| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Pioneer vsx-ax3 | |
Ersatz für Pioneer vsx-ax3+A -A |
DrakestarTT
erstellt: 06. Dez 2015, 18:46
Hallo zusammen! Da mein alter Pioneer VSX-AX3 wohl nicht mehr zu retten ist brauche ich einen guten Ersatz. Leider bin ich völlig raus aus der Materie, immerhin hat er 13 Jahre gehalten, daher brauche ich eure Hilfe. Betrieben wird mit dem AV-Reviever ein 5.1 Sourround System von Elac Cinema 2 Sat. Das System ist noch gut in Schuss und soll erstmal nicht getauscht werden, der Reciever sollte allerdings etwas zukunftssicher sein. Er sollte wohl am besten die tech. Daten des alten mindestens erfüllen. Was ich mir generell wünschen würde wäre: - Optischer Ein/Ausgang - HDMI - Lan/wlan - Bluetooth um mal fix ein paar Titel vom Handy spielen zu können - System zum einmessen der Boxen Preis? Ich hab wenig Orientierung wieviel ich für meine Bedürfnisse mindesten hinlegen muss, aber ich weiss ,dass ich Qualität haben möchte und er sollte tech. ähnlich gut sein wie der alte. Vielen Dank für eure Hilfe! Technische Daten Pioneer vsx-ax3 AV-Receiver mit THX Select-Zertifikat Ausgangsleistung 7 x 100 Watt (8 Ohm, 1%Klirr, 1 kHz) Decoder für: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 5.1 EX, Dolby Pro Logic 2, Dolby Pro Logic, THX Surround EX, DTS 5.1, DTS ES Matrix/Discrete 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24 D/A-Wandler (Mehrkanal) 192 kHZ/24-Bit, A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-Bit (2-Kanal) DSP (Digitaler Signalprozessor) Motorola 150 MIPS 48-Bit Verarbeitung x 2 AIR Studios Sound-Tuning M.C.A.C.C. automatisches Lautsprecher-Kalibrierungssystem DSP-Programme: Surround-Betriebsarten Virtual Surround Back, Advanced Cinema: ACTION, MUSICAL, DRAMA, SCI-FI, MONOFILM, 5-D/7-D THEATER, Advanced Concert: CLASSICAL, CHAMBER, JAZZ, ROCK, DANCE, 5/6/7-CH STEREO/6/7-CH STEREO Aufwändiger Gehäuseaufbau mit isolierter Kammerbauweise Symmetrische Netzteilkonstruktion Elektrolytkondensator mit großer Kapazität 22.000 µF x 2 Bi-Amp-Funktion vorne L & R Loudness Hi-Bit Sampling und Legato Link zur Klangoptimierung Bass-/Höhenregler Anschlüsse VSX-AX3-S: Mehrkanal-Eingang 7.1 Kn. 5 Digitaleingänge (frei zuweisbar), davon 2 koaxial, 3 optisch (inklusive Front AV-Eingang), Audio- (einschl. Tuner)/Videoeingänge (Cinch) 5 A / 5 AV, Audio-/Videoausgänge 2 A / 2 AV + 1 V, S-Videoein-/ausgänge 5/3 (einschl. Eingänge auf der Vorderseite) Vorverstärkerausgang für 7.1-Kanäle, AV-Eingang auf der Vorderseite, Lautsprecher A/B Bi-Amp bei 5.1 möglich, Lautsprecherschraubanschlüsse OSD Vorprogrammierte und lernfähige Fernbedienung mit Macro-Funktion Tuner: RDS-Tuner mit 30 Stationsspeichern Weitere technische Merkmale: Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 335 mV / 47 kOhm, Frequenzgang: LINE 5 - 100.000 Hz, +0 / -3 dB, Signal/Rausch-Abstand: LINE 92 / 65 dB UKW-Teil VSX-AX3-S Eingangsempfindlichkeit (Mono) 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm) Empfindlichkeit (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV, Empfindlichkeit (DIN) Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV, Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 62 dB, Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 58 dB, Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB Videoteil VSX-AX3-S: Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1 V p-p / 75 Ohm |
DrakestarTT
erstellt: 07. Dez 2015, 17:27
Da ich von einem Bekannten Denon empfohlen bekommen habe, schaute ich mich direkt mal um und habe über den Denon x1200w viel gutes gelesen, dieser würde meinen Ansprüchen auch sehr entgegenkommen. Was ich aber gern noch wissen würde. Bei meinem Pioneer konnte ich nach dem automatischen Einmessen immernoch manuell im EQ verstellen. Ich habe zb. bei Filmen gerne etwas mehr Bass, gerade wenn sie Actionlastiger sind, aber wie ich gelesen habe wäre eine nachträgliche Einstellung im AVR nicht möglich oder? Lasst sich auch mit Android geräten via Bluetooth auf dem AVR zugreifen oder nur IOS? |
HiFiKarol
erstellt: 07. Dez 2015, 17:34
Wenn Du nach der Einmessung noch selbst rumspielen willst, dann nimm doch wieder einen Pioneer... z.B: VSX-930/830 oder (älteres Modell) VSX-924 |
Archangelos
erstellt: 07. Dez 2015, 17:52
Hi, neben dem 830 / 930 würde ich auch dem 1130er in Betracht ziehen wo die Front aus METALL ist und nicht aus Plastik , das ist der Hauptunterschied zum 930er....wenn einem der MEHRPREIS das WERT ist.... Alternativ auch YAMAHA beim RX-V 679 / 779 |
Fuchs#14
erstellt: 07. Dez 2015, 18:08
Hauptunterschied ist gut, das ist dereinzige Unterschied |
HiFiKarol
erstellt: 07. Dez 2015, 18:20
Und genau deshalb würde ich persönlich definitiv nicht den 1130 kaufen. Es sei denn ich finde irgendwo ein Super-Angebot, und zahle kaum mehr als für einen 930. ![]() Prinzipiell wäre der 930 aber der "entsprechende" AVR zum X1200 denke ich... |
Ersatz für Pioneer VSX-AX3 CrissCross am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3-S cheb am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX-AX3 BakerX am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 oder VSX-AX3 sandvolk am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 29 Beiträge |
Pioneer vsx-2014i vs vsx-ax3 marritn am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Ersatz Pioneer VSX-921 Polt_1 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 oder Yamaha RX-V1400 Cupa am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 6 Beiträge |
Ersatz für Pioneer VSX 920 IMYTA am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 17 Beiträge |
Ersatz für Pioneer VSX-820 sugo71 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 5 Beiträge |
Ersatz für Pioneer VSX-422 sL0w am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
