| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anfänger braucht Hilfe bezüglich neuer Anlage | |
Anfänger braucht Hilfe bezüglich neuer Anlage+A -A |
Zapppl
erstellt: 06. Jun 2003, 06:08
Hallo Da ich mir eine neue Anlage kaufen möchte bräuchte ich eure Hilfe. Da ich mich schon länger nicht mehr mit dieser Technik beschäftigt habe, bin ich also ein totaler Anfänger auf diesem Gebiet. Möchte mir nun eine Anlage kaufen die aus einzelnen Bauteilen besteht, sodass sie jederzeit ergänzbar und auswechselbar ist. Weiteres möchte ich die Anlage am TV (also Sourround) sowie für Video und natürlich HiFi bereiche nutzen. Das Hauptgerät? Sollte mehrere Anschlussmöglichkeiten haben (Cd, Plattenspieler, Radio,..........und natürlich für zukünftige Geräte). Weiteres möchte ich mit der Anlage zwei Räume (Wohnzimmer und Terrasse) erreichen. Wobei die Sourround Boxen nur im Wohnzimmer aufgestellt werden für die Terrasse hätte ich mir normale Boxen vorgestellt. Jedenfalls sollte ich von einem zum anderen Raum schalten können. Aber auch wenn möglich beide gleichzeitig. Nun welche Anlage (Hauptteil (-Receiver-)) würdet ihr mir empfehlen? Welche Boxen und Cd Player ? Die Anlage sollte so ca 2000€-3000€ Kosten (wobei erweiterungs- -Möglichkeiten sehr wichtig sind) Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich, danke Mit freundlichen Grüßen Michael |
haifai
erstellt: 06. Jun 2003, 07:14
Hallöchen, schau mal in mein Profil, da findest Du eine Anlage die vielleicht in etwa dem entspricht was Du suchst. Bzgl. Receiver. Ich habe den Denon 2802 einer der letzten mit A/B Schaltung, sprich ich kann 2 Lautsprecherpaare getrennt ein bzw. ausschalten. Das hat dann auch nix mit dem Surroundsystem zu tun. Eine kompliziertere Lösung gibt es auch, dazu brauchst Du allerdings einen 2. Verstärker. Mit den heutigen etwas teureren Receiver ist es möglich in zwei Räumen 2 verschieden Signale (z.B. CD Player und Radio) auszustrahlen. Allerdings weiß ich hierzu nix genaueres. Bzgl. Lautsprecher: Ich habe die RCL von Canton meiner Ansicht nach ganz hervorragende LS für den Preis (zw. 850 und 900 Euro im internet) andere in der Preisklasse wären die Nubert Boxen ich glaube nuWave10. Bei den Rearspeakern habe ich sicher nicht die erste Wahl und vom Center den ich habe gibt es inzwischen ein Nachfolgemodell, ist allerdings locker 2/3 teurer. Aber Lautsprecher muß man sich einfach selbst anhören. Die Frage ist ja auch wieviel Platz Du für Lautsprecher hast. Hast Dir eine schwere Aufgabe gestellt! Viel Glück Grüße Haifai |
chr0n0s
erstellt: 07. Jun 2003, 17:46
wie mein vorredner schon richtig sagte Das "Hauptgerät" als der Verstärker/Reciever(=Verstärker+Radio) braucht einen A/B Schalter das heißt einen Schalter mit dem du 2 Boxenpaare getrennt laufen lassen kannst d.h. entweder 5 boxen vom surround set oder 2 boxen für die in deinem fall zu beschallende terrase oder beides genau das hab ich bei mir verwirklicht ich habe ein heimkino vor meinem fernseher und 2 standboxen an meinem rechner. Dazu habe ich den Kenwood KRF 6050 gekauft ( aktuell 6060 bzw 6070) das ist ein Reciever mit folgenden fähigkeiten, 5 x 100 Watt Ausgangsleistung im Surroundbetrieb 2 x 100 Watt Ausgangsleistung im Stereobetrieb Tonformate Digital Surround - Dolby Digital - Dolby Digital EX - DTS obiges ist sehr zukunfts sicher, da DTS und Dolby Digital EX erst die nächsten Jahre voll in fahrt kommen werden Tonformate Analog Surround: - Dolby Pro Logic II - Circle Surround II für 6-Kanal-Wiedergabe auch von Dolby Surround- und Stereosignalen heute nich mehr so interessant aber er hats trotzdem ![]() Decodierung mit 32 Bit-Melody 32-DSP 5 Stereo-DSP-Programme: Arena, Jazz Club, Theater, Disco, Stadium elektronische Klangregler d.h. du kannst je nachdem welche art von musik du gerad hörst eine vorprogrammiert equalizer einstellung wählen die zum genre passt, zu deutsch bei arena erzeugt der reciever einen klang mit mehr hall, bei disco mischt er mehr bass dazu. Active EQ-Schaltung für eine bessere Basswiedergabe kleiner Satellitenlautsprecher Speaker EQ-Schaltung für eine optimale Frequenzgang-Anpassung von Satellitenlautsprechern Subwoofer Remix-Funktion obiges erklärt sich von selbst, der reciever trennt perfekt welche töne der subwoofer und welche die boxen erzeugen sollen. UKW/MW-Quartz Synthesizer-Tuner Radio Daten System RDS mit Programmartenerkennung (PTY) und Radiotext 40 UKW/MW-Festsenderspeicher automatischer Senderspeicher also für Radioempfang ist gesorgt, du kannst den reciever auch an die hausantenne(falls vorhanden anschließen) hab ich gemacht und somit weit über 100radio sender Eingänge analog Audio: Tape /MD, CD/DVD, Phono MM, Video1, Video2, Video3, 6-Kanal-Eingang (auch für DVD-Audio), Front A/V Eingänge Video: Video1 (FBAS), Video2 (FBAS und S-Video), Video3 (FBAS), Front A/V (FBAS und S-Video), DVD (FBAS und S-Video) Eingänge digital: 1 x optisch, 2 x koaxial (24 Bit, 96 kHz) Jetzt kommen wir zu deinem dir scheinbar wichtigem punkt und zwar anschluss möglichkeiten und zukunfts sicherheit. du kannst also folgende geräte an den reciever anschließen, die dieser dann durch die boxen wieder gibt. analog auio 1x Cassettenplayer oder Minidisc 1x einen CD Player oder DvdPlayer 1x Schallplatten Spieler 3x Videorekorder video eingänge: d.h. du schleifst das signal des z.b. dvdplayer einfach durch den reciever zum fernseher, das bild selber wird nich besser oder schlechter, dient einfach nur dazu, das sound und bild synchron sind Audio Digital: das heißt das der sound über ein Glasfaserkabel (optisch) vom dvd/cdplayer zum reciever übertragen wird und dor vom D/A (digial/analog)wandler in elektrische impluse zu den boxen weitergegeben wird Ausgänge analog Audio: Tape/MD, Video1 Ausgänge Video: Video1 (FBAS), Monitor (FBAS und S-Video) ganz einfach irgendwo muss das was rein kommt auch wieder raus ![]() Lautsprecherumschaltung A bzw. B und A+B hier kommen wir zum ab schalter mit dem du 2 boxen paar getrennt oder zusammen laufen lassen kannst. d.h. heimkino oder terrasse oder beides. preislich liegt dieses Gerät bei ca 350-400€ und bringt so denke ich genau das was du willst, http://www.kenwood.de/surrec_frmset.htm Die Frage nach einem DVD AUDIO/VIDEO SACD oder CD Player kann ich dir nicht beantworten, du musst selber wissen ob du lieber SACD oder DVD Video/Audio hören möchtest (die beiden neuen CD formate) hier für kannst du jedoch ca 300-500€ berechnen Nun zu den SurroundBoxen, ein sehr schwieriges Thema, also ich kann dir als heimkino fan eigentlich nur die Firma Teufel ans herz legen, die gewinnt regelmäßig alle heimkino tests und bietet für jeden geldbeutel das passende set( boxen von anderen firmen kostet oft das doppelte, teufel baut und verkauft ihre boxen selber im versandhandel, daher die unglaublich günstigen preise) www.teufel.de ich würde dir als einsteiger das Theater 1 empehlen. kosten punkt 700€ Für deine Terasse (so seltsam ich dies auch finde) kann ich dir keine Boxen empfehlen, da ich von wetterfesten boxen noch nie was gehört habe, generell jedoch für ich dir auf jedenfall die Infinity Alpha 40 empfehlen, die die ganze Anlage abrunden würden, kostenpunkt stück 300€ (paar also 600€) www.infinity.de Reciever 400€ Surround 700€ Player 500€ Stereo 600€ liegst du also beo 2200€ dazu kommen noch die Preise für die kabel (ca 3€ pro meter für gutes 6qm² kabel) und boxen ständer für die surrounds alles in allem würdest du bei diesem vorschlag bei ca 2500€ landen und sichlerlich sehr viel spass damit haben ich hoffe ich konnte dir helfen gruß sebastian |
Zapppl
erstellt: 10. Jun 2003, 05:32
Hallo Danke für die Vorschläge, hört sich alles gut an....... bis dann........ have a nice day mfg Michael |
kaiser
erstellt: 11. Jun 2003, 13:30
Hi, für die Aussenbeschallung würde ich Dir die JBL Control 1 (extreme) empfehlen, oder die etwas größeren JBL Aussenlautsprecher. Hier stimmt Preis/Leistung! MfG FRANK |
Anfänger braucht hilfe! espesse am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe markusinf am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Cordoban am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Dedas am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe! snoopyJ am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe.... Kornilein am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe DaHoschi am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe 8) Teven am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 7 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe RPicster am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe. stefan070590 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
