Neues AVR und 5.1 System fürs Wohnzimmer
matzek89
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 17:41
Hallo zusammen,
ich plane, mir in kürze ein Heimkino System zuzulegen und würde mich freuen hier ein wenig Feedback zu meinen bisherigen Überlegungen zu bekommen.
Zunächst mal die Rahmenbedingungen:
- Der Raum ist ca 20m² (4x5m) groß.
- Angeschlossen werden sollen der Fernseher und eine Xbox
- Das System soll also für Film, Musik und Spiele geeignet sein.
- Das vorgesehene Budget liegt bei etwa 800-900€
Als 5.1 hatte ich bisher folgendes ins Auge gefasst:
http://www.teufel.de/heimkino/consono-35-mk3-5.1-set-p13800.html
Und als AVR:
http://www.denon.de/...s&productid=avrx1000
Das sieht für mich als Laien erstmal soweit ganz gut aus, leider fehlt mir die Ahnung von solchen Dingen um das beurteilen zu können.
Wäre das eine denkbare Lösung? Passt der AVR zum Boxen-Set? Sind die Komponenten für den vorgesehenen Zweck zu gebrauchen? Ist der Raum eventuell zu groß/klein für die Komponenten?
Des Weiteren stellt sich mir die Frage: Wohin kommt der Subwoofer?
Ist das für den Klang egal, oder muss dabei etwas beachtet werden?
Jemand sagte mir, er sollte unbedingt auf dem Boden stehen. Stimmt das oder könnte er ggf. auch mit auf die Wohnwand gestellt werden? (Daneben wäre kein Platz, ich bräuchte sonst ein langes Subwoofer Kabel).
Was benötige ich für Kabel, sowohl für Boxen als auch für die Verbindung des AVRs mit dem TV/Konsole?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
[Beitrag von matzek89 am 14. Jun 2014, 17:42 bearbeitet]
Dayman
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 19:11
Hallo
zu dem AVR - mit dem Denon machst du sicher nichts verkehrt, den bekommst du momentan um 260€.
Zu deinen Boxen - nutz mal die Suchfunktion, da gibts schon ziemlich viele Threads
von Leuten, die ziemlich genau die selben Anforderungen haben/hatten.
Ich hatte mal das Teufel Impaq 3000, von der größe her ähnliches System und war nicht wirklich zufrieden damit,
auch wenn ich dir nicht direkt davon abraten möchte - rate ich dir zumindest dazu,
ein wenig Alternativen zu suchen und zu vergleichen - und mit vergleichen meine ich nicht Tests im Internet lesen,
sondern selbst hören.
Sollen es so kleine Boxen werden, oder bist du auf die Bauart nicht festgelegt?
Hast du genug Platz in deinem Raum für die Boxen? Sind Kompaktboxen (mit Ständern?) oder Standboxen möglich?
Zum Subwoofer - definitiv Boden und wenn irgendwie möglich nicht in eine Ecke. Um den besten Hörplatz zu finden wird empfohlen,
den Subwoofer auf die Hörposition zu stellen, dann auf allen vieren durch das Zimmer. Dort, wo es am besten klingt, da gehört er hin.
Ein langes Subwooferkabel ist ein guter Kompromiss für besseren Klang, oder nicht?
An Kabeln - Lautsprecherkabel für deine Boxen, HDMI für deine xBox, sowie von AVR zum Fernseher und Cinch - oder auch ein Cinch Y-Kabel für den Subwoofer.
WiC
#3 erstellt: 15. Jun 2014, 13:37
Hallo matzek89,
der AVR ist sehr gut, alternativ könntest du noch den Yamaha RX-V475 ins Auge fassen. Von dem Teufelszeug würde ich dir abraten, vielleicht funktioniert es bei Film und Spielen noch einigermaßen, aber zum Musik hören ist das mMn ungeeignet.
Mein Tipp: Wharfedale Crystal 3
Dazu ein Sub mit gutem Preis/Leistungsverhältnis z.B.
mivoc Hype 10 G2
Boston Acoustics ASW 250
Canton AS 85.2 SC
Kabel: HDMI, Lautsprecherkabel, Y - Kabel / Subwooferkabel 5m
Der Sub gehört auf den Boden, Subwooferkabel gibt es zur Not auch richtig lang
LG Beyla
matzek89
#4 erstellt: 15. Jun 2014, 16:47
erstmal danke für das Feedback.
Was die Bauform angeht bin ich leider auf relativ kleine Boxen angewiesen.
Höher als 50cm dürften sie auf keinen Fall sein und ich finde bisher nur entweder kleine "Würfel" oder riesen Standlautsprecher. Ich habe jetzt bisher schon mehrfach gelesen dass diese kleinen Boxen oftmals für Filme ganz gut aber für Musik eher schlecht geeignet sind.
Gibt es irgendwas zwischen den kleinen Würfeln und den großen Standlautsprechern?
Wie gesagt, bis max. 50cm hoch, besser noch etwas kleiner, sonst sieht das so gequetscht aus.
Wie sind die Erfahrungen mit z.B. diesem Set:
http://de.harmankard...l_de/hk-hkts-65.html
Bei anderen Anbietern finde ich den für deutlich weniger als die vom 1000€ der Hersteller Seite.
Den Drahtlosen Subwoofer finde ich ganz charmant. Gibt's da Erfahrungen? Funktionieren die gut oder gibt es damit Probleme?
WiC
#5 erstellt: 15. Jun 2014, 17:39
Aber sicher, das nennt sich Kompaktlautsprecher, da gibt es hunderte von
Die hier sind sehr günstig und gut, können aber nicht einfach irgendwo reingequetscht werden, die brauchen schon etwas Freiraum, wie eigentlich die meisten Lautsprecher Wharfedale Diamond 10.1 B-Ware
Die hier kannst du auch ins Regal stellen, oder direkt an die Wand hängen Dali Zensor 1
Du kannst natürlich auch einfach 1000 Mücken für so ein HK Teil ausgeben, wenn es dich glücklich macht, warum nicht
LG Beyla
matzek89
#6 erstellt: 16. Jun 2014, 08:16
Also die Komaktlautsprecher sind zwar schon ein wenig "wuchtig", aber für vorne durchaus i.O.
Nur für die hinteren Lautsprecher wären die definitiv zu groß.
An der hinteren Wand steht das Sofa und ich würde im Moment dort jeweils links und rechts am Ende des Sofas ne kleine Box hinhängen. Wenn ich da so Kompaktlautsprecher nehme kann ich mich nicht mehr anlehnen sondern hab ne Box im Nacken
Kann man das vielleicht mischen? D.h. ich stell mir vorne solche Kompaktlautsprecher hin und nehme für hinten am Sofa so ganz kleine Boxen?
Das Problem beim Musik hören mit den kleinen Boxen war doch meine ich, dass Musik in der Regel Stereo abgespielt wird, d.h. nur 2 Boxen genutzt werden und die kleinen dafür einfach nicht genug power haben. Richtig?
Sind die Kompektlautsprecher da aufgrund der Größe auch besser für geeignet?
Klar kann ich das, die Frage ist ja: Macht mich das glücklich?
Ist da das Preis-/Leistungsverhältnis in Ordnung?
Finswimming
#7 erstellt: 16. Jun 2014, 08:24
Wenn es für den reinen Film ist, kann man die LS auch "mischen", man sollte nur darauf achten, dass der Center möglichst von der gleichen Baureihe wie die Front LS sind.
Für die hinteren könnte man dann zB die
Harman Kardon HK S4
nehmen.
Die hinteren LS sind nur für die Effekte da und können deshalb auch kleiner sein, da sie einfach nicht so viel brauchen.
matzek89
#8 erstellt: 16. Jun 2014, 09:54
Rein für Film ist es nicht, sollte auch für Musik und Spiele geeignet sein.
Was wären denn geeignete Regal- und Center-LS für vorne und Satelliten LS für hinten + Subwoofer, die das Budget nicht sprengen?
WiC
#9 erstellt: 16. Jun 2014, 11:27
Man sollte auch nicht direkt an der Wand sitzen beim Hören, wenn es irgenwie machbar ist sollte da schon etwas Abstand sein.
Das ist nicht immer leicht, ein Wohnzimmer ist eben keiner eigener Kinoraum, als Rear hatte ich mal Säulenboxen von Teufel, weil es eben nicht anders machbar war, auf Dauer wurde ich damit aber nicht glücklich und bin zu 2.1 zurück
LG Beyla
Neues Heimkino fürs neue Wohnzimmer
Bootscreen am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  28 Beiträge
Schlurps am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  7 Beiträge
TheNox am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  7 Beiträge
SUCHE 5.1 System fürs Wohnzimmer
Tobstar79 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  18 Beiträge
5.1 fürs Wohnzimmer.
reggae-benny am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
Beratung System fürs Wohnzimmer
bennynho81 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
system kombination fürs wohnzimmer?
theraw am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino fürs Wohnzimmer
NackeDie am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  6 Beiträge
[S] 5.1 System fürs Wohnzimmer
TracersBro am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  12 Beiträge
Neus 5.1 System fürs Wohnzimmer
#JonnyHifi am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.402
