Klipsch rp160m Höhen klingen unklar . Normal?
Tised94
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 13:53
Grüße zusammen,
Ich habe seit einer Woche die Klipsch RP-160m bei mir und teste sie seit Ankunft.
Ich habe sie momentan neben dem Fernseher stehen (Siehe Bild der Center über dem Tv ist abgeklemmt). Sie sind an einem Denon AVR 1611 angeschlossen (Der ist alt, aber funktioniert einwandfrei).
Ich wohne in einem Altbauhaus.. die Wände sind also eher Massiv. Die aktiv genutze Hörfläche ist ca 15 m² Groß.
Jetzt zu meinem Problem:
Egal wie ich es mache, die Boxen klingen unstimmig... Ich habe sie mal näher zur Wand, mal weiter nach vorn, usw. eingestellt und immer neu eingemessen. Und egal wie klingt es so, als würde ich durch eine Styroporwand hören. Die Höhen kommen einfach nicht in fahrt.. sie sind zwar da, aber so komisch "unaktiv" im gegensatz zu den mittleren Frequenzen.
Wenn ich Audessey auf flat stelle, sind die Höhen überdeutlich und schon wieder nervend. Wenn ich Audessey komplett ausstelle klingt es so, als würde ich die Boxen gegen die Wand spielen lassen. Es ist zum verrückt werden..
Was mache ich falsch? Ich kann mir nicht vorstellen, das die Boxen so "unstimmig" klingen.. oder doch?
Zugegeben, wenn ich Metal Core/Rock höre klingt es eigentlich sogar richtig gut.. aber ich höre nunmal auch mal gerne Klassik oder Rap..
Audessey erkennt sie als Large, ich stell sie dann aber immer auf Small mit 80Hz, da der Sub (Teufel US 2110/1) sauberer im Tiefgang um 40 Hz klingt.
Zu dem habe ich das Problem, das ich einfach in meiner umgebung keinen Hifistore habe, um mal andere Boxen zu hören. Ich kann mir schlecht eine Palette an Boxen bestellen die ich dann alle wieder zurückschicke
Also, Ist das Klipschs' Charakter oder sollte ich mir mal zum Vergleich die Dali Zensor 3 bestellen? oder andere?
Freundliche grüße!
[Beitrag von Tised94 am 30. Nov 2016, 17:12 bearbeitet]
golf2
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 14:02
Warum verwendest Du ausgerechnet einen AVR ? Probier mal einen Röhrenverstärker an den Klipsch aus und Du wirst staunen. Leih Dir mal spaßeshalber einen stinknormalen Stereo-Amp aus. Ich denke irgendwas stimmt an den AVR Einstellungen nicht richtig. An den Klipsch liegt das sicher nicht.
Tised94
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 14:05
Hi, Danke für deine schnelle Antwort!
Ich benutze einen AVR weill die Klipsch auch für den 5.1 (momentan 4.1) Betrieb gedacht sind
Ich hatte davor 25 Jahre alte Standboxen bei denen die Höhen super klar und stimmig klangen.. (der mitteltöner ist hat jedoch irgendwann den geist aufgegeben) Deshalb denke ich nicht, das es am AVR liegt :/
golf2
#4 erstellt: 01. Dez 2016, 07:56
Wenn Du die Standboxen noch hast, den Mitteltöner kann man austauschen.
Ich denke trotzdem das es an einer speziellen Einstellung am Denon liegt. Hast Du die Klipsch mal an einen anderen Amp angeschlossen? Würde ich mal probieren.
golf2
[Beitrag von golf2 am 01. Dez 2016, 07:57 bearbeitet]
ingo74
#5 erstellt: 01. Dez 2016, 08:02
Tised94 (Beitrag #1) schrieb:
Siehe Bild
Kommt das noch..?
Welche Lautsprecher hattest du vorher und wie hast du eingemessen..?
Tised94
#6 erstellt: 01. Dez 2016, 18:47
Hi, sorry
@Ingo
Klipsch rp160m
Ich hatte davor Uralte Genexxa stand LS 3 Wege, die waren schon stark höhenlastig, haben aber immer mehr in den höhren Tonlagen (z.b. Bei Klassik) gekratzt .. aufgrund des alters .. vlt. ist genau das, das Problem .. die angewöhnheit von Höhenlastigen Speakern ?
Ich habe das Mikro einfach an den AVR angeschlossen, geschaut wo genau meine Ohrhöhe ist, und dann das Mikro auf eine dünne Styroporpackung gestellt (Weil ich kein Stativ habe ). Das einmessen müsste so passen, weil ich hier nicht genau zwichen beiden Boxen sitzte und dennoch das gefühl vom Phantom Center habe.
Trotz all der versuche bekomm ich einfach nicht das gefühl von einem Vorhang der sich öffnet, sondern einfach verschlossen bleibt und alles klingt etwas gedämpft.
Ich glaube ich versuche mal die Dali Zensor 3 zu bestellen, da ich gelesen habe das diese eher Höhenlastig bzw im oberen bereich sehr klar klingen
[Beitrag von Tised94 am 01. Dez 2016, 18:49 bearbeitet]
Tised94
#7 erstellt: 01. Dez 2016, 18:59
[/quote]
Wenn Du die Standboxen noch hast, den Mitteltöner kann man austauschen. [/quote]
Ich glaub zum selber bauen fehlen mir ein einige kenntnise, auch wenn ich gelesen habe, dass man so eigentlich am Preiswertesten fährt
[/quote]Ich denke trotzdem das es an einer speziellen Einstellung am Denon liegt.
Hast Du die Klipsch mal an einen anderen Amp angeschlossen? Würde ich mal probieren.[/quote]
Gut möglich, das vielleicht der EQ falsch eingestellt ist? Ich hab daran mal etwas rumgespielt (Denon AVR1611) aber man kann ja nur bestimmte frequenzen z.b. 16k 12k erhöhen.. Hab diese dann mal um 5dB erhöht (Maximum), aber es hat sich immer noch nicht so angehört als würde der Vorhang aufgehen, auch wenn man deutlich einen unterschied gehört hat.
Das der Receiver kaputt ist, schließe ich jedoch aus, weil die alten Standboxen genau so höhenlastig und definiert klangen als ich sie noch früher an einem Rotel Stereo Verstärker hatte
Ich glaub es hilft nur, weitere Boxen zu höhren, auch wenn meine Mittel hier stark beschränkt sind
Freundliche grüße!
PS: die Zitierfunktion muss ich noch verstehen
[Beitrag von Tised94 am 01. Dez 2016, 19:01 bearbeitet]
Welche Lautsprecherständer für Klipsch rp160m?
Timmey69 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  4 Beiträge
Klipsch 5.1
chuck_der_verrückte am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  11 Beiträge
Klipsch Subwoofer - ABER WELCHER ?
130fan am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
3000 ? / 2.0 - 5.1? / Focal? Klipsch?
warhol am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  31 Beiträge
Klipsch RF-10
metoman am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
KLIPSCH!
ZzJunior.L95zZ am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Klipsch 5.1 -> Klipsch Atmos
matmat am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  10 Beiträge
Subwoofer für Klipsch System
mastaa am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  18 Beiträge
Canton LE 109 Höhen
obamer am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  14 Beiträge
Wer kennt Klipsch Indy One?
hfkoernhf am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
