HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gebrauchtkauf: 5.1 Anlage für Musik und Gaming | |
Gebrauchtkauf: 5.1 Anlage für Musik und Gaming+A -A |
Mr.Twister
21:05
erstellt: 10. Feb 2016, |
Hy Leute, Ich will mir nun für den PC eine 5.1 Anlage gönnen. Allerdings will ich nicht nur so eine 0815 Logitec, Teufel oder sonst was, sondern etwas besseres, dafür aber gebraucht. Die Anlage soll nur für den PC gedacht sein und lediglich für Musik und Gaming verwendet werden (50/50 ziemlich genau) Es stellt sich mir nur die Frage, ob sich eine ordentliche Heimkinoanlage für meine Zwecke lohnt, da meine Musiksammlung sowieso nur aus mp3 Dateien besteht und ich weiss auch nicht wie viel Wert auf Audio gelegt wird bei Videospielen, um eine solche Anlage ausnutzen zu können. Filme bzw. Fernsehen schaue ich sogut wie garnicht. Aber anders als bei der Grafik, muss man seine Audioausrüstung nicht alle paar Jahre wechseln, sondern hat sie schonmal ein-zwei Jahrzehnte. Von den Funktionen, muss die Anlage nur minimalistisch ausgestattet sein - sie muss nur das Signal vom PC wiedergeben (also brauche ich kein BlueRay, WiFi,etc). Boxen sollten Türme sein und keine Sateliten, da ich 3 Lautsprecher an der Wand montieren müsste. Soundkarte würde ich gerne die interne vom ![]() Vom Soundgeschmack kann ich leider nur von Kopfhörern reden, aber da gefallen mir die Beats von Dre schon ziemlich gut - und auch in dieser Richtung hätte ich gerne die Anglage. Mein Schreibtisch befindet sich an der Wand und die LS sollen links und rechts jeweils 2 Meter entfernt aufgestellt werden. Die Beiden hinteren LS sind auch 4 Meter auseinander und nochmals 3 Meter hinter mir. Da ich mich aber im Gebrauchtmarkt schlichtweg erschlagen fühle, würde ich mich über ein paar Kaufhinweise freuen. Welches Komplettsystem bekomme ich gebraucht für ca. 400€ oder ist es in dieser preisklasse doch ratsamer die Augen auf Logitec und Co zu richten? |
Archangelos
17:35
erstellt: 11. Feb 2016, |
Also für 400,- € kommst du selbst im Gebrauchtkauf Bereich nicht besonders weit..... Sag uns dochmal wo du wohnst PLZ und WOHNORT dann schauen wir mal bei EBAYKLEINANZEIGEN mal rein was es sich bei dir in der Umgebung + 100 km finden lässt..... ![]() ![]() |
Mr.Twister
23:56
Also ich wohne in Österreich - Tirol- Wörgl 6300 Mir wäre es lieber auf ein altbewährtes System zurückzugreifen - ich kann auch mit einem Vor-Vor-Modell leben ![]() Hab leider keine Möglichkeit mal eben verschiedene Preisklassen probezuhören, von daher bin ich ganz auf eure Erfahrungen angewiesen. Und bei knapp 30 neuen Angeboten/Tag bei willhaben.at und gefühlt 1000 verschiedenen Marken, bin ich schlichtweg überfordert. ![]() Achja, der Raum ist 22m² groß [Beitrag von Mr.Twister am 12. Feb 2016, 00:11 bearbeitet] |
JULOR
13:56
erstellt: 12. Feb 2016, |
Die geplante Aufstellung ist zum Musikhören ziemlich bescheiden. Du sitzt vor der Wand und hast die Front-LS in 2m Entfernung neben dir? Da gibt es kein Stereodreieck, sondern nur Schallalala oder BummBumm von links und rechts. Wahrscheinlich willst du alle LS in die Ecken stellen - oder gar noch unter die Decke hängen. Die richtige Aufstellung ist das A und O. ![]() ![]()
Was sich für dich lohnt oder was dir reicht, kann keiner beurteilen. Ich werde dir nicht empfehlen, blind 1000€ und mehr auszugeben, ohne deine Ansprüche zu kennen. Genausowenig gebe ich eine Empfehlung für 400€ Brüllwürfel ab. Da musst du deine eigenen Erfahrungen sammeln. |
Archangelos
22:53
Hi, hier z.B ![]() ![]() zu den YAMAHAS noch nen Center wo jener passen würde ![]() ![]() oder wie weit würdest du fahren ?? Hier mal alternativ weiter weg mal mailen oder anrufen ob er versendet.... ![]() Subwoofer gabs nichts besonderes da würde ich mir eher was Neues kaufen..... ![]() ![]() |
Mr.Twister
00:49
erstellt: 13. Feb 2016, |
Danke schonmal für all eure Hilfe, aber ich war heute mal "Probehören" und die Anlage hat mir wirklich so gut gefallen, dass ich sie gleich mitgenommen hab. Receiver ist ein Onkyo TX-SR506 und die LS sind ELAC Starlet 5.1. Der Verkäufer hatte alles nur schnellschnell aufgebaut, damit ich sie mal anhören kann und ich war sofort begeistert vom Klang. Aber zu Hause dann die Ernüchterung: Dort bekomme ich keinen anständigen Ton auf die Reihe mit dem PC. Der Bass war bei mir zum Beispiel garnicht zu höhren - Ich musste beim Sub, beim Reveiver und auch am PC alle Werte auf MAX stellen um wenigsten ein paar Tieftöne zu hören - das schafft sogar mein Bauradio besser ![]() Verbunden wurde war vorher alles analog über 3x 3,5mm Klinke (PC) auf 6x Chinch (Reveiver). |
JULOR
09:51
Warum gehst du nicht über HDMI digital in den AVR? Hat der überhaupt einen richtigen analogen 5.1-Eingang? |
Mr.Twister
10:51
Ja sollte einen Analogen Eingang haben - also 6 Chinch Eingänge für 5.1 und mein Mainboard liefert auch 5.1 Analog aus. Hab die Anlage auch schon über SPDIF angeschlossen und da hab ich schon einen besseren Klang, allerdings kein wirkliches 5.1 bei Spielen (deshalb auch der Grund warum ich Analog übertragen wollte) Zwischen HDMI und SPDIF sollte ja eigentlich kein Unterschied sein, außer, dass ich wieder ein weiteres Kabel von Receiver zum Bildschirm bräuchte. Hier ein Bild von der Rückseite des AVR: ![]() Hier vom Mainboard: ![]() Achja Grafikkarte wäre eine NVIDIA Gtx 970, falls das für die Übertragung via HDMI relevant wäre. [Beitrag von Mr.Twister am 13. Feb 2016, 10:58 bearbeitet] |
std67
12:01
Soundkarte und die Spiele richtig konfigurieren. Mehrkanalausgabe beim PC ist halt imer so ne Sache, da man da an vieen Stellen was falsch einstellen kann. Die Übertragung über einen anlogen Mehrkanalausgang, und dafür extra einen AVR anschaffen, dürfte nicht die Lösung sein. Weil wenns nicht richtig konfiguriert ist kommt auh da nur Stereo. Und dann kann der AVR nichtmal nen Simulationsprogramm drüberlegen. Auch Einstellunge für Delay und Pegel sind über diesen Eingang evtl inaktiv |
JULOR
12:21
Ich würde auf jeden Fall digital übertragen. Ob spdif oder HDMI ist egal. Aber nur so kannst du das Bassmangement des AVRs nutzen. Richtig einmessen und evtl. hinterher den Bass korrigieren. Das zweite ist die Subwooferaufstellung. Vielleicht sitzt du im Bassloch deiner Raummoden. Dann muss der Sub woanders hin. Einfach mal umstellen, bis der Bass am Hörplatz richtig ist. Dann nochmal einmessen. |
Mr.Twister
12:55
Bei digitaler übertragung bekomme ich aber kein richtiges 5.1 bei Games? Soviel hab ich jedenfalls aus ![]() |
JULOR
13:02
Die Anleitung ist von 2004. Probier' es doch einfach aus. Der AVR zeigt dir an, welches Signal er bekommt, falls du es nicht hörst. Eigentlich sollte das gehen. Sogar mein Laptop kann das. [Beitrag von JULOR am 13. Feb 2016, 13:02 bearbeitet] |
5.1 Canton Anlage für Film und Gaming Driver94 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 13 Beiträge |
Gebrauchtkauf AV-Reciver Rknios am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage für Gaming, Filme, Musik [700?] Wie aufstellen? SkyForCe_07 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 21 Beiträge |
Gebrauchtkauf Harman-Kardon sinnvoll? SuperSku am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Unterschie Canton Movie Systeme gebrauchtkauf famoe am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Mischnutzen (Gaming / Film / Musik) Junipers am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Surround Set für Film + Gaming rep0r am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 10 Beiträge |
Erstes Surround System Fragen Gebrauchtkauf kobe824 am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 4 Beiträge |
System 5 ? Überwiegend Musik, Gaming Zeiner-Rider am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 23 Beiträge |
5.1 System für Gaming, TV und Musik bis 1000? MauriciusQ am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.561
