| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umzug lautsprecher Wahl und aufstellung? Low budg... | |
Umzug lautsprecher Wahl und aufstellung? Low budget+A -A |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 08:52
Hallo zusammen. Zum 1.2 ziehen wir in eine neue Wohnung. Altbau Erdgeschoss etwa 22qm hat das Wohnzimmer. Drin sind Fenster sowie balkontür. Ich besitze ein low Budget soundsystem von Pioneer. Htp 071 Für den Preis und weil es mein erstes System ist und ich keine High qualitativ über Systeme erwartet habe bin ich soweit zufrieden. Mir geht es nur um folgendes. Etwas Optimierung in Form evtl anderer front und real lautsprecher. Allerdings aus der Variante günstig und trotzdem besser als die lautsprecher die vorhanden sind. Die Couch steht an der Wand. Oben drüber wird eine LED Spot Beleuchtung gebaut. Wohnwand wird eine expedit tv wand die von 2 zusätzlichenstand schränken erweitert wird. Ich habe euch ne grobe Skizze per Hand gemalt. Diese lade ich hoch. Meine Idee ist da der tv auf eine HolzPlatte in der tv wand montiert wird die Front ls durch flache wandlautsprecher in weiß evtl zu ersetzen. Und die hinteren rear habe ich 2 Ideen 1. Deckenlautsprecher in rund an 2 Positionen in den Kasten 2. Dipol zb magnat in die beiden Ecken der Räume 3.andere direktstrahler die man evtl flach an die Wand oder schräg von der Decke spielen lassen kann Mein Budget ist sehr begrenzt. Würde gerne gebraucht kaufen oder eben low Budget.
Archangelos
erstellt: 20. Dez 2015, 09:06
Hi, Wie hoch ist dein Budget mit Worten wie begrentzt usw lässt sich keine vernünftige Beratung erstellen.....ausserdem ist dein Gerät nur ein 5.1 mit Passiven Subwoofer Ausgang.....das Setup aufzuwerten ist eigentlich für die Katz.... |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 09:08
Wenn Du mitteilst wo Du grob wohnst, könnenDir hier schaaren von foraren auf xbay kleinanzeigen oder so angebote verlinken ... Ganz wichtig noch Dein budget ? Sehe grad dein pioneer hat aber ne ganze stange geld gekostet über 400 usdollar zurzeit Schwierig günstig zu toppen Grüsse aus der schweiz zafrin |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 11:03
das set kam sogar nur 249 im angebot vor 3 jahren. mitlerweile gibt es htp073 welches 4k und bluetooth support hat nun ich habe im arbeitszimmer ein m-audio studiophlile stehen. vielleicht kann ich den sub davon nutzen oder sogar die ls?? wenn ja wie müsste es an meinen av dran so dass die versch. soundprofile anfesprochen werden dachte evtl auch an die magnat needle alu sachen. gibts auch günstig sind aber keine flachen ls. geschweige decken! http://www.dancetech.com/item.cfm?threadid=3305ich habe 100-200€ max. deswegen meinte ich gebraucht. soll nur ordentlich aussehen. und passabel klingen. gleichwertig zum vorhandenen ls system oder eher besser natürlich wohne zwischen dortmund bochum in 58454 [Beitrag von djshooter am 20. Dez 2015, 11:04 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 20. Dez 2015, 13:18
Hi, Das kannst du dafür NICHT EINSETZEN ....das kannst du schonmal vergessen... Magnat Needle Säulen LS sind für eine Aufwertung ganz einfach und direkt gesagt keine wesentliche Verbesserung. Und Flach Onwall Lautsprecher kannst du für dein Budget ebenso vergessen..... Hiermal ein Regal LS PAAR von Canton und ein Center Speaker zur Aufwertung http://www.ebay-klei...3/400209378-172-1816 http://www.ebay-klei...0/377896909-172-1946Oder http://www.ebay-klei...z/396577683-172-1540Als Rears http://www.ebay-klei...n/379785060-172-2111 |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 13:47
Vorsicht der erste Link Ein ls laut Beschreibung Defekt |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 13:59
Darf ich fragen wieso ich das vorhandene nicht nutzen kann? Von Teufel gibt es doch nen adapter von passiv auf cinch für av receiver die keinen sub out haben. Und die ls sollten qualitativ besser sein als die Pioneer oder? Was ist von denon sc-m 39 zu halten? Werden hier auch mehrfach empfohlen im forum. Die CanTons klingen auf den Bildern und netz Beiträgen nicht schlecht |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 14:00
Und der Receiver soll 100 Watt rms leisten wäre dann 20 Watt pro ls (sub aktiv) Von daher würde ich alles wechseln also altes verkaufen gebrauchtes! kaufen zafrin |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 14:02
Ich benötige kein uci Kino zuhause. Mietwohnung und soll nur angenehm sein zum tv gucken und Filme von der Couch. |
Archangelos
erstellt: 20. Dez 2015, 14:16
Hi, Dann diese hier.... http://www.ebay-klei...-/391748959-172-1978Oder davon 5 insgesamt...als Front Center und Rears... http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-58454/onkyo-d-055/k0l1021r100Bei den 3 Angeboten hast du dann 5 Stück passend. [Beitrag von Archangelos am 20. Dez 2015, 18:14 bearbeitet] |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 14:36
Bravo fürs mühegeben Aber funktioniert weder der eine noch der andere link |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 15:24
Stimmt die links gehen leider nicht. Hast du die evtl da? |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 15:59
Wie ich die Links reparieren soll weiss ich jetzt auch nicht 💀 Nur da die Satelliten um die 20 Watt Sinus ertragen sag ich mal wären gebrauchte mit so 35 Watt Sinus sinnvoll da braucht es nicht 100 Mein Wohnzimmer 2.1 20m2 mit 2x 75 Watt plus sub 150 Watt ...da meinte schon mal einer ich könne nur knapp über Zimmerlautstärke sinnvoll hören ohne dass es dröhnt ganz falsch nicht Daher mein ich nur dein AVR viele schöne Anschlüsse 100 Watt verteilt auf 5 Boxen ist aber schon wenig. Wenn Du dein system für 150 Euro verkaufst kannst mit schmerzunterundobergrenze einen gebrauchten AVR gibt's übrigens massenhaft Plus gebrauchte Boxen Dann aber mit 5 mal 50 Watt schön und spielst in einer anderen Liga Ciao zafrin 😜🇨🇭 |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 16:02
Klingt gut deine Idee. . Werd es mir mal durch den Kopf gehen lassen. Für die Art boxen die verlinkt wurden reichen da 1,5 oder lieber 2,5 mm2 Kabel? |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 16:08
Unterschiede praktisch nicht hörbar Viel wird zum Hause aber doch 2,5 genommen Beides gut |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 16:18
Frage nur weil 1.5mm man 50 Meter in eckig flach unter 15eu bekommen kann. Das andere 2.5 wäre deutlich teurer und meist Kupfer Farben. Optik und verlegegründe. Werd dann nach Weihnachten die sache mal angehen. Entweder Verkauf ich mein System dann oder aber stocke auf indem ich rear und front und Center zumindest tausche gegen denon onkyo Canton dann eben zur Not gebraucht und wenn auch unterfordert meinen sub anschließe. . Wenn ihr sonst noch gescheite Tips habt dann gerne her damit |
zafrin
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2015, 16:30
Geschmackshalber 1,5 👍 |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 16:31
Was ist von Dipolen für meine Zwecke zu halten von magnat oder warfedale zb. Oder ist das bei 5.1 und wand betrieb Schwachsinn? |
Archangelos
erstellt: 20. Dez 2015, 18:15
So jetzt funktionieren die Links |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 20:34
Danke.. Kannst du was oder egal wer zu meiner Frage sagen?? |
djshooter
erstellt: 20. Dez 2015, 21:03
Wenn ich den Teufel entzerrer oder wie das Ding heisst kaufe wird aus meinem passiven sub ausgang ein pre out. Wenn ich von dort per cinch auf klinke in den Stereo Eingang vom sub gehe sollte dieser doch die tieftöne ausgeben oder hab ich nen Denkfehler? |
Archangelos
erstellt: 20. Dez 2015, 22:15
Ehrlich gesagt verkauf das ganze Set so wie es ist und kauf dir was anderes Ordentliches eventuell gebraucht aber besseres. Anstatt dieses Gefrickel zu veranstalten.... Bei den gebrauchten Geschichten können wir auch helfen. [Beitrag von Archangelos am 20. Dez 2015, 22:16 bearbeitet] |
djshooter
erstellt: 21. Dez 2015, 07:43
Hi. Danke für dein Feedback. . Es ging mir nur rein technisch um meine Aussage oben. Habe ich nen Denkfehler oder sollte das genauso in der Theorie gehen. Weil der sub ja keinen sub out hat bzw sub in. Ich habe spassighalber von meiner dj Anlage aus mal über cinch klinke nur den li/re Stereo Eingang am sub angeschlossen und etwas abgespielt. Und in der tat kam im Grunde nur tieftöne raus. |
djshooter
erstellt: 27. Dez 2015, 08:32
zafrin
Gesperrt |
#25
erstellt: 27. Dez 2015, 10:03
Wie schon gesagt gefrikkel bzw. basteln Hat mit HiFi nichts zu tun; dass hier wäre dass ... Forum Folglich schwer Hilfe zu finden ! Wenn Du was mit Bezug auf HiFi willst könnnen wir helfen Salü zafrin |
Low Budget Receiver Wahl Kiina am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Low-Budget Satelliten Lautsprecher maeckes am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 7 Beiträge |
Low Low Budget System 86bibo am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 5 Beiträge |
Stereo Lautsprecher/Monitore - low budget pilzkillz am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Low Budget Center Lautsprecher - Meinungen bitte aggroredbeard am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 41 Beiträge |
Low Budget Bluetooth Lautsprecher/Soundbar FlorianR1887 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
Low Budget Anlage (>400 ?) BenBenBen234 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 14 Beiträge |
low budget Verstärker Upgrade RCPhilN am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino-Komplettierung (Low-Budget) Sja am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Low Budget 5.1 Receiver Achm@ am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
