsaetzlich stimme ich dir da zu. Wenn die Lautsprecher auch mit Speakerpads aufs Board gestellt werden koennen, sind bei der Raumgroesse die Zensor 1 empfehlenswerter. Ob die da an der Wand neben dem TV genausogut funktionieren wie die Pico muss er halt ausprobieren. Grundsaetzlich hast du scjon recht mit dem Probehoeren. Nur wird das bei seinem Raum halt nicht viel bringen. Denn wenn beim Probehoeren was gut klingt, ist das bei der suboptimalen Aufstellung nicht uebertragbar auf seinen Raum.
oeko2002
#11 erstellt: 15. Dez 2016, 13:34
danke fuer eure Meinungen.
Ich werden mal versuchen 2-3 Lautsprecher probe zu hoeren.
Aufstellen werde ich sie wahrscheinlich ganz aussen.
MfG
Surround Boxen Kaufberatung ~ 200?
Syntax29 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Surround Anlage 5.1
mueller24 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Anlage
21blade am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  28 Beiträge
Kaufberatung Surround Boxen
thight5 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Surround (5.1) kaufberatung
rtaucher am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung Surround System 5.1
AtSchU am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround System
-Mauri- am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Albert3000 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  6 Beiträge
namis am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Lautsprecher
Seriousitchy am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
