| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heim Kino | |
Heim Kino+A -A |
eurotrash74
erstellt: 03. Jan 2016, 16:18
Hallo zusammen mein aktuelles Setup: - 55 Zoll Sony LCD: KDL55W905A hängt an der Wand - darunter ein geschlossenes TV-Board mit -- HK Verstärker HK970 -- HK CD Player HD950 -- Sony Playstation 4 (nutze ich selten) -- Apple TV -- Telekom Entertain Receiver (inkl. Sky Vollpaket, weiter noch Netflix) -- Harmony Smart Control -- Airport Extreme (zum Streamen von Musik über iPhone, Mac, etc. auf Stereo Verstärker) -- Elac Standlautsprecher FS207 Ich schaue viele Serien (GoT, Fargo, True Detektive, etc.) und viel Fussball und Filme. Bis jetzt habe ich über den Stereo Verstärker und die beiden Standlautsprecher geschaut/gehört. Da mir der Ton vom Sony TV nicht reicht. Aber ich finde das Film-Erlebnis weiterhin nicht ausreichend. Insbesondere bei Englisch sprachigen Filmen höre ich die Stimmen nicht hinreichend gut. Vor kurzem habe ich eine Sound Plate getestet (JBL Cinema Base). Bin aber nicht wirklich begeistert gewesen. Welche Möglichkeiten zur Verbesserung sehr ihr? Ich möchte ein 5-Kanalsystem ausschließen. Weiter möchte ich auch nicht mehr als 500 EUR ausgeben. Könnte ich z.B. einen AV-Receiver an meinen Stereo-Verstärker anschließen und entsprechend die beiden Standlautsprecher und einen neuen Center-Lautsprecher betreiben? Oder soll ich doch lieber in eine Soundbar investieren? Ich freue mich über jeden Input von Euch. Danke schon mal. |
Cogan_bc
erstellt: 03. Jan 2016, 16:21
nimm einen AVR "anstatt" des Stereoverstärkers wenn Dir die Emulation des Centers (Stimmen) dann nicht ausreicht noch einen Center dazu |
#jesterrace#
erstellt: 03. Jan 2016, 16:32
Kannst du einen Equalizer davorschalten? Meistens reicht es aus, wenn man die Mitten etwas hochdreht. |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Jan 2016, 16:44
es soll doch auf 5.x aufgerüstet werden, da muss ja eh ein AVR her. ob man dann noch einen Stereo-Verstärker extra betreibt? Hmm, wenn der Platz da ist und die LS (inkl. der Aufstellung und Raumakustik) den Aufwand rechtfertigen, ok. Meistens ist das aber mehr unter "Spielerei" zu verbuchen. So wie ich das sehe hat der KH zwar einen Pre-Out aber keinen Main-In (unter Umgehung der Lautstärke) und ein AVR mit Pre-Out dürfte den Preisrahmen sprengen. Es bliebe nur die Möglichkeit per LS-Umschalter zwischen den Geräten zu wechseln. Eine halbwegs vernünftige Lösung kostet da aber auch schon einige Euro. |
Cogan_bc
erstellt: 03. Jan 2016, 16:49
nein....er schreibt ausschliessen, nicht anschliessen |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Jan 2016, 16:57
wer (richtig) lesen kann ist klar im Vorteil! ![]() ja, ich habe tatsächlich anschließen gelesen oder lesen wollen... unabhängig davon, die netten Features eines modernen AVR helfen da schon sehr viel weiter. Einmal die Dynamikkompressoren, die einem gerade Abends wenn man nicht mehr so weit aufdrehen kann/will/darf etwas die riesigen Dynamikksprünge zwischen leiser Sprache und einer lauten Explosion nehmen. Hier gefällt mir persönlich Audysseys Dynamic-Volume etwas besser als Yamaha ADRC (da 3-fach einstellbar statt nur an aus und auch ohne Loudness aktivierbar). und dann noch die Dialog-Enhancer, bei denen mir wiederum Yamaha besser gefällt, hier wird tatsächlich sehr präzise nur die Sprache im Pegel angehoben und hie ist Yamaha 3-fach verstellbar (ich weiß allerdings nicht ab welchen Modellen das vorhanden ist). |
eurotrash74
erstellt: 04. Jan 2016, 17:19
Hallo und danke schon mal. Die Elac Boxen stehen ungefähr 1,5 bis 2 Meter auseinander. Benötige ich dann überhaupt einen Center. Und welchen AV Receiver würdet ihr mir empfehlen? Um alle Geräte anzuschließen. Inkl. AirPlay. Und insbesondere mit guter Stereo Qualität. Danke. |
Cogan_bc
erstellt: 04. Jan 2016, 17:23
schau Dir mal die X Serie von Denon an oder den Pioneer 924 ob Du einen Center benötigst mußt Du nach einer Hörprobe selbst entscheiden ich denke aber eher nicht |
eurotrash74
erstellt: 07. Jan 2016, 01:45
Kann ich meinen Stereoverstärker an den Denon x1200 anschließen? Denn ich habe gelesen: "Oder schließen Sie einen separaten Stereoverstärker und Lautsprecher an die Vorverstärker für Zone 2 an und genießen Sie den 7-Kanal-Surround-Sound im Hauptraum" |
Cogan_bc
erstellt: 07. Jan 2016, 02:33
nein der X1200 hat keine Pre Outs man kann theoretisch mittels High Low Adapter einen Stereoverstärker anschliessen das wäre aber ziemlich sinnfrei |
eurotrash74
erstellt: 07. Jan 2016, 13:21
Aber der AVR-X2200W hat Pre Outs, richtig? Macht es Sinn meinen stereo-Verstärker anzuschließen? |
Oi_Adler
erstellt: 07. Jan 2016, 14:04
Eher weniger. Die Pre Outs sind ja nur für die Zone 2 gedacht. Abgesehen davon, das wenn du unbedingt deinen Stereo Amp weiterverwenden willst, es überhaupt keinen Sinn macht einen AVR zu kaufen. Die Pre Outs schleifen dir nur das Signal durch den AVR. Sprich der würde überhaupt nix damit machen. Anders ausgedrückt es wäre das selbe wenn du den Stereo Amp, so wie jetzt auch, direkt anschließt. Falls du dann doch noch einen Center an den AVR anschließen würdest müsstest du sogar noch die Lautstärke getrennt an beiden Verstärkern ändern. Das einzige was Sinn machen würde ist einen AVR und den Stereo Amp über einen VERSTÄRKER (!!!nicht Lautsprecher!!!) Umschalter an dieselben Boxen zu hängen. Oder Alternativ, so würde ich es in deinem Fall machen, mir eine gute Soundbar zu kaufen damit ich da nicht zwei Amps rumstehen habe. |
Cogan_bc
erstellt: 07. Jan 2016, 14:06
der 2200 hat Pre Outs für Zone 2 ich weiß jetzt nicht was da alles wiedergegeben werden kann bei einigen AVRs gingen da nur die analogen Eingänge drauf Zu 2 NEIN |
JULOR
erstellt: 07. Jan 2016, 14:14
Beim X2200 sind es nur die analogen Eingänge für die 2. Zone. Wer dort digital möchte, braucht den X3200. |
eurotrash74
erstellt: 07. Jan 2016, 14:16
Ich möchte halt Musik (CD, AirPlay) via Vollverstärker hören. Und alles andere (TV) über den AVR |
Cogan_bc
erstellt: 07. Jan 2016, 14:20
Warum |
eurotrash74
erstellt: 07. Jan 2016, 14:23
Weil Stereo über den Vollverstärker m.E. deutlich besser klingt (auch wenn es hier andere Meinungen gibt) |
Cogan_bc
erstellt: 07. Jan 2016, 14:26
ich sehe das grundsätzlich auch so wobei es garnicht unbedingt der Klang ist sondern die Kontrolle bei höheren Lautstärken mit den Elac FS 207 sollte sich der Unterschied aber gegen Null bewegen |
Oi_Adler
erstellt: 07. Jan 2016, 14:32
Ich sehe es auch so das Stereo über einen Vollverstärker besser klingt. Probiere es doch einfach aus und bestell dir mal einen AVR über Amazon und hör dir das ganze zu Hause an. Dann kannst du ja immer noch entscheiden was du machst. |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Jan 2016, 14:33
Raummoden-Hörer ![]() ich sitze gerade im Arbeitszimmer, da läuft die Musik über eine AV-Vorstufe und am Ausgang hängt ein Stereo-Verstärker, der allerdings per Main-In zu einer reinen Endstufe "kastriert" wurde. Hmm, als was muss ich das jetzt klanglich rechnen? Ist das vom Klang her ein AVR, weil ja eine Mehr-Kanal Vorstufe arbeitet oder zählt das als Stereo Verstärker? Ich kann da auch die 7-Kanal Endstufe anschließen, die gerade auf ihre "Inspektion" in der Ecke wartet, dann müsste sich das ja wieder klanglich verändern, tut es nur nicht... Unterschiede gibt es nur, wenn die PEQ oder gar die Loudness abschalte. |
Oi_Adler
erstellt: 07. Jan 2016, 14:42
Geb ich dir Zähneknirschend sogar ein wenig recht mit dem Raummoden Hörer ich will nicht abstreiten das es evtl. auch einfach nur ein teil Einbildung ist mit den Unterschieden AVR / Vollverstärker. Aber das ist jetzt hier ja zu Glück OT |
eurotrash74
erstellt: 07. Jan 2016, 14:45
Okay okay. Ich probiere den X1200 mal aus. Meint ihr dass es in absehbarer Zeit ein gutes Angebot geben wird? Oder bei 379€ zugreifen? |
Oi_Adler
erstellt: 07. Jan 2016, 14:49
Ich persönlich denke das Preis OK ist. |
Cutiepwn
erstellt: 07. Jan 2016, 14:50
Ich würde ihn jetzt Kaufen! Kann passieren das er Teurer wird !Alternativ such nach nem gebrauchten AVR für deine Ansprüche |
Kaufberatung: Denon x1200 / x2200 oder Pioneer VSX-930 ? eurotrash74 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 11 Beiträge |
Neues TV/Musik Setup aquacos am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Center für Elac FS207 und AVRX1700 eurotrash74 am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker für Heimkino (TV, Entertain, Apple TV) Shajin am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
HiFi AVR Verstärker Receiver gesucht eurotrash74 am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 11 Beiträge |
Stereo/Surround-Kaufberatung für TV/Apple TV/Apple Music FrankySoprano am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 8 Beiträge |
Viele HDMI auf Stereo Verstärker? Vorverstärker oder Receiver? Corpsecrinder am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 15 Beiträge |
Sinnvolle mittelfristige Ergänzung für Film eurotrash74 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 4 Beiträge |
Beste Bildqualität beim Streamen gesucht ! kartoffelface am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 7 Beiträge |
Welchen RECEIVER? Sony oder HK posse2 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.232
