HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Gebrauchter AVR bis 600€ | |
Kaufberatung Gebrauchter AVR bis 600€+A -A |
luckyleon70
08:41
erstellt: 21. Okt 2016, |
Hallo , bräuchte einmal von euch eine "Kaufberatung". Zurzeit im Einsatz sind, Onkyo TX-NR818 - Samsung BD-H6500 - Thorens TD 280 Canton Karat M80- Karat S4 - AS85 - CD1 (4mal) Nutzung: 40% Normales TV -HD 30% Musikwiedergabe Flac, CD, Vinyl (Bevorzugt), DvD, Blueray. 30% Film –SD und HD Es soll kein neuer AVR sein, jedoch sollten die Stereo Qualitäten gut sein und die Karat M80 versorgen .Da versagt der Onkyo ein bissel. Budget: Gebrauchtgerät bis max. 600€ Danke!!! Grüße. |
Fuchs#14
09:11
Na ja, der Onkyo TX-NR818 ist ja jetzt nicht gerade eine mickrige Kiste. Wie kommst du darauf das der da nicht ausreichend wäre und was soll der neue deiner Meinung nach besser können? |
luckyleon70
09:34
Guten morgen. Ich habe einfach ein Leistungsloch, bei Vinyl, im Stereo betrieb. Fahre ab und an 7.1 und da schwächelt der kleine halt richtig! Ich weiß das es bei Stereo 2.0 Pure Direkt an der Nadel / System liegen kann. Super OM 10 ist halt nur ein MM System. Klang ist ok. Ist ja auch immer Subjektiv. Mir geht es auch darum das die M80 , wenn möglich, das leistet was sie auch wirklich kann. Überlegung Endstufe 2 Kanal ist verworfen. Master Slave Steckdose ....... es nervt! Grüsse |
std67
17:34
nein, es liegt nicht am AVR. Setzt du einen Phono-Pre ein? Die in den AVR verbauten taugen halt i.d.R. nix. Ansonsten halt die üblichen Verdächtigen wie die Raumakustik und Lautsprecheraufstellung Bei Musik in 7.1 könnte es auch im Rest des Systems begründet sein. die CD1 und der kleine Sub sind halt nicht wirklich gut |
luckyleon70
09:20
erstellt: 23. Okt 2016, |
Einen Phono-Pre hatte ich schon . Spaßeshalber einen PP2 und Vincent. Akustisch ok,unterschied im Volumen (Lautstärke) Negativ. Nicht Falsch verstehen, ich höre nicht Laut bis zum anschlag. Jedoch wenn ich den AVR bis 60% aufdrehe habe ich erst Quasi Zimmerlaustärke in 7.1. In 2.0 - 50% . Es geht auch eher darum die Karat's zu befeuern. Wäre Bi-Amping vieleicht eine Idee? Wäre ja Technisch möglich! Kommen die Back Sour. weg. Und dann mal schauen. Grüße |
Fuchs#14
09:22
ja und wo ist das Problem?
Nein totaler Humbug, siehe ![]() |
std67
09:25
ach immer diese Prozentangaben bei Volume. Was sollen da 60% sein? Zimmerlautstärke wäre so ca bei -35db (Volumeanzeige beim Onkyo entsprechend einstellen) 0db wäre noch mehr als 8mal Lauter. 16db, is da gehts beim Onkyo glaub ich, wären 32mal lauter |
luckyleon70
09:59
Und wieder schlauer. Also ist der Onkyo einfach "Falsch" eingestellt!? Ok. wenn ich jetzt fragen dürfte .......wo gibt es hier ein Forum wo es sich genau um dieses Thema dreht?? Der Onkyo war quasi ein "Notkauf" weil der X4000 sich in Rauch aufgelöst hatte! Grüße und Danke! |
ingo74
10:02
luckyleon70
10:11
Danke und sehr sehr umfangreich.... Aber ich frage einfach mal ins Forum rein. Grüße!!! Danke!!!! |
Fuchs#14
10:12
Was soll den da falsch eingestellt sein ![]() |
luckyleon70
10:18
In Stereo läuft der Sub mit ! Das nervt schon mal! Werde im Menü auf DB umstellen -35DB. Und so weiter ..... hatte noch nie einen Onkyo und daher bin ich echt unwissend! |
haumti
10:21
Der AS 85 hat 220er Chassis verbaut. Die Karat M80 haben 260er Bässe. Der Sub geht gegen die Stanlautsprecher unter, da muß ein 12 Zöller her. Wie sind die einstellungen von Trennfrequenz usw. Wenn das noch nicht reicht könnte man noch eine Endstufe für die Front an die Pre Out hängen. Gruß Alex |
Fuchs#14
10:28
Warum doppelpost ![]() Wenn der Sub bei Stereo nicht mitlaufen soll (warum nicht?) dann stell die Front auf large |
luckyleon70
10:48
Doppelpost ... na wenn jemand die kiste ein und auswendig kennt! ;-) Und die Front's ....wo stelle ich das den um ? Bin gerade im Lautsprechersetup und suche!!! Grrrrr. |
ingo74
10:50
luckyleon70
10:56
Also im setu 2.1 LS Einstellungen habe ich nur die möglichkeit der LS Impendanz 4-8 Ohm Und Boxentyp . Normal , Biamp, Digital Crossover. Kein Large oder Smal! |
ingo74
11:01
Lies mal S59 Lautsprecher-Konfiguration und btw auch S. 72 Pegeleinstellungen ![]() |
std67
11:01
da wo du die Trennfrequenz einstellst jeweils nach links klicken bis da Fullrange steht Ich würd mir allerdings nen potenten Sub kaufen und die LS weiterhin bei 40Hz trennen. Scheinst ja 600€ übrig zu haben, und die sind in einen Sub besser investiert Das immer alle den AVR für klangliche Defizite verantwortlich machen...................................und das owohl da nen mickriger Sub und einige kleine Brüllwürferl mitspielen ![]() |
luckyleon70
11:23
Super lieben Dank! Das Setup von Onkyo ist echt gewöhnungsbedürftig!!!! Dann hat das Einmesssystem ja völlig Blödsinnig gemessen. Der zeigt mir ja sogar Front Wide an! Ich hatte gar keine angeschlossen!!! *Grrrr*. So Karats L und R stehen nun auf Voll - Center auch! DANKE!!!!!!!!!!!! |
luckyleon70
11:30
Sooo .... Test gemacht und , ups , jetzt passt alles !!!! Und ich hatte schon gedacht das dat ding nix taugt! |
Kaufberatung gebrauchter AVR Atze1801 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Regallautsprecher bis 200? paar + Gebrauchter AVR nikip0309 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 100? d41k4t4n4 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 5 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 150? Dr.Noise am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 100? ? david_o am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 13 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 350? einsteiger** am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchter Avr ( Denon 1909?) Psyflo am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: AVR bis 600 Euro Teejay! am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
AVR-Kaufberatung bis 600 Euro serrano am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 19 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver (bis 600?) baui123 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 13 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
