HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 + 2 System mit AVR für Wohnzimmer | |
5.1 + 2 System mit AVR für Wohnzimmer+A -A |
Bulltownboy
12:44
erstellt: 24. Aug 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte mein Wohnzimmer mit einem neuen Soundsystem versehen. Es soll genutzt werden, um Filme anzuschauen, Fussball zu gucken, täglich Musik in Zimmerlautstärke (Charts) zu hören. Gesamtpreis sollte zwischen 800-1000€ sein. Anforderungen an den AVR Ausgänge: (benötigt zwei Ausgänge): - TV - Beamer - 5.1 Sound für Wohnzimmer - 2.0 Zone für Küche (Boxen sollen per Funk angesteuert werden). Eingänge: mind. 5 HDMI Eingänge (Playstation, FireTV, Horizon Receiver, Sky Receiver, Chromecast-Stick) Sonstiges: Spotify gutes Einmessystem Anforderungen an die Boxen - möglichst weiß - Hersteller egal Raum ![]() Ich hatte mir als Laie diverse Produkte angeschaut. Hierbei hatte mir gut das Teufel Columa 300 L gefallen. Als Alternative ggf. das Audio Pro Avanto 5.0. Würdet ihr die empfehlen und welcher AVR der die oben genannten Kriterien erfüllt würde gut dazu passen? |
danyo77
12:59
Moin. Gibts vielleicht zwei schnell gemachte Handyfotos von Front- (TV) und Rearbereich (Sofa)? Würde sehr helfen... Columa würde ich nicht nehmen, weil in meinen Augen ungeeignet für Musik. Teufel hat gute Systeme im Bereich "Heimkino" -> "Klassische Lautsprecher" ( ![]() Das Audio Pro ( ![]() Hier schon mal genauer umgeguckt? ![]() |
JULOR
14:16
Für die Funkansteuerung brauchst du einen AVR mit PreOut oder eine Bastellösung mit Spannungsreduzieren an den LS-Klemmen. Dazu aktive Funklautsprecher (also Sender, Empfänger, Verstärker, Lautsprecher), die auch Geld kosten. Da bist du schon 500€ los und hast noch keine 5.1-Lautsprecher. Bei dem knappen Budget würde ich mit der Hauptanlage anfangen und mich später um Zone 2 kümmern, evtl. schon auf die Pre-Outs achten. |
Bulltownboy
15:50
Leider ziehe ich erst in die Wohnung. Daher habe ich aktuell nur den Grundriss. Die Frontlautsprecher wären quasi extwas eingequetsch. Links zwischen Wand und Wohnzimmerschrank und recht zwischen Tür und Wohnzimmerschrankwand. Ich vermute es würde dann zu einem Dröhnen kommen. Die Rear-Lautsprecher würde ich hinter der Cocuh platzieren. Da ist die Frage, ob nicht auch zwei kleine reichen die ich in Kopfhöhe hinter der Couch an der Wand platziere. Die Lautsprecher für die Küche würde ich ggf. auch noch per Kabel verbinden. Das ist aber für später vorgesehen, lediglich der AVR sollte dazu gerüstet sein. Welcher AVR wäre denn generell empfehlenswert? |
Bulltownboy
20:43
erstellt: 01. Sep 2015, |
Jetzt habe ich das Columna 300 günstig ersteigert. Breitere Boxen passen leider nicht in das Zimmer. Jetzt steht die Wahl des AVRs an. Welchen würdet ihr empfehlen? Denon x2100 Denon x3100 Pioneer VSX-930 Onkyo | TX-NR646 oder evtl. einen komplett anderen? LG |
Jojo0301
05:42
erstellt: 02. Sep 2015, |
Der Pioneer wäre hier absolut ausreichend! Gruß Jojo |
JULOR
06:04
Der Denon X2100 ginge auch. Hat aber nur eine analoge zweite Zone (also z.B. per Stereo-Cinch anlalog vom BD/DVD/CD-Player). Bei digitaler Zuspielung brauchst du einen X3100. Den Pio kenne ich nicht. Wenn der alles kann, was du brauchst, ist der genauso gut. |
Fuchs#14
06:28
Der VSX-930 hat keine Pre Out für Zone 2, da musst du entweder basteln oder Zone zwei verkabeln. Alternative wäre der VSX-924, der hat alles was du brauchst. |
Jojo0301
07:56
Upps, richtig! Den VSX 924 meinte ich auch.... Sorry. Gruß Jojo |
snsnsn
08:02
mein VSX 922 kann in Zone 2 auch nur analog... Nehme an bei 924 und 930 ist das nicht anders?! Müsste dann mindestens eine Nummer größer sein... |
Bulltownboy
18:23
Kann man also sagen, dass der VSX-924 im Gesamtpaket besser als der X3100 ist ? Preislich liegen sie beide etwa gleich. Wie sieht es mit dem Einmesssystem beim Pioneer aus? Vergleichbar oder besser/schlechter als Denon? |
JULOR
19:26
Wichtiger ist, ob der AVR die Extras hat, die du bezügl. deiner zweiten Zone brauchst. Also nur analoge oder auch digitale Zuspielung. Siehe dazu auch den Hinweis von snsnsn. Ob das beim Pio so ist, weiß ich auch nicht, steht aber in der BDA. |
Fuchs#14
20:23
Digital gibt er (meines Wissens nach) über HD Zone aus, aber genau habe ich mir das auch noch nicht angesehen. |
Bulltownboy
20:43
Theoretisch würde mir auch eine analoge Zuspielung reichen. Die zweite Zone ist quasi nurnoch das Sahnehäubchen. Viel wichtiger sind zwei HDMI Ausgänge. |
Bulltownboy
21:29
erstellt: 03. Sep 2015, |
Ich habe mich jetzt für die Columna 300L entschieden, da ich sie sehr günstig bekommen habe und breitere Boxen nicht in mein Wohnzimmer passen. Welche Kabel benötige ich? ![]() oder gibt es bessere Alternativen? Am liebsten wären mir weiße Kabel. Vielen Dank! |
JULOR
03:59
erstellt: 04. Sep 2015, |
![]() Gibt es in verschiedenen Längen. Es reichen aber auch 1,5mm Querschnitt. Möglichst auf OFC achten und keine CCA Kabel. |
Bulltownboy
21:41
Für den Subwoofer reicht ein Cinch-Kabel? 1 auf 2 ? |
Fuchs#14
21:42
Suche AVR für 5.1 System +2 Zone Andy077 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Suche Surround-System (5.1+AVR) für Wohnzimmer Krestien am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 19 Beiträge |
5.1 System für Wohnzimmer Girgl91 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System mit AVR stretch4u am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
suche 5.1 system für wohnzimmer sp!ke am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Suche 5.1 System für Wohnzimmer ska am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
5.1 System für das Wohnzimmer fatherswatch am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 mit AVR für 33m² Wohnzimmer jhalter am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 9 Beiträge |
5.1 System für Wohnzimmer axel_härchen am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
Neues AVR und 5.1 System fürs Wohnzimmer matzek89 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
