Kaufberatung Beamer / Lautsprecher / Subwoofer
SaschaHL
#1 erstellt: 19. Dez 2015, 15:21
Hallo zusammen,
bräuchte mal Eure Hilfe, bevor ich Mist mache... bin Anfänger und möchte seit Ewigkeiten ein klein wenig "Heimkino-Feeling". Der Plan sah vor, auf entsprechende Raummaße zu achten, bei einem bevorstehendem Umzug. Da wir schon ewig auf der Suche nach einem kleinen Häuschen sind, aber nichts finden - möchte ich nun nicht mehr länger warten und das bestehende Wohnzimmer etwas aufrüsten, mit Equipment, welches ich später gut weiter verwenden kann. Mir ist klar, dass das Zimmer alles andere als ideal ist - aber ich will nun loslegen. Sitzabstand sind gute 3 Meter... ich dachte da an eine Leinwand mit 1,80 oder 2,00 Meter. Angegebene Budgets gelten als oberstes Ziel - weniger macht nichts
Vorhanden ist:
- 2 x Magnat Vector 207 (die würde ich gerne weiter nutzen - muss aber nicht)
- Denon AVR-X1200W (hat nur einen HDMI Ausgang - daher wohl ersetzen? Budget: bis 1.000 Euro)
- Fernseher LG 55LM760S (der bleibt erstmal)
Angeschafft werden soll:
- Beamer (dachte an den Sony HW 65 - Budget bis 3.000 Euro max)
- Rear und Center Lautsprecher (keine Idee - soll ja zu den Vector passen? Budget bis 500 Euro (?) (mir ist klar, dass die Rear-LS alles andere als ideal stehen werden...)
- Subwoofer (keine Idee - weder preislich, noch vom Aufstellort - soll zu den LS passen)
- Motor Leinwand (größe entscheide ich nachdem ich den Beamer getestet habe - dachte an 1,80 bis 2,00... Budget: 1.000 Euro)
So sieht der Raum aus:
http://i.imgur.com/In129om.jpg
Der Sony HW 65 sollte laut Datenbank aus der Entfernung die 1,80 bis 2,00 Meter schaffen....
Fragen lauten:
- Budgets ok?
- Welcher Receiver (zwei HDMI Ausgänge für TV und Beamer wären mir wichtig)
- Beamer ok?
- Welche Rear und Center Lautsprecher?
- Welcher Subwoofer?
- Welche Leinwand?
- Aufstellung so halbwegs ok? Bessere Vorschläge?
- Wie bekomme ich die bodentiefen Fenster dunkel? Vorhänge scheiden aus... Rollos? Reicht das um den Raum für den Beamer dunkel genug zu bekommen? Da Umzug geplant ist irgendwann in den kommenden 12 Monaten, werde ich nicht in Außenjalousien investieren.
- Wenn ich das richtig sehe, wäre der Beamer so auf 2 Meter Höhe ideal - gibt es da extra "Regale" für zu kaufen? Auf der Couch sitzend wären die Augen so auf 1 Meter Höhe, demnach wäre das doch ideal für den Mittelpunkt der Leinwand? Damit sollte Deckenmontage ausscheiden, wenn ich die Angaben des Beamers richtig interpretiere...
Ich hoffe die Infos reichen so - ansonsten gerne nachfragen... bin halt Anfänger - aber habe mir Mühe gegeben
Sascha
[Beitrag von SaschaHL am 19. Dez 2015, 15:24 bearbeitet]
flyingscot
#2 erstellt: 19. Dez 2015, 16:35
Den AVR kannst du weiterbenutzen, kauf dir einfach einen HDMI-Splitter oder Umschalter.
Der Beamer ist ein tolles Gerät, aber am besten sollte man diese Geräte mal mit anderen Geräten vergleichen. Z.B. mit dem kleineren Bruder HW40 oder z.B. dem Epson 9200. Die Vorgängergeneration zum HW65 (zu dem der HW40 auch zählt) hat einen mehr oder weniger kritischen Serienfehler. Der HW65 soll ihn laut Sony nicht mehr zeigen (siehe http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=13697), ob das stimmt, wird sich zeigen...
Die Lautsprecher sind absolute Einsteigermodelle, aber wenn du die 207 schon hast, würde ich einfach die 203 als Rears und die 211 als Center dazustellen. In Zukunft z.B. im neuen Heim dann alles auf höherwertige Lautsprecher aufrüsten, wenn sie nicht mehr reichen.
Die Aufstellung ist aber sowohl für Surround als auch für Stereo suboptimal. Wenn möglich das Sofa 30-50cm von der Wand ziehen, die Rears sollten etwas hinter der Sitzposition sitzen.
Leinwand: 200cm wäre für mich die absolute Minimalbreite, eher 220, vielleicht sogar etwas mehr. Hochwertige Motorleinwände haben ein Tension-System, also ein Seilspannsystem an jeder Seite. Der Klassiker unter den Leinwänden ist die WS Spalluto Grand Cinema. Es gibt aber auch etwas günstigere. Unter 800 Euro würde ich aber die Finger von lassen.
[Beitrag von flyingscot am 19. Dez 2015, 16:39 bearbeitet]
flyingscot
#3 erstellt: 19. Dez 2015, 16:51
Ich würde eher die Unterkante der Projektion als Maßstab sehen und dann weiterrechnen. Wenn man die Beine hochlegt, sollten die Füße halt nicht im Bild sein Es gibt aber auch einige, die liegen lieber im Sofa und haben die Leinwand bzw. auch den Fernseher sehr hoch hängen.
Meine 2m-Leinwand beginnt hier bei ca. 60cm über dem Boden.
Extra Regale gibt es meines Wissens dafür nicht, aber simple Regalbretter, abgestützt oder abgespannt tuns auch. Aber Obacht: Diese Projektoren haben eine ordentliche Tiefe! Wenn der Beamer unter die Decke soll, ist eher üblich eine Deckenhalterung zu nehmen. Die gibt es in verschiedenen Längen, je nachdem, was der Beamer für die gewünschte Projektion zulässt. Meine Deckenhalterung ist ca. 30cm lang.
SaschaHL
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 12:46
So bei den Lautsprechern werde ich die Vector ersetzen und wohl gegen die Canton GLE Serie ersetzen - dann aber komplett... 2 x GLE 496 front, 2 x GLE 436 rear und ein GLE 456 Center - plus Standfüße liegt das dann bei ~1500 Euro...
Der Sony HW 65 ist hier inzwischen eingezogen und wirft sein Bild - provisorisch - auf ein Ikea Rollo (geniales Teil der Beamer!)... eine Spalluto Grand Cinema wird das Ikea Teil ersetzen...
Danke nochmal für den Tipp mit dem HDMI Splitter - da hätte ich gar nicht dran gedacht - so muss ich den nicht ersetzen... ist (inkl. neuer Couch) eh schon alles ein teurer Spaß...
Beamer hängt nun doch an der Decke - das passt von der Höhe. Hatte bei meiner Berechnung die Höhe des Halters nicht dazu addiert...
So langsam wird das...
[Beitrag von SaschaHL am 25. Dez 2015, 12:47 bearbeitet]
SaschaHL
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 17:06
Eine Nachfrage:
Wenn ich die Canton GLE Serie komplett mit Sub kaufe, liege ich bei ~1700 Euro inkl. zwei Ständern... was wären dazu gängige Alternativen?
Weiterhin lese ich hier des öfteren, dass das gerade mal der "Einstieg" sei - wie groß wäre der nächste Schritt? Wie viel mehr müsste man anlegen?
Kaufberatung zu Beamer und Lautsprecher
sebastian405 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher,Subwoofer + AVR
zeiner90 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung (Lautsprecher, Receiver, Subwoofer)
BumBumKlatsch am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] 5.1 Lautsprecher + Subwoofer
moecre am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  18 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Heimkino
pdizzle23 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer und Rear-Lautsprecher Kaufberatung
bensuri am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
bbacardi am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  12 Beiträge
nils_b am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  26 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Surroundanlage
JoachimMetter am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
[Kaufberatung]3D HD-Beamer
der-master am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
