Suche 7.2 Receiver
MeMphis87
#1 erstellt: 12. Mai 2016, 14:18
Hallo ihr Lieben,
ich suche einen AV Receiver, der gerne gebraucht, günstig zu erwerben ist und folgendes kann:
- 7 Sourroundlautsprecher
- Zwei Subwoofer anschließen (im Besten Fall mit integrierter Frequenzweiche)
- im besten Fall Spotify Connect nutzen
- mindestens zwei HDMI Ausgänge
- Mindestens Dolby Pro Logic 2x (Möchte einen Upmixer für 2.1/4/5 etc nutzen auf 7.1)
- Gutes Einmesssystem
- DTS, True HD, DTS HD, DD
Habt ihr Tipps für mich?
Denon_1957
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 17:35
Wenn gebraucht dann ist der hier Spitze der hat alles was du brauchst nutze ihn selbst.
X4000 http://www.amazon.de...keywords=denon+avr-x
[Beitrag von Denon_1957 am 12. Mai 2016, 17:36 bearbeitet]
haumti
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 18:08
Deutlich günstiger wäre dieser Pioneer:
http://www.amazon.de...ords=pioneer+vsx+923
Alex
The_Plug
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 18:38
Zum Vergleich: Empfehlenswert, Technik aktuell, sehr gutes P/L-Verhältnis, wäre der kleine Bruder von Norberts Tipp: Denon X1200
Was willst Du denn ausgeben?
snsnsn
#5 erstellt: 13. Mai 2016, 11:25
eher den X2200
Alternativen: av-wiki.de/av-receiver_2015
Nach Ausstattung und Budget aussuchen.. Die meisten Dinge sind Standard...
Boxenluderich
#6 erstellt: 13. Mai 2016, 11:33
Igelfrau
#7 erstellt: 13. Mai 2016, 12:00
ich suche einen AV Receiver, der gerne gebraucht, günstig zu erwerben ist und folgendes kann...
Schon mal hier im Biete-Unterforum rein geguckt? Dort wird z.B. ein prima TX-NR818 sehr günstig (!) angeboten, der auch dich glücklich machen dürfte.
rumper
#8 erstellt: 13. Mai 2016, 12:04
Und mit etwas Glück bekommst du das HDMI-Problem des Onkyo GRATIS dazu.
Igelfrau
#9 erstellt: 13. Mai 2016, 12:13
Probleme gibt es bei jedem Hersteller! Auch bei Denon übrigens, wie im Forum genug zu lesen ist.
Mein Onkyo funktioniert z.B. immer noch wie am ersten Tag. Und selbst wenn gibt es die Service Aktion bis 2018. Aber diese Punkte sollten dir (rumper) eigentlich alle bekannt sein, statt hier nur das ewig gestrige zu wiederholen. Ein perfektes Gerät gibt es in unserer schnelllebigen Zeit nicht mehr.
Aber ich gebe hier nur Tipps. Für solche Diskussionen ist hier der falsche Platz.
MeMphis87
#10 erstellt: 13. Mai 2016, 12:47
So bin gerade am rummgucken, dabei ne kurze Zwischenfrage:
@snsnsn und The_Plug
bei den Receivern X1200/X2200 steht "7.2" -> dolby atmos 5.2.2 müsste da doch eigentlich stehen. Auch sehe ich nur 9 Ausgänge an den Receivern. Was ich damit sagen will: Können beide Receiver sowohl 7.2 als auch 5.1.2? Ich hatte das eher so verstanden, dass klassisches 7.2 gar nicht geht. Wenn sie doch beides können, müsste ich mich ja beim Aufbau entscheiden ob ich 7.2 oder 5.2.2 aufbaue. Ich hätte aber am liebsten beides. könnte sich an den Surroundkanälen (Links und Rechts mittte, bzw den deckenlautsprechern) einen schalter dran machen, bei dem ich zwischen deckelautspechern und surrondlautsprechern (5.1->7.1) umschalten kann, je nachdem ob ich atmos oder klassischen 7.1 sound haben möchte? Wie löse ich das technisch, damit es zu keinem Qualitätsverlust kommt? Klar ich könnte immer hinten die kabel tauschen, aber da ist ja extrem nervig
snsnsn
#11 erstellt: 13. Mai 2016, 13:26
7.2 bedeutet, dass du 7 interne Endstufen und 2 Pre-Outs für Subwoofer hast... Erstmal nicht mehr und nicht weniger...
Aus der technischen Beschreibung kannst du dann raus lesen für was du die 7 Endstufen benutzen kannst..
Beides gleichzeitig also ein 7.2.2 geht mit diesen AVR nicht... und flexibel hin und her schalten zwischen 5.2.2 und 7.2 - nunja selbst wenn es einen Schalter gibt (keine Ahnung), damit du nicht umstecken musst, müsstest du jedes mal wenn du umschaltest neu einmessen da der AVR (zumindest Denon und Yamaha) nur eine Einmessung kennt.
Die Frage nach dem Sinn des ganzen verkneife ich mir jetzt aber auch lieber mal wenn du das 7.2 mit SurroundBack anstrebst, müsstest du ja auch die Rears immer umstellen, wenn du umschaltest (Front-High wären einfach nur lautlos, ok)
Wenn du ein 7.2.2 anstrebst musst du einen größeren AVR wählen.. Also einen mit 9 Endstufen, oder einen mit 7 integrierten Endstufen und Pre-Outs für die Deckenlautsprecher (2 externe Endstufen anschließen)... Und gegebenenfalls nochmal die Bedienungsanleitung lesen, bevor du etwas kaufst... Der X4200 müsste das können...
dts und true hd dekodieren
Sony2 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  8 Beiträge
True HD AV-Receiver?
m0rphi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  12 Beiträge
Suche DD True HD und DTS HD Anlagen!
BanDi88 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Gebrauchter DD/DTS Receiver gesucht
in-flames am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  5 Beiträge
Lohnt sich ein "Dolby True HD" Receiver?
Frodo_1988 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  18 Beiträge
Suche Heimkinoanlage mit DTS HD und True HD
morretti am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  17 Beiträge
true hd receiver gesucht
tlamann am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
suxhe dringend av-receiver, neu oder gebraucht.
barto88 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  22 Beiträge
Suche AV Receiver für 7.1 System
LeGros am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
AV Reciver mit DTS-HD
asgard85 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
