Avanto HTS 30
sta_to
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 07:26
und zwar habe ich folgendes vor,
ich habe das Audi Pro Avanto HTS 5.0
Zur Ergänzung würde ich mit gerne das Audio HTS30 Lautsprecherpaar dazu kaufen.
diese als Fron nutzen.
Meine jetzige Front als Surround und meine jetzigen Sourround als High.
Zwei Fragen,
Die HTS 30 kennt die jemand??
Kann ich das alles mit einem Denon x1100 befeuern??
Vielen Dank für die Antworten
elchupacabre
#2 erstellt: 17. Sep 2015, 07:28
Kommt auf den Raum und die Lautstärke an, ich würde sagen, bis Zimmerlautstärke wird das klappen, das wirst du wohl testen dürfen.
Ab einem gewissen Pegel würde ich das dem 1100er nicht mehr zumuten,
Haiopai
#3 erstellt: 17. Sep 2015, 08:07
Sehe ich genau so , ich würde vor der Erweiterung auf 7.0 erstmal 5.1 realisieren , sprich einen Subwoofer dazu kaufen , damit der kleine Denon
nicht immer LFE Signale mitverstärken muß .
Die HTS 30 hat außerdem eine Nominalimpedanz von 4 Ohm laut Hersteller , das Avanto System sicher auch , da dürfte bei
7.0 durchaus die Möglichkeit bestehen , das es dem AVR zuviel wird , selbst 5.0 ist da schon eine vergleichsweise stramme
Belastung bei hohen Pegeln .
[Beitrag von Haiopai am 17. Sep 2015, 08:08 bearbeitet]
danyo77
#4 erstellt: 17. Sep 2015, 08:44
Gute Empfehlung in der Situation, ja.
sta_to
#5 erstellt: 17. Sep 2015, 10:16
habe einen Jamo Sub12
Leutnant73
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 08:02
Mmh? Ist das HTS 30 FS Paar nicht schon unter anderem Namen bei dem Avanto HTS 5.0 dabei, oder habe ich einen Denkfehler?
wummew
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 08:27
Beim audio pro AVANTO HTS 5.0 haben die Standlautsprecher die Bezeichnung FS-20.
Daten und Optik zu den einzeln angebotenen HTS30 sind aber identisch.
Wenn ich mich richtig erinnere...
danyo77
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 08:33
Fronts aus "small"? Welcher Crossover eingestellt?
EDIT: So oder so wäre das ne komische Lösung für mich. Wenn Du hoch trennst, entlastest Du den kleinen Denon - aber dann nutzt Du das Potential der seitlichen Tieftöner genau Null aus...wenn Du niedrig trennst genau das Gegenteil...
[Beitrag von danyo77 am 18. Sep 2015, 08:35 bearbeitet]
Haiopai
#9 erstellt: 18. Sep 2015, 08:47
Wie kommst du auf den Wunsch dahingehend umzustellen sta_to ?
Versteh mich nicht falsch , die Maßnahme ist ansich wenn du den Platz hast eine gute Sache , wobei ich ein wenig
Bedenken im Mehrkanalbetrieb bei hohen Pegeln hab .
Sinn ist ja dabei dann mit der Crossover soweit wie möglich runterzugehen , Beispiel 50 Hz dann sowohl auf der Front
als auch auf den Rears , was aber den AVR dementsprechend belastet .
Sollte aber unter normalen Bedingungen , so lange du das Ganze nicht auf Anschlag betreibst noch klappen , besteht aber dein
Wunsch auch deswegen , weil du auf dem Wege meinst höhere Gesamtpegel erzielen zu können , würde ich mich nach einem
stärkeren AVR umschauen .
Passender Sub zum Audio Pro Avanto 5.0 HTS
CoupeFX2 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2 Beiträge
Erste Heimkino Anlage Danon X2000 + Avanto 5.0 HTS
Vexus114 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Center austauschen beim Audio Pro Avanto 5.0
starbury am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  7 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0, und Denon AVR 1612
mirkomeissner am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  8 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0 HTS oder Dali Zensor 3 + weitere Lautsprecher
van_haakonnenen am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Audio Pro Avanto 5.0, welchen AVR würdet ihr empfehlen
mirkomeissner am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung: AVR für meine neuen Audio Pro Avanto 5.0
Corrado am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Passende Front-LS und Center für Audio Pro Avanto LS gesucht
crash'n'burn am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR626 + Audio Pro Avanto 5.0
der_user am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  3 Beiträge
audio pro avanto 5.0 oder Jamo 628 HCS 5.0
Ludrig am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
