Suche 5.1 Heimkino Anlage für ca. 1200 €
eXtgmA
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 14:06
Hallo zusammen,
ich soll für meinen Vater eine neue Heimkino Anlage zusammenstellen.
Die Anlage soll im Wohnzimmer (ca. 4 x 6,5m groß) stehen. Hauptsächlich soll sie für Filme genutzt werden, soll sich aber auch noch zum Musik hören eigenen. Zocken tut er gar nicht, falls der Punkt auch eine Rolle spielen sollte.
An Geräten stehen ein BlueRay-Player und ein Receiver welche über HDMI verbunden werden könnten. Der Fernseher selbst hat noch keinen ARC-HDMI Port, verfügt aber zur Not über einen Optischen Ausgang.
Des weiteren sollte man Musik am besten übers WLAN streamen können, Bluetooth wäre aber auch noch in Ordnung.
Standlautsprecher kommen leider nicht in Frage da die Boxen im Regal verstaut werden, also die vorderen drei. Die hinten Lautsprecher sollten an der Wand befestigt werden.
Am liebsten wollte er Funk-Lautsprecher, um erstens den Kabelsalat so gering wie möglich zu halten und um zweitens im Sommer mal ein oder zwei Lautsprecher aus dem Regal zu nehmen und draußen auf der Terrasse Musik zuhören. Ich weiß leider nicht in wie weit das möglich ist oder wie die Qualität darunter leidet.
Als Preis hatte er mir ca. 1200 € genannt, hoffe es gibt in der Preisklasse ein System was in etwa alle ansprüche abdecken kann.
Sage schon mal Danke für die Hilfe
Jojo0301
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 14:35
Klar gibt's da was im Preisbereich!
Aber nicht bei diesen räumlichen Voraussetzungen.
Sorry, aber 5.1 wird hier gar nicht gehen.
Selbst ein 2.x ist nahezu sinnlos.
Denkt doch lieber mal über eine gute Soundbar nach.
Evtl. Sonos, dann könnt ihr auch flexibel mit einzelnen Sonos 1 arbeiten. ( z.b. Für die Terasse usw. )
Aber Surround wird nix!
Jojo
Edit
5.1
3eck
[Beitrag von Jojo0301 am 22. Mai 2015, 14:39 bearbeitet]
eXtgmA
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 15:35
Danke für die schnelle Antwort, ja an Sonos hatte ich auch schon gedacht aber die sind ja nicht gerade preiswert, da bin ich ja schon mit dem Sub + Soundbar bei >1200€
Gibt es denn generell einen AVR den man mit Funklautsprechern koppeln kann oder funktioniert das nur mit Komplettsystemen?
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 15:45
Wie schon gesagt wurde, können die Voraussetzungen eigentlich gar nicht schlechter sein. Dein Vater sitzt schräg und sehr weit entfernt vom TV und die Wohnwand lässt kaum eine passable Aufstellung zu.
Ich denke, an Möbelrücken ist nicht gedacht?
Das ist kein Problem. Welche Lautsprecher stehen denn eigentlich momentan noch herum?
Erstens braucht jede Box zumindest mal ein Stromkabel und zweitens ist das im Budget kaum möglich.
Dann lieber direkt noch einen 100€ Bluetooth-Lautsprecher separat zulegen.
Nun ja, du wirst nicht alles aus den Systemen herausholen können, da die Aufstellung nicht wirklich passt, aber du könntest 5 Dali Zensor 1 mit einem Denon x-1100 und einem Subwoofer http://www.ebay.de/i...&hash=item567521e07c kombinieren.
Die hinteren dann mit der Wandhalterung BT-77 o.ä. anbringen und die Frontlautsprecher bei der "Mondsichel" im rechten Teil der Wohnwand, links neben der Vitrine bei dem gelben Würfel und über dem CD-Fach nahe des TV-Gerätes.
Jojo0301
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 15:57
Sorry, aber nochmal, es geht hier kein sinnvolles 5.1 System.
Ich denke man könnte hier noch über ein 2.1 sprechen.
Dann noch etwas für den "mobilen" Einsatz dazu ( 2 Sonos Play 1 z.B. )!
Jojo
eXtgmA
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 16:18
Möbel rücken kommt natürlich nicht in frage.
Zu den aktuellen Lautsprechern kann ich nicht viel sagen, war glaube ich eine Kompakt-Anlage aus'm Supermarkt oder so, die aber auch schon etwas länger da rum steht ^^
Ja danke für das System. Er wünscht sich halt am liebsten eine Surround Anlage, werde ihm das genannte mal nahelegen.
Das es dann keine Funklautsprecher werden muss er sich halt mit abfinden oder könnte man einen AVR mit 1 Center + 2 Front + Sub (zB. die von Donsiox genannten) und als Surround Rechts/Links hinten die Sonos Play 1 kombinieren?
Wenn wirklich kein Surround geht und ihr meint das es nicht um eine 2.1 herumkommt was würdet ihr da denn für ein System vorschlagen?
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 18:34
Wenn, dann lieber richtig mobil und mit Akku: http://www.thomann.de/de/samson_expedition_express.htm
Ein enormer Kinoeffekt wird sich bei der Größe des TV-Gerätes und der suboptimalen Einstellung wahrscheinlich nicht einstellen. Doch besser als keiner
Nein. Die brauchen übrigens auch Stromkabel..
Diese Lautsprecher z.B. http://www.justhifi.de/Kef_Q100_a5500.html?r=ide5500&var=24310 , gemeinsam mit dem gleichen AVR und dem selben Sub.
Die Aufstellung im Regel grenzt die Auswahl leider recht stark ein. Dafür gibt es bestimmt noch Alternativen, doch bin ich für diese Art der Aufstellung kein Experte..
JULOR
#8 erstellt: 23. Mai 2015, 06:35
Ich sehe nichtmal Platz für die Zensor 1 oder gar den Center. Google mal die Maßye auf der Dali Homepage. Außerdem halte ich sie für zu teuer unter diesen Bedingungen. Da sehe ich nur kleine Brüllwürfel von Teufel oder Harman-Kardon. Dann bleibt noch Geld für Bluetooth-LS oder Sonos für den Garten. Funk für das 5.1-System macht keinen Sinn.
Edit:
Zensor 1: (HxBxT) [mm]274 x 162 x 220
Center: s. unten
[Beitrag von JULOR am 23. Mai 2015, 06:42 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 23. Mai 2015, 07:12
Passende Stellen für die Lautsprecher hatte ich ja genannt. Auf Brüllwürfel würde ich nicht zurückgreifen. Bei 2.1 mit den Zensor ist für den Samson oder einen anderen Bluetooth-Lautsprecher auch noch ein wenig Budget über.
danzer43
#10 erstellt: 23. Mai 2015, 07:41
moin,
unter den Raumverhältnissen und Möblierung würde ich prinzipiell auf einen Soundbar gehen. Für das Budget bekommt man da richtig gute Teile und hat auch nahezu eine Art Raumklang. Aber auch hier gilt : selber anhören
tss
#11 erstellt: 23. Mai 2015, 07:56
meine erste idee war auch eine soundbar. aber selbst für diese sehe ich keinen platz und sinnvolle integration!
in diesem raum passt einfach nichts zusammen -bezogen auf bild (auf dem bild wirkt der tv schon wie ein reingezwungener fremdkörper) und ton. daher würde ich mir die kohle für ein soundlösung komplett sparen.
in meinen augen macht eine mehrkanalnummer erst sinn nach einer umstrukturierung des raumes.
danzer43
#12 erstellt: 23. Mai 2015, 08:25
naja Soundbar vlt. eine auf die man den TV stellen kann. Dann den TV an die Vorderkante. So sollte er gerade noch passen.
Muhai79
#13 erstellt: 23. Mai 2015, 08:37
Sonos würde sich ja schon anbieten aber selbst die Playbar müsste ja parallel zum Tv gelegt werden, dass heisst sie strahlt rechts an die Möbelseitenwand. Es gibt eine Verlängerung für die Playbar und dann könnte der Tv plaziert werden aber das ausrichten bleibt knifflig. Mit Playbar und Sub hat er ein 3.1, wäre ja mal ein Anfang, mit der Zeit kann man immernoch 2 Play 1 dazukaufen (ja ich weiss braucht Strom). Es ist auch möglich, vorne noch 2 Play 1 zu plazieren, dann ist die Playbar ein Center....
happy001
#14 erstellt: 23. Mai 2015, 09:36
Aus meiner Sicht sieht es so aus:
Ein 5.1 oder 2.1 lässt sich sinnvoll nicht aufbauen. Egal wie es anstellst werden die LS unter den Bedingungen wie sie aktuell sind leiden und entsprechend mit Einbußen spielen können.
Falls mit Center dir was kaufst solltest diesen im Eckregal unterbringen. Die beiden anderen LS jeweils außen am Ende dieser Regalwand und alle LS etwas angewinkelt zum Hörplatz.
Der Subwoofer .... nun ja, eigentlich nur einer der Wireless ist wie bei Soundbars. Stellmöglichkeiten .... neben dem Sofa Richtung Türe oder das Sofa etwas nach vorne rücken und dahinter positionieren.
Soundbar auch hier kann ich mir eigentlich nur das Eckregal neben dem TV oben wirklich als Standplatz vorstellen.
1200€ würde ich nicht ausgeben wollen, die Hälfte wird auch nicht viel schlechter klingen unter diesen Voraussetzungen.
Aber nochmals, alles wird nur überschaubar klingen und du kannst nur hoffen, dass die Raumakustik gnädig mit dir oder besser zu den LS ist.
[Beitrag von happy001 am 23. Mai 2015, 09:37 bearbeitet]
tss
#15 erstellt: 23. Mai 2015, 09:40
bist du sicher, dass das geht?
Jojo0301
#16 erstellt: 23. Mai 2015, 09:51
So etwas könnte gehen, den SUB dann entweder unter den TV oder z.B. unter das Sofa.
Soundbar
Jojo
Muhai79
#17 erstellt: 23. Mai 2015, 09:55
Ja selber habe ich zwar nur Playbar, Sub und 2xPlay1 aber ich habe es gelesen dass vorne auch 2 Speaker eingebunden werden können.
Documents.ashx
happy001
#18 erstellt: 23. Mai 2015, 09:56
Das geht als 3.1 oder 5.1 und bewirbt auch Sonos so Playbar plus Play 1
tss
#19 erstellt: 23. Mai 2015, 11:09
sonos beschreibt seine soundbar mit sub als 3.1 lösung.
habt ihr zufällig einen link wo ich das nachlesen kann, dass die soundbar auch als reiner center fungiert und mit play xy zu einem vollwertigen mehrkanalset erweitert werden kann?
happy001
#20 erstellt: 23. Mai 2015, 11:20
Nur das was auf der HP steht.
Live habe ich nur die 3.1 Lösung gehört
Muhai79
#21 erstellt: 23. Mai 2015, 13:01
Ja die Playbar strahlt auch zur Seite, daher ist die Playbar + Sub ein 3.1 System. Die Playbar ist quasi 3 in 1. Mit zwei Play 1 o. 3 , wird es dann zum 5.1. Nun könnte man nochmals 2 Player einbinden und hätte dann ein 7.1 oder besser gesagt ein 5.1 mit zusätzlichen Speakern vorne...
JULOR
#22 erstellt: 23. Mai 2015, 13:37
Strahlt die Playbar dann nicht links in den Schrank? Das könnte dröhnig werden, zumindest aber matschig. Und rechts hängt sie mit dem TV im Raum.
Wenn man dann noch bedenkt, was so ein Sonossystem am Ende kostet, frage ich mich einfach, ob das den Aufwand wert ist. Nur weil man 1200€ ausgeben kann, heißt das nicht, dass man es auch muss. Oder sogar mehr, beim Sonos ist man schnell bei 2000€ für 5.1.
[Beitrag von JULOR am 23. Mai 2015, 13:38 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#23 erstellt: 23. Mai 2015, 14:06
Ich finde "meine" Variante mit Dali oder Kef gar nicht verkehrt...
JULOR
#24 erstellt: 23. Mai 2015, 14:19
KEF ja. Dali wenn's passt, von mir aus. Sind ja prima Lautsprecher.
Heimkino 5.1 für ca. 1200?
Glasreiniger am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
Heimkino ca. 1200 ? / wie aufbauen?
Marcel1306 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Surround für ca.1200
mathos am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  21 Beiträge
5.1 Anlage bis ca 1000-1200 ? gesucht
xACExSHARKx am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
Suche 5.1 Heimkino-Anlage
Wurm1 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  64 Beiträge
1200? für (spätere) 5.1 Anlage
Soundevil am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1-Anlage (1200-1800?)
quan_flo am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  7 Beiträge
Heimkino Surround Sound für ca 800-1200?
Ca-Sp am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  13 Beiträge
Neuling - 5.1 für ca.1200?
xerber888 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
5.1 Heimkino inkl. AVR für ca. 1200? gesucht
Henni82 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  8 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
