HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkinosystem bis 800eu gesucht | |
5.1 Heimkinosystem bis 800eu gesucht+A -A |
Chako
11:21
erstellt: 18. Mai 2015, |||
Hi, Ich suche ein 5.1 Heimkinosystem. Ich habe mir den Thread “Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf einer Surroundanlage” durchgelesen und bin leider bereits beim aussuchen des AVR gescheitert. Mein momentanes Setup: Ich habe einen Media-PC der Sound (und Bild) ueber HDMI zu meinem TV schaufelt. Am TV ist eine billige 2.1 “Anlage” von Logitech ueber Kopfhoehreranschluss angeschlossen. Vorgestellt habe ich mir, dass ich ueber HDMI einen AVR an den TV anschliesse und der AVR Ton vom TV bekommt. Zusaetzlich sollte der AVR ueber Bluetooth (lieber Wi-Fi, oder?) Sound von zb Handys oder Tablets zugespielt bekommen. Um den WAF (Wife Acceptance Factor) zu erhoehen muessen zumindest die hinteren beiden Lautsprecher kabellos angeschlossen werden koennen. Noch konnte ich leider keinen AVR in meinem Preisrahmen (insgesamt das ganze Setup fuer 800eu, Mittelklasse also) finden der das alles kann. Muss ich mein Budget deutlich erhoehen? Danke fuer eure Hilfe, Chako |
danyo77
11:31
![]() ![]() Bitte alles durchlesen und die Links darin anklicken. Ganz unten kommen dann Vorschläge zu Lautsprechern und Donsiox' Ansatz für ein System unter 900,-
Sorry - vollkommener Quatsch. Kabel hast Du so oder so. Bei "kabellosen" ist es dann halt ein Stromkabel, wozu Du dann noch eine oder zwei Steckdosen da hinten brauchst...nimm selbstklebende Kabelkanäle, gibts in jedem Baumarkt oder bei Amazon. [Beitrag von danyo77 am 18. Mai 2015, 11:33 bearbeitet] |
Chako
14:40
Danke fuer deine Antwort, ich werde mir aufmerksam alle Links durchlesen! Bei den kabellosen Lautsprechern muss ich dir allerdings leider widersprechen. Ich habe neben der Couch Steckdosen, heisst diese Kabel fallen nicht ins Gewicht. Audiokabel die ich durchs Wohnzimmer verlegen muss hingegen leider schon. |
danyo77
14:52
Es gibt schon ein paar kabellose Lautsprecher - die sind aber dann relativ schlecht und trotzdem teuer (klar, die Funktechnik will bezahlt werden) und die will man auch nicht mit hochwertigen Lautsprechern mischen - zumindest die, die ich kenne...lies Dir hier mal ein paar Rezensionen durch ![]() Du kannst Dir für 1800,- auch ein kompromissbehaftetes Sonos-5.1 hinstellen ( ![]() Wie gesagt: nutze selbstklebende Kabelkanäle oder verleg sie unter einem Teppich, der vorne bis zum TV und hinten bis zur Couch geht... |
Boxenluderich
15:16
da hat der Danyo recht: Wenn du surround-sound haben willst, kommst du ums Kabellegen nicht drumrum. Kabel müssen aber nicht teuer sein und es reicht auch eine Richtung (also nicht linker rear-LS links rum und rechter LS rechts rum). Ansonsten kann auch ein 2.1-system spaß machen mit einem der hier empfohlenen Receiver. dann kannst du immer noch, wenn du deine Kabel-Hemmungen abgelegt hast, auf 5.1 gehen ![]() |
Chako
16:23
Dann werde ich wohl doch irgendwann Kabel verlegen ![]() Ich wollte sowieso mit einem 2.1 System anfangen damit es dem Geldbeutel nicht direkt so an den Kragen geht. Ware der ![]() |
Boxenluderich
16:24
Absolut! ich habe sogar nur den denon 1000, wenn du noch 100 euro sparen möchtest und du funktionen wie wlan (nur LAN) und bluetooth nicht brauchst... [Beitrag von Boxenluderich am 18. Mai 2015, 16:24 bearbeitet] |
JULOR
16:31
Gibt ja auch flache LS-Kabel: ![]() Die kann man unter dem Teppich verlegen, auf die Fußleiste kleben, bei vielen Leisten mit Hohlprofil auch dahinter. Selbst s Leute mit fünf Daumen an jeder Hand wie ich bekommen das hin. Und besonders teuer ist es auch nicht.
Der Media-PC und andere Quellen kommen an den AVR, von dort geht das Bild in den TV. Nur wenn du den TV-internen Tuner nutzt, geht der Ton über HDMI/ARC vom TV in den AVR (geil, sind da viele Abkürzungen). |
Chako
09:28
erstellt: 20. Mai 2015, |||
Danke nochmal fuer alle Antworten! ![]() Ich werde mir dann wohl noch zwei Denon SC-M39 zulegen und einen Subwoofer. Da habe ich mich allerdings noch nicht entschieden welchen. Brauche ich direkt einen Centerlautsprecher oder kann sowas auch spaeter gekauft werden? |
Boxenluderich
09:36
Center kannst du auch später nachkaufen. könnte auch eine weitere Denon-Box sein. Es wird hier empfohlen, die Front (2 Frontboxen + Center) aus einer Serie zu nehmen. dann könntest du die jetzt gekauften denon-boxen als Rear verwenden. Subwoofer kann man nicht so pauschal empfehlen. Wie groß ist dein Raum? wieviel möchtest du ausgeben? zwischen 140 und 600 euro ist alles möglich für Subwoofer. ![]() |
Chako
12:32
Also insgesamt soll alles 900 eu nicht ueberschreiten. Ich habe mir schon oefter vorgenommen eine Anlage zu kaufen aber es scheitert jedesmal daran, dass man ja leicht zehntausende Euro ausgeben kann und ich mir immer denke "och komm, etwas mehr schadet nicht" ![]() Ja, wo ich den ganzen Spass kaufe muss ich auch noch mal kucken. Ich bin vor kurzem nach Daenemark umgezogen und kenne mich noch ueberhaupt nicht aus auf dem hiesigen Elektromarkt. |
Jojo0301
12:37
In Dänemark musst du natürlich Dali kaufen ![]() Gruß Jojo |
Boxenluderich
12:40
oder Jamo! |
JULOR
12:44
oder Dynaudio ![]() |
Jojo0301
12:48
Aber Dali passt am besten .... ![]() Gruß Jojo |
danyo77
12:57
Hat ne amerikanische Mama ![]() @Jojo: Du hast also nur Canton, Elac, Nubert, Adam, Phonar, ASW, Duevel, Backes & Müller etc ![]() |
JULOR
12:58
Center kannst du später kaufen. Für die Denon SC-M39 gibt es aber keinen Center. Da müsstest du ein weiteres Paar kaufen und einen LS davon als Center nehmen. Ist kein Problem. Sub bleibt bei deinem Budget wohl nur der Mivoc, evtl. der Klipsch. Nochmal zu den hinteren LS: Bei so knapper Kasse würde ich kein Geld für irgendwelchen Wirelesskram ausgeben. Dann lieber in bessere LS investieren. |
Jojo0301
13:03
Unter Umständen brauchst du gar keinen Center, ausprobieren! Die Denon gibt es auch schon mal einzeln in der Bucht. Der Mivoc SUB wird schon passen. @danyo Du Spielverderber! ![]() Gruß Jojo |
Boxenluderich
13:18
aber nur im Nachhinein adoptiert worden ![]() |
Chako
13:25
Von kabellosen Lautsprechern hab ich mich schon gedanklich verabschiedet ![]() Den Mivoc Klipsch sehe ich mir nachher mal an. |
Jojo0301
13:28
Gute Idee! ![]() Es ist aber entweder der Mivoc Hype oder der Klipsch r10...... ![]() Gruß Jojo [Beitrag von Jojo0301 am 20. Mai 2015, 13:32 bearbeitet] |
Boxenluderich
13:29
Chako
11:28
erstellt: 21. Mai 2015, |||
Falls der Quote auf den Raum bezogen war: Der Raum hat etwa 20qm und hat (wenn ich auf der Couch sitze) links keine Wand sondern eine grosse Oeffnung zur Kueche. Liefern eure bevorzugten Shops fuer Audiodoinge zufaellig auch nach Daenemark? Amazon machts ja schonmal. Ich denke ich werde mir dann Denon Boxen und AVR besorgen und den klipsch ksw 10 ![]() Vielen vielen Dank fuer eure Hilfe!!! |
JULOR
11:37
Mein bevorzugter Shop ist ein lokaler Händler. Die gibt's bestimmt auch in DK. Bei den Onlineshops musst du anfragen, wenn es auf der Seite nicht steht. Findet man meist unter Versankosten. ![]() |
Chako
12:20
#25
Die gibt es bestimmt ![]() ich habe mich jetzt fuer Denon AVR-X1100W, Denon SC-M39 und Klipsch R10SW (AVR,Boxen,Sub) entschieden. Das kæme mit Versand auf etwa 800eu. Kann man dazu eine Frontlautsprecher/Center Kombination empfehlen? |
JULOR
12:49
#26
Dort und in den Links steht alles, was du brauchst. Z.B. auch, dass es keine unpassenden Kominationen von AVR und Lautsprechern bzw. (mit Einschränkungen) Sub und Lautsprechern gibt. Und dass man Lautsprecher probehören und nach Geschmack auswählen sollte. Auch in DK. P.S.: Bang & Olufsen ... |
AVR + Lautsprecher bis 800Eu el_FaTaL am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 9 Beiträge |
Neues 5.1 + Receiver [800eu] eddy1337 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 20 Beiträge |
Heimkinosystem bis 400? gesucht Bachiflo am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Kabelloses 5.1 Heimkinosystem gesucht! Manuel1987. am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 28 Beiträge |
Heimkinosystem bis 700? gesucht! Terminator000" am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Heimkinosystem gesucht! ken.berns am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 8 Beiträge |
16m², 5.1 Heimkinosystem gesucht! guldinho am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung gesucht: 5.1 Heimkinosystem t1gg0 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 14 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem gesucht mookzz am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 39 Beiträge |
Heimkinosystem gesucht hypnorex am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 16 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarcos7954
- Gesamtzahl an Themen1.553.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.117
