Suche kompakten, modernen A/V-Receiver
dkrizic
#1 erstellt: 28. Feb 2016, 22:32
ich habe hier ein Lautsprecherset KEF KHT 2005.2, welches ich auch behalten will. Aktuell habe ich einen total veralteten Nakamichi AV-8 (nur DD, S-Video). Ich brauche also einen neuen A/V-Receiver. Ich habe folgende Anforderungen:
  • HDMI mit Unterstüzung für 4K
  • Kompakt: Er soll in das Lowboard eingebaut werden und darf mit Kabeln hinten nicht tiefer als 40cm sein. Also nicht tiefer als ca. 35cm
  • AirPlay und optional DLNA
  • Guter Nachmodus (sollte aber Standard sein)
  • Leise Lautstärken müssen gut und fein einstellbar sein. Bei dem Nakamichi wird der Lautstärkeregler mit der Fernbedienung gedreht und da er 80W pro Kanal hat und die KEFs nur 30W benötigen gibt es nur lautlos, zu laut und viel zu laut.
  • Ich bin nicht Audiophil, ich habe keine hohen Anforderungen auf die Musikqualität, muss also kein High-End sein
  • Optional: Ethernet statt WLAN (steht zur Verfügung)
Könnt ihr mir was empfehlen?
[Beitrag von dkrizic am 28. Feb 2016, 22:33 bearbeitet]
der.gitarrist
#2 erstellt: 28. Feb 2016, 23:17
Meinst du mit kompakt nur die Tiefe oder auch Höhe?
Von der Tiefe her würden fast alle Einstiegs-AVRs der aktuellen Generation (HDCP2.2) passen. Der Denon x1200x z.b. hat knapp 34cm.
Ansonsten schau dir die slimline Modelle an - z.b. Yamaha RX-S601 oder Marantz NR1506.
Airpaly, WLAN, DLNA usw. sind mittlerweile Standard.
dkrizic
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 00:04
Mir geht es primär um die Tiefe. In der Höhe hätte ich 20cm.
Der Denon sieht schon mal sehr gut aus. Den hatte ich bis jetzt nicht beachtet.
Der Marantz NR1506 scheint wohl das perfekte Gerät zu sein, allerdings ist er mit einer Tiefe von 376mm eigentlich schon zu tief. Ich befürchte, dass wenn alle Kabel angeschlossen sind, die Klappe vorne nicht zu gehen würde.
Der Yamaha RS-S601 hat 327mm, das sieht schon besser aus.
Gibt es Erfahrungen mit "leisen Lautstärken" bei diesen Receivern?
*HotteX*
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 09:20
Ich hab mir den Yamaha S-601 letzten Monat gekauft, da mein alter Pioneer auch nicht mehr in mein neues Lowboard gepasst hatte.
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und hab nicht daran auszusetzen. Wichtig ist, der Yamaha hat nur 1x HDCP 2.2 Eingang und Ausgang.
Mir reicht es, aber wenn Du mehr Geräte hast, oder haben willst könnte es eng werden.
JULOR
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 09:50
Säge dein Board hinten aus. Dann passt auch die Tiefe. Mit Steckern usw. wird das in fast jedem geschlossenen Regal eng.
dkrizic
#6 erstellt: 29. Feb 2016, 09:57
Beim alten Lowboard habe ich das noch gemacht, beim neuen scheitert es am WAF, ausserdem liegt dahinter das Kabelmanagement (Loddenkemper Media 5000). Aber offenbar gibt es Receiver, die nicht so in die Tiefe gehen. Kandidaten wurden ja bereits genannt. Aber ich bin noch offen für Vorschläge.
neowulf
#7 erstellt: 29. Feb 2016, 10:08
Abgesehen davon ist es nicht gut einen AVR einzuquetschen, da kann er überhitzen wenns mal er mal etwas zu tun hat. Habe mir so schonmal einen Onkyo TX-SR 705 zerschossen. Das Regal war offen, lediglich eine Glasplatte war darüber mit ca. 1cm Abstand.
Habe mir nun ein Hifi-Rack geholt und der AVR steht ganz oben.
der.gitarrist
#8 erstellt: 29. Feb 2016, 10:52
Ich habe mal geschaut... Die Einstiegsgeräte von Pioneer und Yamaha sind im Prinzip zu “tief“.
Bleibt noch Onkyo mit dem TX SR343 und 444 mit ca. 33cm.
Mit dem Denon kannst du aber nicht viel falsch machen, da von diesen Kandidaten auch das beste Einmesssystem.
Zu Lüftergeräuschen kann ich leider nix sagen.
happy001
#9 erstellt: 29. Feb 2016, 11:08
Wenn dein Fach 20cm in der Höhe hat dann heißt das nicht das du einfach jeden AVR dann dort einstellen kannst. In jeder BA weisen die Hersteller darauf hin was wohl nicht grundlos ist.
Flache Geräte findest nur von Pioneer, Marantz und Yamaha.
Probleme mit der Lautstärke hatte ich eigentlich noch nie in Verbindung mit meinen KHT und Verstärker von Onkyo und Marantz.
dkrizic
#10 erstellt: 29. Feb 2016, 12:22
Der Denon ist mein aktueller Favorit. Die Onkyos sehen auch interessant aus, aber sie haben kein AirPlay, daher scheiden sie aus.
dkrizic
#11 erstellt: 01. Mrz 2016, 13:36
Es ist der Denon X1200 geworden. Lokaler Blödmarkt, Preisschild 525€, nach Hinweis auf Internet für 399€ habe ich ihn für 375€ bekommen.
happy001
#12 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:22
Der Preis ist gut aber in das Fach willst den nicht stellen oder doch?
dkrizic
#13 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:26
Doch, der kommt in das Fach, hinten ist (knapp, aber geht) noch Platz für die Kabel und nach oben sind es noch ca. 5cm... Damit muss er klarkommen...
Meinst Du wegen Temperatur? Evtl. baue ich noch eine aktive Lüftung ein, wenn ihm warm wird.
happy001
#14 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:35
Wenn dein Fach wie angegeben 20cm ist dann geht er schon mal nicht ins Fach weil er mit den Wlan-Antennen höher ist oder du betreibst ihn ohne ....
Warm wird es bestimmt, ist aber nicht so schlimm. Falls die Lüftersteuerung nicht das bringt was der AVR benötigt hat man einen Grund mehr einen Neuen zu kaufen.
Fuchs#14
#15 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:37
Du kritisierst doch immer so gerne Leute die keine Ahnung haben...... Die Wlan Antennen sind klappbar
dkrizic
#16 erstellt: 01. Mrz 2016, 15:55
die Antennen sind klappbar, aber ich brauche sie sowieso nicht, da ich dort Ethernet vor Ort habe.
Rockzipfel
#17 erstellt: 01. Mrz 2016, 16:38
... mach dir keinen Kopf, die 5 cm Warmluftabzug nach oben reichen dicke mein Yamaha RX-V675 im Hobbyraum z.b.
hat nur 3 cm Luft nach oben im Regal und er lief schon zig-male viele Std. Non Stop mit Lautstärke bis zum Abwinken
zuletzt an Silvester von 19 h bis 5 h morgens hat er alles klaglos weggesteckt
eine zusätzliche aktive Lüftung könntest dir m.E. getrost schenken
happy001
#18 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:26
Fuchs#14 (Beitrag #15) schrieb:
Du kritisierst doch immer so gerne Leute die keine Ahnung haben...... Die Wlan Antennen sind klappbar :.
Alles weiß auch ich nicht und die Dinge die ich nicht weiß überlasse ich denen die sonst nichts wissen. So weiß dann jeder wieder etwas
Fuchs#14
#19 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:30
Hier trifft sich also die Elite der Inkompetenz
happy001
#20 erstellt: 01. Mrz 2016, 17:47
So in der Art
rumper
#21 erstellt: 01. Mrz 2016, 19:09
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo es steht.
dkrizic
#22 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:08
Der Denon X1200W ist da und ich bin sehr zufrieden. Er passt wunderbar in das Lowboard und er harmoniert hervorragend mit den KEFs und insbesondere mit dem Fernseher (Panasonic CXW804) in Bezug auf HDMI CEC und ARC.
Boxenluderich
#23 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:51
das freut uns, danke fürs feedback!
rumper
#24 erstellt: 03. Mrz 2016, 15:17
Jetzt noch ein klitzekleines Bildchen davon und wir sind zufrieden.
happy001
#25 erstellt: 03. Mrz 2016, 16:58
Dann hoffe ich, dass es mit dem Denon und dem Lowboard auf Dauer gut geht und dir viel Spaß.
dkrizic
#26 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:03
:prost
Das werde ich nachliefern, wenn alle Kabel verstaut sind und es ansehbar wird.
dkrizic
#27 erstellt: 06. Mrz 2016, 10:57
der Denon läuft bereits ein paar Tage. Es gibt nur ein Problem, dass wenn ich manchmal auf den Sat/Cbl-Eingang umschalte, der Ton nicht da ist. Nochmaliges Umschalten klappt dann aber.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Tatsache, dass man die Lautstärke extrem feinfühlig einstellen kann und so auch nachts problemlos 5.1 hören kann (wenn die Kinder schlafen). Hier hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan im AVR-Bereich.
Ansonsten wie versprochen zwei Fotos vom fast final setup:
Media setup (offen)
IMG_4916
Fernseher ist ein Panasonic CXW804 in 55". A/V-Receiver der besagte Denon. Sat macht ein VU+ Solo. Ansonsten noch Apple TV. Rechts ist ein Airport Extreme und links noch ein 8-port Gigabit-Switch, so dass überall ausreichend Gigabit-Ports verfügbar sind.
Was rechts noch fehlt ist ein aktueller BlueRay player. Das ganze wird mit einer Logitech Harmony Elite gesteuert. Links ist der Hub, ein Blaster ist rechts und ein zweiter hinter dem Center. Das klappt alles hervorragend.
[Beitrag von dkrizic am 06. Mrz 2016, 10:58 bearbeitet]
rumper
#28 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:04
Steht der Sub dort in der Mitte im Schrank? Schnarrt der nicht ganz böse ab nem gewissen Pegel?
dkrizic
#29 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:13
Ja, er steht im Lowboard. War ein Kompromiss für den WAF, wobei mir es auch sehr gut gefällt, dass der nicht frei rumsteht. Es ist sicherlich akustisch nicht perfekt, aber für mich ist es völlig ok. Die Möbel sind sehr hochwertig und da knarzt/rumpelt garnichts. Und ich habe beim Sound Check aufgedreht, was dir mein Nachbar der anderen DHH auch bestätigen kann :-)
rumper
#30 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:15
Aber in einem geschlossenen Schrank kann der sich doch überhaupt nicht entfalten?
dkrizic
#31 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:16
rumper (Beitrag #30) schrieb:
Aber in einem geschlossenen Schrank kann der sich doch überhaupt nicht entfalten? :cut
Die Klappe beim Sub ist ein Gitter, ähnlich wie bei einem Lautsprecher, der Sound kommt durch.
rumper
#32 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:24
Aso, okay, das hab ich nicht gesehen.
dkrizic
#33 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:35
Bei dem Möbeln handelt es sich um Media 5000 von Loddenkemper:
http://www.loddenkem...ier-lack/media-5000/
Und aus Erfahrung kann ich berichten, ein Denon X1200W passt da rein :-)
Suche A/V-Receiver
Dragon20 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  18 Beiträge
Suche a/v receiver
Loswiwo am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  9 Beiträge
Suche kompakten Receiver
alpenpoint am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  14 Beiträge
A/V Receiver Beratung
cyberdaemon am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  27 Beiträge
Suche günstigen A/V Receiver
Graupe am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
A/V-Receiver Suche/Beratung
Zerker am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Suche "besonderen" A/V Receiver
Ricomontana am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
Suche netzwerkfähigen A/V-Receiver
fg82 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Suche A/V-Receiver + Boxenset
maatik am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  12 Beiträge
Suche neuen A/V Receiver
Raggi1 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.099
