Ausstattung für Film und Musik
Barnburner
#1 erstellt: 09. Nov 2015, 17:34
ich bin am überlegen, was für eine Ausstattung (Kompaktlautsprecher? Standlautsprecher? Sounddeck? etc.) für meine AV-Ecke (Foto) am geeignetsten wäre. Die Möglichkeiten und das Angebot sind je recht unübersichtlich.
Prioritäten liegen bei Musik hören und Film gucken. Möbel umräumen ist leider nicht möglich. Daher habe ich (für die Front) nur das an Platz zur Verfügung was auf dem Foto zu sehen ist. An der Wand, an der die Couch steht, sind links und rechts leider auch nur ca. 30 cm Platz neben der Couch.
Das Budget liegt für den Anfang bei 1000€. Weitere Investitionen wären ja nach Bedarf später noch möglich.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
dejavu1712
#2 erstellt: 09. Nov 2015, 17:59
Mein Tipp, bei deinen Platzverhältnissen, eine ordentliche Soundbar wie z.B. die Canton DM 90.2,
damit kann man auch sehr gut Musik hören, für den Tiefbass eventuell noch einen Subwoofer dazu.
happy001
#3 erstellt: 09. Nov 2015, 18:16
Sinnvoll wäre das Geld zu sparen oder wenn doch der Wunsch größer ist, keinen großen Betrag auszugeben.
Standboxen haben weder Platz noch dürftest mehr wie 2m Abstand zwischen diesen bekommen.
Kompakte würden auch unter den aktuellen nur bedingt ihr Potenzial entfalten können.
Eine Soundbar wäre eine Option wenn sich für den Subwoofer ein Plätzchen finden lassen würde, ich sehe auf dem Ausschnitt jedoch nicht wirklich einen.
Eine Soundbase würde gehen wenn sie deine Ansprüche erfüllen könnte.
[Beitrag von happy001 am 09. Nov 2015, 18:17 bearbeitet]
Barnburner
#4 erstellt: 10. Nov 2015, 06:24
Das Lowboard könnte ich z.B. gegen ein schmaleres tauschen. Dann wäre zumindest Platz für Standlausprecher.
dejavu1712
#5 erstellt: 10. Nov 2015, 08:04
Und was soll das bringen wenn die LS gerade mal gut 1 Meter auseinander stehen und einer
davon noch in die Ecke gequetscht wird, von der Optik ganz zu schweigen, der Gedanke viel
hilft viel und eine gewisse Beratungsresistenz scheint nach wie vor weit verbreitet zu sein.
Barnburner
#6 erstellt: 10. Nov 2015, 08:42
Na, mit dem falschen Bein aufgestanden? Koffeinsüchtig und noch keinen Kaffee gehabt?
Sag du, was mir das bringen soll. Du bist hier als "Berater" unterwegs.
Ich bin nur auf einen Punkt von Happy eingegangen. Ob das nun weiterhelfen würde lasse ich mal dahin gestellt.
tss
#7 erstellt: 10. Nov 2015, 13:10
suchst du wirklich hilfe?
meinst du folgenden punkt...
happy001
#8 erstellt: 10. Nov 2015, 13:42
Selbst ein schmaleres Lowboard würde aus meiner Sicht keine wirkliche Besserung bringen. Egal welche Stand-LS du kaufen würdest, unter diesen Bedingungen können sie weder ihr Potenzial entfalten, geschweige eine richtige Bühne darstellen.
Für die Küche habe ich was Kleines, dass könnte gehen. Aber selbst da macht es einen gewaltigen(Klang) Unterschied wie groß der Abstand zwischen den Boxen ist.
JULOR
#9 erstellt: 10. Nov 2015, 13:51
Wir sind ja gerade erst am Anfang. In Post #5 bzw. nach 2 Beiträgen des TE schon von Beratungsresistenz zu sprechen, finde ich gewagt.
Stand-LS brauchen Platz um sich herum. Weder in der Ecke noch direkt neben Esstisch und Bank ist sinnvoll. Für eine gute Bühne ist ein außerdem Stereodreieck hilfreich. Also bei 2,5m Sitzabstand sollten die LS auch 2-3m auseinander stehen. Zwei Kompaktlautsprecher passen auf das Board, das wäre eine Alternative zur Soundbar. Aber nicht zwingend besser. Oder zwei Kompakte mit Halterungen an die Wand.
Mehr sehe ich da nicht.
Infos zum Einlesen in das Thema: http://www.av-wiki.de/
Insbesondere: Was ist wichtig? http://www.av-wiki.de/was_ist_wichtig
Lautsprecheraufstellung: http://www.av-wiki.de/aufstellung
[Beitrag von JULOR am 10. Nov 2015, 13:51 bearbeitet]
Barnburner
#10 erstellt: 24. Jan 2016, 14:38
Ich hatte schon die nuPro AS-250 da und auch 2 Kompaktboxen rechts und links vom Fernseher. Der Klang der nuPro war schon ganz gut, aber zu einen fehlt gegenüber den beiden Kompaktboxen die Stereo-Bühne, auch wenn die in einem spitzen Stereodreieick stehen, und zum anderen hätte die Soundbar noch höher gemusst oder angewinkelt werden, was so leider nicht möglich war.
NeCoshining
#11 erstellt: 25. Jan 2016, 12:49
Mach doch mal ein Bild von der TV seite zur Couch aus.
Evtl das Zimmer umstellen?
WiC
#12 erstellt: 25. Jan 2016, 15:28
wäre evtl. eine Möglichkeit:
ASW Opus L14
ASW Cuby 150
Am besten direkt bei MD-Sound anrufen und nach einem Paketpreis fragen.
LG
Barnburner
#13 erstellt: 06. Feb 2016, 12:36
Ich bin zufällig auf die Dali Fazon Mikro aufmerksam geworden. Damit könnte ich mit den Satelliten an der Wand weiter auseinander gehen, um ein einigermaßen passendes Stereo-Dreieck hinzubekommen.
Könnte auch mit 2.1 anfangen, dann 3.1 und 5.1.
Für Fernseher und AVR würde ich ein schmaleres Lowboard besorgen. Dann wäre auch mehr Platz für die Aufstellung des Subs.
Was meint ihr zu dem Dali-Set?
happy001
#14 erstellt: 06. Feb 2016, 12:46
Kleine Boxen gibt es viele, wenn du damit klar kommst und deine Ansprüche als erfüllt dann siehst, okay.
Bezogen auf dein Bild sehe ich keine Platz wirklich für einen Sub aber vielleicht kommst ja auch mit solch einer Lösung klar.
Gedanken über guten Klang bei Boxen egal welche Größe kannst dir dann machen wenn das Verhältnis vom Stereo-Dreieck zur Hörposition stimmig ist. Ein paar cm Unterschied wirken sich kaum hörbar aus wenn man von deinen Gegebenheiten ausgeht.
Barnburner
#15 erstellt: 06. Feb 2016, 14:06
Nagut, dann nochmal zum Thema Soundbase...
Canton DM 90.X, Nubert nuPro AS-250...gibts noch empfehlenswerte Geräte?
Hast du persönliche Erfahrungen mit dem Gerät?
JULOR
#16 erstellt: 06. Feb 2016, 15:02
Du warst doch mit Kompaktboxen zufrieden. Welche waren das? Und warum bist du nicht dabei geblieben?
dejavu1712
#17 erstellt: 06. Feb 2016, 15:55
Die Canton DM 90.2 halte ich persönlich für eine der besten Soundbars, alleine die Einstellungsmöglichkeiten,
insbesondere für den Betrieb eines externen Subwoofers, sind in der Geräte Klasse einzigartig und noch dazu
sehr effizient, Rear LS lassen sich damit ebenfalls ansteuern, die Chassis Bestückung mit den zwei 110er Koax
und den vier 110er Bässen bietet reichlich Membran Fläche, Musik lässt sich damit ebenfalls sehr gut genießen.
Das Nachfolgemodell DM 90.3 hat diese Features nicht mehr an Bord, dafür HDMI, mMn ein schlechter Tausch.
Aber letztendlich muss der LS dir zusagen, das kannst du aber nur wissen, wenn Du die Soundbar ausprobierst.
Barnburner
#18 erstellt: 08. Feb 2016, 16:12
Das klingt ja schon mal gut. Reicht die Breite der DM 90.2 für eine Stereobühne? Natürlich nicht wie bei im Stereo-Dreieck aufgestellten Boxen. Aber gibts einen gewissen Stereo-Effekt?
dejavu1712
#19 erstellt: 08. Feb 2016, 17:59
Eine breite Stereobasis oder den Stereo Effekt bekommst Du nur mit einem Stereo Dreieck, egal ob
Du jetzt zwei Stereo Boxen oder eine Soundbar wie die Canton nimmst, bei deinen Gegebenheiten
musst du mit Kompromissen leben, daher halte ich bei dir die DM 90.2 für einen akzeptable Lösung.
Bühne heißt, das z.B. die Stimme aus der Mitte kommen, das ist für die Canton DM 90.2 kein Problem.
Ob die Canton DM 90.2 deinen Vorstellungen im Rahmen der Möglichkeiten entspricht, kannst Du nur
erfahren, wenn du die Soundbar in den eigenen 4 Wänden testest, alles andere bleibt reine Spekulation.
happy001
#20 erstellt: 08. Feb 2016, 19:01
Stimmt so nicht ganz. Bei einer Soundbar brauchst die entsprechende "Arbeitsbedingungen" damit sie richtig arbeiten kann. Bei einer offenen Seitenwand wird es sehr schnell eng mit guten Klang. Eine Soundbar lebt von Reflektion und Schallfläche weniger von einem Stereo-Dreieck wie bei 2 Boxen bei 2.0.
Eine Soundbar halte ich bezogen auf den Bildausschnitt für die bessere Wahl. Wenn man dann im Bereich der Canton DM90 sich bewegt würde ich auch noch eine Focal Dimension genauer anschauen.
dejavu1712
#21 erstellt: 08. Feb 2016, 19:15
Bei der Canton DM 90.2 verhält sich das etwas anders als bei den üblichen "Sound Projektoren" die einen
Pseudo Surround Ton generieren wollen, außerdem kann man bei der Canton verschiedene Modi einstellen.
Viele Anwender wissen gar nicht was mit der Canton DM 90.2 möglich ist, weil sie sich schlicht nicht die BDA
durchlesen oder mit den vielen Konfigurationsmöglichkeiten völlig überfordert sind, ähnlich wie bei einem AVR.
Die Focal liefert ebenfalls einen ordentlichen Sound, bietet aber nicht die flexiblen Möglichkeiten der Canton
und ist zu dem noch etwas teurer, aber all das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks.
sumpfhuhn
#22 erstellt: 08. Feb 2016, 19:55
Also Sorry Leute,
im abgebildeten Raum, würde ich überhaupt keine Faxen machen.
Vernünftige Kopfhörer und gut ist, dann Kohle ansparen, bis angemessener Raum zur Verfügung steht.
Dat ist doch allet nicht Fisch nicht Fleisch.
happy001
#23 erstellt: 08. Feb 2016, 23:21
Ist auch schwierig zu sagen, was am Ende das beste Ergebnis bringt. Das Bildmaterial bringt einen nicht wirklich weiter.
Nur ein Kopfhörer wäre jetzt nicht meine Wahl. Eine Soundbar im Bereich 1000€ aber auch nicht, Wenn würde ich deutlich weniger ausgeben und später unter besseren Bedingungen die Sache richtig angehen.
JULOR
#24 erstellt: 09. Feb 2016, 06:05
Ich würde es so lassen wie auf diesem Bild und keine 1000€ für eine Soundbar ausgeben. Die macht es nicht besser als die beiden Nuberts.
http://www.hifi-forum.de/bild/dsc01496_574150.html
[Beitrag von JULOR am 09. Feb 2016, 06:06 bearbeitet]
happy001
#25 erstellt: 09. Feb 2016, 08:36
Sehe kein Bild ...
JULOR
#26 erstellt: 09. Feb 2016, 09:05
Ich jetzt auch nicht mehr. Ist aus Barnburners Profil. Hier ist es noch: http://www.hifi-foru...ad=1395&postID=27#27
[Beitrag von JULOR am 09. Feb 2016, 09:06 bearbeitet]
dejavu1712
#27 erstellt: 09. Feb 2016, 11:07
Nun, so pauschal kann man das mMn nicht sagen....
Die Canton bekommt man für deutlich unter 1000€, zu der Stereo LS Lösung braucht man auch noch einen Verstärker,
der gewisse voraussetzungen erfüllen sollte und an die Flexibilität der DM 90.2 trotzdem nur schwerlich herankommt.
JULOR
#28 erstellt: 09. Feb 2016, 12:51
Die Stereolösung ist ja schon da, siehe Bild (ca. 1/2 Jahr alt). Kostet also nichts. Der TE war damit unzufrieden, wie er schreibt. Ich glaube aber nicht, dass er mit einer Soundbar zufriedener wird und dann 500-700€ verbrannt hat. Kann mich aber täuschen.
dejavu1712
#29 erstellt: 09. Feb 2016, 13:16
Da steht aber nicht ob das Setup noch vorhanden ist und warum genau er damit unzufrieden war.
Wie gesagt, es kommt halt immer auf den jeweiligen Einsatzzweck an, wenn man aber nicht mal etwas
neues ausprobiert, bleibt es bei der reinen Spekulation, mit Rückgaberecht ist das Risiko ja überschaubar.
komplette Ausstattung mit Lautsprechern (Musik und Film)
cornershop am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  19 Beiträge
Brauchbare Ausstattung für Film + Spiel
Bribre am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Ausstattung fürs "Herrenzimmer"?
am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  17 Beiträge
"Heimkino"-Ausstattung zum Sony XF9005
Jannik287 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  19 Beiträge
Günstige Ausstattung
Telefonjoker100 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Film und Musik
kalinkula am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  24 Beiträge
Hifi für Film und Musik
moritzl am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
2.1 für Musik und Film
curryhuhn am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer für Musik und Film
Pream am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprechersystem für Film und Musik
matthie am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  18 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCleber_Laginha
  • Gesamtzahl an Themen1.558.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.439
