2.0/2.1/3.0-Konfiguration für Streaming/Gaming gesucht (bis 300€, exkl. AVR)
Cyberratchet
#1 erstellt: 28. Jun 2016, 14:39
Grüß euch!
Ich möchte in den kommenden Wochen endlich mal meine TV Ecke mit einem preiswerten, aber gutem Sound ausstatten. Leider bin ich in diesem Bereich nicht wirklich erfahren und benötige hierfür eure Hilfe.
Ich habe den Raum für eine bessere Erklärung kurz skizziert:
raumP6280138
Der Sitzabstand bzw. die Entfernung zur Wand bis zum Beginn der Sitzfläche der Couch sind rund 2 Meter. Den Fernseher werde ich ein wenig höher mit einer Wandhalterung aufhängen und meinen HTPC (Gehäuse kann mit Hacken befestigt werden) im Idealfall ebenfalls.
Ich hätte einen nicht mehr taufrischen, aber für meine Zwecke wohl noch ausreichenden Denon AVR-1713 zur Verfügung. Mittels ACR würde ich den Sound des Sony KD-49X8305C und der verbundenen Geräte an den Denon weiterleiten. Wifi und so Kram brauche ich nicht, eventuell hol ich mir in Zukunft mal einen Chromecast Audio für Audiostreams.
Sourround macht in dem Zimmer wohl nicht allzu viel Sinn und eigentlich würde mir eine gute Stereo-Konfiguration vollkommen reichen. Aufgehängt könnte das ganze in etwa so aussehen. Die beiden Schränke sind übrigens ca 80cm breit, hab ich vergessen einzuzeichnen.
wand
Verwendungszweck ist ziemlich gemischt bei mir, aktuell sind es rund 70% Streaming (Netflix,Amazon, YouTube), 30% Gaming (PS4, Emulatoren über HTPC). Hier und da mal eine Bluray. Falls ich wirklich einen Chromecast Audio kaufen sollte wird auch hier und da Musik abgespielt, aber das ist wirklich nicht der Fokus.
Nun zu der eigentlichen Konfiguration und den Lautsprechern:
1) Die offensichtlichste Frage, welche Lautsprecherkonfiguration macht da am meisten Sinn? 2.0, 2.1, 3.0? Eigentlich habe ich keinen Subwoofer eingeplant, den würde ich bei Bedarf dann in Zukunft später hinzufügen. Lohnt sich ein Center bei mir?
2) Dies hängt stark mit der oberen Frage und den spezifischen Lautsprechern zusammen, auf welche Höhe würdet ihr die Lautsprecher stellen? Auf die Höhe des TVs (bzw. auf der Höhe der Mitte des TVs)?
3) Falls die Lautsprecher aufgehängt werden sollten, wäre es sinnvoll diese leicht angewinkelt aufzuhängen, Stichwort Stereodreieck? In diesem Fall würde ich eine in der horizontalen beweglichen Wandhalterung nehmen, damit man dies später anpassen kann.
4) Natürlich brauche ich am Ende konkrete Modelle, am liebsten auch für die Wandhalterung (falls notwendig). Das Numan Octavox 702 Set sieht ganz nett aus, der 703 als Center ebenfalls.
Da ich noch den TV und den HTPC an die Wand bekommen muss, würde ich mit allen Kabeln und Wandhalterung bei <=300€ bleiben, <=250€ wären für mein Gewissen noch besser.
LG Julian
gibson5000
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 07:33
Servus Julian,
Bin kein Experte. Vielleicht bekommst aber du schneller eine Antwort wenn du deine Fragen unter Kaufberatung Stereo stellst.
Cyberratchet
#3 erstellt: 29. Jun 2016, 08:57
Danke für den Tipp!
War mir nicht sicher in welchen der beiden Unterforen ich das Thema posten soll, mir sah das Stero-Forum immer sehr musikspezifisch aus. Ich lass das hier noch einen Tag offen, falls nichts kommt probier ichs drüben mal.
gibson5000
#4 erstellt: 29. Jun 2016, 09:05
Vielleicht hilft es, wenn du den Titel änderst und das Wort Stereo nicht gleich vorkommt?
Highente
#5 erstellt: 29. Jun 2016, 09:15
Du solltest mit 2.0 anfangen. Die Lautsprecher kannst du aufs Sideboard stellen. Bei mehr Bassbedarf einen Subwoofer dazu holen. Einen Center brauchst du, bei der Basisbreite der Frontlautsprecher, dann nicht wirklich. Hier kannst du dir mal die Denon SC M 40 ansehen.
Die Zuspieler gehören alle an den AVR und nicht an den TV. Nur der AVR nimmt Verbindung zum TV auf. Hier kannst du mit ARC arbeiten, für den Ton des internen TV Tuners und Mediaplayers.
Cyberratchet
#6 erstellt: 29. Jun 2016, 22:08
Bis auf den HTPC kann ich im Prinzip alles über den AVR laufen lassen, da dieser kein HDMI 2.0 unterstützt. Wieso wird eigentlich immer empfohlen, dass alles am AVR hängt und nicht am TV selbst? Der Größte Vorteil erscheint mir, dass viele TVs DTS nicht über HDMI oder Toslink weitergeben können, was natürlich bei einem 5.1 System nicht erwünscht ist.
Mittlerweile denke ich auch, dass 2.0 am Anfang am sinnvollsten ist und ggf. im Nachhinein ein Sub hinzukommen wird. Die Denon SC M 40 sehen auch ganz interessant aus, ich werde mir die morgen mal genauer anschauen.
Die Lautsprecher am Sideboard war auch meine erste Idee. Allerdings ist das auf Sitzhöhe der Couch, sollten die Lautsprecher nicht eher auf Ohrenhöhe beim Sitzen sein?
Highente
#7 erstellt: 30. Jun 2016, 04:57
Die meisten TV Geräte geben den Ton extern angeschlossener Geräte nur in 2.0 aus. das betrifft Dolby Digital 5,1 und DTS. Von den HD Tonformaten ganz zu schweigen. Wobei das bei deiner Konstellation keine Rolle spielt, um hier einen Unterschied zu den normalen Tonformaten zu hören, darfst du an dein Budget für die Lautsprecher gerne noch ne Null hängen.
Cyberratchet
#8 erstellt: 30. Jun 2016, 10:08
Ok habe ich mir fast gedacht. Wie gesagt, laut Sony Handbuch wird DD über ACR übertragen, DTS wird auf 2.0 heruntergerechnet. Wenn/falls ein Upgrade auf 5.1 erfolgt, dann wird der AVR wohl sowieso auf etwas HDMI 2.0 fähiges upgegradet, das wird aber wohl frühestens mit einem attraktiven UHD-Bluray Player passieren (PS4 Neo!?).
Gibt es eigentlich einen Richtwert, wie weit die Lautsprecher voneinander entfernt sein sollten? Meine Idee wäre am Rand des Sideboards, und dann leicht angewinkelt Richtung Mitte. Anschließend mit einer Wandhalterung (eventuell die B-Tech BT77) auf Ohrenhöhe. Der TV dann auch ungefährt so, dass das obere Drittel auf Augenhöhe ist (scheint so die Faustregel zu sein).
Hat vielleicht noch jemand Tipps für ein anderes Lautsprecherset für <=200€. Falls ich einen lokalen Händler finde würde ich im Ideal mit mehr als 2 Kandidaten hingehen.
tss
#9 erstellt: 30. Jun 2016, 10:28
was genau schreibt sony? schleifen die dd auch von externen quellen durch oder betrifft dies nur den internen tuner. ich meine bei meinem ist das so....
Cyberratchet
#10 erstellt: 30. Jun 2016, 11:06
Die Sony-Anleitung ist eine absolute Katastrophe, wenn man die Bedienanleitung auf der Seite aufruft kommt man zum PDF des Wallmounts ... .
Viele Beiträge bestätigen das aber :
Hier zB aus dem Sony X83C/X85C Serie 2015 Thread. Falls ich das von offizieller Seite nochmal irgendwo finde, ergänze ich es hier.
GX350 (Beitrag #4132) schrieb:
Wieviele Kanäle beim AVR ankommen sieht man doch im Display von ihm?
Leider zeigt der Denon das nicht im Display an. Das konnte der Pio besser. Denon zeigt es nur über das OSD. Da die Bildquelle der TV ist... kann während der Übertragung kein OSD angezeigt werden.
Ich kann nur sehen, was ich zur Auswahl bekomme, und das Ist Dolby Surround. bei 5.1 müßte aber Dolby + Dolby Surround stehen. Denon ist hier etwas eigen und verwirrend.
So noch mal Sender gecheckt.
Es gibt Sender, die Dolby + Dolby Surround liefern. Gut, das sollte jetzt funktionieren.
Das geht über ARC und Optical.
Aber Kodi / SPMC muß ich noch kennen lernen. Die App scheint gut zu sein, aber der Sony setzt das wohl nicht um. Wie ärgerlich.
Ich finde bis jetzt nur DTS-HD Files.
Edit: ein einfaches DTS 5.1 File schickt er mit einem einfachen Stereo Signal zum AVR.
genauso wie das DTS HD 5.1
2.0 oder 3.0?
mimo444 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  7 Beiträge
Heimkinosystem gesucht (2.0 oder 3.0?)
NetAppi am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  14 Beiträge
AVR + 2.0-3.0 oder Soundbar
KnechtRuppi am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
2.1 (2.0) Komplettanlage gesucht
Wenny11 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher für 2.0, 2.1 oder 3.0, 3.1 gesucht
Steff88 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  16 Beiträge
AVR gesucht - bis ~300?
Ganaaaaa am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  11 Beiträge
2.0 erweitern! 2.1 oder 3.0 oder 4.0 ?
PhelanWard am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  17 Beiträge
2.0/2.1 System gesucht
ven. am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
AVR bis 300? gesucht
uboot am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  16 Beiträge
Kaufberatung für 2.0/2.1
Dementius am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  23 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
