Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
7.2 Receiver mit 2.1 Lautsprecher moeglich?
Dan-79
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 15:08
Hallo ist das moeglich das ich 2.1 Lautsprecher an einen 7.2 Receiver betreibe.
Den receiver kann ich guenstig bekommen und Lautsprecher moechte ich nur 2.1 aufstellen.
Wird auch ein virtuelles dolby bei Filme damit moeglich sein?
Habe bisher eine 2.1 blu ray Anlage die ich abschaffen möchte.
Danke
Highente
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 15:15
Du kannst an einem 7.2 Receiver problemlos auch bloss 2.1 betreiben. Ob virtuell Surround möglich ist, hängt von der Ausstattung des Receivers ab. Diese Frage kann man nur beantworten, wenn man das genaue Model kennt.
Dan-79
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 15:17
Vielen Dank das waere der yamaha rx-v577
Daran würde ich gerne Teufel Varion 2.1 betreiben.
Highente
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 15:24
Ja, mit dem AVR funktioniert es.
http://de.yamaha.com...x-v577_g/?mode=model
Dan-79
#5 erstellt: 04. Sep 2016, 16:36
Vielen Dank und die Lautsprecher werden einfach ueber die frontlautsprecher angeschlossen?
Highente
#6 erstellt: 04. Sep 2016, 17:16
Links und rechts ja und der Subwoofer an einen sub out.
[Beitrag von Highente am 04. Sep 2016, 17:16 bearbeitet]
Dan-79
#7 erstellt: 04. Sep 2016, 17:26
Vielen Dank. Weisst du zufällig ob die teufel Lautsprecher gut sind?
Brodka
#8 erstellt: 04. Sep 2016, 17:39
oha...Ich glaube für die LS wirst Du überwiegend keine Empfehlungen bekommen...verrate doch das Budget und Dir weden Lautsprecher zum probehören genannt..
Dan-79
#9 erstellt: 04. Sep 2016, 17:45
Also es sollte schon ein 2.1 System sein damit ich die beiden Lautsprecher neben mein TV stellen kann.
Budget ist maximal 400Eur. Das kosten auch die Teufel.
Mein Vater hat ein 5.1 Teufelsystem. Das Concept P. Das finde ich für meine Ohren gut Wenn das Varion 2.1 genauso gut kling in den Mitten und Höhen bin ich schon zufrieden.
Bin aber auch kein Profi. Über alternative System freue ich mich auch.
Denon_1957
#10 erstellt: 04. Sep 2016, 17:54
Lautsprecher https://www.amazon.d...on+lautsprecherboxen
Subwoofer https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
Damit fährst du auf jeden Fall besser als mit dem Teufel Scheiß und hast noch Kohle gespart.
[Beitrag von Denon_1957 am 04. Sep 2016, 17:55 bearbeitet]
Brodka
#11 erstellt: 04. Sep 2016, 17:54
wenn ein Subwoofer geplant ist,lieber Regallautsprecher (passen auch besser ins Budget) z.b. Denon SC-M40 + Klipsch R-12SW
Dan-79
#12 erstellt: 04. Sep 2016, 18:22
Und diese klingen echt besser ? Auch wenn man das so zusammen würfelt wegen den Herstellern?
The_Plug
#13 erstellt: 04. Sep 2016, 18:29
Der Subwoofer kann immer von einem anderen Hersteller sein, weil er ja andere Frequenzen überträgt und es daher keine Inhomogenität gibt.
Dan-79
#14 erstellt: 04. Sep 2016, 18:38
Vielen Dank ich sehe gerade der mivoc subwoofer hat aber kein subwoofer Eingang fuer den pre out am avr oder?
[Beitrag von Dan-79 am 04. Sep 2016, 18:50 bearbeitet]
Scotti_FFM
#15 erstellt: 04. Sep 2016, 19:11
Selbstverständlich hat der Mivoc einen Line-In-Anschluss
Dan-79
#16 erstellt: 04. Sep 2016, 19:21
Da steht aber left und right. Am a r ist dich nur ein einzelner.
Scotti_FFM
#17 erstellt: 04. Sep 2016, 19:26
Entweder wird ein Mono-Chinchkabel oder ein Y-Chinchkabel verwendet.
Siehe auch hier :Subwoofer anschließen
Dan-79
#18 erstellt: 05. Sep 2016, 03:36
Ah ok danke sehr.
und von den Mitten und Höhen sind die Denon sehr gut?
Könnte ich diese denn in den Wandecken an der TV Wand herabhängen schräg? Auf Ohrenhöhe sind diese leider zu breit. Daher dachte ich auch an die schmalen Säulenboxen von Teufel. Evtl. gibt es ja auch noch Alternativen, so dass ich nur Mittel-/Hochtöner Lautsprecher neben den TV stelle und für den Bass einen Subwoofer? Wäre das nicht eh besser? Die Denon Lautsprecher haben ja auch schon einen Bass, ist das nicht zu viel Wums (Gedröne) mit einen Subwoofer zusammen?
[Beitrag von Dan-79 am 05. Sep 2016, 05:13 bearbeitet]
snsnsn
#19 erstellt: 05. Sep 2016, 13:50
Am AVR wird dann eine Trennfrequenz eingestellt (bzw. die wird beim Einmessen automatisch eingestellt).
Alles was über der Trennfrequenz liegt wird von den Regallautsprechern ausgegeben.. Alles was darunter liegt wird vom Subwoofer ausgegeben.
So wird vermieden, dass Frequenzbereiche doppelt ausgegeben werden.
Wer also eh einen Subwoofer benutzt für den lohnt es sich nicht teures Geld in (Stand)lautsprecher auszugeben die so teuer sind gerade weil sie so weit runter spielen können, da das ja eh vom Sub übernommen wird.
So gänzlich auf Tiefgang zu verzichten ist aber auch unschön.. Im schlimmsten Fall hast du ein Frequenzloch... Wenn der Hauptlautsprecher erst bei 135Hz aufwärts losgeht und der Subwoofer bei 100Hz schon anfängt abzufallen ist das unschön...
Ebenso unschön... Frequenzen ab (ich glaube) 80Hz aufwärts sind ortbar (über 100 aber auf jeden Fall)... Tiefe Männerstimmen kommen aber schon auch mal unter 100Hz (so weit ich informiert bin).
Wenn Batman also von irgendwo aus der Ecke (da wo der Subwoofer steht) sagt "ich bin Batman" statt vom Bildgeschehen aus, ist das ein unschöner Effekt...
Ansonsten klingt das mit deinem nach unten anwinkeln auch nicht so perfekt.. Hast du vielleicht Bilder von deiner TV-Wand? Vielleicht kann man an der Aufstellung was optimieren.. Grundsätzlich ist die Wohnwand mit ausladenden Hängeschränken der Tod einer guten Heimkinoaufstellung..
Dan-79
#20 erstellt: 05. Sep 2016, 17:03
Ne leider keine Bilder grad.
Also ok dann sind eigentlich damit sie auf Ohrhöhe kommen 2 so Säulen wie die von Teufel am optimalsten.
Girgl75
#21 erstellt: 05. Sep 2016, 17:14
Servus,
du kannst Regallautsprecher auch mittels Ständer (z.B. https://www.amazon.d...sprecherst%C3%A4nder) auf die richtige Höhe bringen, oder wenn möglich, per Wandhalterung (z.B. https://www.amazon.d...lterung+lautsprecher).
Das Varion 2.1-Set von Teufel würde ich mit 7,0x6,5cm (BreitexTiefe) zu den "Kleinstlautsprechern" zählen, siehe hier: http://www.av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Bei Gelegenheit wären Bilder sehr gut damit man einschätzen kann was bei dir möglich/sinnvoll ist.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 05. Sep 2016, 17:14 bearbeitet]
Dan-79
#22 erstellt: 06. Sep 2016, 14:16
Ja das wird auch eng, daher sagte ich ja bereits das die Teufel Lautsprecher mit dessen Breite optimal wären. Direkten neben den TV also.
Dan-79
#23 erstellt: 06. Sep 2016, 15:36
Sind die Denon SC-M40 denn von den Höhen kristallklar? und die Mitten ausgewogen?
Fuchs#14
#24 erstellt: 06. Sep 2016, 15:52
Ja sicher....
Dan-79
#25 erstellt: 06. Sep 2016, 16:08
Gut Danke Ich hab bisher eine Blu Ray 2.1 Anlage, die schon etwas besser ist, aber ist total dumpf wie ich finde.
Was ist von diesen hier zu halten:
https://www.amazon.d...ywords=MAGNAT+Needle
Würden optisch besser passen mit einen Subwoofer
Fuchs#14
#26 erstellt: 06. Sep 2016, 16:09
Nix, Brüllstangen halt...
Dan-79
#27 erstellt: 06. Sep 2016, 16:21
und wieso?
Warum sind die Denon denn besser? Vom Preis her würde ich sagen müssten die Denon ja schlechter sein.
Also ich kenne von Teufel die Concept P und dich finde die eigentlich sehr gut. Das sind auch so Säulen.
[Beitrag von Dan-79 am 06. Sep 2016, 16:24 bearbeitet]
Fuchs#14
#28 erstellt: 06. Sep 2016, 16:24
Dan-79
#29 erstellt: 06. Sep 2016, 16:36
Problem ist nur das ich die direkt neben mein TV stellen kann und so Säulen deutlich besser passen würden.
Scotti_FFM
#30 erstellt: 06. Sep 2016, 16:52
Also Design vor Klang?
Dann erübrigt sich hier ja jede weitere Beratung.
Dan-79
#31 erstellt: 06. Sep 2016, 17:17
Nicht das Design sondern Stellmöglichkeiten.
Die Denon sind zu breit müsste ich auf Standfüsse stellen neben dem TV Sideboard. Passt aber nicht da ich sonst umstellen muss.
Scotti_FFM
#32 erstellt: 06. Sep 2016, 17:30
Wie gesagt, dann kauf diese Säulen, die passen wenigstens hin.
Klanglich sind die natürlich nicht der Bringer.
Dan-79
#33 erstellt: 06. Sep 2016, 17:33
Und das kann man einfach so verallgemeinern das alle Säulen Mist sind?
Ich hätte eine Breite auf jede Seite von maximal 16cm. Die Denon haben schon 16. Die würden dann direkt am TV anliegen.
Scotti_FFM
#34 erstellt: 06. Sep 2016, 17:46
Zumindest in dieser Preisklasse sind die Säulen meistens die kleinen Brüllwürfel mit nem Ständer drunter.
Aber wie gesagt, wenn Dir diese gefalllen und Du nichts anderes hinstellen willst (kannst) dann nimm diese.
Eine Empfehlung oder Zustimmung zu dieser Entscheidung wirst Du hier aber wahrscheinlich nicht bekommen.
Dan-79
#35 erstellt: 06. Sep 2016, 18:05
Was würde denn zu den Denon noch für Alternativen geben ungefähr mit der gleichen Größe? Wie gesagt 16cm Breite könnte so ganz eben noch passen.
Ich finde z.B. den Klipsch Subwoofer sehr ansprechend. Der kostet ja ca. 260. Wenn ich auf 500 insgesamt hochgehe habe ich für die Lautsprecher noch 240 über.
[Beitrag von Dan-79 am 06. Sep 2016, 18:07 bearbeitet]
std67
#36 erstellt: 06. Sep 2016, 18:08
Hi
mach doch mal Fotos. Die LS direkt an den TV zu klatschen ist eh nicht gut, es sei den du sitzt MAX 1,5m davon entfernt
Ansonsten mal über ne Soundbar nachdenken
Dan-79
#37 erstellt: 07. Sep 2016, 04:09
Könnte ich eigentlich die Lautsprecher, also z.b. Denon, etc. auch quer legen auf dem Sideboard? Mein TV hat eine Erhöhung und steht ca. auf 60cm Höhe., Quer würden die spielend drunterpassen links und rechts und wären dann ca auf 40cm Höhe.
Anbei noch ein Foto, ich weiss ist nicht optimal aber ist so
20160907_063109
[Beitrag von Dan-79 am 07. Sep 2016, 05:00 bearbeitet]
Brodka
#38 erstellt: 07. Sep 2016, 05:32
von den Maßen her würden z.b. die Dali Zensor Pico passen. Die könnte man auch an die Wand hängen...
[Beitrag von Brodka am 07. Sep 2016, 05:32 bearbeitet]
Fuchs#14
#39 erstellt: 07. Sep 2016, 05:42
Quer legen geht, aber egal was wir an LS empfehlen, das ist alles Murks bei der Aufstellung, allerdings immerhin besser als die originalen TV Tröten allemal.
Girgl75
#40 erstellt: 07. Sep 2016, 06:07
Guten Morgen,
ich find das sich da eine Soundbar gut machen würde, auf den AVR kann man dann auch verzichten.
Gruß Girgl
snsnsn
#41 erstellt: 07. Sep 2016, 06:51
kann das rechte Schränkchen nicht woanders hin? Ein bisschen luftiger gestellt das ganze würde ich auch aus optischen Gründen und wegen des Wohlfühlfaktors empfehlen... Und dann hast rechts und links vom Lowboard genug Platz für jeden erdenklichen Regallautsprecher (auf Ständern)..
Dan-79
#42 erstellt: 07. Sep 2016, 07:37
Darüber habe ich schon gedacht, ein Schrank mit der Vitrine davon weg. Dann wäre Platz da.
Soundbar klingt scheisse. Dann nehm ich lieber die Teufel.
Also würde ich noch eher ein Schrank wegstellen bevor Schrott oder Soundbar
Sind die Pico denn genauso gut wie die Zensor 1?
[Beitrag von Dan-79 am 07. Sep 2016, 08:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#43 erstellt: 07. Sep 2016, 08:51
Schau dir die Nubert NuPro AS250 an, die würde perfekt passen und klingt richtig gut
Dan-79
#44 erstellt: 07. Sep 2016, 09:43
Wie gesagt ich habe bereits einen AV-Receiver gekauft. Den Yamaha.
Ich möchte jetzt nicht diesen wieder verkaufen für eine Soundbar.
2.1 steht fest.
Ich kann mir auch nicht ansatzweise vorstellen das so eine Soundbar besser als 2.1 klingt, alleine schon die Übertragung aufs Holz, wenn da ordentlich Bass drin ist.
Ich habe mal eine Auswahl zusammengestellt was ich so interessant finde, evtl, kann mir jemand sagen welche davon sehr empfehlenswert sind, oder auch alle Gerne dürft ihr auch andere in den Raum werfen. Ich kann einfach schlecht einschätzen, welche gut mit dem Subwoofer zusammen arbeiten und welche davon überhaupt super sind.
Lautsprecher:
Magnat Monitor Supreme
Wharfedale Diamond 210
Dali Zensor 1
Dali Pico
Klipsch R-15M
Teufel Ultima 20 MK
Canon GLE 420
Denon F109
Subwoofer:
Klipsch R-12 SW
Mivoc SW1100A
Mivoc Hype 10 G2
Canton AS 85.2 SC
Yamaha YST SW 012
[Beitrag von Dan-79 am 07. Sep 2016, 09:54 bearbeitet]
Fuchs#14
#45 erstellt: 07. Sep 2016, 10:19
vergiss die Monitor Supreme, der Rest ist Geschmackssache. Sub kannst du jeden nehmen
Dan-79
#46 erstellt: 07. Sep 2016, 10:24
Super danke.
Wäre der Klipsch denn z.B. gegenüber den Mivoc eine Bereicherung in Sachen Wums bei Filme und trockenen Bass in Musik?
preislich ist der Mivoc der interessanteste. Aber ich habe keine Ahnung ob das auch vom Klang/Druck so ist.
Raum ist übrigends ca. 20qm.
Fuchs#14
#47 erstellt: 07. Sep 2016, 10:27
geh davon aus je teurer der Sub, desto besser, der Klipsch kostet ja fast das doppelte vom Mivoc ;-)
Siehe auch http://www.av-wiki.de/subwoofer
[Beitrag von Fuchs#14 am 07. Sep 2016, 10:27 bearbeitet]
Dan-79
#48 erstellt: 07. Sep 2016, 10:44
aber auch besser für die lautsprecher die ich wohl nehmen werde? oder schon überdimensioniert?
Bzw. vom Druck und Bassklang weiten besser als Mivoc?
Klar ist teurer immer besser.
Fuchs#14
#49 erstellt: 07. Sep 2016, 10:48
teuer ist nicht immer besser, beim Sub kannst du aber (im groben) davon ausgehen
Egal welche LS du nimmst, der Sub hat darauf keinen Einfluss.
Dan-79
#50 erstellt: 07. Sep 2016, 10:49
Ah ok danke
Schwierige Wahl
snsnsn
#51 erstellt: 07. Sep 2016, 10:52
Ich würde noch den Saxx DS12 in den Raum werfen..
Hab zwar bei der Anschaffung mangels Zeit keinen direkten Vergleich gemacht.. Für mich in meinem Raum (ca 35qm mit Dachschrägen) aber ein super Subwoofer...
Ich wollte allerdings einen geschlossenen, da bei mir Musik im Vordergrund steht.. Meiner Frau ist der Bass je nach Film aber zu arg (er kann also schon..)..
Ob bspw. ein offener Klipsch im gleichen Preisbereich aber genauso gut oder gar besser wäre, auch bei Musik, weiß ich schlicht nicht...
Das Problem, das sich jetzt halt bietet... Keiner hat alle Lautsprecher/Subwoofer die es gibt gehört und die Geschmäcker und räumlichen Gegebenheiten sind höchst unterschiedlich.. Und Klang in Worte zu fassen ist ebenso schwierig... Am Ende musst du so viel wie möglich anhören und wenn es sich mit dem probehören schwierig gestaltet aus dem Bauch heraus ein paar Kanidaten auswählen und diese zu Hause vergleichen...
[Beitrag von snsnsn am 07. Sep 2016, 10:53 bearbeitet]
Neuer Receiver 7.2 HDMi 2.1 120hz ?
Sectomy am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  9 Beiträge
Neuer 7.2 Receiver mit HDMI 2.1
DayOne am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  7 Beiträge
Suche 7.2 Receiver
MeMphis87 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  11 Beiträge
Ahnungsloser sucht 7.2 Receiver
lebowski am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung für 7.2 Receiver
Ruhli10 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  17 Beiträge
2.0/2.1 Lautsprecher + Receiver
EazyEazy am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung 7.2 Av Receiver
Alderrusse am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  6 Beiträge
Jamo Lautsprecher suchen neuen 7.2 AV-Receiver!
christian221183 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  24 Beiträge
Marantz SR5010 7.2 AV Receiver + Lautsprecher
SVWV am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  8 Beiträge
7.2 als 5.1 betreiben, Receiver und Lautsprecher
walter.z am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
