| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino Beratung (neue Front und Decken Lautsprec... | |
Heimkino Beratung (neue Front und Decken Lautsprecher)+A -A |
dott77
erstellt: 18. Mrz 2016, 16:49
Hallo, Ich plane ein neues Heimkino, folgende Komponenten sind zur Zeit vorhanden. Panasonic PT AE3000E AVR: Denon 1909 2 x Canton Chrono 509 DC 2 x Canton Chrono 502 1 x Canton Chrono 505 1 x Canton Chrono AS 525 SC Das ist der neue Raum, Raumhöhe ist zur Zeit 2,70m. Hier zur Info die Heimkino Planung http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-15436.htmlDa ich aus Platzgründen die oben genanten Lautsprecher nicht in der Front unterbringen kann, brauche ich neue In Wall oder On Wall Lautsprecher. Die vorhanden Canton Lautsprecher würde ich gerne im Back Surround Bereich unterbringen. Es sind noch 4 Deckenlautsprecher für Dolby Atmos bzw. DTS:X geplant. Da ich bis jetzt sehr zufrieden mit Canton war hätte ich nichts dagegen wenn ich das System mit Canton Lautsprecher erweitern könnte. Wenn es aber aus klanglicher Sicht Sinn macht Lautsprecher eines anderen Herstellers in der Front zu verbauen hätte ich damit auch kein Problem. Nun zu den Bedingungen, ich habe ca. 12 - 20cm Platz für die Lautsprecher in der Front. 12cm wenn ich die Wand so lasse und 20cm wenn ich die Wand etwas schmäler mache. Davor wird dann eine schalltransparente Leinwand gebaut. Bei Canton auf der Seite habe ich die Atelier Serie gefunden, ist die 700er Serie für die Front zu gebrauchen? Oder ist die Inwall Serie besser? Welche anderen Hersteller könnt ihr für die Front unter Rücksichtnahme das die vorhanden Canton Lautsprecher nach hinten wandern empfehlen? Wenn ihr mehr Informationen braucht lasst es mich wissen. |
dott77
erstellt: 20. Mrz 2016, 15:42
Ich habe noch ein paar Testberichte gelesen bzw. Erfahrungen der user hier, demnach sind folgende Lautsprecher als Front LS zu gebrauchen. Jamo D600 Canton Atelier 700 Nubert Ws-14 Was denkt ihr darüber? Und macht es Sinn die Vorhanden Canton Chrono 509 im Backsurround Bereich einzusetzen? oder sollte ich da die 502 einsetzen und für den Surround bereich neu 511er kaufen? Guckt bitte in den verelinkten Thread da sind Bilder vom Raum drin. vielen Dank |
std67
erstellt: 20. Mrz 2016, 15:54
Sorry aber ich verstehs nicht. Für VIELE Lautsprecher hast du Platz. Aber für die 509 vorne nicht. Die fetten Dinger sollen nach hinten und vorne willst du so kleine Tröten hinstellen Was soll das am Ende werden? |
dott77
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:27
Das Problem ist das ich die vorne nicht hinbauen kann wegen der Tür. Ich habe kann die 509er auch im Wohnzimmer unterbringen wenn es keinen Sinn macht. Deshalb frage ich ja hier nach. Das ganze wird ein Heimkino in dem zu fast 100% nur Filme und PS4 läuft. Es soll ein 7.2.4 werden, ich möchte halt nicht unbedingt alles neu kaufen wenn ich noch was von dem vorhanden unterbringen kann. Wenn du eine bessere Idee hast als in Wall oder On Wall Lautsprecher, ich bin ganz Ohr. |
std67
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:31
warum drehst du das nicht um 180°? Dann stört die Tüt nicht. Oder auch 90° im Uhrzegersinn wäre immer noch wesentlich besser, und die Nische als "Technikraum" hinter der Leinwand nutzen So wie du es jetzt eingezeichnet hast scheints mir die unsinnigste Aufstellung überhaupt |
dott77
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:46
Es liegen schon alle Kabel in der Wand, das macht es nicht unmöglich aber es könnte desser sein. 180° Grad drehen get leider auch nicht, das Fenster was drin ist ist ein Bodentiefes Fenster und man würde von draußen beim geöffnetem Rolladen die Kabel bzw. bei Transparenter Leinwand die Fakewand von hinten sehen. 90° könnte noch gehen, allerdings wird es dann mit einer zweiten Sintzreihe etwas eng, bzw. würde ich einiges an Platz verschenken. Ist aber eine Überlegung Wert, könnte nur Probleme mit Podest und dem Fenster geben. Urspünglich war es geplant das die Tür nach außen aufgeht, allerdings hat der Schreiner die leider falsch rum eingebaut. Es ist leider zu spät aufgefallen. Wände von innen und außen sind verputzt. |
std67
erstellt: 20. Mrz 2016, 16:53
na sooo ein großes Problem ist das nicht eine Tür zu drehen. Und wenn der fehler eim Schreiner liegt, wenn also z.B. die Tür im Bauplan anders herum eingezeichnet war, dann muss er eh dafür gerade stehen |
dott77
erstellt: 20. Mrz 2016, 17:08
Das könnte ich zwar machen, aber wenn ich dann auf eine AT Leinwand gehe habe ich nicht viel gewonnen. Das würde zwar erst kein Problem mehr da stellen weil alles reinpasst und gut wäre, aber was wäre wenn das Sofa da irgendwann rausfliegt. Dann käme ich mit dem Ding nicht mehr durch die Tür ohne die Wand wieder abzubauen. Ich hatte auch schon mal überlegt etwas verschiebbares zu bauen, aber ich vermute das wird alles zu schwer. Oder wie siehst du das? Nochwas zu der Lautsprecher Aufstellung, von Canton wird empfohlen die Stand-LS 50cm von der Wand entfernt aufzustellen, das wären dann bei einer AT-Leinwand fast 1m der verloren geht wenn man sich an deren vorgaben hällt. Ich hatte ca. 10-20cm eingeplant wäre das ein Nachteil? |
std67
erstellt: 20. Mrz 2016, 17:39
dieses 50, oder wie hier immer gesagt wird, 80cm von der Wand weg ist doch nur eine Empfehlung wegen derr Bassanhebung in wandnähe. Mit modernen Einmeßsystemen ist das jaweiger das Problem. Bezüglich Hoch-/Mittelton ist di wandnahe Aufstellung sogar vorteilhaft (damit meine ich aber nicht die Seitenwände) http://recording.de/...g/143389/thread.htmlBeitrag Nr. 3 Aber insgesamt sehr empfehlenswert [Beitrag von std67 am 20. Mrz 2016, 17:43 bearbeitet] |
dott77
erstellt: 20. Mrz 2016, 18:06
vielen Dank für die Infos. Das mit der 90° Drehung muss ich ir nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber ich denke das die Ausrichtung so bleibt. Die Kabel sind in der Wand die Dosen sitzten alles verputzt. Und zwei Wände sind Betonwände. Würdest du in Anbetracht dieser Tatsachen immer noch keine On wall oder in wall einsetzen? Wie gesagt, die 509er kann ich auch ohne Probleme im Wohnzimmer einsetzen. Überlege auch noch in Richtung verschiebbare Fakewand um bei Bedarf mehr Platz zu haben. Aber das wird wohl nicht so einfach. Wollte auch gerne mit Vorhängen maskieren, das würde aber nur bei der On Wall geschichte gehen. |
Heimkino beratung sthv833 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Heimkino / Musik Beratung? AWPvious am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 2 Beiträge |
Heimkino Lautsprecher Beratung benötigt. eisGorilla am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 35qm hohe Decken spuwnsen am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 7 Beiträge |
Heimkino Beratung? -=Black-A/B/C-= am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino Beratung chriswel_ am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
[Beratung] Heimkino DagobertMcDuck am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
Beratung Heimkino 3000 Euro Emil671 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 6 Beiträge |
Neues Heimkino, suche Beratung Phoenix1986m am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Beratung für neue Sourroundboxen für Heimkino KingArtur am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 20 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.603
