| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino 5.1 Lautsprecher Update | |
Heimkino 5.1 Lautsprecher Update+A -A |
burnout2000
erstellt: 26. Aug 2015, 07:36
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei mein 5.1 Heimkino ein bischen zu erweitern. Momentan ist folgendes vorhanden: - Denon AVR1713 - Heco Phalanx 200A Sub - Rear und Center stammen aus dem JBL SCS200.5 Paket - Front Pioneer CS-5070 Behalten möchte ich den AVR und den Sub. Bin am überlegen ob ich die Front LS durch die anderen beiden kleinen LS aus dem JBL Paket ersetze. Weil mittlerweile klingen die Pioneer LS ziemlich bescheiden. Könnte ich mal ausprobieren ob es was bringt. Alternative, ich kaufe mir neue Front LS und nen neuen Center, aber wäre es dann nicht von Vorteil auch gleich die Rears mit zu tauschen? Und bei den Front LS bin ich am überlegen ob ich dann kleinere Regal-LS nehme mit Ständer drunter. Habt Ihr mir da Vorschläge / Ratschläge / Hinweise (so bis ca. 500€) Danke! |
Archangelos
erstellt: 26. Aug 2015, 09:02
Hi, da du AVR & SUB hast würde ich mir folgende 5.0 Setups schon mal anschauen. JAMO S 526 HCS & JAMO S 626 HCS Bei letzten muss du besonders darauf achten das du genügend Platz zur Seite hast aufgrund des seitlich platzierten Bass Chassis. Auch beim 526 Set darauf achten das die Front Lautsprecher nicht eingequetscht platziert werden sollten. |
burnout2000
erstellt: 27. Aug 2015, 07:27
Danke für die Antwort. Ich hab mal ein Bild vom Wohnzimmer mit angehängt. Bin mir grad nicht ganz sicher, ob ich genügend Platz für Standlautsprecher habe. ![]() ![]() (Bild 1: Sicht von oben in den Raum) (Bild2: Sicht auf den TV, der im Bild aber fehlt) Vielleicht doch besser Lautsprecher an die Wand hängen? Oder Regallautsprecher auf nen Ständer bzw. an die Wand? [Beitrag von burnout2000 am 27. Aug 2015, 07:52 bearbeitet] |
Jojo0301
erstellt: 27. Aug 2015, 07:41
Hallo, Standlautsprecher würde ich bei dieser Aufstellung nicht realisieren. Grundsätzlich sollten die LS bei einer 5.1 Serie identisch, also aus einer Serie sein. Notfalls kann man auch alternativer Rears einsetzen, die Front ist meiner Meinung nach wichtiger. Gruß Jojo |
burnout2000
erstellt: 27. Aug 2015, 09:52
wie wäre es mit 2x Dali Zensor 1 als Front LS und 1x Dali Zensor Vocal als Center? Die Rear LS erstmal behalten? |
JULOR
erstellt: 27. Aug 2015, 10:02
Wenn dir die Zensoren klanglich zusagen, wäre das eine Möglichkeit. Kannst du die Front symmetrisch stellen? Viele Infos findest du im AV-Wiki. Insbesondere in den unteren Links: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig http://av-wiki.de/aufstellung http://av-wiki.de/ls-auswahl |
burnout2000
erstellt: 27. Aug 2015, 10:55
Die Front symmetrisch stellen bzw. hängen sollte möglich sein. Stellen / hängen in ca. 130cm höhe, oder beide stellen in ca. 60-70cm Höhe (wobei dann der Abstand untereinander kleiner als 2m wäre. |
danyo77
erstellt: 27. Aug 2015, 12:21
Perfekt, wenn Deine Ohren im Sitzen genau auf dieser Höhe sind Kauf einfach passende Ständer dazu |
burnout2000
erstellt: 27. Aug 2015, 15:44
ich komm eher so auf Ohrhöhe zwischen 90 und 110cm Sieht wohl nach Ständern aus |
burnout2000
erstellt: 27. Aug 2015, 22:02
Was wären denn passende standfüsse für die zensor 1 ? Und wie montiert man die darauf? Oder werden die einfach draufgestellt? |
JULOR
erstellt: 28. Aug 2015, 06:33
Gut und günstig: http://www.amazon.de...d-keywords=minify+v2Wichtig ist, dass die Ständer nicht wackeln und ein hohes Eigengewicht haben. Gibt auch welche von Dali und anderen Hifiherstellern, die sind aber oft teuer. Die LS werden einfach draufgestellt. |
danyo77
erstellt: 28. Aug 2015, 07:23
Bei Bedarf kann man die Ständer ja mit Sand o.ä. füllen und dann versiegeln... |
JULOR
erstellt: 28. Aug 2015, 08:36
Geht ja nicht mit jedem Ständer. Hatte mal so Billigteile von MM. Das waren nur drei dünne Stangen und oben und unten ne Platte. Damit die nicht umfallen, hätte man unten einen Sandsack auf die Bodenplatte legen können. Befüllen ging nicht. |
burnout2000
erstellt: 28. Aug 2015, 22:17
Danke !!! |
Kaufberatung - Heimkino Update Departed am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 30 Beiträge |
Heimkino Update (genaue Beschreibung) :-) _matze_ am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 49 Beiträge |
Heimkino Premium Update BlackHawks12 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Heimkino/wohnzimmer update. Bioschreder am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 5 Beiträge |
Update Heimkino. Vorschläge? swoods am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 11 Beiträge |
Heimkino/Soundsystem - update Klipsch Roddin28 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 4 Beiträge |
Heimkino Anlage gesucht [UPDATE] Tollan am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 31 Beiträge |
Heimkino-Update, die 2.te Departed am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 16 Beiträge |
5.1 Anlage - Update sinnvoll? sven1602 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Update 5.1 System DonDigger am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
