HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR+LS-Set Einsteiger | |
AVR+LS-Set Einsteiger+A -A |
RheaM
#51 erstellt: 01. Feb 2016, 19:26 | |
Wie groß ist denn dein TV? Etwas teurer aber sehr stabil und und funktional http://www.amazon.de..._product_top?ie=UTF8 |
Haithabu84
#52 erstellt: 01. Feb 2016, 19:30 | |
Ist ein 47 Zoll TV oder um genauer zu sein der Panasonic TX-L47DTW60. Gewicht ohne Standfuß laut Homepage von Panasonic 15 Kilo und mit Standfuß 19 Kilo. Kommt mir aber irgendwie deutlich schwerer vor. |
RheaM
#53 erstellt: 01. Feb 2016, 19:32 | |
Selbst 10kg mehr hält die locker, vorausgesetzt die Wand hält das. |
Haithabu84
#54 erstellt: 04. Feb 2016, 20:07 | |
Sooo, nach tagelangem Fechten mit diversen Problemen habe ich gestern zum ersten Mal die Anlage inbetrieb genommen. Ich habe nun eine Wandhalterung angebracht mit der ich den TV auch etwas kippen kann. Somit konnte ich nun den Center unter dem TV positionieren. Kabel verlegen war die reinste Odyssee, jetzt liegen sie erstmal... da muss ich trotzdem nochmal ran und mir eventuell sogar Bananen-Stecker besorgen da die Schraubklemmen am AVR ein Graus sind. Habe mitterweile auch mit YPAO das System eingemessen. Etwas ist allerdings komisch: Ab und zu, aber vorallem wen ich über den TV (TV mit Toslink am AVR) mich mit meinem NAS (DLNA) verbinde und dort Musik (flac) abspiele hört es sich grausig an... als wäre man in einer riesigen Halle und die Links/Rechts würden hinter her hinken, also asynchron laufen. Auch bei Filmen die auf dem NAS liegen und über eine DTS-Spur verfügen hört man nichts über die REAR-LS. Jemand eine Idee an welchen Einstellungen ich da schrauben muss? |
Archangelos
#55 erstellt: 04. Feb 2016, 23:32 | |
Hi, Da glaub ich das du bei den DSP EFFEKTEN auf das falsche gesetzt hast setz mal den auf straight oder Direct oder auf eine andere DSP Effekt Schaltung. Was für Anschlüsse hast du am NAS GERÄT genau... Dann am TV solltest du auf Dolby Digital einstellen.....oder Bitstream jenachdem was an Einstellungen existent ist. |
Haithabu84
#56 erstellt: 07. Feb 2016, 15:29 | |
Sorry für die späte Antwort. Das mit dem Echo konnte ich mittlerweile lösen, es lag daran das beim übertragen über SPDIF immer noch die TV LS aktiviert sind. Diese geben den Sound einige ms schneller wieder als der AVR über SPDIF. Dreh ich den TV runter funktioniert alles wunderbar. Da komm ich aber zum nächsten Problem: Kann es sein das die Übertragung über Chinch schneller ist als über Toslink? Wen ich beispielsweise einen Film der auf meinem NAS liegt wiedergebe, wird dieser nach einigen Minuten asynchron. Bei normaler Musik habe ich keine Probleme. Der TV ist über WLAN mit 300Mbit mit dem Router verbunden und das NAS steckt per CAT6 am Router. |
Haithabu84
#57 erstellt: 15. Feb 2016, 18:52 | |
Habe seit einigen Tagen nun die meisten Probleme lösen können: - Statt über Toslink zu gehen habe ich jetzt ARC konfiguriert... hat zwar etwas gedauert, funktioniert aber dafür jetzt tadellos. Außer bei Filmen mit etwas verhunzter Tonspur... der TV spielt es trotzdem ab aber nicht der AVR. - Das Echo konnte ich ebenfalls beseitigen, lag am Sound vom Fernseher. Bei Toslink kann dieser Paralell zur Ausgabe über den AVR ausgegeben werden, da dieser aber schneller ist hört es sich so an als hätte man ein Echo. Nun setze ich ARC ein und da geht entweder TV oder AVR. - Habe nun auch eine TV-Halterung verbaut und konnte den Center relativ komfortabel aufstellen. Durch die Halterung kann man den TV auch ein bisschen nach unten neigen, womit die Höhe kein Problem ist. Der Klang ist wirklich top. Hat sogar ordentlich Bass und ich bin verblüfft was so eine Einmessung bewirkt. Auf dem Sitzplatz ist der Sound wirklich Satt und mit ordentlichem Bass. Weicht man etwas ab, also man setzt sich woanders hin (2 Meter entfernt) ist vorallem der Bass schon wieder etwas schwächer, aber ich denke so soll das sein. Man kann zwar immer noch lauter machen, aber dieser Effekt stört mich eher nicht. Außerdem bin ich echt begeistert, was eine solche Anlage aus einem Film mit DTS oder DTS HD macht... Wahnsinn. Da werden aus Filmen die man schon oft gesehen hat, ein völlig neues Erlebnis. Einen Subwoofer werde ich mir dennoch holen, wenn es schon einen Kanal für Subwoofer bei DTS gibt will ich diesen auch nutzen... ist ja nicht umsonst so. Der ehemalige Besitzer meinte der Jamo Sub 660 wäre der passende zu meinen 5.0-System. Stimmt das? Gibt es derzeit in nur zwei Ebay-Shops, aber ziemlich teuer. Was wäre mit dem J10 oder J12? Andere Empfehlung? Werde später noch einige Bilder hinzufügen. |
Archangelos
#58 erstellt: 15. Feb 2016, 21:11 | |
Hi- Also du solltest eher den J 10 25 cm Chassis oder J 12 30 cm Chassis greifen . Der 660 hatte öfters Probleme mit der Endstufe. Preiswerter sind die auch http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_12.html Hier der J12 http://www.smitsarnhem.nl/j12-sub-subwoofer-bkack-ash Günstiger Hier mal Testberichte als Anhaltspunkt J 10 http://www.areadvd.d...250-eur-streetprice/ Und J 12 http://www.areadvd.d...-fuer-unter-500-eur/ Ja mit Richtigem Equipment ist das ein ganz anderes Erlebnis...... |
Heimkino Anlage für Einsteiger XxXLegendXxX am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino im Dachstudio mit hohen Dachschrägen, was ist zu beachten vinmanson am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 5 Beiträge |
Neue Regal ls hgomespere am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 11 Beiträge |
Neue Wohnung braucht neue Komponenten (Einsteiger) TheRealMozart am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 10 Beiträge |
Stand-LS in Dachgeschoß-Wohnung ReelTinyFish am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Gute Stand-LS für Heimkino und Musik Orbitalsun am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung, neues Heimkino! sigger1981 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Einsteiger 500?+AVR wenig Platz Rotten_lens am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino + Stereo für großen Raum jtkoala am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Mank23 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoonriser_
- Gesamtzahl an Themen1.551.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.307
