[Kaufberatung] 5.1 Lautsprecher + Subwoofer
moecre
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 13:22
Hallo Forum,
nachdem ich die letzten Tage mit Bose Acoustimass 6 Series III auf die Schnauze gefallen bin (durch die hier im Forum immer wieder diskutierten Themen: Zuviel Bass, keine Mitten, Steuerung durch Soundmodul,... Wobei es bei mir definitiv der übereifrige Bass ist, der bereits bei einem Radiokommentator wummert) würde ich dieses Set nun gegen andere Lautsprecher tauschen. Benötigt wird das komplette 5.1 Set inkl. Subwoofer. Dieser sollte jedoch kein Downfire (Mietshaus) sein und eher eine hohe anstatt quadratische Form haben, wegen des Platzes. Verfügbar sind 21-22cm Breite.
Ein weiteres Kriterium wären kompakte Satelliten, die ich mit Halterungen an der Wand befestigen kann. Das Wohnzimmer hat insg. ca. 20qm, wobei die Sitzecke 3/4 davon einnimmt.
Preislich bewegen wir uns zwischen 500 und 600 EUR. Betrieben werden diese dann von einem Denon AVRX1200WBKE2.
Ich freue mich auf eure Vorschläge und bedanke mich!
[Nachtrag]: Zur Nutzung 60/40 Filme/Musik.
[Beitrag von moecre am 22. Jun 2016, 13:39 bearbeitet]
dawn
#2 erstellt: 22. Jun 2016, 14:39
Wenn du den Subwoofer irgendwo zwischen Möbeln einquetscht, wird es immer wummern. Ein Subwoofer muß frei stehen. Wenn Du keinen Platz hast, lass ihn lieber weg. Hast Du mal ein Foto vom Raum? Vielleicht kann man dann noch einen Tipp zur Aufstellung geben.
Ansonsten, sehr gute und preisgünstige Lösung, die schon viele hier zur vollen Zufriedenheit am laufen haben: 5 x Denon SC-M40 mit entsprechenden Wandhalterungen (z.B. https://www.amazon.d...00AKNU70U/ref=sr_1_2)
Als Subwoofer dazu ein Mivoc Hype 10 G2, wenn du ihn stellen kannst.
moecre
#3 erstellt: 22. Jun 2016, 14:55
Vielen Dank für das erste Feedback!
Die Denon Satelliten machen einen guten Eindruck. Wegen des Subwoofers habe ich schon noch Möglichkeiten bspw. diesen nicht direkt neben das Rack nach vorne zu stellen sondern rechts neben das Sofa, da hätte er Platz. Hierfür müsste ich dann eben ca. 6 Meter Kabel legen. Sollte kein Problem sein oder?
Bisher war ich ja nur wegen des Acoustimass eingeschränkt da bei diesem System ja erst alle Kabel in den Sub gehen.
Ok, dann hebe ich hiermit die Einschränkung der Subwoofer Größe auf. Bitte bedenkt jedoch das längere Kabel sowie die Nachbarn ;).
[Nachtrag]: Ich habe nun folgenden Link gefunden: http://av-wiki.de/das_unter-900_-heimkino-set. Dieser ist ja schon sehr aufschlussreich! Wären die Zensur Picos auch ne Option (auch wenn preislich etwas höher). Davon gibt es auch einen Center oder?
[Beitrag von moecre am 22. Jun 2016, 18:09 bearbeitet]
HiFiKarol
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 18:47
Das längere Kabel ist völlig egal. Das liegt hier auch (so um die 10m) und alles passt.
Du hast ds AV-Wiki gefunden. Das ist cool. Da steht sehr viel wichtiges drin, was man für guten Klang beachten sollte (oder eher muss). Hier sind vor allem die Punkte Aufstellung und Auswahl der Lautsprecher wichtig.
Bei 500-600€ könnte man evtl an einen "Stück-für-Stück Aufbau" denken. Dann bekommst Du wesentlich mehr Qualität für Dein Geld it dem Nachteil, dass Du nicht sofort ein komplettes 5.1 System hast, sondern erst mit 2.1 z.B. Anfängst, und später dann Center und Rears nachkaufst, falls gewünscht.
Prinzipiell sind auch die Dali Zensor Pico eine Überlegng wert, genauso wie sehr viele andere LS, da solltest Du einfach mal Probehören gehen. Hier ist der Center aber (glaube ich, bin mir nicht sicher...) auch eine liegende Zensor Pico, was aber prinzipiel eigentlich keine Nachteile hat...
moecre
#5 erstellt: 22. Jun 2016, 22:21
Ich bin gerade über diesen Test gestolpert http://www.areadvd.d...erset-mit-sub-e-9-f/ und überlege 400 EUR mehr in die Hand zu nehmen um dieses Set zu kaufen. Wie sieht das bei diesem Subwoofer mit den Nachbarn aus? Und wie groß ist der Qualitätsunterschied von den Canton LS oben zu diesen Dali?
Brodka
#6 erstellt: 23. Jun 2016, 07:26
oder auch ein Set aus 4 x Saxx CS120 + Saxx CS150 face
HiFiKarol
#7 erstellt: 23. Jun 2016, 08:18
Oder auch...
Oder...
Oder aber...
Und die ... Sollen auch gute LS sein.
Es gibt unglaublich viele LS die gut klingen. Wichtig ist, dass sie DIR gefallen. Deshalb musst Du Probehören gehen!
moecre
#8 erstellt: 23. Jun 2016, 08:23
Bis hierher erstmal vielen Dank für die Antworten!
@Brodka: Und dazu den DS 10 Subwoofer?
Klar sollte ich Probehören gehen. Habt ihr Empfehlungen? Ich lebe in München. Mit der Auswahl bei den einschlägigen Märkten Saturn, Media Markt, etc bin ich nicht wirklich zufrieden.
[Beitrag von moecre am 23. Jun 2016, 08:27 bearbeitet]
Girgl75
#9 erstellt: 23. Jun 2016, 08:31
Servus,
ich kann dir den Heimkinoraum in München, sowie Impulse-HiFi in Landshut empfehlen.
Gruß Girgl
moecre
#10 erstellt: 23. Jun 2016, 09:07
@Girgl: Danke für den Tipp! Ich werde mich mal mit dem Heimkinoraum in Verbindung setzen und schaun, ob ich die Denon, Dali und Sax Probehören kann.
[Beitrag von moecre am 23. Jun 2016, 09:19 bearbeitet]
Brodka
#11 erstellt: 23. Jun 2016, 09:22
ja klar geht dann auch der DS10 oder 12
die Saxx wirst Du im Laden nicht hören können,die sind (wie Nubert) Direktversender. Du hast aber bei 4 Wochen probehören Widerrufsrecht.
moecre
#12 erstellt: 23. Jun 2016, 09:34
Die Frage, die sich mir gerade stellt: Selbst bei den Sets wie Dali oder Saxx (Preisregion 1k EUR) sprechen die Fachleute von Einstiegssets. Was macht dann die 500 EUR Unterschied zu dem "Einstiegsset" 5x Denon SC-M40 und Mivoc Hype 10 G2 aus?
Was ich mir vorstellen kann, dass die beiden teureren Sets durch den dedizierten Center Dialoge etc besser auflösen?
Ich versuche gerade mal unabhängig vom Probehören und was mir besser gefallen würde, diesen Preisunterschied zu erklären.
Könnt ihr mir auch ein Set von Nubert um 1k empfehlen?
Girgl75
#13 erstellt: 23. Jun 2016, 09:37
Gerne!
Ich würd nach Möglichkeit in beiden Studios Hörtermine vereinbaren weil sie teils unterschiedliche Hersteller führen.
Achte darauf das du in einem gewissen Preisbereich (ruhig auch Lautsprecher die einen Tick über deinem Budget liegen) so viel wie möglich im direktem Vergleich hörst!
Gruß Girgl
HiFiKarol
#14 erstellt: 23. Jun 2016, 10:36
Du kannst auch gern mal unter Deinem Budget Probehören. Vielleicht merkst Du keinen Unterschied, und kannst so Geld sparen.
Hier gibt es (mindestens) einen User bei dem das der Fall war, weiß leider nicht mehr wer es war... In die Richtung kann es also auch gehen.
Ich selbst hab auch über und unter meinem ursprünglichen Budget gehört, und es dann während der LS Suche angepasst.
dawn
#15 erstellt: 23. Jun 2016, 12:33
Der Preis
Es hat schon seinen Grund, warum die Denon hier als Referenz genannt werden. Wenn einem die zu "billig" sind, steht natürlich jedem frei, mehr Geld auszugeben, wenn man meint, dann was besseres zu bekommen...
... und sich den teuren Kauf dann irgendwie schön zu reden.
moecre
#16 erstellt: 14. Jul 2016, 09:30
Nun sind ja bereits einige Tage ins Land gezogen und ich wollte den Thread nicht ohne ein Fazit stehen lassen.
Ich hatte mir die, hier als Referenz erwähnten 5x Denon Lautsprecher sowie den Mivoc Sub gekauft um diese als erstes zu testen. Auch wenn viele jetzt vielleicht sagen: "Warum tut er das und testet nicht weiter?!" - Ich bin tatsächlich bei diesem Setup hängen geblieben, weil:
- Sie klingen viel besser als alles was ich bisher verwendet hatte
- Ich erkenne keinen Grund mehr als 600 EUR für Lautsprecher auszugeben, wenn die Gegebenheiten nicht optimal sind, sprich Position der Boxen, Abstände etc. Wir sind hier nicht in einem Home Cinema sondern in einem Familien-Wohnzimmer, bei dem die Frau auch viel Mitspracherecht hat bzgl. der Möblierung
Diese Lautsprecher Kombination gilt in der Tat nicht zu Unrecht als Referenz in diesem Preissegment. Vielen Dank an euch für die vielen Anregungen!
prouuun
#17 erstellt: 14. Jul 2016, 09:41
Dann passt doch alles wenn du zufrieden bist und dann sogar weniger Geld ausgegeben hast als vorher veranschlagt wurde.
HiFiKarol
#18 erstellt: 14. Jul 2016, 10:29
Hauptsache ist doch immer, dass Du ein System aufbaust mit dem Du langfristig zufrieden bist.
Viel Spaß mit Deinem neuen Wohnzimmer-Kino.
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher + Verstärker(?)
derstef am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher
greywolve am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung neue 5.1 Lautsprecher
lars1337 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecher-Kaufberatung - 5.1
Rennsemme5 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  7 Beiträge
5.1 Teufel Lautsprecher kaufberatung.
nadeto am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher,Subwoofer + AVR
zeiner90 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  12 Beiträge
hilfe, kaufberatung lautsprecher 5.1
moppetfahrer am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  4 Beiträge
moppetfahrer am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinoanlage, passiver Subwoofer, ohne Lautsprecher
bigx_jazz am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung (Lautsprecher, Receiver, Subwoofer)
BumBumKlatsch am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.977
