| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Entscheidungshilfe: Wharfedale Diamond 10.3,Crysta... | |
Entscheidungshilfe: Wharfedale Diamond 10.3,Crystal 30.4,Heco Victa 601 oder Magnat Monitor S_1000+A -A |
Herrgoettle
erstellt: 25. Aug 2016, 05:45
Da ich mein altes Magnat 5.1 Boxensystem abgegeben habe,welches in der Signatur steht,bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Mittlerweile habe ich fogende Kandidaten zur Auswahl: Wharfedale Diamond 10.3, Wharfedale Crystal 30.4, Heco Victa 601 Serie 2, Magnat Monitor Supreme 1000 (möchte meine Frau haben da Sie die 800er gut fand ).Dazu kommen dann logischerweise die passende Regalboxen für die Surround-Kanäle sowie der passende Center und der passende Sub. Befeuert wird das ganze von einem Pioneer VSX-922 und beschallt sollen ca 20-25qm werden. Verwendet soll das System für 25% Tv, 25% Xbox One, 35% Filme und 15% Musik (House usw.,RnB,Hip-Hop,Rock und was sonst so anfällt).Wichtig ist mir das sich beides gut anhört - also Musik sowie auch die Filmleistung passt. Ich lese mich jetzt schon seit Tagen durch diverse Tests und auch hier durch das Forum aber irgendwie raucht mir mittlerweile der Kopf und eine Entscheidung habe ich immer noch nicht. Momentan liege ich mehr in Richtung von den Heco 601 da es sich um ein drei Wege System handelt jedoch liest man ja positives sowie auch negatives. Preislich liegen alle Sets alle knapp auf einer Höhe da ich die Diamonds zb. gebraucht kaufen würde,dass Paar 10.3 für 230,- € . Danke
[Beitrag von Herrgoettle am 25. Aug 2016, 06:33 bearbeitet] |
prouuun
erstellt: 25. Aug 2016, 05:52
http://av-wiki.de/testberichteHabt ihr die 4 denn auch probegehört? Nach Tests wird kein Lautsprecher ausgesucht. |
Herrgoettle
erstellt: 25. Aug 2016, 05:55
genau das wird ja leider schwierig denn die genannten hat eigentlich kein Händler zum probehören |
prouuun
erstellt: 25. Aug 2016, 06:56
Dann müsst ihr wohl Zuhause probehören hat eh den Vorteil das se dann gleich am richtigen Platz stehen. Wenn die Diamond gebraut hergehen kannst diese ja dort probehören. Und welcher Sub solls dann dazu werden? [Beitrag von prouuun am 25. Aug 2016, 06:57 bearbeitet] |
Herrgoettle
erstellt: 25. Aug 2016, 07:24
Probehören und dann zurück senden ist so ne Sache da man mittlerweile ,dank Änderung im Fernabsatzgesetzt, die Versandkosten für Rückversand selber tragen muss - was heist das ich dann ca. 200,- Euro für Rückversand tragen muss wenn ich jedes Paar probehören würde. Aus dem Grund fällt dies aus. Die Diamonds wären auch von einem Händler - jedoch gebraucht. Bei den Diamonds würde ich dann als Sub wahrscheinlich den 10 SX nehmen, bei den Magnats ,wobei die bei mir Eigentlich raus sind, den 201a oder den 301a, bei den Hecos den Victa 251, bei den Crystals bin ich mir unschlüssig. Ich könnte auch zwei kleinere Subs bei mir Anschliessen - daran solls nicht scheitern,sprich zwei 201er statts ein 301er (jedoch ist die Entscheidung erstmal Zweitrangig). [Beitrag von Herrgoettle am 25. Aug 2016, 07:29 bearbeitet] |
Herrgoettle
erstellt: 26. Aug 2016, 07:51
Girgl75
erstellt: 26. Aug 2016, 10:23
Servus, es hilft auch schon wenn du irgendwelche Lautsprecher anhörst und hier den Klangeindruck beschreibst, dann können dir Empfehlungen gegeben werden. Die Couch sollte in jedem Fall etwas nach vorne, sonst sitzt man zu nah an den Surround-Lautsprechern. Bei der Auswahl des Subwoofers ist man flexibel, der muss nicht vom gleichen Hersteller wie die sonstigen Lautsprecher sein. Gruß Girgl |
Herrgoettle
erstellt: 26. Aug 2016, 11:04
Danke für die Antwort. Ich hatte ja das Magnat Monitor Supreme Set 800/252/102/302A und fand den Klang nicht schlecht - Preis/Leistung war das auf jedenfall top. Aus dem Grund orientiere ich mich an diesem Set bzw. den 800er Standboxen,die anderen von mir aufgelisteten kenne ich leider nicht daher ist das recht schwierig für mich. Die Wharfedale 10.3 sollen ja nicht unbedingt Pegelfest sein was dann bei etwas lauterer Musik zb dann schon gewaltiger Nachteil sein wird - die Magnat zb. konnte ich schon belasten ![]() Ja das Wohnzimmer ist nicht gerade optimal aufgestellt,hatte mir auch schon überlegt umzustellen jedoch ist das leider nicht machbar - zb. eine Wand nicht tragfähig usw. |
Herrgoettle
erstellt: 03. Sep 2016, 07:15
da mir keiner helfen konnte oder wollte habe ich mich nun für die heco victa prime 602/102 und 202 entschieden,habe auch gleich den av-receiver mit gewechselt gegen den denon avr-x1200 ![]() also die heco sind ein unterschied wie tag und nacht zu den vorherigen magnats. ich weiss ja nicht wie sich die 00er und 01er serien angehört haben,angeblich etwas dumpf, aber die prime 02er serie hören sich definetiv nicht dumpf an (natürlich nach dem einmessen).die haben nen guten mittelbereich,klare höhen und nen ordentlichen bass. habe das set einmal einmessen lassen und betreibe die 602er beim musik betrieb im stereo und via bypass am denon und die machen schon nen ordentlichen druck - das könnte man überhaupt nicht meinen,daher ist in dem bereich ein sub komplett fehl am platz. im film bereich ist das set auch ordentlich,da ich momentan noch keinen sub besitze laufen die 602er als gross und übernehmen daher den kompletten bassanteil und irgendwie fehlt auch kein sub ![]() für den preis was sie i.m. kosten,die 602er das stück 120,-,die 102er das stück 80,- und die 202er das paar 98,- und alles natürlich neu und keine b-ware via jakob-elektronik, kann man sich wirklich nicht beschweren. für eine mietwohnung sind die 602er sogar nachbarschaftsfeindlich ausgelegt und für ein kleines wohnzimmer ,in meinem fall mit ca 25qm, mehr wie nur ausreichend.wenn jemand auch vor der qual der wahl steht dann könnte man sich ruhig mal die 602er anhören. habe sie auch mit verschiedenen musik richtungen getestet wie house,rnb,hip-hop und rock und dafür sind sicher geeignet,wie es sich jetzt mit klassicher musik oder anderen richtungen verhält kann ich natürlich nicht beurteilen da die nicht meine welt ist ![]() auf jedenfall bekommen sie von mir die empfehlung kaufen,kaufen und nochmals kaufen denn für +- 420,- € bekommt man definetiv was ordentliches wo spass macht. |
Heco Victa 501/701 oder Wharfedale Crystal 30.4 Haki919 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Wharfedale crystal 30.4 oder Crystal 40? Slush3r am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 7 Beiträge |
Wharfedale Crystal oder Heco Victa? keenzick am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 13 Beiträge |
Heco Victa oder Wharfedale Crystal 3 Nestros am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 9 Beiträge |
Wharfedale Crystal oder Diamond? don.avalon am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond/Crystal - Unterschied? Dauzi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
wharfedale crystal 2 oder Heco Victa smoothie am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied Wharfedale Crystal 3 30.4 zu 30.5 xeno83 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 4 Beiträge |
Heco Victa oder Wharfdale Crystal²? I_N_X_S am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 26 Beiträge |
Magnat Quantum/Heco Victa oder Wharfedale Diamond?Welcher Receiver? moppedchecker am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 6 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
