| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung kleine Soundbar | |
Kaufberatung kleine Soundbar+A -A |
maya0682
erstellt: 20. Sep 2021, 18:13
Hallo! Ich benötige auch gleich mal eure Hilfe… Ich suche eine kleine, kompakte Soundbar. Erstes Problem ist die Größe - max 5cm hoch, 77cm breit. Zweites Problem ist das Budget - max 250€. Es soll der Klang vom Fernseher verbessert werden. Keine großen Filmenthusiasten, genauso bzgl. Musikhören. Gibt es da überhaupt eine Chance oder ist das hoffnungslos? Vielen Dank und liebe Grüße Maya |
Denon_1957
erstellt: 20. Sep 2021, 19:29
Hi Maya Willkommen im Forum ! Am besten du gehst in den nächsten MM oder Saturn und lässt dich dort beraten da siehst du die Teile auch und kannst schon mal im Prinzip aussortieren was passt und was eben nicht und vor allem kannst du dir dann auch verschiedene SB anhören. Es wird dir nix bringen wenn du hier Vorschläge bekommst dir dann so ein Teil bestellst und daheim bist du über den Klang entäuscht deswegen selber anhören ist das beste. ABER bedenke eine Soundbar ist immer nur einen Notlösung und hat mit richtigem 5.1 nix zu tun gerade in deiner Budgetklasse. |
derdater79
erstellt: 21. Sep 2021, 07:44
Hi ist schwierig,dann lieber so etwas. https://www.mediadea...=2109210748521770753Und den Tv darauf. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 21. Sep 2021, 07:49 bearbeitet] |
maya0682
erstellt: 21. Sep 2021, 08:29
Hallo, danke für eure Antworten! Vor Ort testen ist bei mir eher schwierig. Ich wohne sehr ländlich und DER Händler vor Ort glänzt nicht gerade durch kompetente Beratung und großer Auswahl ![]() 5.1 in meinem Budget wird vermutlich nichts, oder? Bräuchte man da pro Box Strom? Oder wie funktionieren solche Systeme? Das Sounddeck muss ich mir mal anschauen. So etwas hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wobei ich nicht weiß, ob ich dann schon wieder mit der Höhe Probleme bekomme, da der Fernseher unter der Dachschräge steht. Im Übrigen suche ich im Auftrag. Soll ein Geschenk sein, mit dem ich, bis auf das Kaufen, nichts am Hut habe. Ein undankbarer Job ![]() Schöne Grüße Maya |
derdater79
erstellt: 21. Sep 2021, 09:20
Nein, es sei den es sind Aktiv/smartboxen. 5.1 ist ein Receiver AVR,Zwei Stereolautsprecher.Front, ein Center,Mitte.Subwoofer das ist die 1 und die hinteren Boxen 2 Rears macht 5. Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es was für das Budget,aber..... Neu mit kleinen Lautsprechern,hier Brüllwürfel genannt gibt es ab 750€ https://hidden-audio.de/de/detail/index/sArticle/3321Wäre den Platz neben dem Tv? Für die https://www.magnat.d...-2000?number=D172700Die können auch auf Ständern stehen. die werden mit einem Lichtleiter am Tv angeschlossen. Gruß D |
dackelodi
erstellt: 21. Sep 2021, 09:39
Wenn's eh nicht für dich sein soll würde ich eher mit Gutschein oä arbeiten. Kommt bei sowas ja auch immer auf persönliche Präferenzen an. Es sei denn, der/die Beschenkte hat sich diesbezüglich schon geäussert |
Kunibert63
erstellt: 21. Sep 2021, 11:09
[/quote] Bräuchte man da pro Box Strom? Oder wie funktionieren solche Systeme? [quote] Die Soundbars sind aktive Systeme. Daher brauchen sie Strom und natürlich eine Leitung vom Abspieler. Das sind oft die Tv-Geräte per HDMI oder über Lichtleiter. Die Sondbars können auch als Zentrale dienen an der alles an Abspielgeräten angestöpselt wir um dann mit HDMI-ARC an den Fernseher verbunden zu sein. Also mindestens zwei HDMI einen digitalen Eingang per Lichtleiter und/oder Koax und analog über Klinke und Chinch. Ohne Kabel können die meisten verbunden werden. Kleine schmale die vor den Tv gestellt werden sind oft kaum besser als das was ausm Tv quäkt. Es bedarf schon etwas Volumen um zu klingen. Die 70cm breite sollte man dann auch ausnutzen. Eventuell sind da brauchbare Soundbars zu finden. Wenn du im SaturnMediamarkt sowas antestest dreh das Dingen richtig auf. Dann, denke ich, hörst du schon was die kann, oder eben nicht kann. Die Magnat von vorhin wird da schon Mucke machen. Die sind auch von anderen Herstellern zu kriegen. Canton, Nubert die mir auf die Schnelle einfallen ohne weit zu gugeln. Leider kaum in deiner erdachten Preisregion. Überleg dir dein Limmit nach oben anzupassen. Ansonsten Google Kleinanzeigen. Es gibt viele "Aufsteiger" die von ihrer Soundbar weg sind. Du solltest erfragen wieviel Platz nach oben besteht. Dachschräge ist nicht so hinderlich wie ein Schrankteil (dieses Handikap habe ich im Wohnzimmer). Denn nach vorne schieben geht halt nur bei der Schräge. Etwas näher an den Hörplatz ist sowieso förderlicher. |
ehrtmann
erstellt: 21. Sep 2021, 12:04
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen ....aber das kannst du vermutlich nur falsch machen
Sowas ist zwar relativ ,,Einfallslos´´, wäre aber in diesem speziellen Fall auch meine Empfehlung.
Sind das die einzigen Kriterien? Separater Subwoofer nötig, oder vielleicht gewünscht? Spätere Erweiterung/Nachkauf für Rears? |
maya0682
erstellt: 22. Sep 2021, 08:07
Moin! Leider sind die Antwortbenachrichtigungen im Spam gelandet, deshalb etwas verspätet. Danke für die Antworten!
Das glaub ich so langsam auch
Ja, quasi. Der Rest wie Subwoofer usw. wäre Bonus. Alles was über die Soundbar hinaus geht, wäre schön, aber eben kein Muss.
Da wäre Platz. TV steht jetzt so, dass er quasi bis an die Schräge geht. Nach vorne rücken würde aber gehen.
Ich würde behaupten, das fällt raus.
Da kommt die Frau in mir durch, das find ich nicht hübsch Sorry. Das waren jetzt meine Anmerkungen/Antworten. Ich hoffe, das Zitieren hat geklappt ![]() Ich bin auf jeden Fall schon schlauer geworden. Grundsätzlich finde ich Sounddecks interessant. Allerdings habe ich da noch nichts passendes gefunden. Das hier passt von der Größe nicht. https://www.mediadea...=2109210748521770753Ich bräuchte das Sounddeck dann ja in so breit, dass die Füße vom TV darauf stehen können. Mit 70cm ist es zu schmal. Dann hätte ich noch diese Soundbar gefunden. https://smile.amazon..._encoding=UTF8&psc=1Ist nur minimal zu hoch. Ich denke das würde gehen. Was sagt ihr dazu? Ich selber habe eine Soundbar mit Subwoofer von Magnat Zuhause. Typ habe ich gerade nicht zur Hand. Für meinen Zweck und den des zu Beschenkenden reicht das absolut aus. Klang ist besser als der vom TV. Viel mehr als bisschen Netflix wird damit aber eben auch nicht gemacht. Die Soundbar ist aber auch wieder mal zu breit. Alles nicht so einfach Schöne Grüße und nochmals vielen Dank für euren Input! Maya |
dackelodi
erstellt: 22. Sep 2021, 08:13
![]() Ernsthaft weisst du welche Anforderungen, Anschlüsse etc gegeben sein müssen? [Beitrag von dackelodi am 22. Sep 2021, 08:14 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 22. Sep 2021, 08:29
Hi,mit einer Glasplatte auf dem Sounddeck um den Tv zustellen. Bose ist überteuert. Schau nochmal wie die Höhe inklusiv Rahmen des Tv ist. Dann die https://www.computer...tent=artikel&agt=509Die ist preisrealer.Vielleicht ein Zuspieler dazu Blurray und co. Gruß D |
maya0682
erstellt: 22. Sep 2021, 09:00
Hi, an eine Glasplatte hatte ich nicht gedacht. Gute Idee!
Wusste ich nicht. Kannte nur den Namen und dachte, das wär was Gutes ![]() Die LG schau ich mir mal an. Danke! Maya |
maya0682
erstellt: 22. Sep 2021, 09:03
Achso, Höhe des Fernsehers inklusive Rahmen sind 5cm. Höhe ohne Rahmen sind nur 3cm. |
Apalone
erstellt: 25. Sep 2021, 06:11
In der Höhe gibt es sowieso nichts. |
maya0682
erstellt: 25. Sep 2021, 06:51
Die Philips TAB6305/10 ist 35mm hoch. Ob die was taugt sei dahin gestellt. |
Soundbar max 80cm breit casacki am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 2 Beiträge |
Soundbar, 80cm, max. 250? gesucht. MrJdfvn am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Ungeheuer am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/Heimkino kleine Wohnung MarkusMUC1231 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 8 Beiträge |
kleine Heimkinoanlage oder Soundbar? Jueppchen am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar jopi1 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar bis 250 ? Shocker666 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 34 Beiträge |
Kaufberatung bzgl. Soundbar/-deck tol9a am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Soundbar mit Kino Gefühl bis max 2500Euro DamianToczek am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 12 Beiträge |
Neue Soundbar gesucht. Max 400? Frozeneyes am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
