Suche heimkino system!
15WindWaker1
#1 erstellt: 07. Dez 2015, 18:55
Hallo zusammen! Ich suche ein Heimkino System bei dem ich 50% zocken, 30% Filme schauen und zu 20% für Musik hören werde.
Der Raum ist Ca. 25 quadtratmeter groß hat recht große Fenster und einen Balkon Ausgang, der Raum ist 4,50 m auf 5,50m ! Der Fernseher steht auf der 4,50 m seit.
Der Boden ist echt Holz Ca. 55 Jahre alt aber gut erhalten !!
Mein Budget liegt Ca. Bei 2000€ !! Habe mir schon Systeme raus gesucht oder sagen wir eins was im Budget liegt das andere ist zu teuer.
Also System 1
Dali Zensor 7 vorne
Dali zensor Vokal Center
Dali zensor 1 hinten
Subwoofer hab ich keinen er sollte gut sein und ein frontfire und das bassreflex Rohr wenn mõglich vorne da unter mir meine Schwester mit Kind wohnt.
MfG. WindWaker
Ps. Wenn noch was offen ist an Details die fehlen nur bescheid sagen dann werde ich ergänzen.
Das zweite System wäre von B&W ich glaube 600 Serie, beide Systeme noch nicht gehört gefallen mir am besten bis jetzt und waren meist gut bewertet probehören wird schwer ich kenne nämlich keine Läden im umkreisen Landshut oder Dingolfing
15WindWaker1
#2 erstellt: 09. Dez 2015, 07:11
Hallo ! Hat keiner Vorschläge oder bessere idean? Hab noch Monitor Audio bronce, Elac 70 Serie und die Elac debute Serie gefunden!! Für die Debüt Serie finde ich aber keine Preise, ich weis nur das da ein sehr bekannter Entwickler oder so mit entwickelt hat der zuvor bei KEF unter Wegs war!
Ich weiß Budget waren 2000€ aber ich gehe hoch auf 2500€ ohne subwoofer ich möchte nämlich alles nach und nach dazu kaufen, und erst einmal ein 2.0 System dann erweitern auf 4.0 und so weiter!
Frei mich auf antworten
MfG WindWaker
Girgl75
#3 erstellt: 09. Dez 2015, 07:26
Guten Morgen,
15WindWaker1 (Beitrag #1) schrieb:
...probehören wird schwer ich kenne nämlich keine Läden im Umkreis Landshut oder Dingolfing
fahr zu "Impulse Audio & Video Solutions" in Landshut (www.impulse-hifi.de), sie führen u a. B&W, Dali, KEF...
Eine Alternative wäre der Heimkinoraum München, neben Dali kannst du dort z.B. auch Quadral und Monitor Audio hören.
Bilder von deinem Raum wären sehr gut!
Gruß Girgl
15WindWaker1
#4 erstellt: 09. Dez 2015, 12:51
Alles klar sehr hilfreiche Antwort! Danke!! ich mache heute Fotos und lade sie hoch!IMG-20151122-WA0011
15WindWaker1
#5 erstellt: 10. Dez 2015, 10:55
Hallo ! Nochmal hat jemand Vorschläge oder eine Ahnung wo es hifi Shops zum Lautsprecher hören gibt ?? Umkreis von Landshut 100 km und von Deggendorf 100 km !!! Bin bereit ein Stück zufahren
Habe im Impulse Audio Shop die Bowers&Wilkins gehört und war begeistert nur leider muss ich zugeben sind die mir zu teuer da ich momentan Reparaturen machen müsste sind nur noch 1800 -2000€ zur Verfügung !! :/
Ich würde auch gebraucht kaufen wenn es sich lohnt ! Ich habe da ein paar Lautsprecher oben schon vorgeschlagen! Welche könntet ihr mir vorschlagen für den Raum !!
MfG.WindWaker
jo's_wumme
#6 erstellt: 10. Dez 2015, 11:27
Da vorne Standlautsprecher reinquetschen kannst m.E. vergessen
Ich würde kompakte Regallautsprecher in Verbindung mit einem guten Sub präferieren.
Die Zensoren habe ich selber und bin damit auch zufrieden. Die Zensor 1 wäre auch ein guter Tipp, weil diese wandnah funktionieren. Die 600er Serie von B&W ist m.E. aber ganz anders abgestimmt. Ich würde eher Richtung Magnat Vector 201 Probe hören, oder eine Pro-Ject Speaker Box 5. Die gehen nämlich beide auch wandnah und sind bzgl. der klanglichen Abstimmung näher an der 600er von B&W als die Zensoren - VORSICHT subjektiv
Also... zuerst Probehören, Probehören, Probehören,... und darauf achten, Modelle zu wählen, die wandnah gehen.
15WindWaker1
#7 erstellt: 10. Dez 2015, 12:30
Danke für die hilfreiche Antwort
Gehen die zensor 3 für hinten und vorne??
Kann ich die wandnah aufstellen ?
Und wohin dann mit dem sub wenn noch nicht mal standboxen da Platz haben ??
std67
#8 erstellt: 10. Dez 2015, 12:56
Hi
so we es aussieht sitzt du weit weg, also schmale Stereobühne.
Dafür kriegst halt ne Menge Reflektionen üer die kahlen, reflektierenden Wände in dem langen Schlauch
Ich würd versuchen näher ranzurücken und mir LS suchen die stark bündeln und auf den Hörpatz ausgerichtet werden können. Mit den Zensor und ihrer starken Höhenanhebung auf Achse gibt das nix.
Eher Coax-Chassis wie KEF sie verbaut, oder evtl. Hörner ala Klipsch. Außerdem sollten die LS aufgrund der Eckaufstellung nicht allzu basslastig sein
jo's_wumme
#9 erstellt: 10. Dez 2015, 13:34
Die Zensor 3 gehen nicht wandnah.
Ich tue mir schwer, anhand des Bildes die Entfernung abzuschätzen. Wenn dein Hörabstand wesentlich größer ist, als der Abstand zwischen den Front LS, sind die von std67 genannten Modelle eine gute Möglichkeit. Zudem könntest in dem Fall vielleicht auf einen Center verzichten.
Der Sub muss - je nach Raum - nicht immer zwingend in die Front. Abgesehen davon kannst ihn in die linke vordere Ecke stellen, wenn du ihn vor das TV-Möbel ziehst. Da würde es m.E. wesentlich weniger stören, als bspw. Rechts beim Eingang, wo du immer darüber stolpern würdest.
Versuche mal einige der genannten Modelle Probe zu hören und melde dich, mit einem in Frage kommenden Modell und wenn geht, einer Raumskizze.
15WindWaker1
#10 erstellt: 10. Dez 2015, 13:55
Danke sehr hilfreiche Tipps der hör Platz ist Ca. 3 m von den Lautsprechern weg ! Die wohnwand auch auch 3 Meter also da wo der Fernseher drauf steht wäre doch perfekt und wenn ich da dann die zensor 3 hinstelle dan haben die Ca. 20 cm Luft nach hinten reicht das vielleicht aus für die zensor 3?
Probehören ist schon in Arbeit ! Mache grade fleißig Termine nur ich bräuchte noch Händler im Umkreis steht alles oben!!
MfG.
15WindWaker1
#11 erstellt: 10. Dez 2015, 14:44
14497548914551432519491
Erstes Heimkino,Budget ca 2000?
Bianca88 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  11 Beiträge
5.1 System gesucht ca 2000?
Blummer88 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  6 Beiträge
Heimkino 5.1 System
serny am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung Heimkino System Wohnzimmer
Hildebub am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
Klipsch Reference oder Dali Zensor ?
T3ddybaer am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
Heimkino System Budget ca. 2.000 ?
morphing99 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage gesucht, ca.1500? Budget
sunny_072 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  18 Beiträge
Kaufberatung 5.0/5.1 Erstausstattung. Budget ca. 2000?
Manu7 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 System - Musik & Heimkino, Budget 2000 EUR
alex19xx am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  11 Beiträge
Upgrade von 5.1 System zum Filme schauen
rrwilly am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  28 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
