HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger 2.1 braucht Hilfe max. 1000€ | |
Einsteiger 2.1 braucht Hilfe max. 1000€+A -A |
matti1285
11:35
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hallo zusammen, bislang habe ich mich mit dem Thema nie großartig auseinandergesetzt und einfach nach gefühl gekauft. Aber Mittlerweile will ich mich gerne Vernünftig beraten lassen. Habe von Mustering ein Lowboard was in zusammenarbeit mit H&K gemacht wurde und für ein 2.1 System vorgesehen ist und welches ich auch gern hätte da man so die Kabel nicht sieht ![]() Eigentlich wollte ich eins von H&K blicke aber bei den unterschiedlichen Sachen bei deren 2.1,. Systemen nicht durch. Ich will es für PS4, Sky und Bluerays nutzen. Sachen wie Wlan und Apps brauch ich nicht. Würde mich über eine Beratung freuen und auch gern unterm Budget bleiben. Es kann ein H&K sein muss es aber definitiv nicht. Bin für vieles offen ![]() Budget: Max. 1.000€ Über hilfreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar. |
Fuchs#14
11:46
Der nächste mit diesem ![]() Das Teil ist für guten Klang nicht zu gebrauchen, die Fächer sind zu kein und viel zu weit unten, die Lautsprecher stehen ja quasi am Boden. Dursuche mal das Forum dazu, da gibt es mehrere Beiträge zu dem Möbel. |
matti1285
11:52
Mist na das ist mal super. Design gefällt mir bei dem Ding und das war für mich der wichtigste Faktor ![]() ![]() |
Fuchs#14
11:59
Hast du es schon gekauft? Wenn ja, dann musst du jetzt damit leben. Hol dir so ein HK BDS Teil und gut ist. Alternative wären gescheite LS die du auf das Lowbord stellen kannst. |
matti1285
12:07
ja wird nächste Woche montiert, wie gesagt usn gefiel das einfach um ehrlich zu sein auch. Die Frage bei 2.1. H&K ist welches? das BDS 370 oder 480. wo liegt der unerschied |
Fuchs#14
12:27
370 ist doch ein altes Modell, 380 und 480 musst du dann mal auf ![]() |
matti1285
13:48
ja aber ich finde 1200€ für etwas was es vielleicht günstiger gibt und besser von anderen herstellern schon doch sehr happig. Gibt es gute Alternativen? bzw. Vorschläge? |
Fuchs#14
13:57
Natürlich gibte es reichlich bessertes für das Geld, nur eben nicht für diese keinen Fächer ![]() Wie gross sind die Innenmasse? Passt evtl eine Zensor Pico hinein? ![]() Oder Fazon Micro ![]() Dann einen (Slim) AVR ![]() ![]() Und einen Subwoofer dazu ![]() und einen BD Player ?? |
matti1285
14:13
müsste ich mal ausmessen bzw schauen glaube 16cm groß. Braucht man nen BD Player wenn man ne PS4 hat? Die hat ja schon ein Blueray Player |
Fuchs#14
14:15
Genaue Abmessungen: B X H x T Wenn du mit der PS4 als BD-Player klar kommst brauchst du natürlich keinen neuen. |
matti1285
14:18
Super die Maße liefer ich dir gleich. Dein letzter Tipp mit dem AVR usw. war für mich Gold wert. Kannst du mir einen guten AVR Empfehlen? gerne Slim Version ![]() |
Fuchs#14
14:22
hab ich doch
musst die Links auch lesen ![]() |
danyo77
14:22
Die empfehlenswerten Slims hatte Fuchs doch schon verlinkt? ![]() |
matti1285
14:29
Ah ok dachte das sollten nur allgemeine Beispiele sein. Sorry Fuchs und danke für dein Einsatz ![]() Also die Außen Dinger haben folgendes Innenmaß: Breite 16cm x Höhe 43,5cm x Tiefe 55cm Die gibts ja 2 mal. Das Mittelding wo der Sub und die AVR reinkommen hat ein Innemaß von: Breite 56cm x Höhe 43,5cm x Tiefe 55cm. |
Fuchs#14
14:36
Die LS Fächer sind für die Zensor1 2 mm zu klein...... Die Pico z. B. würde gut passen Den Sub in das Lowbord kannst du vergessen, das dröhnt nur Als AVR würde ja auch ein Full Size passen ![]() ![]() |
matti1285
14:42
Ok also vom AVR Slim wird es was zwischen Pioneer VSX S510 oder Yamaha RX S600 D. Da noch Playsi mit reinkommt. Die Pico würden auch passen. Allerdings was mache ich mit dem Sub? Der sollte eigentlich da rein?! |
JULOR
14:46
Die Zensor Pico passen in die Seiten. Schon die Zensor 1 sind zu breit (162mm), bzw. müsste man ganz genau wissen. Vielleicht findest du einen passenden Sub. Ich würde den aber eher nicht ins Regal stellen, wenn es nicht dröhnen und scheppern soll. Außer du kannst auf echte Bumms-Effekte verzichten. [Beitrag von JULOR am 04. Nov 2015, 14:48 bearbeitet] |
danyo77
14:47
a) Bitte nix auf nen AVR stellen - falls Du das mit der PS4 vorhattest... b) Sub stellt man nach Gehör: ![]() |
matti1285
14:48
In die Seiten zensor Pico die passen ja oder die Fazon micro? In das Mittelteil kommt der SUB und die AVR. Die Frage ist nur welcher Sub und welche von den beiden von mir oben genannten AVR würdet ihr mir ehr empfehlen? Nene die PS4 kann man auch hochkantstellen das passt dann. Auf die AVR kommt nichts drauf. Also ich will nur ganz normal Filme schauen. Also richtig scheppern auf Maxmimum soll da nichts ![]() [Beitrag von matti1285 am 04. Nov 2015, 14:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:50
Ja Zensor Pico würde sicherlich gut gehen. Dann die Ls ohne Abdeckung und nach oben anwinkeln. Evtl auch den Pico Center mitbedenken. Sub muss dann eben woanders im Raum hin. Mach mal Bilder wenn das Board da ist. |
danyo77
15:03
Kommt er nicht ![]() ![]() |
matti1285
15:23
Gäbe es den eine alternative zum Sub, was man ins Mittelteil nehmen könnte dafür aber den SUB komplett im Raum weglassen? |
Fuchs#14
15:27
Nein, gibt es nicht |
JULOR
15:41
Ich kenne mindestens zwei Leute, die schräg zum TV sitzen, 5 Brüllwürfel bzw. Säulen im Raum irgendwie verteilt haben, den Subwoofer im Lowboard und damit glücklich sind. Sieht toll aus, Sound und Musik kommen von allen Seiten und es rummst auch, wenn es soll. Es gibt auch eine ähnliche Kooperation von Hülsta und Teufel. Geht alles und hat seine Freunde, nur wirst du solche Leute nicht unter den Hifi-Verrückten finden. ![]() ![]() [Beitrag von JULOR am 04. Nov 2015, 15:42 bearbeitet] |
Fuchs#14
16:07
#25
natürlich kann man irgendeinen Pappsubwoofer mit 5" Chassis (am besten noch passiv) in das Lowboard stopfen, aber das hat mit vernünftigen Klang wenig zu tun. |
matti1285
16:32
#26
erstellt: 17. Nov 2015, |
also meine Q Media Sachen wurden aufgebaut. Design ist wirklich schön. Zur zeit hat der Berlet bei uns die BDS 480 für 699 drin. Aufjedenfall ist in dem Fach wo der Sub hinkommt unten im Boden ein rundesloch mit nem durchmesser von 20cm ausgeschnitten. Denke für den Sub damit es nicht scheppert oder nur damit die geräte Luft bekommen, wobei die Rückseite ist eh offen wegen dem Kabel konzept. |
Fuchs#14
16:46
#27
Der Schall vom Subwoofer breitet sich kugelförmig aus... Mach doch mal ein Bild der Aufstellung und du bist doch gedanklich eh schon bei dem BDS, oder? Ich würde den Zensor Pico eine Chance geben |
matti1285
16:53
#28
Gedanklich definitiv nicht nur der Sub muss definitiv rein in das ding. Da hab ich keine Ahnung. Ein Bild ja moment. |
Fuchs#14
16:56
#29
Dann nimm eben einen kleinen Sub und stell ihn dort rein wenn es denn unbedingt sein muss. Wie gross ist das Fach für den Sub ? |
matti1285
17:03
#30
Also breite innen ist 60,5cm und höhe 49cm Tiefe ist ca. 57cm. Wie gesgat ich wäre auch für euren Vorschlag mit dem AVR und nen Sub und die beiden Picos. |
Fuchs#14
17:07
#31
Dann wäre meine Wahl ein 8 Zöller oder max 10 Zöller Sub, einen AVR und 3 x Zensor Pico |
matti1285
17:10
#32
ok kannst du einen Sub empfehlen? Wieso 3 mal Pico? Meinst du vielleicht einen Center Pico? quasi ein 3.1.? |
Fuchs#14
17:11
#33
ja 3.1 wäre möglich wenn genug Platz da ist Sub muss man wegen der Abmessungen schauen |
matti1285
17:12
#34
zu welchem AVR würdest du tendieren ehr den Pioneer VSX S510 oder den Yamaha RX S600D? |
Fuchs#14
17:16
#35
Der Yamaha ist das moderne Gerät, evtl sogar den 710er nehmen Edit: Vergiss den 710er, der ist noch zu teuer Edit 2 ![]() Edit 3 ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Nov 2015, 17:30 bearbeitet] |
matti1285
08:26
#36
erstellt: 18. Nov 2015, |
super danke dir ![]() ![]() |
Fuchs#14
08:29
#37
Achte beim AVR darauf das du den mit DAB nimmst, kostst nur ein paar € mehr. Kabel nicht vergessen ![]() 2.5mm² OFC LS Kabel ? x HDMI Highspeed Kabel [Beitrag von Fuchs#14 am 18. Nov 2015, 08:30 bearbeitet] |
matti1285
08:34
#38
Ok super dankle für den Tipp. Ja HDMI definitiv für Skybox und PS4 sowie TV. |
JULOR
08:40
#39
Gute Auswahl. Bin gespannt. Als Slim AVR kann ich noch die Marantz NR-Serie (1604, 1605 mit WLAN; evtl. die kleineren 1504, 1505 ohne WLAN) in den Raum werfen. Haben kein DAB, aber sind sonst sehr solide Geräte mit gutem Einmesssystem. Ist wohl eher eine Frage des Geschmacks oder ob man DAB braucht. |
Fuchs#14
08:46
#40
DAB braucht man normalerweise wohl selten, aber für 15€ Mehrpreis gibts da nicht viel zu überlegen Ein Marantz AVR passt sicherlich genau so gut, schau mal obs die günstiger gibt. |
Pigpreast
08:56
#41
Kann es sein, dass das Loch im Boden des Lowboards für einen Downfire-Subwoofer (Bodenstrahler) gedacht ist, also Chassis (Lautsprechermembran) nach unten? |
matti1285
08:58
#42
Das ist ne gute Frage, aber da kenn ich mich zu wenig mit aus ![]() |
Fuchs#14
09:03
#43
Genau so ist es, deswegen habe ich extra einen Downfire Sub herausgesucht ![]() |
matti1285
09:22
#44
Fuchs danke dir ![]() ![]() |
Pigpreast
09:22
#45
Ein Downfire-Subwoofer hat halt einfach die Lautsprechermembran unten zum Boden hin anstatt nach vorne in den Raum. Manche kann man auch wahlweise sowohl als Downfire als auch als Frontfire betreiben. Das ist, wenn man es dem Sub nicht schon ansieht, zumindest in der Beschreibung immer angegeben. In welcher Situation Frontfire oder Downfire besser ist, ist ein spezielles Thema. Aber es war das erste, an das ich denken musste, als ich von dem Loch im Boden des Lowboards las. Möglicherweise ist es so gedacht, dass man bei Verwendung eines Downfire-Subwoofers die Klappe des Fachs auch im Hörbetrieb geschlossen halten kann. Das ist zwar alles, wie schon geschrieben wurde, unter akustischen Aspekten suboptimal, aber da diese Lowboard-Lösung ja ohnehin primär optische Bedürfnisse bedient, könnte ich mir das mit der geschlossenen Klappe sehr gut als Beweggrund vorstellen. Es ist zwar richtig, dass sich Schallwellen vom Lautsprecher letztlich kugelförmig ausbreiten, aber die Schallenergie ist zunächst nahe der Membran noch am größten. Da dürfte es voraussichtlich weniger scheppern, wenn die Lautsprechermembran auf ein Loch im Boden anstatt auf die geschlossene Frontklappe gerichtet wird. Mach doch mal Fotos. Edit: Zu langsam... ![]() [Beitrag von Pigpreast am 18. Nov 2015, 09:26 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:08
#46
KA3AXCTAH2
23:35
#47
erstellt: 22. Dez 2015, |
Exakt, ich habe davor einen Logitech z5500 Sub drin gehabt dessen Luft Öffnung genutzt gegen die Wand des Faches dröhnte, war OK aber ganz draußen war es besser. Nun ist eine Bose acoustimass 6 Vseries drin, dessen Sub hat den Lautsprecher unten, welcher genau über der Öffnung des Faches ist, die Öffnung am Sub geht genau zur Stoffbespannung der Klappe des Faches. Ich höre keine Unterschiede,ob der drinnen oder draußen ist. Tolle Möbel und gute Anlage. |
Pigpreast
12:42
#48
erstellt: 23. Dez 2015, |
Wäre ja mal interessant, was zwischenzeitlich aus dem Projekt des TE geworden ist. |
matti1285
12:48
#49
Das Ding steht derzeit mit PS4 und Sky und neuem Sony4k Fernseher. Als nächstes wird Januar/Februar die Anlage in Angriff genommen ![]() Leider geht nur nicht alles aufeinmal sonst wäre schon längst was drin ![]() |
Pigpreast
13:16
#50
Oh ja, das kenne ich. So Sachen ziehen sich... Viel Spaß und Erfolg. ![]() ![]() |
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000? snooopsn88 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe! Maniac09 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe defonce am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 21 Beiträge |
Einsteiger braucht dringend Hilfe! kueki88 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe :-) Standlautsprecher Aprophis01 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Einsteiger 2.1 Technoente94 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 68 Beiträge |
Totaler Einsteiger braucht dringend Hilfe Phreakeyx am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
5.1 System / Einsteiger braucht Hilfe Faceecreator am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 17 Beiträge |
Einsteiger 2.1 neulinghoch10 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 2 Beiträge |
Bose Cinemate oder "Baukasten" Einsteiger braucht Hilfe Orbit33 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
- Gesamtzahl an Themen1.558.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.109
