Stand- oder Regallautsprecher bei einer Leinwand
guybrush82
#1 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:05
Hallo Zusammen
Ich bin mir derzeit die Auswahl meiner Heimkino Lautsprecher am zusammenstellen.
Die LS werden ausschliesslich zum Film schauen benutzt, da ich fürs (gelegentlich/seltene) Musik hören auf ein Sonos Multiroom System setzten will.
  • Den AVR habe ich schon letztes Jahr gekauft: Denon AVR-X2100, ebsnso ist bereits ein (älterer) Subwoofer vorhanden: Pioneer SW90S
  • Das Budget für die restlichen 5 Lautsprecher habe ich bei rund 1500-2000.- EUR angesetzt. Das für mich ziemlich hohe Budget geht davon aus, dass die Lautsprecher eine sehr lange Lebzeit von 20 Jahren und mehr haben werden.
  • Plan vom Raum
Nach durchlesen des AV-Wikis stelle ich mir nun einige Fragen...
Front:
Erst wollte ich OnWall (z.B.: GLE 417 OnWall) Lautsprecher für die Front, dann wieder Standboxen (z.B.: Canton GLE 476) und nun wieder OnWall.
Der Grund ist, dass die Leinwand Raumhoch ist, jedoch erst ab ca. 1m Bodenhöhe anfängt. Das heisst, ein Standlautsprecher wäre mit etwa einem Meter Höhe genau unter dem Bild.
=> Hat dies einen Einfluss auf das Klangbild, oder kann man diese Tatsache ignorieren?
Zwar wäre Platz für die Standlautsprecher, ich möchte diese jedoch nicht zu weit weg von der Wand haben um im Raum herumliegende Kabel zu vermeiden.
Die Alternative wären OnWall-Lautsprecher, welche links und rechts etwa auf halber Höhe der Leinwand an einer Betonwand angebracht würden.
Was würde in diesem Fall mehr Sinn machen? Standlautsprecher relativ nahe an der Wand (max. 20cm Abstand) und unter dem Bild oder OnWall Lautsprecher an der Wand, mittig zum Bild?
Rear:
Direkt hinter dem Sofa wird eine Leichtbau-Wand ( Fermacell oder MDF) stehen, die eigens für die Rear-LS gebaut wird.
Erst wollte ich dort mittels Wandhalterung Regal-LS anbringen, bis ich festgestellt habe, dass die in der Preisklasse viel grösser sind als erwartet (Canton GLE 426), denn ich ging einmal von einer Tiefe von max. 10cm aus... Die würden beim ohnehin schon geringen Abstand von der Wand zum Hörer (ca. 50cm) etwa auf Ohrnähe sein. Deshalb kommen dort eigentlich nur die OnWall-Lautpsrecher in Frage (GLE 416 OnWall).
Allerdings könnten die dann entweder nicht mehr zum Hörer angewinkelt werden (und würden gerade, parallel zu den Front LS nach vorne schauen), oder sie werden mittels Wandhalterung angewinkelt und haben dann die Wand nicht mehr als Volumen direkt am Rücken....
Deshalb die Fragen:
  • Müssen die OnWall Lautsprecher zwingend direkt an der Wand anliegen, oder reicht es auch, wenn eine Wand direkt hinten mit ca. 10cm "Luft" dazwischen steht?
  • Nimmt das Klangerlebnis grossen Schaden, wenn die Rear-LS gerade nach vorne zeigen würden nund nicht angewinkelt zum hörer?
Würde mich freuen wenn ihr mir bei den ein- oder anderen Fragen behilflich sein könntet...
guybrush
[Beitrag von guybrush82 am 30. Mrz 2016, 10:13 bearbeitet]
dawn
#2 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:55
Hast Du die GLE schon gehört? Wenn, dann würde ich die alte Serie nehmen und nicht die überteuerte neue. Oder, wenn so viel Budget da ist, gibt es besseres für das Geld.
Ich würde keine Onwall als Front nehmen, da fehlt Dir zuviel an Tiefton-Anteil. Kompakte auf Ständern wären ideal, aber gib Ihnen etwas mehr als 20 cm nach hinten, besser 50. Also wenn GLE, dann die GLE 420 (oder halt alternativ die GLE 470). Wie groß ist denn der Raum und wie groß ist der Sitzabstand nach vorne?
Dazu dann den Center GLE 455.
Als Rear-Speaker kannst Du die On-Wall 410 nehmen. Diese dann anzuwinkeln ist unproblematisch. Im Gegensatz zu den Front-Speakern spielt sich hinten sich im Tiefton nicht viel ab.
[Beitrag von dawn am 30. Mrz 2016, 12:57 bearbeitet]
guybrush82
#3 erstellt: 31. Mrz 2016, 09:09
Die GLE hab ich noch nicht gehört, mir ist jedoch aufgefallen, dass die hier im Forum relativ oft empfohlen wird... Die "alte" Serie wird es vermutlich nur noch gebraucht geben und wenn ich so viel Geld ausgebe, hätte ich gerne neue Sachen.
Was gäbe es denn besseres fürs Geld (wenn es neu sein muss)?
Der Raum ist 53qm gross, der Sitzabstand zur Leinwand nur gerade etwa 5m (Da Wohn- und Essbereich im selben Raum sind) ist der "Heimkino-Bereich" nur auf einer Fläche von 29qm.
Meine Bedenken bei den OnWall für hinten (wenn sie nicht direkt an der Wand sind) waren nach lesen von http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher das Gefühl, dass diese dann aufgrund ihrer geringen tiefe zu wenig Volumen hätten. Im Prinzip sind die ja dafür Gedacht, dass sie die Wand als "Volumenträger" nutzen. Das heisst für die hinteren Toneffekte kann man das ignorieren?
Bei vorne Kompaktboxen auf Ständern, stelle ich mir wieder dieselbe Frage wie bei Standlautsprechern und zwar ob es einen Unterschied macht, wenn der Lautsprecher unter dem Bild und nicht daneben ist? Beim Center ist das zwar auch so, dass der unter dem Bild ist, doch dieser Kompromiss gehe ich bewusst ein, weil ich keine lichtdurchlässige Leinwand installieren möchte. Links und Rechts könnte man jedoch mittels Wandhaltern schon die Lautsprecher in der Mitte des Bildes zentrieren. Das ginge auch mit Kompaktlautsprechern (wenn man den Abstand nach hinten ignoriert), allerdings würden diese dann aufgrund ihrer Tiefe von 27cm ziemlich weit raus gucken, da die Leinwand direkt an der Wand ist...
[Beitrag von guybrush82 am 31. Mrz 2016, 09:18 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:27
On-Wall kann man schon nehmen für die Front und dann einen Sub dazu. Bei deiner Raumgröße mit der offenen Küche auch gerne etwas kräftiger.
Alternativen sind bei On-Wall z.B.:
Nubert Nubox WS-103, Nuline WS-14
XTZ 95.22
Canton Chrono 501.2
On-Wall gehören aber, wie der Name sagt, direkt plan an die Wand. Sonst bist du mit Kompakt-LS besser bedient.
schalldurchlässig
[Beitrag von JULOR am 31. Mrz 2016, 10:29 bearbeitet]
steelydan1
#5 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:31
Hallo
Die GLE 410/416 Onwall-LS trennt man bei ca.80Hz. Ist also überhaupt kein Problem diese als Rear-LS zu verwenden.
Bei den Front-LS ist der ausschlaggebende Punkt nicht dass sich das akustische Zentrum (Bereich HT/MT) in der Bildmitte befindet sondern auf Kopfhöhe im Sitzen. Wenn du Kompakt-LS deutlich höher als Kopfhöhe an die Wand hängst musst du sie leicht nach unten anwinkeln, gewonnen ist damit letztlich nichts.
tss
#6 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:34
wie sieht denn der restliche raum aus? akustische massnahmen?
deine hörentfernung ist verdammt gross. evtl. solltest du stärker bündelnde lautsprecher in erwägung ziehen.
Stand- oder Regallautsprecher?
frontloop33 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  15 Beiträge
Stand- vs Regallautsprecher bei Heimkino
avaboi1 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  4 Beiträge
Stand oder Regallautsprecher (inkl. Plan :) )
liable am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  7 Beiträge
Stand- oder Regallautsprecher in der Front
Agilolfinger am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  3 Beiträge
5.1 oder 2.1 / Stand- oder Regallautsprecher
Fublo87 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Stand oder Regallautsprecher / mit oder ohne Subwoofer ?
Walder91 am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  20 Beiträge
AVR+2x Stand/Regallautsprecher ca. 1000?
choolio am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  24 Beiträge
Satelliten oder Regallautsprecher Set?
Michimed am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
regallautsprecher
ctts am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  4 Beiträge
Regallautsprecher
Sersy am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
