| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-Kaufberatung für 5.0 oder 5.1 Boxen in Ho... | |
Surround-Kaufberatung für 5.0 oder 5.1 Boxen in Holzoptik+A -A |
stefan.sch
erstellt: 08. Okt 2015, 13:23
![]() Hallo zusammen, ich möchte mir derzeit ein anderes Surround System (Gebraucht oder Neu) fürs Wohnzimmer (für den Film-Gebrauch) aufbauen. Das Ganze sollte wenn möglich einigermaßen für den Musikgebrauch geeignet sein, muss dies jedoch nicht absolut zwingend erfüllen (da für den Musikgebrauch noch andere Lautsprecher vorhanden sind, siehe die beiden x auf der Skizze im Esszimmer). Die Aufstellung wäre mehr oder weniger Standard, also der Center unter dem Fernseher, die Frontlautsprecher rechts und links vom Fernseher (wobei der rechte Lautsprecher - durch das Esszimmer - nach Außen ca. 5m Platz hat, der linke Lautsprecher jedoch nur einen Abstand von ca. 1m zur Außenwand hat), rechts neben dem linken Frontlautsprecher würde der Subwoofer stehen (welcher mehr oder weniger nah rechts neben sich das Sideboard mit dem Tv hat). Im Abstand 3,80m (Sitzposition-Kopf) zum TV bzw. zu den vorderen Lautsprechern befindet sich gegenüber das Sofa (welches direkt an der Rückwand steht und nicht vorgezogen werden kann). An der Rückwand würden sich in ca. 1,40 Höhe die Rearlautsprecher befinden. (s. Skizze). Der Bereich mit dem TV und dem Sofa ist zur rechten Seite offen und geht in ein Esszimmer über (der Raum rechts der gestrichelten Linie). Es käme jedoch nur auf den Sound im TV-Teil (links der gestrichelten Linie) an. Betrieben wird das Ganze von einem Denon AVR-3313, welcher bereits vorhanden ist. Die Positionen der Lautsprecher stehen leider bereits fest, da die Kabel in der Wand bereits verlegt sind. Soweit so gut. Jetzt zu meinem Problem ![]() Ich habe bisher versucht ein altes bereits vorhandenes 5.1 System (Accura Fame 5000) zu nutzen. Die Lautsprecher wurden von mir angeschlossen und die Löcher für die Halterungen der Rears in die Wand gebohrt. Bitte entschuldigt, falls jetzt jemand wegen dem Accura System Schnappatmung bekommt Auch weiß ich, dass dies nicht die passenden Lautsprecher zum Verstärker sind.Ich musste damals und auch heute jedoch hart mit meiner besseren Hälfte verhandeln und es gibt leider die Bedingungen, dass die Lautsprecher alle holzfarbend (am Besten Hell, Ahorn, Buche usw.) sein müssen, dass Boxentuch wenn irgend möglich auch hell (z.B. grau) und nur zur Not schwarz sein darf und die Rear-Lautsprecher möglichst klein sein müssen. Vorne sollen gerne 2 Säulenlautsprecher stehen. Mit diesen optischen Anforderungen fallen leider sehr viele Lautsprecher raus. Die Accura haben diese Anforderungen damals jedoch erfüllt. Leider taugen sie technisch nichts. Wenn ich das 5.1 System betreibe ist der Sound über die Frontlautsprecher akzeptabel (natürlich nicht weltbewegend), jedoch kommt z.B. aus dem Center (bei Gesprächen) nur ein Sound heraus, der sich anhört, als wenn ich im Badezimmer in eine Blechdose spreche. Es müssen also andere Lautsprecher her. ![]() Bei der Preisklasse dachte ich an 300 bis ca. 1000 EUR, wobei das Budget nicht zwingend ausgeschöpft werden muss. Weniger (auch gebraucht) darf es sein ![]() Wichtig wäre zudem (auch wenn das hart ist und kein Highend zulässt), dass der Center und die Rears ehr klein ausfallen. Der Center sollte die ungefähren Maße von Breite 30 bis 42 cm, Höhe 10 bis ca. 16 cm und Tiefe 10 bis ca. 20 cm nicht überschreiten. Die Rears haben derzeit ein Maß von 15x15x15 cm und sollten möglichst klein bleiben (Breite bis ca. 20 cm, Tiefe lieber kleiner als 20 cm und Höhe egal). Ein Subwoofer von Magnat 150 oder 200 ist in der Farbe Ahorn (oder Buche) bereits vorhanden und müsste nicht zwingend neugekauft werden, sofern er farblich ungefähr zum Rest passt. Ich habe viel im Internet gesucht, aber so richtig komme ich leider nicht zurande. Leider sind die meisten Lautsprecher schwarz oder silber. Diese Farben scheiden leider aus. Hättet ihr vielleicht eine gute Idee und ein paar Vorschläge? Ich würde mich sehr freuen! Beste Grüße Stefan PS: Ich wohne in einer Mietwohnung, die Lautsprecher dürfen aber müssen nicht das ganze Haus beschallen können ![]() PPS: Was würdet ihr den zu diesen Systemen sagen? Ich weiß, dass diese Systeme (außer die Systeme von Teufel und Eltax) ehr am unteren Rand rangieren, jedoch erfüllen sie die optischen Anforderungen ![]() Teufel Columa 200 Teufel Concept R Eltax Universe 5.0 (hier sind die Rears jedoch leider schon sehr groß) Quadral QUINTAS 500 Pure Acoustics Supernova 5 Set [Beitrag von stefan.sch am 09. Okt 2015, 08:53 bearbeitet] |
Archangelos
erstellt: 09. Okt 2015, 05:32
Hi, es macht sehr viel SINN eine SKIZZE auf einem KARIERTEN BLATT vorzunehmen wo man GAR NICHTS aber wirklich GAR NICHTS ERKENNEN kann... |
stefan.sch
erstellt: 09. Okt 2015, 08:58
Hallo Michael, du hast Recht auf dem Scan konnte man wirklich nichts erkennen. Auf dem Papier sah es eigentlich ganz gut aus. Aber jetzt müsste es gehen. ![]() Viele Grüße Stefan PS: Was wäre den z.B. eure Einschätzung zu dem Quadral QUINTAS 500 Lautsprecher-System 5.0 ? oder dem 5.1 Infinity Alpha 5, Aktiv Subwover Alpha Junior II ? Klar sind diese Lautsprecher kein Highend, aber meint ihr dass man an dem System Freude haben wird oder hätte ich wieder einen Center, der sich nach einer Blechdose im Badezimmer anhört? [Beitrag von stefan.sch am 09. Okt 2015, 09:02 bearbeitet] |
stefan.sch
erstellt: 09. Okt 2015, 09:24
In der Sache hätte ich noch eine Frage bzw. eine Idee. Ich hätte die Möglichkeit von einem Freund günstig einen älteren Center und zwei Rears aus einem 5.1 Infinity Alpha 5 System zu bekommen. Diese hätten einen Wiederstand von 8 Ohm. Das bisherige System von Accura hat einen angegebenen Wiederstand von 4 - 8 Ohm. Könnte ich die beiden Standlautsprecher des Accura Systems (4-8 Ohm) beibehalten und diese mit den 8 Ohm Rears und dem 8 Ohm Center gemeinsam betreiben oder wäre dies aufgrund des unterschiedlichem Wiederstand 4 - 8 Ohm vs 8 Ohm ein Problem? Viele Grüße Stefan [Beitrag von stefan.sch am 09. Okt 2015, 09:26 bearbeitet] |
Kaufberatung für 5.0 oder 5.1 JPAU am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 11 Beiträge |
5.0 oder 5.1 Kaufberatung Rukur am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 RaS88 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 21 Beiträge |
Kaufberatung - 5.0 SM_Huskyracer am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 Fonsecker am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround Boxen oeko2002 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 roxxdaddy am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 38 Beiträge |
Heimkinoanlage Kaufberatung (5.1 oder 5.0) FengShui89 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 oder 5.1 System MarcoS1982 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 / 5.1 für Wohnzimmer gurkenraspel am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 17 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.593
