Schnelle Hilfe gefragt: Canton Vento 890 DC mit Heco Celan GT 302 kombinierbar?
Stephan902
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 17:14
weiß jemand auf die Schnelle, ob Canton Vento 890DC mit Heco Celan GT 302 harmoniert?
Ist das klanglich ähnlich? Passt das zusammen? Bräuchte schnellen Rat!
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Mai 2015, 17:30
ohne jetzt genau diese beiden LS zu kennen, passt normalerweise Canton nicht gerade besonders gut zu Heco.
wenn du dir mal die Frequenzgänge anguckst:
Heco Celan 302
Canton Vento 890
wenn du dir das Bild der Heco mal anguckst, dann siehst du wie die von 1kHz bis 60Hz runter recht linear verläuft (bis auf eine kleine Senke bei 600Hz) und anschließend den "normalen Bogen nach unten" macht.
die Canton dagegen sieht wie jede Canton aus. Von 300-200Hz steigt sie um 4-5dB an um den Grundton deutlich zu betonen. Das Plateau hält sie ebenfalls bis 60Hz und knickt dann auch ab, nur nicht ganz so steil wie die im Vergleich winzige Regal-Box.
Stephan902
#3 erstellt: 18. Mai 2015, 17:35
Aber nichts desto trotz ist die Vento 890DC ein hervorragender Lautsprecher, der auf dem Niveau der Celan GT Serie ist?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 18. Mai 2015, 17:57
Geschmacksache, ich würde sie mir garantiert nicht kaufen
vanWEED
#5 erstellt: 18. Mai 2015, 18:01
bei dem kurs den amazone momentan will kann man nicht viel falsch machen wenns nicht passt einfach zurück schicken :-)
Stephan902
#6 erstellt: 18. Mai 2015, 18:09
Eben, aber einigermaßen harmonieren sollte es halt.
Archangelos
#7 erstellt: 18. Mai 2015, 18:27
Es harmoniert eben nicht.....
CANTON hat einen klaren direkten Sound während HECO weicher Mittenbetonter abgestimmt ist.... das passt nicht zusammen....
Stephan902
#8 erstellt: 19. Mai 2015, 22:36
Noch eine kleine Frage: Ich werde die Vento 890dc vorübergehend als Rears einsetzen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich beim Musikhören vor allem oder nur die Ventos benutzen kann?
AVR ist ein Denon X2000.
Stephan902
#9 erstellt: 21. Mai 2015, 23:23
Niemand eine Idee?
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 21. Mai 2015, 23:30
umstecken?
Stephan902
#11 erstellt: 22. Mai 2015, 00:11
Ist das die einzige Möglichkeit?
Cmd_Bubble
#12 erstellt: 22. Mai 2015, 22:02
Lautsprecherumschalter?
Stephan902
#13 erstellt: 24. Mai 2015, 15:13
Danke, ich researche mal in Richtung Lautsprecherumschalter.
Also harmonieren oder nicht, aber ich glaube die Canton Vento 890DC spielen die Heco Celan GT 302 an die Wand, wobei der Vergleich Standlautsprecher vs. Regallautsprecher vlt. auch nicht ganz fair ist.
Wie die Vento 890DC wohl erst klingen, wenn sie nicht zwischen Wand und Sofa eingequetscht wären, sonder frei stünden. Sicherlich noch 3 Klassen besser.
Denon_1957
#14 erstellt: 24. Mai 2015, 18:03
Willst du damit sagen du willst die 890DC als Rearlautsprecher einsetzen oder hast du dich nur verschrieben.
Was hast du für Fronts ????
Und NEIN du kannst die Ventos nicht mit den Hecos vergleichen da vergleichst du ja Äpfel mit Birnen.
Stephan902
#15 erstellt: 24. Mai 2015, 18:09
Die Celan GT 302 sind tatsächlich vorrübergehend die Fronts und die 890DCs die Rears, aber nur bis zum Umzug, dann tauschen die beiden die Rollen.
Die GT302 gehören immerhin schon zu den größeren Regallautsprecher und gehören auch nicht zur günstigsten Serien von Heco.
Die Vento 890 DCs sind zwar Standlautsprecher, sollten also deutlich mehr Pegel liefern, aber deswegen müssen sie ja nicht besser sein oder?
[Beitrag von Stephan902 am 24. Mai 2015, 18:09 bearbeitet]
Denon_1957
#16 erstellt: 24. Mai 2015, 18:25
Sie sind besser.
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 24. Mai 2015, 18:31
sie sind beide anders schlecht
Archangelos
#18 erstellt: 24. Mai 2015, 18:39
das ist dein Hörgeschmack .....andere würden höchst wahrscheinlich deinen Geschmack nicht teilen
Mickey_Mouse
#19 erstellt: 24. Mai 2015, 18:43
genau!
deshalb macht es auch keinen Sinn, LS in "besser" oder "schlechter" einzuteilen
Stephan902
#20 erstellt: 24. Mai 2015, 18:58
Manchmal schon: Wenn ich Bose Würfel mit einer 890 DC vergleiche, dann ist eine 890 DC einfach in jeder Hinsicht (außer eben der Größe) überlegen, also besser!
Ich versteh sowieso nicht, warum manche Leute auf kleine Lautsprecher stehen: Je größer desto besser. Abgesehen vom größeren Klangvolumen, wovon doch ein Lautsprecher lebt, kaufen die Leute doch auch möglichst große Autos.
[Beitrag von Stephan902 am 24. Mai 2015, 19:02 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 24. Mai 2015, 19:02
selbst da kann es passieren, dass die Bose als "nahezu ideale Punkschallquellen" im Nahfeld eine breitere und tieferen Bühne darstellen können als die Canton.
Sicherlich haben sie dagegen andere Nachteile, aber da kommt es wieder auf die Prioritäten an, genauso wie bei der Größe.
es gibt eben einfach kein pauschales besser oder schlechter, außer besser/schlechter für den jeweiligen Einsatzzweck und Anspruch/Geschmack geeignet!
Stephan902
#22 erstellt: 24. Mai 2015, 19:05
Also ich weiß ja nicht, aber bei mir ist schon alles ziemlicher Nahbereich und meine Aufstellung der Lautsprecher ist dementsprechend auch grottenschlecht.
Ich hatte vorher Brüllwürfel (wenn auch keine Bose), aber nichtsdestotrotz ist der Klang 100x besser.
Stephan902
#23 erstellt: 01. Jun 2015, 18:44
Also ich muss sagen, die beiden (Celan GT 302 und Vento 890 DC) spielen ganz schön zusammen. In Filmen bemerkt man sowieso keine Disharmonie.
Beim Musikhören bei Multichannel Stereo kommt mir die Kombination aus den beiden ganz selten etwas "hektisch" vor, aber ansonsten gefällt mir die Kombination auch hier recht gut, obwohl die 890 DC sogar nur die Rears sind.
Hört man die beiden jeweils einzeln, dann finde ich aber, dass die 890 DC gerade im Hochtonbereich noch etwas klarer sind, was mir gut gefällt. Erstens ist das ganze aber sehr subjektiv und zweitens ist der Vergleichen von (großen) Regallautsprechern mit Standlautsprechern wohl auch nicht ganz fair.
[Beitrag von Stephan902 am 01. Jun 2015, 18:47 bearbeitet]
inecro-mani
#24 erstellt: 01. Jun 2015, 19:04
Ich empfinde die Celans als hochwertiger aber mir gefällt Canton nicht da kann man nichts machen. Bei Canton bekommt man irgendwie zu wenig Sound und Stimmung fürs Geld, da finde ich macht Heco alles besser. Von der AUflösung und der Bühne sind de Celans einfach weiter und spielen freier auf. Fürs Geld der Canton würde man ja sogar die Celan GT 702 bekommen
Stephan902
#25 erstellt: 01. Jun 2015, 19:09
Ich habe 650€ pro Stück für die Ventos bezahlt.
inecro-mani
#26 erstellt: 01. Jun 2015, 19:49
Wenn si edir vom Klang her gefallen ist doch spitze, ich würde mich zwischen diesen heir entscheiden (bei deinem Budget)
http://geizhals.eu/?...60&cmp=755019#xf_top
warscheinlich würde ich aber http://geizhals.eu/k...?v=k&hloc=at&hloc=de nehmen oder auf die RF-7 sparen
aber geschmäcker sind ja zum Glück verschieden ^^ sonst wäre "diese eine Box" wirklich schwer zu bekommen und wir würden uns um ganz andere Dinge streiten als Lautsprecher
#lg necro
[Beitrag von inecro-mani am 01. Jun 2015, 19:52 bearbeitet]
Stephan902
#27 erstellt: 23. Jun 2015, 18:31
Ich bin echt verliebt in die 890DC (obwohl sie nur als Rears eingesetzt werden), aber bei Multichannel Stereo lässt sich erahnen, wozu sie im Stand wären. Die besten Lautsprecher, die ich in meinem ganzen Leben bisher gehört habe. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie als freistehende Fronts nochmal zulegen, dann ist das einfach Traum. Gerade die Höhen sind ein Traum, obwohl da vermutlich das große Volumen von Standlautsprechern gar nicht gebraucht wird. Natürlich ist es auch verblüffend, dass mein AVR beim Musikhören den Sub gar nicht mehr benutzt und der Tieftonbereich trotzdem perfekt abgedeckt ist.
Wenn die Heco Celan GT 302 nicht so in der Wohnwand eingemauert wären, dann können sie aber für Regallautsprecher erstaunlich gut mithalten.
Nichtdestotrotz kann ich jetzt, wo ich die 890DC einige Zeit habe sagen, dass sie problemlos mit den Celan 302 GT kombiniert werden können. Für besonders audiophile Menschen mag das bei Musik vielleicht nichts sein, für mich passt es aber wunderbar. Und in Filmen ist es nun wirklich egal.
inecro-mani
#28 erstellt: 23. Jun 2015, 19:05
egal welche Lautsprecher es sind, beim Musik hören schalten die AVRs immer auf 2.0 Stereo.
Aber viel Spaß mit deinen Lausprechern und das es mit dem Kombinieren so gut geklappt hat
Stephan902
#29 erstellt: 23. Jun 2015, 21:21
Ja, aber ich benutze ja MultiChannelStereo und vor den Vento 890DC wurde im Stereobetrieb der Bass auch mitbenutzt.
snsnsn
#30 erstellt: 24. Jun 2015, 06:38
wo hier ja schon viel über Geschmäcker geschrieben wurde... Das ist etwas das meinen Geschmack z.B. überhaupt nicht trifft...
Musik ist in Stereo aufgenommen, und sollte mMn auch so wiedergegeben werden...
MutliChannelStereo wäre für mich nur etwas für gleichmäßige Hintergrundbeschallung bei einer Feier o.ä., damit es eben übertrieben ausgedrückt in der Nähe der Front nicht so laut ist, dass man sich nicht richtig unterhalten kann, und man am anderen Ende des Raums nichts von der Musik hört gehört wird...
Da hätte ich dann das Geld der Hecos lieber in ein Hifi-Rack gesteckt und die Wohnwand rausgeschmissen, damit sich die Ventos stellen lassen...
Aber so sind Geschmäcker eben verschieden und alles was gefällt ist erlaubt...
inecro-mani
#31 erstellt: 24. Jun 2015, 07:11
spontan würde ich jetzt sagen, dass stephanne Ecke jünger ist als snsnsn
perfekt ausgedrückt Alles was einem selber gefällt ist erlaubt
snsnsn
#32 erstellt: 24. Jun 2015, 07:36
möglich.. Mit 27 gehöre ich aber auch noch nicht zum ganz alten Eisen
inecro-mani
#33 erstellt: 24. Jun 2015, 07:41
hui, dann lag ich definitv falsch sry
was für Musik hörst du wenn man fragen darf? Den extreme Liebhaber (= für mich Stereo Dreieck Hörer) findet man sonst nur in den etwas älteren gefilden wobei ich mich mit 30 da noch nicht dazu zähle
lg necro
snsnsn
#34 erstellt: 24. Jun 2015, 08:31
ich würde mich jetzt auch nicht als Extrem Liebhaber bezeichnen... Das liegt aber vor allem an mangelnder Zeit bzw. derzeit anderen Schwerpunkten im Leben (trotz jungen Alters: verheiratet, ein Kind und das zweite auf dem Weg) - da ist es mir dann doch wichtiger mit der Familie raus zu gehen als Musik zu genießen... Also nicht der typische 27jährige.. Vielleicht spiegelt sich das in meinen Posts wieder
Aber wenn ich dann Zeit habe, höre ich alles.. Die beste Band der Welt ist meiner Meinung nach Queen... In letzter Zeit höre ich auch gerne Dire Straits bzw. habe mir vorgenommen meine Musik-Bildung zu erweitern. Vor allem eben mit Musik aus dieser Zeit...
Und da muss die Musik einfach von vorne kommen.. Sitze dann aber auch im Stereodreieck und die Lautstärke ist etwas gehoben (aber nicht übertrieben)..
Die meiste Zeit läuft aber doch eher Hintergrundbeschallung mit aktueller Popmusik - aber auch da nicht in AllChannelStereo..
Aber wir schweifen ab...
musikverrückter
#35 erstellt: 24. Jun 2015, 08:39
Ein Queen Fan..sehr gut, juhu.
inecro-mani
#36 erstellt: 24. Jun 2015, 08:54
so muss es sein auch wenn ich Queen ebenso gerne im all Stereo höre, muss ich auch gestehen, dass nicht jeder Lautsprecher für Allstereo geeignet ist. Gerade Canton ist meiner Meinung nach sehr aufstellkritisch dafür aber noch höher auflösend als meine Klipsch.
"I want to break free"
lg necro
musikverrückter
#37 erstellt: 24. Jun 2015, 08:57
Was für eine Klipsch hast du denn?
Ein klassischer Hornlautsprecher alter Schule mit Canton zu vergelcihen ist schwierig..;-)
inecro-mani
#38 erstellt: 24. Jun 2015, 08:58
nene nicht alte schule RF62 + RC61 + RB61 mit RW12
also so wirklichen Horncharakter würde ich denen nicht mehr nachsagen, aber Lifefeeling kommt mit Canton halt nicht wirklich auf
musikverrückter
#39 erstellt: 24. Jun 2015, 09:02
O.K.
das sehe ich ein, diese Klipsch hatten mir persönlich nicht gefallen, sehr wohl aber die Canton.
Diese können nicht so brachial laut, das stimmt...
Für livefeeling sind die klassichenKlipsch allerdings noch besser..:-)
(finde ich...)
inecro-mani
#40 erstellt: 24. Jun 2015, 09:25
wie gesagt wollte ich vorallem allrounder. Weder pures Heimkino, noch klassisches Stereo mit nem gewissen etwas für Lifefeeling und das bekommt man nur bei klipsch (bezahlbar)
musikverrückter
#41 erstellt: 24. Jun 2015, 10:52
O.K.
Ich habe das bei Quadral in Kombination gefunden. Mache es per Umschalter von Stereo zu Surround...
Heco Celan vs GT 902 oder sogar vento
crimefight am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Dipole zu Heco Celan GT
f.zst am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
Magnat Quantum 803 oder Celan GT 302 oder?
Lesterr am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  7 Beiträge
Heco Celan GT 602-Erfahrungen?
ThomasLey am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  5 Beiträge
Heco Celan , Canton Vento, Cabasse KI
Dan2212 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Canton Vento 890.2 DC?
jochem am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei 5.0 System mit Yamaha RX-V773 / Canton Vento
DaveX81 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  13 Beiträge
Canton Vento 709 DC
And1l3 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
Heco Aleva Celan GT Zusammenstellung
six3323 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 3900/Onkyo 906 + Canton Vento 890 dc
Doomgate am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  40 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
