AVR + Subwoofer-Beratung für 4K/HDR--Sound-Formate geeignet
Alr
#1 erstellt: 28. Sep 2016, 15:36
Hallo zuerst,
Ich habe mich allein für das Thema hier angemeldet.
Ein bisschen Ahnung von Technik habe ich schon, aber im Bereich HiFi bin ich seit Ewigkeiten nicht auf dem neusten Stand.
Wir haben uns einen 4K-HDR-TV von Sony bestellt.
Vorger hatten wir noch einen Röhrenfernseher bei dem die Lautsprecher natürlich mehr konnten.
Ein Upgrade der Soundanlage steht nun an. Der alte Receiver ist über 20 Jahre alt und kann natürlich nicht mit modernen Kinoformaten umgehen. Wir möchten aber in den Genuss von gutem Surroundsound kommen. Wahrscheinlich wird via Kabel kein geeignetes Format gesendet (?!), aber ist es auch Blurays, Streams via Amazon z.B. oder über USB zu schauen.
Desweiteren hat sich unser JBL Subwoofer nach über 20 Jahren verabschiedet. Die Sicke ist komplett weggebröselt bei den beiden 10cm Lautsprechern. Bisjetzt war der passive Sub über 4 Kabel am Receiver angeschlossen, von dort aus gingen weitere Kabel zu den recht guten Frontlautsprechern.
Meine erste Frage: So wie die Lautsprecher bisdato angeschlossen waren, ist eine gezielte Ansprache der Lautsprecher ja nicht möglich gewesen, d.h. auch ein gezieltes Einstellen der Lautsprecher ist somit nicht möglich für diverse Surroundformate? Ansonsten könnte man die Sicke ja auch durch neue Sicken austauschen/ankleben..
Desweiteren haben wir keine Ahnung was für einen AVR wir mindestens benötigen um für die Zukunft gewappnet zu sein. Hier sollte der Preis auf jeden Fall nicht 300 Euro übersteigen, gebraucht gerne auch weniger. Yamaha reizt da schon etwas durch die guten Preise und der automatischen Einmessung. Internetradio/Bluetooth bzw. Spotify-Unterstützung wäre auch sehr nett.
Der Sub wurde mit 100 Watt beziffert. Falls dieser nach Reparatur nicht mehr in Frage kommt, dann würde auch ein neuer mit ca. 100 Watt ausreichen. Ich denke ein aktiver Subwoofer für max. 150 Euro würde da gut in Frage kommen? Kann auch gerne gebraucht sein.
Anregungen/Empfehlungen?
Achja, sowohl Receiver als auch Subwoofer sollten auch für unterschiedliche Musik geeignet sein. Ich bin mir nicht sicher, ob da dann ein Downfiresub in Frage kommt.
(Rearlautsprecher und Center bereits vorhanden, alle 5 von JBL)
Danke schonmal! :-)
prouuun
#2 erstellt: 28. Sep 2016, 16:13
Hallo Alr,
die Sicke könntest selbst wieder ersetzten, diese gibt's günstig zu kaufen. Aber neue Subs sind fast nur noch aktiv und schließt mit einem Kabel am AVR an, fertig.
Der AVR sollte ja 4k können bzw. durchschleifen also HDMI 2.0 und HDCP 2.2 das können AVR ab 2015 grob gesagt da wäre ein Denon x1200w so das Einstiegsmodel was ich zu raten würde (gebraucht vllt. mit Glück für 300€). Yamaha hat für 300€ nix was zu erwähnen wäre (werd aber gern belehrt :P).
Subwoofer neu für 150€ ist nicht das wahre würde mich gebraucht umsehen z.B. Klipsch, Jamo, SVS, XTZ ... schau einfach mal bei Kleinanzeigen oder schreib hier deine PLZ auf und wie weit du fahren würdest. 100 Watt kannst du gepflegt ignorieren es gehört einfach viel mehr zu sowas...
www.av-wiki.de is immer hilfreich
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 28. Sep 2016, 16:20
erstmal willkommen!
die erste Anlaufstelle für Antworten auf die "allermeisten allgemeinen Fragen" ist das AV-Wiki, da lohnt es sich auf jeden Fall mal ausgiebig drin herum zu stöbern!
in deinem Fall:
du hast jetzt einen passiven Subwoofer an den deine Stereo-LS als Satelliten angeschlossen sind. Das ist heutzutage eine eher ungewöhnliche Methode.
heutzutage gibt es überwiegend aktive Subwoofer (die haben dann einen eigenen Verstärker eingebaut) die an den Subwoofer Ausgang vom AVR angeschlossen werden. Die vorhandenen "Satelliten" kannst du dann direkt an einen AVR anschließen, der erledigt dann die Filter Aufgaben die bisher der Subwoofer übernommen hat viel besser (wenn der das überhaupt gemacht hat).
Das Ergebnis sieht dann so aus: der Subwoofer bekommt vom AVR tatsächlich nur den Bass "zugeteilt" und die restlichen LS eben den Teil den sie auch wirklich wiedergeben können.
Aus diesem Grund würde ich von einer Reparatur deines alten Subs absehen, außerdem ist es unwahrscheinlich, dass du noch die passenden Chassis zu einem vernünftigen Preis bekommst.
Als Preis/Leistung Tipp wird in diesem Bereich i.d.R. der Mivoc Hype 10 gehandelt. Normalerweise mag ich solche konkreten Vorschläge auf der Basis der geringen Informationen nicht (z.B. weiß ich ja gar nicht wie groß der Raum ist oder welche LS genau damit zusammen spielen sollen) aber in diesem Fall bleibt ja kaum etwas anderes übrig.
zum AVR: wenn ihr 4K Quellen anschließen wollt, dann ist es wichtig dass der AVR HDMI2.0 und HDCP2.2 unterstützt! Der darf also nicht allzu alt sein!
da ist es eine reine Geschmacksfrage was man da nimmt...
bei der D&M Group (Denon/Marantz) geht das eigentlich mit den Denon X1X00 los wobei X wohl mindestens 2 sein muss, damit der 4K unterstützt und dürfte etwas über dem Budget liegen. Um den X520 würde ich einen Bogen machen, dessen Raumkorrektur-System ist wesentlich schlechter bzw. eigentlich gar nicht vorhanden.
bei Pioneer kenne ich mich gar nicht aus, aber die haben wohl ordentliche Geräte für relativ wenig Kohle im Angebot, z.B. VSX330.
Yamaha fängt bei den aktuellen Modellen mit dem RX-V381 an
Alr
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 08:59
Vielen Dank erstmal für eure Antworten :-)
Also unser Wohnzimmer ist etwa 5m×6m.
PLZ: 45739
Was spricht gegen die Einsteigermodelle der Yamahas?
Gibt es einen Nachteil wenn man das Bluray-Player-Bild per HDMI direkt an dem TV leitet und den Sound per Digital-Ausgang an den Receiver?
Ich hatte mich nämlich gefragt ob es dann überhaupt ein 4K AVR sein müsste. Solange die wichtigsten Soundformate (für ein relativ gutes Kinofeeling mit einem 5.1-System) empfangen und übertragen werden können sollte es doch genügen?
MfG
Alex
prouuun
#5 erstellt: 29. Sep 2016, 09:38
Der AVR soll ja auch Kabelsalat verhindern indem nur noch 1 HDMI Kabel zum TV geht aber möglich ist deine Lösung auch, wenn man das so will.
AVR für 4K und HDR
Mashti am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  12 Beiträge
Suche neuen AVR (HDR geeignet)
Lars21 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  3 Beiträge
Beratung: Suche 4K/HDR/5.1.2 AVR bis 500 EUR
LightAndDark am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  20 Beiträge
AVR gesucht 4K/HDR/Atmos
schmoki am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  33 Beiträge
Upgradeberatung 4k hdr AVR 7.2+
Zeze21 am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  4 Beiträge
Suche neuen AVR für 4K und HDR
Ph03n1xX am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  128 Beiträge
5.1 AVR für UHD/4K mit HDR
Hardy20510 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  6 Beiträge
Suche AVR für 4k/HDR und Magnat Monitor Supreme
RyperX am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  9 Beiträge
Günstiger AVReceiver 4k / HDR
chumucho am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  3 Beiträge
AVR Empfehlung inkl 4k/HDR usw
hausmarke20 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.000
