2 neue Standlautsprecher für Heimkino/Musik - 450 Euro
sale44
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 15:15
Hallo zusammen,
ich möchte gerne mein Einsteiger-Setup erweitern/verbessern. Momentan besitze ich nur das Teufel Consono 35 Mk3 und den Yamaha RX-V475. Ich habe mir das ganze 07/14 zugelegt um etwas Heimkino-Atmosphäre zu schaffen. Mit dem Sound bei Filmen bin ich zufrienden, aber mittlerweile höre ich auch immer mehr Musik damit, wo die Teufel-Satelliten mit ihren beschränkten Frequenzbereichen schon weh tun, wenn man anderes kennt.
Mein Gedankengang ist jetzt also mir zwei erst einmal Standlautsprecher zu kaufen und diese dann als Front-Lautsprecher im Heimkino-Setup zu nutzen bzw. als Stereolautsprecher bei Musik.
Hier Informationen zum Raum:
3,70m*4m
Grundriss
Der Subwoofer (Downfire) steht zwischen Schrank und TV.
Durch Standlautsprecher wird auch das Stereodreieck besser, da die Boxen dann weiter von der Wand weg wären und damit näher am Sitzplatz. Der unterschiedliche Abstand der Surround-Speaker ist problematisch, das geht aber nicht anders. Die Boxen sind natürlich noch etwas nach unten geneigt, damit sie genau auf die Sitzposition abstrahlen.
Meine erste Frage nun:
Kann ich den AVR behalten? (Yamaha RX-V475)
Momentan steht die Übernahmefrequenz auf 160Hz und alle Boxen natürlich auf "small". Ich kann die Übernahmefrequenz des Subs nur global einstellen, also nicht jeweils jeden Kanal einzeln bestimmen. Die neuen Standlautsprecher müssten also als "large" laufen, aber klingt das ganze dann noch homogen?
Durch ein bisschen Suchen bin ich auf das hier gestoßen:
Heco Victa 701
Heco Aleva TC 400
Canton GLE 490
Yamaha NS 555
Magnat Vector 207
Jamo S 606 (paar)
2. Gibt es in der Preisklasse totale No-Go's bzw. Referenzlautsprecher?
3. Kennt jemand im Raum Würzburg/Schweinfurt einen Händler bei dem man evtl einige davon Probehören könnte?
4. Ich überlege mir Zubehör für den Downfire-Sub vom Teufel-Set zu holen. Lohnt sich das überhaupt für einen Subwoofer dieser Klasse und was kann man da empfehlen (Spikes, direkt mit Granitplatten und Absorbern? oder wie macht ma das bei Downfire-Subs sonst so)?
Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?
Vielen dank schonmal
Archangelos
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 18:28
statt die Lautsprechermarken zu mischen würde ich folgendes eher tun :
die Teufel als Frontpaar :
http://www.teufel.de/stereo/ultima-40-mk2-p12805.html
Center damit es passt
http://www.teufel.de...40-c-mk2-p13204.html
So wertest du dein SETUP um einiges auf....
Der AVR ist auch für große LS ohne weiteres geeignet....
sale44
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 20:53
Ok, ich dachte ich sollte da eher andere Hersteller wählen.
Die Ultima 40 Mk2 wären ja sogar für um die 330 Euro (paar) bei Ebay zu bekommen, was ein klares Plus ist. Meine Entscheidung fällt jetzt wohl auch zwischen den Ultima 40 Mk2 und den Magnat Vector 207.
Die sollten ja auch beide einwandfrei als "large" im AVR zu betreiben sein, oder?
Die Teufel spielen 45 - 20000 Hz mit Trennfrequenzen 650 und 2600 Hz, die Magnat 22 - 55.000 Hz mit Trennfrequenzen 300 und 3.200 Hz.
Ich werde versuchen die irgendwo mal probezuhören. Laut den Tests soll Teufel nach mehr Spaß klingen und Magnat etwas feiner/ausgewogener.
Danke
[Beitrag von sale44 am 26. Mai 2015, 20:54 bearbeitet]
Lichtboxer
#4 erstellt: 26. Mai 2015, 21:20
Die Magnat spielen je nach Raum und Aufstellung bis etwa 60 Hz runter, während die Teufel bei Musik auch ohne Sub auskommen soll.
Das relativiert sich aber, wenn man bedenkt, dass im Heimkinobetrieb beide Boxen einen Sub benötigen.
Dann ist der Tiefgang nicht mehr so wichtig, allerdings kann man dann auch gleich eine günstigere Kompaktbox nehmen.
Insgesamt wird das ein unstimmig zusammengewürfeltes Set, was nicht gut klingen dürfte.
Außerdem würde ich mal probieren, die Rears nicht direkt auf den Hörplatz auszurichten, sondern sich genau gegenseitig "anschauend".
sale44
#5 erstellt: 26. Mai 2015, 21:46
Dann werde ich wohl oder übel noch den von Archangelos genannten Center dazukaufen und damit das Ultima 40 Mk2 nehmen, damit alles zusammenpasst...
Danke
[Beitrag von sale44 am 26. Mai 2015, 22:05 bearbeitet]
Archangelos
#6 erstellt: 27. Mai 2015, 05:48
das ist die beste Variante für dich dazu später die Regal LS als Rears...
Archangelos
#7 erstellt: 27. Mai 2015, 06:09
Hi.
Mit jenen verbesserts du dann den Rearbereich.....
http://m.teufel.de/stereo/ultima-20-mk2-p12793.html
JULOR
#8 erstellt: 27. Mai 2015, 06:48
Ganz ehrlich?
Bevor du die nächste erstbeste Anlage kaufst, die du wieder nach einem Jahr loswerden willst, höre dir einige von deinen Favoriten im Laden an. Die gibt es z.T. im Elektromarkt, sonst beim Hifihändler. Dann entscheidet dein Geschmack. Gerade, wenn du auch Musik hören willst, muss dir der Klang gefallen. Der Frequenzgang und die Trennfrequenzen sind dabei genauso egal wie die Wattangaben. Die Ultima sind sicher besser als die Consono Brüllwürfel. Aber es gibt viele andere gute LS in der Preisklasse, z.B. die von dir genannten. Wharfedale Diamond wäre noch zu ergänzen. Nimm dir also etwas Zeit zum Probehören, nicht nur im Netz surfen.
Front und Center müssen in jedem Fall zusammenpassen und sollten zusammen oder kurz nacheinander getauscht werden.
Last but not least: Du musst das Set vernünftig aufstellen können. Symmetrische Aufstellung, Stereodreieck sollte eingehalten werden. Hochtöner auf Ohrhöhe. Standboxen müssen frei stehen (mind. 50cm nach hinten und zu allen Seiten), sonst hilft alles nichts. Hast du eine Skizze vom Raum und Fotos?
[Beitrag von JULOR am 27. Mai 2015, 06:49 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 27. Mai 2015, 06:52
Wenn Du sowieso ne komplett neue Front kaufen willst - was Du in meinen Augen auch musst, wenn es Sinn machen soll - dann halte ich das gerade für den falschen Weg, gerade, wenn es Dir um mehr Musik geht...es gibt in meinen Augen deutlich musikalischere Lautrsprecher - und die sollte man im Vergleich hören! Lautsprecher - also ein relativ teures Produkt der Akustik - zu kaufen, ohne diese vorher gegen andere gehört zu haben, ist für mich vollkommen unverständlich.
Ich würde den Center erstmal weglassen, die 450,- in 2 gute Fronts investieren und ein bissl umstellen, damit ein perfektes Stereodreieck entstehen kann: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm - damit hättest Du dann erstmal nen Phantomcenter im Sweetspot. Dann würde ich die Rears und den Sub derweil im Filmbetrieb weiterbetreiben, wenn Dir das klanglich taugt. Später würde ich den Center, die Rears und den SUb nach und nach austauschen.
Jetzt würde ich erstmal Probehören gehen:
Kommst Du vielleicht von Schweinfurt nach Bamberg? Dann wäre der FLSV ne sehr gute Anlaufstelle mit sehr großer Auswahl: http://flsv.de/wp-co...tandlautsprecher.pdf Anfahrt: http://flsv.de/kontakt-anfahrt-flsv/
Ansonsten:
- http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
- http://www.dali-deutschland.de/de-DE/DALI-fachh%C3%A4ndler.aspx
- http://www.osirisaudio.de/haendlerliste/klipsch/
- http://www.wharfedale-diamond200.de/
Gute LS-Serien werden hier genannt: http://www.hifi-foru...d=68732&postID=23#23 , sonst einfach kurz dort anfragen, was sie sonst in dem Preisbereich empfehlen...
Heimkino 5.1 für max 450 Euro
Hades_KK am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  12 Beiträge
Welcher RECEIVER für Heimkino bis 450 Euro?
intasu am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  6 Beiträge
Standlautsprecher bis 450 Eur gesucht
danysahne333 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  6 Beiträge
Neue Surrounds für Heimkino
Herrle am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
5.1 Bis 450 Euro!
Ankou am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  8 Beiträge
Heimkino Lautsprecher bis 450?
dubwoofer am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  8 Beiträge
blu ray Heimkino bis 450 Euro!
Pajazo am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
HEIMKINO KOMPLETTSYSTEM BIS 450?
ToniCatoR am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer 450 Euro für musik geeignet
Bassdusche am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  131 Beiträge
Frontlautsprecher für Heimkino - Entfernung Standlautsprecher
yamaton am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
