HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Standlautsprecher für Philips FR 996 | |
Standlautsprecher für Philips FR 996+A -A |
nofear87
20:56
erstellt: 18. Jan 2016, |
Hallo, ich suche für den oben genanten Receiver ein paar schönes Standlautsprecher. Die sich sowohl was zum Film + TV schauen als auch zum Radio/Musik hören. Meine Ansprüche an die LS sind nicht dramatisch. Dennoch suche ich etwas solides. Standlautsprecher daher, da ich ungern ein 5.1 System aufbauen möchte, schon allein wegen der ganzen Kabel und Platzmangel :-) Laut Datenblatt stellt der Receiver 100W pro LS zur Verfügung. Ist das überhaupt sinnvoll bzw. ausreichend für entsprechende Standlautsprecher? ich würde mir ungern ein neues Gerät zulegen wollen. Werden die Standlautsprecher in der Regel von einem Anschluss versorgt? Budget hatte ich so um die 3-500 Euro geplant (für das Paar). ich denke das ist realistisch, wenn nicht korrigiert mich bitte. Ich bin auf eure Geheimtipps gespannt. Grüße Robert |
steelydan1
23:47
Hallo Kein Problem, an deinem Philips-Receiver kann man jeden passiven Lautsprecher mit min. 4Ohm Impedanz anschliessen. Egal ob Stand-, Kompakt-, Regal-Lautsprecher. Die 100W reichen auch locker. Die 2 Lautsprecher werden ganz normal an den Klemmen Front Speaker R(ight) und Front Speaker L(eft) angeschlossen. Falls du Bi-Amping oder Bi-Wiring meintest ... vergiß es. Für 3-500€ gibt es eine riesige Auswahl an Stand-LS verschiedenster Hersteller. Da musst du einfach mal losgehen und einige anhören. Einen "Geheimtipp" hat vermutlich fast jeder hier, sprich einen LS der ihm selbst klanglich gut gefällt. Die Anzahl an "Geheimtipps" ist daher fast genau so groß wie das Angebot an Lautsprechern. ![]() Da du vermutlich einen guten, mittelgroßen Stand-LS suchst, welcher auch im Bassbereich etwas zu bieten hat, könnte die JBL Studio 270 für dich interessant sein. |
nofear87
10:40
erstellt: 24. Jan 2016, |
Ich dachte bei den mehreren Anschlüssen daran, das evtl ein Subwoofer mit in den Standlautsprechern untergebracht ist....oft sieht das für mich so aus.... und das der dann separat angeschlossen wird. Ich habe heute mal zum Test zwei kleinere Boxen angeschlossen. Irgendwie bekommt man bei TV schnell das Gefühl, dass die Mitte (center) fehlt. Können das die Standlautsprecher ein wenig abfedern? ![]() ![]() Was sagst du zu diesen? Preislich interessant und bisher ganz gute Bewertungen. Grüße Robert [Beitrag von nofear87 am 24. Jan 2016, 10:41 bearbeitet] |
Girgl75
12:44
Servus,
Gruß Girgl |
Lars_1968
12:52
Wenn wir über eine Surround Anlage sprechen, würde ich dann aber auch auf jeden Fall über einen AVR nachdenken. |
steelydan1
14:43
Die Fragen zeigen deutlich dass es an praktisch jeglichem Basiswissen fehlt. Das liest sich wie "muss ich alle 4 Räder am Auto montieren?". Welche LS die "richtigen" sind, ob ein Center-LS Vorteile bringt, wie es letztlich klingt ... das hängt vor allem von der Aufstellung, Entfernungen zum Hörplatz, Raumaufteilung, usw. ab. Daher schliesse ich mich Girgl75 an, um sinnvoll helfen zu können sind viel mehr Informationen notwendig. |
Archangelos
20:06
Hi, Lars der PHILIPS ist ein älterer AVR..... ![]() ![]() |
Lars_1968
21:39
Hallo Michael, wie geht`s Dir in der Stadt, die es gar nicht gibt und wann bist Du mal wieder in Hamburg? Ich meinte auch einen neuen AVR, mit einem gescheiten Einmeßsystem, HDMI etc pp. LG Lars |
nofear87
22:27
erstellt: 26. Jan 2016, |
Gerne doch. Ich habe ja auch nicht behauptet das ich ein Profi bin. Nicht umsonst frage ich hier nach Hilfe :-) ![]() Anbei ein Bild vom TV Sideboard. Recht und Links daneben sollten die Boxen hin, diese sind ca. 3,5m auseinander. Von der Couch aus wurde das Bild aufgenommen. Diese steht ca. 4-5m weit vom Sideboard und somit auch von TV und geplanten LS entfernt. Der Raum ist recht groß (ca 25qm) Was braucht ihr noch an Infos? Evtl reichen ja auch 2 gute Regallautsprecher? [Beitrag von nofear87 am 26. Jan 2016, 22:28 bearbeitet] |
steelydan1
23:18
Ja, da wird einiges klarer. Das Problem sind in erster Linie die großen Abstände. 4-5m weg von den Lautsprechern hat man in den seltensten Fällen guten Klang. Das liegt eher im Bereich 2-3m. Kann man vermutlich mal wieder nicht ändern, einziger Weg: Die Couch muss weiter nach vorne Richtung TV und LS. Was völlig ausscheidet: Eine Standbox in die Nische zwischen Sideboard und Seitenwand/Fenster zwängen. Das geht kolossal daneben. Die nächste Baustelle: Kein Platz für den einen Center-LS. Dazu muss der TV etwas höher an die Wand oder auf ein ![]() Ein mögliche Lösung: 2 Kompakt-LS, aufgestellt auf dem Sideboard an den Aussenkanten. Ich hoffe die beleuchtete Vitrine blockiert das nicht. Center-LS wie o.g. mittig unter den TV Und wenn du richtigen Tiefbass willst zusätzlich ein 20-25cm Aktiv-Subwoofer. Alles neu wird evtl. etwas knapp mit 3-500€, das Forum hat jedoch einen hervorragenden "Biete"-Bereich für gebrauchte Lautsprecher. |
Archangelos
06:59
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hi, Also wie schon angeführt 2 x Regal LS + 1 x Center und nen Aktiven Sub das wäre besser. Sag uns mal wo du genau Wohnst damit wir alternativ auch nach Gebrauchten Sachen bei Ebaykleinanzeigen mal nachschauen. Daher PLZ / WOHNORT ? ![]() ![]() |
nofear87
09:33
Ok, auch mit Regallautsprechen kann ich leben. Evtl gibt es ja auch ein paar ordentlich Ständer? je nach Größe könnten sie auch mit auf das Sideboard passen. Für den Center wäre je nach Abmessungen auch noch im Sideboard platz (56x25x36cm BxHxT). Den Subwoofer würde ich erstmal außen vor lassen, falls das in Ordnung ist. PLZ: 07743 , ich bevorzuge weiße Chassis :-) Rein aus Interesse, was spricht dagegen den LS in die Ecke zu stellen, so lang ich ihn nicht wirklich bis in die Ecke/an die Wand schiebe. Vielen Dank schon mal in die Runde! |
nofear87
11:32
erstellt: 01. Feb 2016, |
Ihr lasst mich aber ganz schön hängen...welche Systeme mit guten Regal-LS könnt ihr mir den empfehlen (weiß sollen sie sein). Was haltet ihr bspw von Nubert? |
Fuchs#14
12:02
Was hast du denn bist jetzt probegehört? ![]() Empfehlungen ![]() |
AV-Receiver für CANTON Ergos (3.0 - FL,C,FR) James_Beee am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 6 Beiträge |
Oppo BDP93 oder Philips BDP9600? mk_ultra am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher plinius12 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 34 Beiträge |
Standlautsprecher nobody66 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher oder Regallautsprecher für Heimkino? Denka am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] FR-LS Rest Stück für Stück! Xaver-Kun am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Lüfterloser HDMI Receiver _dentaku_ am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher Elham am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
Teufel CEM 50 FR Concept E Magnum Superpitcher am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
PHILIPS HTS3020 oder PHILIPS HTS3277 calleh__ am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGrandmaster75
- Gesamtzahl an Themen1.558.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.865
