Anfänger braucht hilfe beim subwoofer
michaeleh1991
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 10:44
Guten Tag ich bin Anfänger und bräuchte euren Rat.
Also ich wohne in einer 55 quadratmeter grossen wohnung und hab mir für 120 euro die teufel ultima 20 mk 2 geholt. wollte mir jetzt nen subwoofer dazukaufen und könnte diesen hier http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-4-thx-p13489.html für 200 euro bekommen. Lohnt sich das oder gibt es was besseres fürs geld ?
Bisher hate ich nur ein lg und samsung heimkino und 2 teufel consono 25 lautsprecher.
P.S: av receiver ist der pioneer vsx 924
vielen dank schonmal
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 10:54
Schau mal hier, inkl Empfehlungen : http://av-wiki.de/subwoofer
michaeleh1991
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 11:05
ok wie findest du den von teufel für 200 ? hab auch den hier bei ebay gesehen nubert aw 481 in weiss für 350 billig? die anlage soll im wohnzimmer stehen 20 quadratmeter
mfg
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 11:15
ich habe weder den Teufel noch den Nubert persönlich gehört, daher kann ich da keine Empfehlung geben.
michaeleh1991
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 11:31
Bei überaus schlanken Abmessungen bietet der S 4000 SW ultra-tiefen Bass bis 35 Hz. Er verfügt über drei 130-mm-Tieftöner die eine enorme Hubfähigkeit von 8 mm aufweisen. Durch diese Bewegung kann soviel Schalldruck generiert werden, wie es ein Tieftöner deutlich größerer Bauart bewirkt. Die Treiber des Subwoofers sind die eigentliche Sensation: ein bärenstarker Magnet, engste Toleranzen im Luftspalt und beim Spulenträger sowie hochfeste Verklebungen dank neuartiger Fertigungsverfahren ermöglichen außerordentliche Belastungen und damit tiefste, saubere Frequenzen. Die bewährte Teufel-DPU-Technologie bürgt für die Unterdrückung möglicher Strömungsgeräusche im Reflexkanal.
sind die daten den gut von der beschreibung? oder ist die hz zahl und der hub nicht so wichtig?
kannst den persöhnlich einen empfehlen villeicht in weiss am besten ?
mfg und danke
Fuchs#14
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 11:35
Hast du den Link oben angeklickt
michaeleh1991
#7 erstellt: 23. Jun 2015, 11:45
ja jetzt habs grad erst gesehen
Wraeththu
#8 erstellt: 23. Jun 2015, 11:46
[quote="michaeleh1991bietet der S 4000 SW ultra-tiefen Bass bis 35 Hz[/quote]
Also das ist kein Subwoofer und ultra-tief sind 35Hz (bei welchem dB Abfall?) schon gar nicht.
Das bekommen schon mache grössere Regallautsprecher hin und jede vernünftige Standbox sowieso.
Für Musik ist es besser gleich vernünftige Lautsprecher zu verwenden die den Bassbereich gleich mitabdecken und für Filme ist es auch nichts, für die Effekte sollte der schon deutlich tiefer gehen.
Das ist eher was für PC-Beschallung mit kleinen Brüllwürfeln zusammen
Fuchs#14
#9 erstellt: 23. Jun 2015, 11:50
Ist eben Werbegeschwurbel
michaeleh1991
#10 erstellt: 23. Jun 2015, 11:56
ok nehme jeden rat an bin nicht nur auf eine marke bessesen
die ultima 20mk2 sind gestern gekommen und extra eingepackt gelassen worden.
das die ja nur 120 gekostet haben und neu sind kann ich sie teurer weiterverkaufen und was anderes holen .
will erstmal ein 2.1 system haben und nach nach auf 5.1 aufbauen also bin auf eure empfehlungen gespannt.
die boxen subwoofer sollten weiss oder schwarz sein wegen meiner verlobten .
lg
Fuchs#14
#11 erstellt: 23. Jun 2015, 11:58
michaeleh1991
#12 erstellt: 23. Jun 2015, 12:05
achja nur so zur info das lg heimkino hatte nur bass drauf mehr nicht , die samsung ht e-5500 war gut vom bass her z.b fast five beim tresor oder könig der löwen bei gestampfe von den elefanten surround war auch gut nur die stimmen kammen fast nicht rüber , bei den 2 teufel consono 25 war der surround bei harry potter als das glas kaputtging als wäre man mittendrin das wars auch schon sobald man lauter aufgedraht hat war es wie ein kratzen und stimmen kammen nicht so gut raus
Fuchs#14
#13 erstellt: 23. Jun 2015, 12:06
Die von dir aufgelisteten Systeme haben mit HI-Fi auch nicht viel zu tun...
michaeleh1991
#14 erstellt: 23. Jun 2015, 12:09
ich versuchs mal mit den nuberts bzw hör sie erstmal probe bei den dennen die gibt es in weiss und hab viel gutes drüber gelesen vorallem sind sie neutral was ja gut
danke für die links und hilfe
michaeleh1991
#15 erstellt: 23. Jun 2015, 12:11
hatte ich auch gemerkt
bei der samsung hab ich auf computerbild vertraut und bei teufel auf nen kollegen und auf die beschreibung was ein fehler war deswegen hab ich mich hier angemeldet weil ihr ahnung habt
mfg
michaeleh1991
#16 erstellt: 23. Jun 2015, 12:27
http://www.nubert.de/nuline-aw-600/p1188/?category=81 die nuline soll besser als die nuxbox sein aber die nuline geht nur bis 28 hz die nubox bis - 20 hz ?
http://www.nubert.de/nubox-aw-993/p1594/?category=81#tab_reports
danyo77
#17 erstellt: 24. Jun 2015, 09:42
Die nuLine-Serie ist zwar im Allgemeinen höher anzusiedeln als die nuBox-Serie, allerdings ist das bei den beiden genannten Subs nicht wichtig. Der nuBox-Sub hat eine 13 Zoll Membran und dazu noch ein bissl mehr Leistung als der kleine 600er mit gerade mal 8,5 Zoll Membran, der in Deinen 55qm komplett untergehen würde.
Bei 55qm wirst Du mit der Bassverteilung eines einzelnen Sub evtl. nicht einmal glücklich werden. Zwei Klipsch R-12SW, die Du bei den holländischen Händlern auf ebay für etwa 250,- pro Stück bekommst, könnten gut funktionieren.
michaeleh1991
#18 erstellt: 24. Jun 2015, 10:49
also der sub wird in einem 25 quadratmeter raum genutzt
wo ist eig der unterschied beim filmegucken zwischen 5.1 und 7.1?
danyo77
#19 erstellt: 24. Jun 2015, 12:15
Also nur 25qm? Das sollte man natürlich wissen...Dann reicht ein 12'' gut aus. Gute 10'' wie der SVS PB-1000 können das auch noch gut schaffen.
Bei 7.1 kommt der Ton eben aus sieben Lautsprechern, anstatt aus fünf...meist durch zwei zusätzliche "Surround Back", also direkt hinter dem Hörer aufgestellt, während die normalen Rears eher schräg hinter dem Hörer stehen oder dann sogar eher seitlich am Sitzplatzende aufgestellt werden. Fälschlicherweise beizeichnen manche auch eine Aufstelllung mit zusätzlichen "Front High" oder "Front Wide" als 7.1...
Allerdings scheitern in der Praxis die meisten Leute schon daran, erst einmal 5 Lautsprecher vernünftig zu stellen.
tss
#20 erstellt: 24. Jun 2015, 12:26
warum gehst du nicht einfach den konventionellen weg einer kaufberatung?
hilfreich ist VORAB die gepinnten threads zu lesen und auch ein wenig quer im forum kann nicht schaden.
danach erstellst du einen strukturierten beitrag und klärst dort alle deine fragen!
Fuchs#14
#21 erstellt: 24. Jun 2015, 12:31
Und liest dir vorab das hier durch : http://av-wiki.de
Anfänger braucht Hilfe
Chino87 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  2 Beiträge
Dedas am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe!
niels1984 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  13 Beiträge
Anfänger braucht hilfe!
espesse am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  5 Beiträge
Anfänger braucht dringend Hilfe!
snoopyJ am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
Cordoban am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  7 Beiträge
markusinf am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  6 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe....
Kornilein am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  8 Beiträge
DaHoschi am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe 8)
Teven am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.198
