| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für 5.1 mit 4 existierenden Lautsprec... | |
Kaufberatung für 5.1 mit 4 existierenden Lautsprechern+A -A |
RArgos
erstellt: 20. Mai 2016, 13:45
Hallo! Ich besitze ein Samsung Smart TV und eine alte B&O Stereoanlage. Als Lautsprecher habe ich 2 großvolumige JVC (vorne) und 2 Redline B&O (hinten). Die Speaker sind super und ich möchte sie in einem 5.1 System weiterverwenden. Brauche ich einen Subwoofer, obwohl die Speaker einen guten Bass haben? Welchen Receiver würdet ihr empfehlen? Ich vermute, um den Centerspeaker komme ich nicht drumrum. Danke für jede Hilfe! - RArgos - |
Denon_1957
erstellt: 21. Mai 2016, 18:48
Ohne ein Bild vom Raum und die genaue Bezeichnung der JVC wird es schwierig dir zu helfen. Ob du einen Sub brauchst hängt auch von der Raumgröße ab. |
RArgos
erstellt: 23. Mai 2016, 11:26
Hallo Janine01, die Speaker sind JVC SX-E7WDEH: 3 way 4 speaker, 100W (DIN), 25Hz-25kHz, 23kg. Der Raum ist insgesamt 8m * 4m. Die Anlage steht auf der linken Seite auf 6m * 4m; rechts steht ein Esstisch. Die Sitzposition und Anlagenstandort/TV sind an der längeren Wand einander gegenüber. Die Frontspeaker (JVC) sind 5 m auseinander, die Rearspeaker hinter der Sitzposition etwa 4m auseinander. Zwischen Front und Rear sind es 4m. Der Abstand von der Sitzposition zum TV ist ca. 3,50m. Leider konnte ich keine Bilder hochladen, daher die Beschreibung, ich hoffe, das genügt. Vielen Dank - RArgos - |
JULOR
erstellt: 23. Mai 2016, 12:01
Ich persönlich kann mit solchen Beschreibungen wenig anfangen, ist mir zu abstrakt. Trotzdem danke. Du wirst wohl kaum einen passenden Center für die alten Lautsprecher bekommen. Der Center muss tonal zu der Front passen, das ist hier reines Glücksspiel. Daher nimmt man Front und Center möglichst aus der gleichen Serie. Wenn das nicht geht, lasse den Center einfach weg, das geht auch und ist meist besser als ein halbherziger Kompromiss. Allerdings sind die LS mit 5m sehr weit auseinander. Da wirst du bei 3,5m Sitzabstand vermutlich keinen guten Phantomcenter aus der Mitte bekommen. Das Panorama ist in der Mitte auseinander gerissen. Ein gutes Stereodreieck (gleichseitiges Dreieck) ist die Voraussetzung für guten Klang, insbesondere ohne Center. Die B&O sind wieder ganz anders. Das wird also eine ziemliche Bastellösung mit fraglichem Ergebnis. du kannst mit einem AVR starten und schauen, was dabei herauskommt, solltest dann aber überlegen, wie du die Lautsprecher nach und nach austauschen kannst. Subwoofer kannst du auch ausprobieren. Lass ihn erstmal weg und hole ihn dir bei Bedarf. Kurz: Aufstellung und richtige LS-Wahl sind das A&O beim Heimkino (und beim Musikhören auch). Lies dich mal im AV-Wiki in die Thematik Heimkino ein. [Beitrag von JULOR am 23. Mai 2016, 12:03 bearbeitet] |
RArgos
erstellt: 23. Mai 2016, 14:03
Hallo JULOR, vielen Dank für die Hinweise, ich hätte vorher die Einleitung lesen sollen! Also werde ich mit einem Receiver beginnen, dann Center und Front und am Schluss die Rear austauschen; dazwischen vlt. einen Sub, wenn nötig. Welche 5.1 Receiver kommen für mich in Frage? Wieviel muss ich ausgeben, um auch die Musikwiedergabe qualitativ zu halten? Kann mir jemand Empfehlungen geben? Die Speaker werde ich dann später von einem zuverlässiger Hersteller, z. B. Teufel, besorgen. Vielen Dank - RArgos - |
JULOR
erstellt: 23. Mai 2016, 14:42
AVRs kannst du nach gewünschter Ausstattung wählen. Dass AVRs nicht gut für Musik sind. gehört ins Reich der Legenden. Das schafft jeder Einstiegs-AVR. Infos zur AVR-Auswahl: http://av-wiki.de/av-ReceiverBeispiele für Modelle: http://av-wiki.de/av-receiver_2015Lautsprecher findet man durch Probehören, nicht durch Markenkäufe. Jeder LS klingt anders und muss zu dir und zu dem Raum passen. Alle namhaften Hersteller sind zuverlässig und viele andere, die du vermutlich gar nicht kennst, auch. Gerade Teufel ist in Hifikreisen recht umstritten, wobei sie für das Heimkino ganz passable Lautsprecher bauen, jedoch nicht konkurrenzlos. Wenn du Lautsprecher nach und nach kaufst, solltest du nur darauf achten, dass du auch im nächsten Jahr noch passende LS bekommst. Wie finde ich den richtigen LS für mich? http://av-wiki.de/ls-auswahlGenauso wichtig ist die richtige Aufstellung der Lautsprecher, auch jetzt schon: http://av-wiki.de/aufstellungWie gesagt, Skizze und Bilder vom Raum wären sehr hilfreich, wenn du mal dazu kommst. Viel Spaß mit deinem neuen Hobby |
Kaufberatung zu 5.1 Lautsprechern Rafael_24 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung zu Lautsprechern 5.1 lukki80 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Kaufberatung mit vorhandenen Lautsprechern 8daniel9 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System mit flachen Lautsprechern Michael.Willi.87 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 66 Beiträge |
5.1 für Musik/Film mit 4 Lautsprechern Ordoron am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Verstärker für passive Boxen Colorsit am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system Pinsl am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
7.1 mit 5.1 Lautsprechern homermg am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautersprecher-Set webboy-2k am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
Kaufberatung bei AVR und Lautsprechern *Dylan* am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 13 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
