| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » wenig Platz im Frontbereich 5.1 oder doch lieber n... | |
wenig Platz im Frontbereich 5.1 oder doch lieber nur 2.1+A -A |
Hector2008
erstellt: 17. Jan 2016, 17:31
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin auf der Suche nach einer neuen Surroundanlage. Preislich bis ca. 1500€. Ich habe hier schon einige Seiten durchgeackert und auch die Wiki's gelesen, trotzdem stellt sich mir immer noch die Frage: Habe ich überhaupt genug Platz im Front Bereich und wo stelle ich am besten die Rear LS hin. Als Anlage hatte ich mir folgendes Vorgestellt: Denon AVR X2200W oder Pioneer VSX-930 S 526 HCS Home Cinema System Für das kleinere 526 habe ich mich entschieden, da sie keine seitl. Bassboxen haben, da der seitliche Platz bei mir sehr begrenzt ist. Die Anlage soll zu 80% zum Filme und TV schauen sein, aber auch ab und an mal etwas Musik zum Frustabbauen (Punk, Heavy usw.)![]() ![]() ![]() Die Maße des Wohnzimmers sind 6,85m * 4,10m = 28qm2 Von der Wand zur Couch-Sitzposition ca. 3,50m Die Sitzposoition von meiner Frau und mir ist rechts auf der Couch, dort wo diese ihre Rundung hat. Somit wir das Stereodreieck auch etwas schwierig. Abstand zwischen Seitenwand vorne rechts und TV 35cm. Der TV Schrank kann noch etwas nach links verschoben werden, somit entstehen dann die 35cm. (dieses ist der Knackpunkt) Sollte ich nun am besten nur ein 2.1 nehmen, ein 5.0 (5.1) oder doch lieber nur Stereo Front LS ? Stand LS, Regal LS oder nur eine Soundbar ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Herzliche Grüße Christian |
HiFiKarol
erstellt: 17. Jan 2016, 17:36
Ohne komplette Umstellung des Wohnzimmers würde ich zu einer Soundbar oder Soundbase oder ähnlichem tendieren. Du hast absolut keine Möglichkeit auch nur annähernd ein Stereodreieck aufzustellen, und Symmetrie ist auch nicht in Sicht. Somit wirst Du wohl keine Vorteile gegenüber einer Soundbar/-base haben, falls Du ein Stereo System aufbauen würdest... |
tss
erstellt: 18. Jan 2016, 14:25
Sollte ich nun am besten nur ein 2.1 nehmen, ein 5.0 (5.1) oder doch lieber nur Stereo Front LS ? Stand LS, Regal LS oder nur eine Soundbar ? wenn unbedingt was in die ecke soll, dann eine soundbar. ansonsten würde ich mir die kohle sparen und am raumkonzept arbeiten. |
JULOR
erstellt: 20. Jan 2016, 09:12
Soundbar.
Welchen "Frontbereich"?
Ganz ehrlich. Wo wolltest du die denn hinstellen? Wenn allerdings die Schrankwand rauskommt, hast du dort genug Platz für 5.1. In der Vitrine steht doch ohnehin meist nur Nippes, der unnötig Platz wegnimmt. Die Rears müssten dann zwar seitlich vom Sofa, aber Abstand zum Ohr bekommst du hin. |
HiFiKarol
erstellt: 20. Jan 2016, 11:44
Made my Day. ![]() Wie gesagt, ohne Ummöblierung Soundbar. Mit Ummöblierung können wir über was sinnvolles nachdenken. |
Hector2008
erstellt: 20. Jan 2016, 16:39
Hallo alle zusammen, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Habe es mir zwar schon gedacht, wollte es aber wohl nicht recht wahr haben Soundbar kommt nicht rein. Werde dann anfangen das Wohnzimmer umzustellen. Habe da auch schon einige Ideen, Zeichnung reiche ich in den nächsten Tagen nach, um zu schauen was machbar ist. LG Christain |
Hector2008
erstellt: 26. Jan 2016, 02:05
Moin moin, so wie schon angedroht hier mein Vorschlag zur Umgestalltung des Wohnbereiches. Ich hoffe so habe ich die Möglichkeit etwas vernünftig zu stellen, bin über jede Anregung dankbar. ![]() ![]() Ich hoffe die Bilder sind einigermassen verständlich. Die beiden Punkte auf der Couch sollen die Sitzposition darstellen. MfG Christian Kleiner Nachtrag, das Board unter dem Fernseher kann auch kleiner werden, dieses ist nur ein Beispiel und noch nicht gekauft [Beitrag von Hector2008 am 26. Jan 2016, 02:35 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 26. Jan 2016, 09:35
Schon besser, aber noch nicht optimal... Die Probleme die ich sehe wären 1. Das Stereo Dreieck passt nichtmal ansatzweise. Bei einem Maximalen Abstand zwischen den Front LS von 2,30 solltest Du idealerweise nicht weiter als ca. 2m von der vorderen Wand wegsitzen. Bei Dir sinds eher so 4... 2. Wenn Ihr so in der Ecke der Couch sitzen wollt, ist es auch recht unsymmetrisch, da Ihr ja deutlich links vom Bild sitzt. 3. Couch ist direkt an der Wand, was laut Skizze wohl auch nicht sinnvoll anders stellbar wäre... Alles in allem gehts aber schon langsam in die richtige Richtung. ![]() EDIT: schonmal daran gedacht, Ess- und Wohnbereich zu tauschen? Also in erster Näherung den Tisch dahin wo das Sofa steht (in der Skizze) und das Sofa dahin wo der Tisch ist? [Beitrag von HiFiKarol am 26. Jan 2016, 09:41 bearbeitet] |
Hector2008
erstellt: 24. Feb 2016, 21:39
Hallo alle zusammen, wollte mal ein update geben, wie es in meinem Wohnzimmer im Moment aussieht. Bin sehr zufrieden mit dem Klang, da es zu vorher eine Verbesserung um mind. 100 % ist Das Wohnzimmer bekommt natürlich noch ein paar Bilder und Blumen, damit es nicht so kahl aussieht. ![]() Die Frage die sich mir noch stellt ist, wie oder wo hänge ich am besten die rear Boxen auf. Zur Auswahl der Halterungen sind : B-Tech - BT77 - Ultragrip ProTM Wandhalterung für Lautsprecher bis 25kg (55lbs), neig- und schwenkbar, schwarz (Paar) oder Vogel's VLB 200 Lautsprecher-Wandhalterung, drehbar, max. 20 kg, schwarz ![]() Schwarze Kreise - Sitzposition Rote Vierecke mögliche Position der Boxen ? Welche Höhe empfehlt ihr. Position des Subwoofers ok ? Equipment: Pioneer VSX-930-K 7.2 Jamo S 526 HCS Dark Apple - 5.0 ELAC S10EQ - 250 mm Bassreflex-Subwoofer LG Christian |
HiFiKarol
erstellt: 24. Feb 2016, 23:10
Höhe: Ohrhöhe. Subwoofer: Kriechmethode... |
ESI nEar05 oder doch lieber 2.1 Set? XCM-Irish am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
5.1 oder doch 2.1? Hetfieldfan93 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 2 Beiträge |
2.1 oder lieber 5.1 ohne Rear? cologne68 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Surround 5.1 möglich oder doch lieber 2.1? Mit Skizze. Gravel3417 am 07.10.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 21 Beiträge |
Soundbar/2.1 System bei sehr wenig Platz? vikingspower am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Surround oder doch lieber Stereo? Tigerspirit am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Soundbar oder doch lieber 5.1-Anlage? udogigaherz am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 84 Beiträge |
samsung 2.1 oder doch 5.1 - Hilfe _vincent_ am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
AVR + 5.1 oder 2.1? Matti_123 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Erweiterung 2.1 -> 4.1 wenig Platz (PC) Blatsound am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
(Punk, Heavy usw.)
Made my Day.
