Alternative zu Dali Zensor 3 Kaufberatung
mmd98
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 17:16
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte gerne ein Heimkino 5.0 oder 5.1 Stück für Stück zusammenstellen und suche jetzt dafür die Frontlautsprecher.
Ich habe mich zwecks der Größe für Regallautsprecher entschieden und habe momentan die Zensor 3 von Dali zu Hause.
Diese reichen mir vom Klang vollkommen aus wenn ich Musik höre, bei Filmen könnte ich mir aber auch noch einen Subwoofer sehr gut vorstellen.
Aufgrund von meinen Vorstellungen was ich damit machen will, 60% Film 20% Zocke und 20% Musik suche ich eine Alternative, die vom Preis unter den Dali's(400€ Neu) liegen. Diesen müssen auch nicht unbedingt Neu sein.
hier noch ein paar Daten:
Was Ich habe: bis jetzt nur einen AV Receiver ( Yamaha RX-V475)
Raumgröße:
25m²
Was ich höre:
Skizze:
Wohnzimmer
Falls ich was vergessen habe, bitte um Vergebung für eine kurze Info bin ich sehr Dankbar.
Vielen Dank für deine Hilfe
[Beitrag von mmd98 am 09. Feb 2016, 17:40 bearbeitet]
JULOR
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 17:38
Wenn dir die Dalis gefallen, z.B. die Zensor 1. In Verbindung mit einem Subwoofer sind sie von den größeren Modellen kaum zu unterscheiden.
Als Center den Zensor Vokal.
Die Skizze sehe ich nicht. Evtl. den HF-Code aktivieren (unter dem Textfenster beim Bearbeiten/Erstellen).
mmd98
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 22:19
Danke, für deine Antwort, hast du vielleicht noch eine andere Firma im petto die man sich anhören sollte?
Khamis
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 00:53
Hi, du hast ja jetzt kein konkretes Budget genannt, außer dass die ein Boxenpaar unterhalb von 400€ liegen soll. Noch dazu würde ich dem Vorschlag mit den Zensor 1 + Zensor Vokal beipflichten, wenn du die Zensor 3 vorne behalten willst.
Sollte es für dich infrage kommen die Zensor 3 zu tauschen und ein Komplettset zu nehmen, kann ich dir ein Set aus 4x Canton Chrono CL 520.2, Chrono 555.2 Center und Sub 85 empfehlen. Habe das selbst gerade zum Test da und bin sehr begeistert. Es funktioniert hervorragend für Film-Surround oder Multi-Channel-Stereo. Alle Komponenten gibt es aktuell zusammen für 1000 Euro hier. Als Paar kosten die Chrono CL 520.2 so zwischen 300-400€.
Welchen Receiver nutzt du denn? An meinem Marantz NR 1606 machen sich die Canton's wirklich gut. Nachteil der Boxen ist die Tiefe von knapp 30cm, wenn ich so sehe, wo deine Couch steht....
Ansonsten passen zu deiner Anfrage erstmal viele Hersteller bzw. Serien (Heco Victa, Klipsch RB, Elac Debut, Canton GLE bzw. Chrono, Quadral Quintas, Wharfedale Diamond), aber das ist nur Namedropping...
Und für das ganz kleine Budget gäbe es auch noch 5x Denon SC-M40 (250€) + Mivoc SW1100A (130€) = 5.1 für unter 400€
JULOR
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 08:45
Willst du die Zensor 3 behalten? Dann geht nur der Zensor Vokal als Center. Mischen darf man in der Front nicht. Wenn du sie austauschen willst, gibt es viele andere Regal-LS, die kann und sollte man nach Gehör auswählen, Khamis hat schon welche genannt. Nubert Nubox 313 oder XTZ 95.24 kann man noch von den Direktversendern einwerfen.
Allerdings sehe ich bei dir viele Aufstellungsprobleme:
- Das Sofa in der Nische, wo sollen da Rears hin? Außerdem hast du dort viele Reflexionen von der Wand, die den Sound vermatschen lassen. Das Sofa sollte frei stehen.
- Die Front ist mit 1,80 Breite und 2,50 Sitzabstand eher zu schmal für ein richtiges Stereodreieck. Ebenfalls in eine Nische gequetscht, was für die Front-LS nicht gut ist, aufgrund - richtig - vieler früher Reflexionen, die sich mit dem Direktschall mischen und den Sound verwischen.
Lies dich hier mal ein:
Aufstellung: http://www.av-wiki.de/aufstellung
Auswahl der LS: http://www.av-wiki.de/ls-auswahl
Beispiele für Regal-LS: http://www.av-wiki.de/regallautsprecher
und allgemein zum Thema Kaufberatung, "wie gehe ich vor?": http://www.av-wiki.de/heimkino#wie_gehe_ich_vor
mmd98
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 13:42
Also die Zensor 3 werde ich wieder zurück senden! Da Sie mir beim Film einfach untergehen, ich meine damit das man nicht hört was sie eigentlich können wie bei Musik.
Mit den Denon Sc M40 von der Empfehlung von Khamis, dass hört sich vom Preis sehr gut an. Denke in diese Richtung kann es gehen! Diese werde ich mir mal zum testen holen!
Ist zum testen der Subwoofer unbedingt nötig oder kann man hier schon den Klang einigermaßen einschätzen?
JULOR
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 13:51
Den Klang kann man ohne Sub einschätzen. Man darf nur nicht den Fehler machen, den Bass zu beurteilen und dann den LS zu kaufen, der nur voluminöser klingt oder mehr Bass hat.
Wenn's dir aber nur um den Preis geht, nimm die Denon und gut ist. Ist ja ein Unterschied, ob man sich LS für 400€ oder 100€ das Paar hinstellt, wobei die Denon vom P/L sehr gut sind. Die Dali aber auch ...
mmd98
#8 erstellt: 10. Feb 2016, 13:57
Die Denon dann auch als Front nutzen?
JULOR
#9 erstellt: 10. Feb 2016, 14:03
Ja. Und als Center. Was dachtest du denn?
Was ist denn jetzt die Basis? Was willst du behalten, was geht zurück? Wie viele Zensor 3 hast du jetzt? Hast du einen Center? Geht es dir nur um die Rear-LS? Ich verstehe das jetzt nicht.
mmd98
#10 erstellt: 10. Feb 2016, 14:12
Kein Problem Julor, im ersten Text hatte ich es schonmal erwähnt, dass ich bis jetzt nur einen Av Receiver habe.
Und mir erst FL holen möchte und dann alles nach und nach.
Sorry, wenn es nicht so rüber kam!
Wie ist denn deine Meinung zu gebrauchen Lautsprechern?
Wenn man Sie hört, könnte da man auch zu schlagen oder lieber die Finger davon lassen?
JULOR
#11 erstellt: 10. Feb 2016, 14:24
Gebrauchte LS sind ok. Sind so ziemlich die langlebigste Komponente der Anlage. Anhören sollte man sie natürlich. Und schauen, ob die Treiber, Sicken und Hochtöner ok sind. Da muss man nur draufschauen, ob Löcher, Risse oder Dellen sichtbar sind.
Bei Surround sollte man natürlich schauen, keine Exoten oder zu alte LS zu nehmen, damit man noch passende Center und Rear-LS nachkaufen kann. Oder schauen, ob jemand ein ganzes Set vertickt.
mmd98
#12 erstellt: 11. Feb 2016, 06:20
Hat, jemand schon die Dali Pico gehört? Zusammen mit ein guten Sub. Und eventuell ein größeres Center lesen soch diese sehr gut beim Test.
http://www.areadvd.d...erset-mit-sub-e-9-f/
JULOR
#13 erstellt: 11. Feb 2016, 08:22
Die Zensor Pico sind ähnlich wie die Zensor 1, nur noch etwas kleiner. Bei dem geringen Aufpreis würde ich immer die Zensor 1 nehmen. Teurer wird nur der Center. Wenn du aber ohnehin einen größeren willst und bei dem Zensor Vokal landest, sind die Zensor 1 die LS der Wahl.
Oder einfach mal in mehrere Läden gehen und sich LS in dieser Preisklasse anhören. Infos dazu hatte ich schon verlinkt. Auch, dass Testberichte wenig aussagekräftig sind. Es gibt keine negativen Tests, bei Area-DVD ist ohnehin alles spitze.
http://www.av-wiki.de/testberichte
[Beitrag von JULOR am 11. Feb 2016, 08:23 bearbeitet]
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor
Fabrixx88 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  40 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor 5.1
Radolinho am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  44 Beiträge
Kaufberatung Center zu Dali Zensor 3
Star_KillA am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor System
PrinceJoce am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  4 Beiträge
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Dali Zensor 3
_SpitFire_ am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung (mit Dali Zensor)
Pixelements am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  20 Beiträge
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung
HeimkinoMaxi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  27 Beiträge
Subwoofer zu Dali Zensor 3
Jyk am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Dali Zensor 3 vs Dali Opticon 1
Counterweight am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
