KEF E 305 gegen Jamo S 628 umtauschen oder nicht?
transmorphme
#1 erstellt: 21. Jan 2016, 10:44
Hallo Leute, ich habe eine Frage bei der ich hoffe dass Ihr mit helfen könnt da ich mich mit dem Thema nicht so gut auskenne...
Habe mir nach lesen diverser Tests das 5.1 System E 305 von KEF zugelegt und bin eigentlich soweit auch relativ zufrieden. Bass und Hochton kommen gut, im Mitteltonbereich schwächelt es etwas wie ich finde.
Ich höre 30% Musik (Klassik vor allem, Jazz, Grindcore, Metal , Elektronische Musik etc. alles ausser Radiomucke^^) schaue 40% Operndvds und Blurays, auch andere Musikdvds und schaue 30% Filme
Ich finde die Darstellung, die Bühne und die Durchhörbarkeit bei den Kefs wirklich ganz ansprechend, habe vor allem etwas Probleme mit menschlichen Gesangsstimmen in Opern und.teilweise auch das Gesamtvolumen das ich etwas zu dünn finde oft.
Es kann natürlich auch an den Aufnahmen liegen die suboptimal sein können, vielleicht hab ich ja auch noch nicht meinen Verstärker (Denon AVR x 1200) richtig eingestellt, habe, wie von KEF empfohlen im Beipackzettel, die Trennfrequenzen alle auf 110 bzw beim Sub auf 120 eingestellt, wiss nicht ob ich da noch was optimieren könnte, weiss nicht was die Frequenzen genau bewirken...beim einmessen durch audyssey kamen ganz andere Werte heraus, bin aber nach dem Hersteller gegangen...
Die Frage die sich mir stellt is nun on ich prinzipiell eine Verbesserung erzielen könnte wenn ich das Set umtausche gegen ein Jamo s 628 evtuell mit Sub (welcher würde dazu passen?) da ich denke vielleicht , bei meiner Hörvorlieben (Wagner, Mahler etc.) mit Standlautsprechern im Set besser gerüstet zu sein...
Was ist eure Meinung, die Raumgegebenheiten mal aussen vor gelassen, einfach auf das Set an sich bezogen...Oder hättet ihr noch andere Tips? Ich habe die KEF Boxen bei folgendem Händler gekauft wo ich sie auch umtauschen würde, bzw dann neue LAutprecher kaufen würde, er führt ja leider keine Dalis, also fallen die schon mal weg... : http://csmusiksysteme.net/
Vielen lieben Dank schonmal für Eure Antworten...
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 10:55
Du vergleichst ja hier Äpfel mit Birnen
Die kann man aber nicht einfach aussen vor lassen, das ist das wichtigste das du die 628 überhaupt halbwegs gescheit stellen kannst, die brauchen viel Platz.
Was dir besser gefällt musst du schon beim Probehören selber herausfinden
transmorphme
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 12:01
Grundriss
transmorphme
#4 erstellt: 21. Jan 2016, 12:02
Die Front-Lautsprecher kämen an die mit Kreuz markierten stellen, die Tieftöner zur Mitte des Raums ausgerichtet da unter dem Schreibtisch quasi leerer Raum ist...
transmorphme
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 12:04
Der Raum insgesamt circa 6X6 m
Fuchs#14
#6 erstellt: 21. Jan 2016, 12:07
Das sieht vom Platz her gut aus. Wie gesagt, ob dich das klanglich nach vorne bringt musst du selber beurteilen.
Das Jamo Set klingt nicht schlecht, ist aber Einstiegsklasse.
Die KEF sind zumindest auf dem Papier hochwertiger einzustufen, gehört habe ich das KEF Set noch nicht.
transmorphme
#7 erstellt: 21. Jan 2016, 13:03
Dankesehr Fuchs#14...
Kennt niemand vom hören her beide Systeme?
tss
#8 erstellt: 21. Jan 2016, 13:29
wie breit kannst du die ls stellen und wie weit sitzt du entfernt?
transmorphme
#9 erstellt: 21. Jan 2016, 14:10
Die Lautsprecher stehen circa 3, 50 m auseinander, meine Hörposition is ca 2m entfernt
[Beitrag von transmorphme am 21. Jan 2016, 14:10 bearbeitet]
Archangelos
#10 erstellt: 21. Jan 2016, 18:30
ich würde eher folgendes machen
http://www.ebay-klei...z/409856098-172-9635
http://www.ebay-klei...s/360914743-172-2061
Tauscht nur die Front und gut ist.....
transmorphme
#11 erstellt: 21. Jan 2016, 18:53
Vielen Dank!
Was haltet ihr von der KEF C Serie?
http://csmusiksystem...arch&searchparam=kef
Kann mir jmd das mit den trennfrequenzen erklären oder hat jmd nen guten Link?
Bei der audyssey einmessung (denon x1200) stellt er die 4 satelliten auf 90 Herz und den Center auf 80 Herz (sub 120), der Hersteller empfiehlt im Beipackzettel allerdings 5X 110 Hz, was ist nun richtig? Sorry aber kenn mich da net so aus...^^
Koray-2403
#12 erstellt: 26. Jan 2016, 21:32
Die Trennfrequenz gibt an, ab wieviel Hertz die Ls übernehmen. Darunter machts der Sub. 80-120Hz wird zumeist die Trennfrequenz eingegeben, da ab dem Bereich der Schall ortbar wird. Töne werden, je tiefer sie sind, desto schlechter ortbar.
Edit: İch bin mir sicher, dass du den Unterschied zwischen den beiden Einstellungen nicht raushören wirst. Daher egal was du einstellst. Aber probier mal beide aus, sofern noch nicht geschehen.
[Beitrag von Koray-2403 am 26. Jan 2016, 21:39 bearbeitet]
Koray-2403
#13 erstellt: 27. Jan 2016, 12:35
Also Tiefpassfilter 120, Trennfrequenz 80, und die Front-Ls möglichst im gleichen Abstand zueinander, wie jeweils zu dir. Damit solltest du es mal neu einmessen. Man kann bei Stand-Ls wie in deinem Fall auch die Trennfrequenz niedriger einstellen aber man sagt, dass diese dann unsauberer bei den gleichzeitigen höheren Tönen spielen was sich insbesondere bei Musik blöd auswirkt. Deshalb würde ich an deiner Stelle die bei 80 lassen.
steelydan1
#14 erstellt: 27. Jan 2016, 22:03
Die Lautsprecher stehen circa 3,50 m auseinander, meine Hörposition ist ca 2m entfernt
Da liegt dein Hauptproblem, nicht bei den Lautsprechern.
Aus den ca.3,5m müssen ca.2,4m werden, dann passt der Klang im Präsenzbereich und die Raumabbildung.
Bekommst du das nicht in den Griff hilft alles nichts. Keine neuen LS, keine Einstellungen am AVR, keine tollen DVD / BR.
Im Moment bist du auf dem typischen Anfängertrip: Passt im Klang etwas nicht muss man neue LS kaufen, an Einstellungen fummeln, usw.
Nein, man muss die Aufstellung optimieren. Spätestens wenn du genug Geld sinnlos ausgegeben hast lernst du es irgendwann ... oder, falls du clever bist, hier im Forum und jetzt.
Koray-2403
#15 erstellt: 28. Jan 2016, 14:59
Richtig, bevor man nach den "besten" Komponenten schaut, sollte man sich wenigstens das Grundwissen um Stereodreieck aneignen und auch um die optimale Aufstellung für das angedachte Soundsystem in den eigenen Räumlichkeiten. Ein sinniges 5.1-System stellt Anforderungen an die Räumlichkeiten, welche es zuerst zu bedenken gilt. Front-Ls sollten ein gleichschenkliges Dreieck mit dem "sweet spot" also der idealen Hör- bzw Hauptposition bilden. Genau in der Mitte zwischen den Front-Ls kommt der Center und zwar optimalerweise in etwa Ohrhöhe. Die hinteren Ls sollten von der idealen Hörposition aus gesehen 110Grad abgehen und genauso weit entfernt sein wie die Front-Ls. Dann drauf achten, dass die Ls resonanzarm aufgestellt und frei strahlen können. Erst nachdem hier das bestmögliche realisiert ist, dann neu einmessen, testen/bewerten ggfs manuell nachjustieren. Die subjektiv idealen Einstellungen entwickelt man dann im Laufe der ersten Zeit. Wenn dann immernoch etwas den eigenen Ansprüchen nicht genügt, dann kann man sich zuelgerichtet um Upgrades Gedanken machen. Vorher ist es nur Geld verpulvern.
Jamo S 608 + Sub 660 oder Jamo S 628
Pillemannzaro am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Harman-Kardon HKTS65 oder KEF E-305?
calvinha am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  11 Beiträge
Jamo S 608 HCS3 VS. Jamo S 628 HCS3
booby11 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  57 Beiträge
Jamo S 628 HC Welcher Receiver?
Fatrix99 am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer Upgrade jamo 628
hallomann12 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  11 Beiträge
KEF E-305 5.1 Set oder 3x KEF LS50
xderpla am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  8 Beiträge
Marantz SR5010+ Jamo S 628 hcs3?
Jimmy7777 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  5 Beiträge
Marantz NR1605 & Jamo 626 (628)
frau.trixi am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  3 Beiträge
KEF E 305 oder Dali Fazon Micro 5.1
mijumiju am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  27 Beiträge
5.0 Set Jamo 628 oder Canton GLE
fuchst am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
