HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar oder kleine Lautsprecher für PC | |
Soundbar oder kleine Lautsprecher für PC+A -A |
fgq
23:21
erstellt: 17. Jan 2016, |||
Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Lautsprechern für mein Büro. Angeschlossen werden diese an meinen PC. Eine separate Soundkarte ist ( noch ) nicht vorhanden. Der Raum ist 8,5m² groß und rechteckig. Der Monitor steht schräg in einer Ecke und ich sitze davor. Für mich gibt es aktuell 2 Möglichkeiten: 1.)Kleine Lautsprecher seitlich vom Monitor ( z.B. B&W MM1 oder Audioengine 2+) Oder was ich bevorzugen würde 2.)Eine Soundbar vor dem Monitor bzw. ein Sounddeck unter dem Monitor. Zu den Größen: Bei den seitlichen Lautsprechern wäre eine max. Breite von ~15cm machbar. Dabei sollten die Lautsprecher nicht allzu tief sein. Die B&W würden da gut rein passen. Für alternative Vorschläge bin ich offen. Die Soundbar könnte max. ~110cm breit sein. Dann sollte sie aber nicht sehr tief sein. Sie würde dann direkt vor dem Monitor liegen. Ein Sounddeck dürfte max. 80cm breit sein und müsste den Monitor tragen ( 32“ Monitor ). Anforderung: Ich höre gerne Musik über den PC während ich im Internet surfe. Außerdem schaue ich sehr viel TV und teilweise auch meine Filme ( z.B. 5.1 digitaler Ton ). Ab und zu wird aber auch gespielt ( hauptsächlich Aktionspiele mit Surroundsound ). Ich habe aktuell noch ein ordentliches Headset, was ich zum hören nutzen kann. Aber darauf würde ich gerne verzichten. Am liebsten wäre mir eine Soundbar mit digitalem ( USB ) Eingang, damit ich mir keine hochwertige Soundkarte zulegen muß. Die Wandlung würde dann die Soundbar machen. Schön wäre es, wenn ich mit einer entsprechenden Soundbar einen Surroundsound hinbekommen könnte. Alternativ wären dann die seitlichen Lautsprecher, wo ich auf Surroundsound verzichten muß. Dafür würde ich dann Kopfhörer zum Spielen nehmen. Ich habe mich nun schon ein wenig informiert und folgende Geräte in die engere Wahl genommen: Lautsprecher: Audioengine A2+ ( ~250€ ) B&W MM-1 ( ~ 300€gebraucht ) Abacus C-Box ( ~500€ neu; nur wenn ich sie gebraucht bekommen kann ) Soundbar: Focal Dimension ( ~600€ beim Händler ) B & W Panorama 2 ( mit etwas Glück 700€ gebraucht ) Teufel Cinebar 52 ( ~600€ ) Nubert NuPro AS250 ( ~550€ ) Mein Budget: ~ 600€ Würde mich über eure Tips und Anregungen freuen. Vielleicht finde ich ja auch was passendes hier im Marktplatz. [Beitrag von fgq am 18. Jan 2016, 01:44 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
23:38
Hallo, mit 18,5cm Breite wäre dies mein Tipp ![]() Klingen nebenbei Welten besser als die B&W. Eine Soundbar wird bei einer solch geringen Abhörentfernung nicht gut klappen. Und auf eine hochwertige Soundkarte musst du keinen Wert legen. Die meisten eingebauten Karten sind heutzutage nicht so schlecht, dass man sie unbedingt austauschen muss. [Beitrag von Donsiox am 17. Jan 2016, 23:40 bearbeitet] |
fgq
23:42
Ich hatte vorher die Adam Artist 5 im Büro. Die sind mir aber aufgrund der Tiefe zu wuchtig gewesen. Der Sound war absolut klasse, aber die Größe hat mir eben nicht gepasst. Daher auch die Idee mit der Soundbar. Entweder vor den Monitor oder eben den Monitor darauf; wenn sie nicht zu hoch ist. Mit den kleineren PC Lautsprechern würde ich sicherlich einen Kompromiss eingehen. Aber dafür habe ich ja noch ein entsprechendes System im Wohnzimmer stehen. |
Donsiox
Moderator |
23:49
Dann vielleicht so etwas: ![]() ![]() |
#jesterrace#
23:50
2 Schöne Passivboxen und einen Stereo-Verstärker. zB q Acoustics 3010 und SMSL SA 50 |
fgq
00:03
erstellt: 18. Jan 2016, |||
Verstärker und passiv Lautsprecher kommen aufgrund vom Platzangebot nicht in Frage. Die Syrincs kommen aufgrund der beschränkten Anschlußmöglichkeiten nicht in Frage. Muß bei aktueller Konstellation entweder per USB oder optischem Digitalkabel angeschlossen werden. Beides nicht vorhanden bei den Synrincs |
Donsiox
Moderator |
00:06
Hat dein PC keinen Kopfhörerausgang? Falls nicht, kann man sich ja anderweitig helfen: ![]() [Beitrag von Donsiox am 18. Jan 2016, 00:07 bearbeitet] |
fgq
00:11
Doch hat er, aber über den analogen Ausgang ist der Ton nicht wirklich für so ein System geeignet. Daher dachte ich auch an ein System mit digitalem Eingang. Am besten mit USB und integriertem DAC Wandler. Dann übernehmen die LS alles und der nicht ganz so hochwertige Soundchip bleibt außen vor. Soundkarte will ich mir nicht extra anschaffen. |
Donsiox
Moderator |
00:18
Der Unterschied zwischen externer und interner Soundkarte ist ein viel kleinerer als von den Meisten angenommen. |
fgq
00:22
Das ist richtig. Aber dann sollte man schon digital anschließen gerade auch wegen der Surroundwiedergabe. |
Donsiox
Moderator |
00:23
Die von mir genannten Systeme brauchen ja gar kein Surround-Signal. Am PC kann man 5.1 in den allermeisten Fällen eh nicht stellen. |
fgq
00:30
Hast du auch wieder recht. 2.0 bzw. 2.1 braucht keine entsprechendes 5.1 Signal. Wie gesagt, die Lösung mit 2 kleinen Lautsprechern wäre eine Lösung. Bevorzugen würde ich aber die Soundbar. |
Donsiox
Moderator |
00:36
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Soundbar bei diesem Abstand funktioniert.
fgq
01:42
Habe die Auswahl ein wenig angepasst. Die Yamaha fällt wohl flach, da der Raum zu klein ist und ich direkt vor der Soundbar sitze. Somit kann das Programm über die Wandreflexionen keinen virtuellen Surroundsound erzeugen. Damit brauche ich dann so was auch nicht. Die Abacus habe ich mal mit aufgenommen. Die kommen allerdings nur in Frage, wenn ich sie gebraucht bekomme. Für den Preis werde ich mir kein LS Pärchen holen. |
fgq
02:08
Ich befürchte die Focal und B & W Soundbar müssen aufgrund der Breite auch entfallen. Könnte eng werden, da alles über Eck steht. Muß ich morgen noch mal genau messen. Dann wird es ja langsam übersichtlich mit der Auswahl. |
#jesterrace#
13:08
Soundbars sind nicht für deinen Verwendungszweck gedacht. 2 kleine Boxen wirken wunder. Du hast keinen Platz für einen kleinen StereoAMP? Der Smsl SA 50 ist nur halb so groß wie meine Brieftasche... Hier: ![]() |
fgq
13:36
Der ist ja wirklich winzig. Den würde ich unter bekommen. Bräuchte dann aber immer noch so kleine Boxen. |
#jesterrace#
14:08
Q acoustics 3010 ansehen! |
fgq
03:30
erstellt: 19. Jan 2016, |||
Bei dem Preis + Verstärker kann ich mir auch direkt aktive LS zulegen. Sehe da keine Vorteil. |
#jesterrace#
13:09
Dann solltest du dir mal den Klang anhören. "kleine aktive LS" klingen meistens nicht wirklich besonders gut. die JBL LSR 305 sind absolut klasse, aber dir wahrscheinlich zu groß. Außerdem bin ich mir sicher dass du die nicht ordentlich stellen kannst. Bestellen, anhören - bei nicht gefallen zurückschicken! |
geek87de
17:26
Was spricht denn gegen die Abacus C-Box? Bei den Platzverhältnissen wäre das meine 1. Wahl. Alternativ mal die KEF EGG anschauen. Eventuell kriegst du sie ja bereits bei irgendnem Händler (im englischen KEF Store sind sie bereits verfügbar) |
fgq
23:59
Ich denke, wenn ich die Abacus "gebraucht" oder als Demogerät bekommen könnte, würde ich zuschlagen. Gefallen mir richtig gut. Will aber eigentlich für die Stereolösung am PC keine 500€ ausgeben. Da es jetzt nicht so eilig ist und die C-Box 3 gerade raus gekommen ist, werde ich mich noch ein wenig umschauen. Was man so list ist sie in der Preis und Größenklasse einfach top. |
geek87de
00:08
erstellt: 20. Jan 2016, |||
Aber für ne entsprechende Soundbar 600 € hinblättern? ![]() Ja, such dir in Ruhe was aus..hörs dir an. Vielleicht hast ja Glück ne gebrauchte zu finden. |
fgq
00:23
Die Preise der Soundbars, so wie ich sie mir vorstelle sind ja auch auf Angebote, Vorführgeräte oder gebrauchte bezogen. Der Preis für die B&W MM1 sind auch gebrauchte. Bei der C-Box sind aktuell keine gebrauchten verfügbar. Daher muß ich da warten. Was die "Kleinen" angeht so kosten die B&W und Abacus mit normalerweise 500€ gleich viel. Nach allem, was ich nun gelesen habe, ist die Abacus aber die bessere Wahl. Daher muß ich mal schauen, ob ich die auc irgendwo günstiger als die 500€ vom Hersteller bekommen kann. |
Tho76mas
00:51
#25
Die C-Box interessiert mich schon eine Weile und ich bin daher auch auf der Suche nach gebrauchten. Leider sind die nur selten gebraucht zu finden. Ich hab' zumindest noch keine zu vernünftigen Preisen gesehen... Und neue gibt es, soweit ich das sehe, auch nicht unter dem "offiziellen" Preis. Falls du aber eine Quelle gefunden hast, die sie günstiger abgibt, würde ich mich über eine PM freuen ![]() |
versuchstier
00:59
#26
hier gibt es aktuell 2 Gebrauchtangebote der C-Box 2: 1x Weiß für €370 inkl. Versand 1 x Gelbgrün inkl. Gelenkfüße für €450 inkl. Versand ![]() Müsstet Ihr Euch allerdings im Forum anmelden um die Angebote zu sehen... Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 20. Jan 2016, 01:07 bearbeitet] |
Tho76mas
01:33
#27
Danke! |
versuchstier
16:04
#28
erstellt: 21. Jan 2016, |||
![]() Dort gibt es auch noch ein Angebot für 399,00 € Ich denke es werden jetzt vermehrt C-Box 2 auftauchen, da der verbesserte Nachfolger C-Box 3 auf dem Markt ist ![]() Gruß versuchstier |
fgq
16:48
#29
Danke hab ich gerade mal angeschrieben. |
play_user
00:28
#30
erstellt: 22. Jan 2016, |||
nimm die kleine Creative GigaWorks T20 Series II , die hatte diese auch schon mal am TV als ich noch keine Soundbar hatte der Klang war recht gut, so teuer ist das nicht ich hatte damals dafür 75 € nur angerückt von der T20 gibt es noch eine Nummer größer T30 2.0 und T40 [Beitrag von play_user am 22. Jan 2016, 00:44 bearbeitet] |
versuchstier
14:13
#31
Für den Preis bestimmt nicht schlecht, aber mit der C-Box nicht wirklich zu vergleichen ![]() Gruß versuchstier |
fgq
14:18
#32
Ich habe mir mal die c-box 2 bestellt. Mal sehen wie ich damit klar komme. |
play_user
16:01
#33
Ich gebe mich auch nicht mit 0815 Klang zufrieden und befand die T20 z.b für recht ordentlich vom Klang, die T20 ist schön schmal also nicht so breit wie die anderen und nimmt weniger Platz weg . [Beitrag von play_user am 22. Jan 2016, 16:02 bearbeitet] |
fgq
13:11
#34
erstellt: 24. Jan 2016, |||
Ich habe mir jetzt ein paar gebrauchte Abbaus bestellt. Werden nächste Woche kommen. Bin mal gespannt. |
kleine Heimkinoanlage oder Soundbar? Jueppchen am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung kleine Soundbar maya0682 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 15 Beiträge |
Soundbar oder kleine 2.1 Lösung? breisgau-fohlen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 4 Beiträge |
Kleine 2-3 Lautsprecher Anlage für TV oder Soundbar MuMPiTz123 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 4 Beiträge |
Soundbar oder Lautsprecher ? andy359 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 12 Beiträge |
multiroom-fähige Soundbar oder Lautsprecher Britpopper am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 5 Beiträge |
2.1 Lautsprecher vs Soundbar Dan-79 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: Soundbar / 2.1 oder Bluetooth Lautsprecher JackyJo am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Soundbar oder Lautsprecher Celay- am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar oder einzelne Lautsprecher? theflex am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.714
