| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » guter Center-LS für Surround-System als Einstieg | |
guter Center-LS für Surround-System als Einstieg+A -A |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 10:18
Hallo, ich lese seit einigen Tagen, aber Fragen bleiben trotzdem... ich versuch's also mal. Ein neues Surround-System muß her, nachdem das "alte" Samsung-Komplettsystem natürlich nach 2,5 Jahren seinen elektronischen Geist aufgab. Dieses Mal gilt es, alles - wenn finanziell bedingt auch nicht komplett richtig - dann aber doch zumindest besser zu machen. Genutzt wird das System praktisch zu 99% für Filme. Das Bereich, der entsprechend beschallt werden soll, ist ca. 25qm groß, Sitzabstand zum Fernseher beträgt 4,60-5m. Auf der einen (rechten) Seite ist der Bereich offen, vorne und hinten Wand, andere Seite Terrasse mit Glasfront. Rücklautsprecher können mit ca. 2m Abstand pro Seite zur idealen Sitzposition leicht nach hinten versetzt auf einem Regal positioniert werden. AVR ist vorhanden (Pioneer VSX830) und eure Standard-Epfehlung Denon SC-M40 habe ich ebenso registriert wie die Subwooder-Empfehlung. Ich habe mit den Denons als Rear-Lautsprecher und evtl. sogar als seitl. Frontlautsprecher auch keine Bedenken, aber als Center würde ich mir schon einen Lautsprecher wünschen, der sehr gut differenziert, da die Dialoge ja hauptsächlich über den Center laufen. Der Lautsprecher darf auch etwas teurer sein - macht der Klipsch RP-160M Sinn? Oder wäre es besser, die beiden Front-Seitenlautsprecher auch aufzuwerten, dafür aber den Center wieder preislich etwas niedriger anzusetzen (dann 3x Klipsch R-15M vorne, hinten 2x Denon SC-M40), Subwoofer lt. eurer Standardempfehlung für den Einstieg. Drei Klipsch kosten ca. 350€, die Denons 100€ und der Sub 130€ - das wäre finanziell auch wirklich die aktuelle Grenze. Die Variante mit den 4 Denons (200€) und dem RP-160M (230€) als Center, dazu der Sub mit 130€ paßt natürlich auch in's Budget. Oder hat hier noch jemand andere Ideen für eine halbwegs brauchbare Konstellation? |
Boxenluderich
erstellt: 25. Apr 2016, 10:23
Der Center sollte aus exakt der gleichen Serie wie die front-LS sein. front-LS am besten über probehören herausfinden: http://www.av-wiki.de/lautsprecher#lautsprecher_muss_man_hoerenbsp. für kompakt-LS als front-LS: http://www.av-wiki.de/regallautsprecherdu könntest dann 2 denon sc-m39 als rear-LS nehmen. was spricht jetzt nochmal gegen 5 denon sc-m39 ? für Heimkino sind das gute LS, und 5 identische Lautsprecher ist für Heimkino optimal. die sprachverständlichkeit hängt i. W. von Raumakustik und Aufstellung ab: http://www.av-wiki.de/was_ist_wichtig |
Boxenluderich
erstellt: 25. Apr 2016, 10:30
wenn du dich aber mit einem großen Center wohler fühlst, könntest du dir auch mal diese Serie anschauen, ist auch solide einsteiger-klasse. der Händler ist so ne art factory-outlet, kann ich aus persönlicher Erfahrung empfehlen: http://www.amazon.de...oliid=I159JKDIGAYT1K |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 10:53
Erstmal danke für deine Hinweise. Da ein Center bzw. allgemein die Frontlautsprecher beim Heimkino sprachbetont sind, könnte ich mir vorstellen, daß es Lautsprecher gibt, die sich, bedingt durch eine feinere Auflösung der mittleren bis hohen Frequenzen, besser als Front eignen als die Denons. Auch finde ich jetzt einen Aufpreis von 50€ pro Lautsprecher nicht entscheidend, wenn sich dadurch die Tonanlage in Zukunft qualitativ noch weiter aufrüsten läßt (dann kämen die Frontlautsprecher nach hinten oder als Atmos-System unter die Decke und vorne noch höherwertige Lautsprecher rein). Aber ich nehme auch 5 Denons, kein Thema - der Gedanke war, evtl. für einen recht geringen Aufpreis deutlich bessere Töne. Probehören ist in großen Städten sicherlich gut möglich, aber hier... |
Boxenluderich
erstellt: 25. Apr 2016, 11:12
diese Vermutung und die Diskussionen dazu haben wir hier öfters, aber Fazit ist, dass ein Center nur eine bestimmte Bauweise aufweist (quer) und das auch nur einen Kompromiss darstellt. Eine Spezialisierung auf Stimmfrequenzen gibt es bei Centern definitiv NICHT. aber wie gesagt, du könntest dir alternativ noch das Set aus meinem post nr. 3 anschauen. |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 11:32
ok, vielleicht will ich auch mal wieder zuviel des Guten. Sind die Hecos denn besser als die Denons oder gleichwertig? Natürlich wäre ein horizontaler Center leicher zu integrieren als eine Hochformat-Lautsprechereinheit, von daher wäre es schon schöner. Eher die neuen oder reichen die alten Modelle? |
Lars_1968
erstellt: 25. Apr 2016, 11:36
Je wertiger Deine Lautsprecher sind, desto besser klingt es logischerweise, da macht der Center keine Ausnahme, wobei bei Center und Subwoofer das Motto sein sollte "je größer, desto besser" Wie Boxenluderich bereits schrieb, macht es aber nun gar keinen Sinn, zu deinen Denons einen € 2.000 Center zu kaufen, da es sich komisch anhört, wenn aus dem Porsche von links in der Mitte ein 90 PS Golf wird, der dann rechts wieder zum Porsche wird. Entweder wertest Du also Dein komplettes setup auf oder lebst erstmal mit einer bsp. SC M40 als Center. |
steelydan1
erstellt: 25. Apr 2016, 11:56
Die als Center verwendete Denon SC-M kann man einfach auf die Seite legen. Dann ist sie mit 14,5cm auch nicht höher als die meisten "Quercenter". Ein Heco Victa 101 hat z.B. eine Höhe von 15,5cm. Es wäre übrigens übel wenn die anderen LS hinsichtlich Sprache/Stimmen schlechter wären als der Center-LS. Würde ja im Umkehrschluss bedeuten im Stereobetrieb (nur mit den Front-LS) klingen die Gesangsstimmen nicht vernünftig. Feinere Auflösung und mehr Details gibts durch a) perfekte Aufstellung der LS b) gute Raumakustik und richtige Wahl des Hörplatzes c) mehr Geld, in Form teuerer LS mit entsprechenden Eigenschaften |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Apr 2016, 12:14
wenn es bei einem Center (bewusste) klangliche Unterschiede zu den anderen LS gibt, dann nur in der Abstrahl-Charakteristik! Der Center ist ja gerade dafür da die Leute außerhalb des idealen Platzes in der Mitte zu beschallen. Dafür muss er möglichst breit abstrahlen. Bei den anderen LS ist das oftmals nicht so gewollt! Siehe deine Situation: der eine strahlt seitlich die Glasfront an, der andere "ins Leere". Wenn beide sehr breit abstrahlen, dann klingen sie dadurch auch sehr unterschiedlich. Je gerichteter sie abstrahlen, desto geringer wird der Unterschied. Insofern ist auch das Hinlegen eines LS nicht optimal, aber da kann man auch mal fünfe gerade sein lassen, nur erwähnt wollte ich es mal haben. Das ist aber alles Theorie und Feintuning, also mehr Kür als Pflicht! Wichtiger ist: hast du keine Möglichkeit dir mal verschiedene LS anzuhören? Ich bin z.B. den Klipsch i.d.R. nicht abgeneigt, jedermanns Sache sind die aber nicht. Die Heco sind eher nach dem Motto: nirgends anecken, alles so unauffällig wie irgend möglich, nur nicht auffallen. Insofern sind das von der Charakteristik schon sehr unterschiedliche LS und man kann da nie von "besser/schlechter" reden, sondern immer nur von: passt und/oder gefällt besser/schelchter. |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 13:12
ok, also zumindest die drei Frontlautsprecher sollten gleich sein, verstanden. Demnach wäre eine Alternative zu den Denons so ungefähr im Bereich von 100€ pro Lautsprecher anzusiedeln, wenn ich um Budget bleiben möchte. Von 2000€ war bisher (leider) meinerseits nicht die Rede... |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 13:25
Bestellen und wieder zurückschicken wäre das bequemste. Ich bin aber kein Fan davon, die Händler mit Retouren zu nerven. In der Regel weiß ich ja, was ich will. Allerdings macht es schon Sinn, die Lautsprecher zu Hause in dem Raum zu testen, in dem sie auch bespielt werden.
ok, aber angesichts des eher begrenzten Budgets habe ich ja sicherlich nicht die ganz große Auswahl?! Ich würde mal meine Asnprüche an den Ton mit "klar und warm" beschreiben. Ich bin kein Fan von dumpfen Bässen, ein klar differenziertes Klangbild in den Mitten und Höhen ist mir wichtiger. Der Bass sollte allerdings knackig und präzise sein, aber nicht dauerpräsent bei jedem Dialog. Da fällt mir gerade mal ein, daß ich noch nachsehen muß, wo ich bei meinem Verstärker die Frequenzweiche für den Sub einstellen kann... |
steelydan1
erstellt: 25. Apr 2016, 17:08
Das wird schwierig, besonders da die Denon SC-M durchaus als "klar und warm" durchgehen. Tiefen Bass kann man bei einem LS dieser Grösse mit 12cm TMT nie erwarten. Anders klingende LS gibt es natürlich jeden Menge, besser ist oft rein subjektiv. Ich hab die Denon bei mir gegen ein Paar Kompakt-LS für 3,5k antreten lassen. Ist schon erstaunlich was die "billigen Dinger" können, wenn sie richtig aufgestellt sind (min.30cm zur Rückwand, min.70cm zur Seitenwand, Stereodreieck 2m). Klar hört man deutliche Unterschiede mit gutem Ausgangsmaterial und wenn man konzentriert hinhört.. Bei Netradio-Popliedchen, wenn man nicht am Hörplatz festgenagelt ist oder nur nebenbei Lala hört sind die Unterschiede naturgemäß noch viel geringer. Was mir aus dem Stegreif als interessante Alternativen zum Probehören einfällt liegt eher schon im Bereich 350€/Paar -> Magnat Shadow 203 oder Q Acoustic 2020i. Die richtige Übergangsfrequenz LS/Sub wählt der VSX 830 beim Einmessen selbst. Kann man aber auch manuell ändern. [Beitrag von steelydan1 am 25. Apr 2016, 17:15 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 25. Apr 2016, 17:17
Leider ist das aber nicht so. So unterschiedlich Lautsprecher allgemein klingen, so unterschiedlich hören sich die Boxen an, wenn diese in unterscheidlichen Räumen anhörst. |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 18:49
ok, dann bestelle ich mir 5 Denon-Lautsprecher und gut ist. Fehlt noch ein Subwoofer. Ich habe mir den Mivoc Hype 10 G2 - die Standard-Empfehlung hier für Starter-Surround-Systeme - mal angesehen, gleichzeitig hier aber auch die Empfehlung Klipsch R-12SW gelesen. Okay, der Klipsch kostet das Doppelte, aber es ist ja durch die günstigen Lautsprecher Budget frei. Ich verkneife mir jetzt die Frage, ob sich der Aufpreis lohnt, sondern würde viel lieber wissen, wieviel Platz der Klipsch drumherum idealerweise benötigt/bekommen sollte. Denn daran könnte es dann scheitern... doch lieber den Klipsch R-10SW, dafür wäre wahrscheinlich etwas mehr Platz da. Ach, ist das alles schwer... |
Boxenluderich
erstellt: 25. Apr 2016, 19:02
warum sollte ein subwoofer drumherum platz brauchen? mit beiden subwoofern machst du nichts falsch (ich habe zufälligerweise beide schon gehört), würde aber angesichts deines (offenen!) Wohnzimmers von 25 qm zum klipsch r12 raten, den es bei smitsarnhem.nl für 244 euro gibt. |
steelydan1
erstellt: 25. Apr 2016, 19:24
Naja, mehrere sehr nahe Begrenzungsflächen können schon Probleme verursachen. Für den "Einbau" zwischen Wänden und/oder Möbelstücken ist ein Sub nicht abgestimmt bzw. optimiert. Ein bißchen "Corner Loading" schadet aber nix, also z.B. einen Sub mit 20-30cm Wandabstand schräg in eine Raumecke stellen. Die Frage lässt aber vermuten, dass nur ein ganz bestimmter Stellplatz für den Sub angedacht/möglich ist. Das stellt u.U. das grössere Problem dar, je nach Raumakustik kann dieser Platz gar nicht passen. Das äussert sich dann in Dröhnen oder auch andersrum in schwachem Tiefbass am Hörplatz. Siehe dazu AV-Wiki / Subwoofer Aufstellungstipps [Beitrag von steelydan1 am 25. Apr 2016, 19:26 bearbeitet] |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 21:32
ok, ich hänge mal eine gekritzelte Skizze an, die zeigt, wie ich mir die Positionierung der Lautsprecher auf der Frontseite vorgestellt habe. Die einzelnen Schrankelemente sind jeweils 60 breit, das sei für eine bessere Vorstellung bzgl. der Distanzen erwähnt. Der TV hat 55'', die blauen Kästchen sollen die Lautsprecher sein. Ohrhöhe ist ungefähr Oberkante TV. Ich bekomme es symmetrisch hin, wenn ich für die Seitenlautsprecher einen Abstand von ca. 180cm zum Center wähle. Der vom Betrachter aus linke Lautsprecher kommt auf einen Ständer oder wird mittels Wandhalterung befestigt. Der rechte Seitenlautsprecher steht auf einem Schrankelement. Abstand nach hinten hin ca. 25-30cm. Ich weiß, daß dies suboptimal ist (lt. av-wiki), aber ich kann die Dinger nicht 70cm von der Wand weg mitten im Raum positionieren. Außerdem: warum heißen die "Regallautsprecher", wenn man sie nicht so nah an die Wand stellen soll? Center steht mittig unter dem TV und wird etwas schräg ausgerichtet. Ich bin bisher davon ausgegangen, daß dieses Setup halbwegs unproblematisch ist - die Seitenlautspreecher sind ausreichend weit voneinander entfernt, vor allen Dingen, wenn man den Sitzabstand von ca. 450-500cm betrachtet. Oder hakt es hier schon irgendwo? Etwas schwieriger wird es mit dem Subwoofer. Der paßt eigentlich nur unter den linken Frontlautsprecher in eine ca. 35cm breite Ecke zw. Schrankelement und Wand. Den 12'' Klipsch bekomme ich gerade so rein, aber ohne Luft an den Seiten und gedreht bekomme ich den auch nicht - es sei denn, ich zieh' den etwas nach vorn, so daß der Sub weiter in den Raum ragt als das Schrankelement. Das wird meiner Frau sicherlich nicht so gut gefallen, aber damit wird sie leben müssen - wenn ich es denn kann. Solche Sachen stören mein "visuelles Empfinden" doch enorm. Aber evtl. finde ich dafür eine Lösung, da auch der receiver dort stehen muß. Unter dem TV ist kein Platz für das recht voluminöse Gehäuse des Pioneer, der wird mir da zu heiß. Aber zurück zum Problem: dort ist tatsächlich aktuell die einzige Möglichkeit, den Sub unterzubringen. Grundsätzlich scheint es kein schlechter Platz zu sein (wird ja häufiger empfohlen, den Sub seitl. zu stellen), aber es ist eben auch der einzige... Oder was meint ihr? |
metalSTAR
erstellt: 25. Apr 2016, 21:40
Würde ich auch sofort nehmen, gibt's hier in Deutschland für ca. 280€ - aus NL kommt doch bestimmt noch Porto drauf und dann nehme ich lieber eine "deutsche" Rechnung mit Mehrwertsteuer, vielleicht findet mein Steuerberater ja einen Weg, das Teil abzusetzen... Arbeitszimmerbschallung oder so. |
steelydan1
erstellt: 25. Apr 2016, 23:23
Nö, die Holländer von SmitsArnhem liefern normal versandkostenfrei. Naja, optimal ist das nicht. Aber auch kein komplettes No-Go. Die Entfernungen sind halt ganz schön gewaltig. Wäre klanglich erheblich von Vorteil wenn der Hörplatz weiter nach vorne an die LS rückt. Ich hätte sowieso keine Lust aus 5m Entfernung auf einen 55Zöller zu stieren. Der richtige Betrachtungsabstand beträgt ca.3m. Abstand der LS nach hinten ca. 25-30cm passt mit den Denon SC-M, mehr brauchen die nicht. Ob es mit dem Sub in der Ecke akustisch hinhaut ....da hilft nur ausprobieren. |
metalSTAR
erstellt: 29. Apr 2016, 19:09
ok ,ich habe mir jetzt 5 Denon-LS bestellt, kommen morgen. Als Subwoofer probiere ich erstmal den Pioneer S-21W, der hier noch 'rumsteht. Ich werde dann sehen, ob das paßt. LS kommen morgen - ich hoffe, die restlichen Sachen (Y-Cinch, Kupferkabel, Bananas) ebenfalls, denn dann kann's losgehen. Danke für die Hinweise hier. |
Boxenluderich
erstellt: 29. Apr 2016, 19:25
super, wir sind auf deinen bericht gespannt! poste ruhig mal ein paar fotos und denk an die aufstellung - die ist mit das wichtigste: http://www.av-wiki.de/aufstellunges spricht nichts dagegen, erstmal vorhandene geräte (subwoofer) weiterzuverwenden, auch wenn der pioneer jetzt nicht gerade nach basswunder aussieht... |
metalSTAR
erstellt: 29. Apr 2016, 21:11
naja, Wumms hat der schon. Mangels Vergleichsmöglichkeit mit einem höherwertigen Subwoofer (Klipsch 12'') kann ich aber nichts über die Qualität der Töne sagen. Bisher steht der bei mir im Fotostudio, das zumindest hin und wieder mal zum nicht ganz ideal ausgestattetem Privatkino wird mit Beamer unter der Decke und weißem Hintergrundkarton an der Fotowand. Aber leider nutze ich die Kinomöglichkeit zu selten (bzw. habe hier zu oft Aufbauten herumstehen), so daß ich es verschmerzen kann, den Sub vorerst in unserem Wohnzimmer einzuquartieren. Wenn mich die Denons dann wirklich total überzeugen sollten, rüste ich das Kino auch noch damit aus. Zu dem Preis (47€ pro LS) locker zu verschmerzen, aber spätestens dann ist der Klipsch fällig... bin schon gespannt auf morgen, außerdem sind Kind und Frau morgen außer Haus. Ich denke, ich werde mir einen schönen Samstag machen! [Beitrag von metalSTAR am 29. Apr 2016, 22:23 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 29. Apr 2016, 22:19
Nach den Maßstäben hier im Forum ist das ist ein "Kinderzimmer-Sub" Viel Spaß morgen und ich bin gespannt auf dein Feedback zu den Denon-LS. |
metalSTAR
erstellt: 29. Apr 2016, 22:43
jaja, ist ja gut... den gab's zusammen mit kleinen Pioneer-Lautsprechern (S-11) zum AVR (VSX-528) dazu, hat als Paket 380€ oder so gekostet. Zur Musikbeschallung während des Fotografierens hat's bisher gereicht, wobei der Ton niemals "satt" war, vor allen Dingen nicht bei der von mir bevorzugen Musikrichtung Metal, Rock und ab und zu mal die guten alten 80er Punk-Sachen. Aber das ist ja auch kein Konzertraum, sondern ein Arbeitsbereich. Und irgendwann hatte sich sogar der Nachbar mal wegen der zu lauten Musik beschwert; damit kann man durchaus mehr beschallen als nur ein Kinderzimmer. Ganz sicher kein Hifi, aber zumindest lauter Krach. Und beim Kinoabend war der Ton auch besser als bei dem Samsung-Fertigset, das wir bisher im Wohnzimmer hatten (welches wieder deutlich besser war als das Magnat-Set zuvor). Außerdem sind die Räume nicht schallisoliert und guter Ton braucht in meinen Ohren auch eine gewisse Lautstärke, wenn es darauf ankommt. Aufdrehen kann ich nur selten, das gilt für's Wohnzimmer (das Kind soll ja schlafen und nicht mithören) als auch für's Studio (ich muß da noch mit meinen Models kommunizieren können). Mag sein, daß es in vielen Ohren hier im Forum Schrott ist, aber es hat gereicht. Vielleicht werde ich aber ja morgen erleuchtet... |
Surround Einstieg olqs am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
Surround Einstieg...welches System? Thossi am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 21 Beiträge |
Allround-System für den Einstieg? gillmor1 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
Einstieg Surround ? Stereolautsprecher einbinden? techn-o-tronic am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 29 Beiträge |
Einstieg 5.0 oder 5.1 Surround dannycn am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 34 Beiträge |
2.1 als Einstieg in die Surround-Welt B.F.Pierce am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
Suche soliden Einstieg. Nigggo am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
3.0 Canton GLE 470 als guter "Kleinkino-Einstieg" ? Nihum am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 7 Beiträge |
Einstieg - Soundsystem bis ~2.000? alexsus_001 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 12 Beiträge |
Einstieg in Surround - Meinungen gefragt frankie9111 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
