Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Dolby Surround für 2000€ mit THX
Dunlop
Gesperrt
#152 erstellt: 13. Okt 2015, 09:26
Stellst du mich als dumm dar ...
Du vorurteilsfrei jemanden ohne mehr zu wissen...
Ich kenne mich an der Fülle der ls bzw Reciever nicht sus,verkabelt und einstellen ist kein problem!
Kann man noch weitere ls vom Typ Klipsch RP 250F nehmen um ggf später das System auf 7.2 aufzurüsten ?
 Kann man die Klipsch RP 450C auch an die Decke verbauen falls man mal auf 9.2 weiter aufrüstet,da ich ja geschrieben hatte das ein neues System ggf in 5-10 Jahren ansteht ,wollte ich vorab fragen,also bitte keine Kommentare dazu weil ich Unsinn laber.Es ist nur eine wenn Frage.
dejavu1712
#153 erstellt: 13. Okt 2015, 15:58
Du kannst als 7.2 Erweiterung entweder zwei weitere RP 250F nehmen, die Kompakten RP150 und 160M tun es aber auch,
aber ich würde auf 7.2 ganz verzichten und wenn auf 5.2.4 gehen, das macht deutlich mehr Sinn, 7.2.4 kann der X4100 nicht.
Als Decken LS würde ich nicht auf den Center zurück greifen, viel zu groß und von der Abstimmung/Konzept nicht ideal, ich
würde mir vermutlich dafür die R14S oder RB41II zulegen, da es sich hier um Effekt LS handelt sind die völlig ausreichend.
Der neue R115 W ist ein ticken besser verarbeitet und kostet rund 600€, der Vorgänger SW115 ist mit 550€ etwas günstiger,
große Unterschiede gibt es mMn nicht, aber wenn die 100€ Aufpreis kein Problem sind, dann greif lieber zum neuen R115W.
Lichtboxer
#154 erstellt: 13. Okt 2015, 16:50
Wenn auf 7.1 erweitert werden soll, würde ich die Backsurrounds nicht unterschätzen und hier mindestens gleichwertige LS nehmen. Es gibt sogar den Ansatz, als Backsurrounds größere LS zu nehmen (es gab hierzu mal ein Bild eines Abhörraums eines Filmtonstudios).
Allerdings sehe ich es auch so, dass im Hinblick auf eine spätere 3D-Ton-Erweiterung 5.1 die bessere Basis ist. Schrieb ich ja auch bereits, nebenbei bemerkt. 5.1.4 ist einfach sinnvoller als 7.1.2, während 7.1.4 schon erheblich teurer wird.
Dunlop
Gesperrt
#155 erstellt: 13. Okt 2015, 17:47
Okay abschließende Frage,kann der x4100 5.2.4 und wie am besten verbauen ,gibt es da eine Skizze (Google spuckt extrem unterschiedliche Konzepte aus. Also wie weit die decken ls ggf auseinander sein müssen.
Dann kann ich irgendwann einen neuen Verstärker kaufen und so aufrüsten.
Hab da doch noch eine Frage,hab es irgendwie vergessen.ich Zocke mit der ps4.
Merkt man da klanglich einen unterschied zwischen 7.2.4 und 5.2.4 oder ist das irrelevant ?
dejavu1712
#156 erstellt: 13. Okt 2015, 17:56
Kann er, ist aber ein Zusatzverstärker notwendig, reicht aber was günstiges mit 2 x 30W, habe ich auch so gemacht.
Beim X5200/X6200 oder Marantz SR 7009/7010 braucht man zwar keinen zusätzlichen Verstärker, die sind aber trotzdem teurer.
dolby-atmos_485729
SP Layout Dolby Atmos
Ich zocke nicht, aus dem Alter bin ich raus muss also jemand anders beantworten.
Dunlop
Gesperrt
#157 erstellt: 13. Okt 2015, 18:01
Wie zusatzverstärker ?Erklärung mal genauer wie das funktioniert? Kann der x4200 das nicht ohne zusätzliche verstärker?
Habe hier noch einen Pioneer a-449 Stereo hifi Verstärker und eine mosconi 300.2 Endstufe aus dem Auto.
Das Bild verwirrt mich, sieht aus wie 11.1 oder ?
[Beitrag von Dunlop am 13. Okt 2015, 18:05 bearbeitet]
std67
#158 erstellt: 13. Okt 2015, 18:04
wenn der AVR nur 7 Endstufen hat kann er ja schwerlich 9 Lautprecher antreiben.
Wie man eine Endstufeanschließt scheinst du ja zu wissen
Dunlop
Gesperrt
#159 erstellt: 13. Okt 2015, 18:09
Aber dann muss man ja die Ls selber einpegeln oder kann man den Verstärker durchschleifen?
Die Frage ist ob ich die Endstufe nehmen soll oder meinen Stereo Verstärker.Die Endstufe arbeitet ja nur mir 12V,also müsste ich diese per Lade kabel über Steckdose betreiben.
std67
#160 erstellt: 13. Okt 2015, 18:10
einmessen tut der AVR die auch überdie zusätzliche Endstufe. Da tuts ne billige um 30-40€.. Die Car-Endstufe vergiss lieber
Archangelos
#161 erstellt: 13. Okt 2015, 18:12
wie willst du eine CAR HIFI ENDSTUFE in ein 220 Volt Anschluß anschließen. ...? Das wird Überhaupt nichts.
Das andere ist ein ncht Auftrennbarer Stereo Vollverstärker....
Das funktioniert auch nicht....
Ich sehe schon wenn du das Equipment dann stehen wirst du nicht wissen was wo etc angeschlossen wird .und konfiguriert wird.
Dann werden wir wieder einen 10 Seiten Thread haben.......
Lichtboxer
#162 erstellt: 13. Okt 2015, 18:20
Ein anderer Ansatz wäre, die Fronts über eine stärkere Endstufe zu versorgen und alle anderen Satelliten über den Denon. Das dürfte diesen etwas entlasten.
Weiterhin: Wenn man diese kleinen Zusatzverstärker empfiehlt, dann geht es natürlich auch mit dem Pio. Im Direct-Modus entspricht das den gängigen Angeboten, da in beiden Fällen eine Vorstufe involviert ist. Aber das kann man dann noch klären.
JULOR
#163 erstellt: 13. Okt 2015, 18:29
Den Stereoverstärker kann man nehmen. Einfach in einen Line-in, Lautstärke grob einstellen und nicht mehr anfassen. Den Rest pegelt der AVR ein. Eine externe Endstufe ist natürlich feiner. gibt es aber gebraucht oder aus dem PA-Bereich für 100€ oder weniger.
Dunlop
Gesperrt
#164 erstellt: 13. Okt 2015, 18:35
Wie teuer wer den ein Verstärker der 5.2.4 ,also 9.2 ohne irgendwelche Vorverstärker etc von Denon? Ich habe wenig Bock zu Basteln und einen Kabelbrand zu riskieren,da kommt es mir auf die paar € nicht an bevor mir das Haus abbrennt.
Archangelos
#165 erstellt: 13. Okt 2015, 18:37
Yamaha RX- A 2050 / 3050
DENON AVR X6200
ONKYO TX NR 5010
[Beitrag von Archangelos am 13. Okt 2015, 18:44 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#166 erstellt: 13. Okt 2015, 18:47
Und der Denon ist der beste davon ?
std67
#167 erstellt: 13. Okt 2015, 18:48
was aber voraussetzt das die Endstufen frei zuweisbar sind. Macht den AVR immer teurer, bei doch recht begrenztem Budget
Dunlop
Gesperrt
#168 erstellt: 13. Okt 2015, 19:03
DENON AVR X6200
ONKYO TX NR 5010
Welcher ist den nun der beste davon?
Archangelos
#169 erstellt: 13. Okt 2015, 19:08
schaue nach den Ausstattungsumfang und das Gerät nimmst du...
Bei den Grossen AVRs kannst du jeden nehmen alle Spielen auf einen nem sehr hohen Level...
Dunlop
Gesperrt
#170 erstellt: 13. Okt 2015, 19:10
Wird wohl doch teurer,naja besser als eine abgefackelte Bude.
Werde jetzt mal eine hörprobe starten ,ob mir die Komponenten gefallen.
Alles dank.
std67
#171 erstellt: 13. Okt 2015, 19:10
was willst du mit solchen Boliden wenn dann kein Geld für vernünftige LS übrig bleibt? Ganz ehrlich, du verarscht unschier doch
Dunlop
Gesperrt
#172 erstellt: 13. Okt 2015, 19:18
Sind die Klipsch nicht vernünftig ? 😕
Archangelos
#173 erstellt: 13. Okt 2015, 19:30
Ich würde dir empfehlen das du erst nachdem Umbau was Planst.....vielleicht die Verkabelung legen, wen es nicht schon getan worden ist.
Was ich nur sagen kann das du in solch einem Hohen und Grossem Raum eher Warm abgestimmte LS nehmen solltest da wir immer noch keine Bilder gesehen aufgrund Umbaus wobei andere in der Rohbau Phase Bilder gemacht haben.....
Daher Bilder und dann sieht man weiter. ..Für solch einen Raum eher HECO CELAN, ELAC ....Klipsch wird meiner Zu Hell klingen .
Aber wie schon gesagt Probehören fahren. ...
Dunlop
Gesperrt
#174 erstellt: 13. Okt 2015, 19:35
Da liegt das Problem,jeder empfehlt was anderes.
Derzeit sind vollholzdielen verlegt,diese sind leider nicht mehr zu retten da nie gepflegt worden sind und ich Teppich einfach lieber mag
std67
#175 erstellt: 13. Okt 2015, 19:40
deswegen sollst du jaauch mit deinen EIGENEN Ohren hören. Wenn es DEN Überlautsprecher gäbe..........................warum haben wir hier dann alle unterschiedliche Lautprecher in unseren Hörräumen?
Dunlop
Gesperrt
#176 erstellt: 13. Okt 2015, 19:47
Ich schaue am 19 mal genauer bei einigen Händlern in Hannover nach,derzeit Arbeitstechnisch keine Zeit
Archangelos
#177 erstellt: 13. Okt 2015, 20:11
du hast ja das PASSIVE 2.0 SET von CANTON und du magst den Klang anscheinend....warum daher nicht bei dem HERSTELLER alternativ bleiben.
Du hast den Passiven Sub
http://www.ebay-klei...n/353954234-172-1693
mit anscheinend den PLUS D KOMPAKT LS
http://www.hifi-review.com/150434-canton-plus-d.html
Ich würde mir Ergänzungen hohlen und die PLUS D LS als Atmos LS einsetzen und den PASSIVEN SUB eventuell mit einer AKTIVEN ENDSTUFE versehen . Bei nem TISCHLER für die ENDSTUFE den passenden Ausschnitt machen lassen und dann hast du einen sehr netten AKTIVEN SUB der dem CANTON AS 50 entspricht....
So eine wäre das z.B
http://www.mivoc.com...vmodul-120-watt.html
Das wäre der eine WEG....der andere siehe weiter unten....
Hiermal ein paar HÄNDLER in HANNOVER / BIELEFELD
HANNOVER
http://www.musikus-hifi.de/
http://www.goethe-studio.de/
http://www.uni-hifi-hannover.de/
http://www.alexgiese.de/giese.html
http://www.artundvoice.com/
http://www.dinew-audio.de/
BIELEFELD
http://www.jupit.de/index.html
http://www.hsga-gmbh.de/
http://www.hifi-thek.de/
Ich würde erstmal anrufen und jeweils einen TERMIN ausmachen was die jeweiligen GESCHÄFTE da haben um auch das anzuhören was man will....
Dann eine vernünftige TEST CD brennen keinen MP3 SCHROTT sondern Original in Wave Format von Lieblingsliedern....
und dann sieht man weiter.....
[Beitrag von Archangelos am 13. Okt 2015, 20:26 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#178 erstellt: 13. Okt 2015, 20:34
Auf gebastelt habe ich weniger Lust ^^
Habe hier noch ls,aber ich glaube man kann die nicht nutzen für dolby
2x Pioneer cs777
2x Sansui sp-x9
Und halt den Canton.
dejavu1712
#179 erstellt: 13. Okt 2015, 20:38
Das ist dein großes Problem, Du liest die Posts (vermutlich) nicht richtig und stellst Fragen, die eigentlich schon längst beantwortet sind.
Das steht auch alles ganz anschaulich erklärt und bildlich dargestellt auf der Denon Webseite, Eigeninitiative ist ein Fremdwort für dich...
Daher bist Du auch nicht ganz unschuldig daran wie der Thread verläuft und wenn Du Bäumchen noch wechsel dich spielst........
Außerdem habe ich inzwischen so meine Bedenken, das Du die Installation und Einstellungen einer solchen Komplexen Anlage
mit den entsprechenden Dolby Atmos Decken LS hin bekommst, da Du schon zu den Basics immer wieder die gleichen Fragen stellst.
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt....
Ich habe selbst eine 5.4.4 Installation und als AVR einen Denon X4100 mit Zusatzverstärker, funktioniert einwandfrei.
Mit Gebastel hat das absolut nichts zu tun, wenn man weis man man tut bzw. tun muss.
[Beitrag von dejavu1712 am 13. Okt 2015, 20:40 bearbeitet]
Dunlop
Gesperrt
#180 erstellt: 13. Okt 2015, 20:45
Zeig mal her
std67
#181 erstellt: 13. Okt 2015, 20:52
über die Hälfte des Budgets in in den AVR zu stecken ist einfach unvernünftig
Lichtboxer
#182 erstellt: 13. Okt 2015, 21:02
Ich bezog mich auf den hier genannten X4100 und ging davon aus, dass er das kann.
Archangelos
#183 erstellt: 13. Okt 2015, 21:56
dejavu1712
#184 erstellt: 13. Okt 2015, 22:44
Aha, Elac passt und Klipsch klingt zu hell.....
Das ist wohl ein Vorurteil das sich nach wie vor wacker hält, hör Dir einfach mal die
neue RP Serie an, vielleicht denkst Du dann anders, außerdem sind gerade LS mit
einem relativ kleinen Sweetspot, wie zum Beispiel die Klipsch, in unbehandelten sprich
(vielleicht) etwas halligen Raum sogar leicht im Vorteil, also bitte keine Spekulationen.
.....die überlassen wir doch lieber weiterhin dem TE!
Dunlop
Gesperrt
#185 erstellt: 14. Okt 2015, 00:38
Ihr seit euch selber nicht mal eins und das obwohl ihr mehr Erfahrung habt als ich !
std67
#186 erstellt: 14. Okt 2015, 06:14
weil eben eder ander hört, und auch die äßeren Umstände nie dieselben sind
Archangelos
#187 erstellt: 14. Okt 2015, 08:14
fahr erstmal Probehören dann wirst du es selber hören wie unterschiedlich jeder Hersteller seine LS ,klanglich baut daher solch Neumalkluge Sprüche sollte man sich eher sparen....
Fuchs#14
#188 erstellt: 14. Okt 2015, 08:22
188 Beiträge und 0 Resultat...
Archangelos
#189 erstellt: 14. Okt 2015, 08:28
Doch am 19 will er Probehören fahren nach Hannover....
Immerhin ein Step schonmal.....genügend Händler hatte ich in einen meiner letzten Post verlinkt. ..
[Beitrag von Archangelos am 14. Okt 2015, 08:29 bearbeitet]
JULOR
#190 erstellt: 14. Okt 2015, 08:50
Du verstehst es einfach nicht. Kauf doch was DIR gefällt.
Dunlop
Gesperrt
#191 erstellt: 14. Okt 2015, 08:58
Die frage war nie was ,sondern es ging um die Größe was dazu passen würde bzw welcher Reciever 5.2.4 bietet.
danyo77
#192 erstellt: 14. Okt 2015, 09:08
Solange Du nicht mehrere Lautsprecher im Vergleich angehört hast, ist hier in meinen Augen jeder weitere Post zuviel.
Viel Spaß beim Anhören
Dunlop
Gesperrt
#193 erstellt: 14. Okt 2015, 09:20
Ich suche nur nach einem leidfaden.
feivel1983
#194 erstellt: 14. Okt 2015, 09:23
Der Leitfaden ist, geh probehören, und stell fest, was dir erstmal so gefällt.
Girgl75
#195 erstellt: 14. Okt 2015, 10:01
Servus,
irgendwie bist du schon ein lustiges "Kerlchen"!
Wenn du nach 194 Beiträgen in denen du unzählige Tipps und konkrete Anweisungen bekommen hast immer noch auf der Suche nach dem "Leitfaden" bist, ist dir kaum noch zu helfen.
Wenn du wirklich an einem Heimkino interessiert bist, dann geh in einen der vielen vorgeschlagen Läden und sag denen was du willst.
Die Empfehlung kaufst du dann einfach und gut ist.
Girgl
Lichtboxer
#196 erstellt: 14. Okt 2015, 10:04
Leitfaden = AV-Wiki.
Steht alles drin.
Dunlop
Gesperrt
#197 erstellt: 14. Okt 2015, 12:51
Girgl75 (Beitrag #195) schrieb:
Servus,
Girgl
Ich habe 1 Jahr gebraucht um mir nen Fernseher anzuschauen/zu entscheiden.
danyo77
#198 erstellt: 14. Okt 2015, 12:53
Rückblickend: Hättest Du die Zeit verkürzen können - und wodurch?
Archangelos
#199 erstellt: 14. Okt 2015, 12:55
Naja dann wirst du für ein aufwendiges HEIMKINO SET vermutlich 5 JAHRE zum entscheiden brauchen vermute ich mal.....
Dunlop
Gesperrt
#200 erstellt: 14. Okt 2015, 13:35
Abwarten und Tee trinken 😂
Archangelos
#201 erstellt: 14. Okt 2015, 13:54
Ja das ist die sehr gemächliche ART der Engländer.....da kann sehr viel TEE runtergespült worden sein
Dunlop
Gesperrt
#202 erstellt: 16. Okt 2015, 21:32
Hi Leute stimmt das was der in Saturn Bad Oeynhausen gesagt hat ?Ich brauche Atmos für 5.2.4 ?
Dolby Surround für 2000?
Dunlop am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  22 Beiträge
Kaufberatung für Dolby Surround
Wische am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  6 Beiträge
Dolby THX Anlage gesucht !!
sierrafreak am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  43 Beiträge
Surround Anlage zwischen 1500 - 2000 ?
Warfighter am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  47 Beiträge
Dolby Surround für 1000?
Dunlop am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  17 Beiträge
Surround-Kaufberatung, Budget +2000?
Florian_NÖ am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  5 Beiträge
Dolby Surround
ChrisD. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  14 Beiträge
Komplette Dolby Surround 5.1 Anlage ab 2000 - 2500 Euro
jant4ik am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  28 Beiträge
Dolby Surround für Fitnessraum?
Asterix13 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  6 Beiträge
Dolby Surround
lindlar am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
