Verstärker für Hi-Fi Klassiker und neues TV bis 250 Euro gesucht
Nebhotep2
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 23:57
ich bin neu hier, scheint ein nettes und informatives Forum zu sein;)
Wie der Thread Titel schon andeutet, suche ich einen Hifi- oder auch AV-Verstärker, der als Kraftwerk und Schaltzentrale sowohl für ein brandneues Smart TV Gerät als auch für ca. 30 Jahre alte Hifi Komponenten dienen soll.
Der bisherige Verstärker Kenwood KA-900 ist defekt, weshalb die Anlage schon einige Zeit im Dornröschenschlaf liegt. Da der Sound vom neuen TV im Bass-Bereich recht dünn ist, was bei Flachbild-TV wohl konstruktionsbedingt nicht zu umgehen ist, will ich den TV Ton demnächst zumindest bei Spielfilmen, DVDs und Music Videos u.ä. über die Anlage schicken. Für Nachrichten, Dokusoaps und was man sonst noch an Alltags TV konsumiert, braucht die Anlage aber nicht ständig zugeschaltet zu werden;)
Ansonsten soll das neue Gerät primär als Hi-Fi Stereo Verstärker dienen.
Der Kenwood RA-5000 scheint ganz interessant zu sein, da er einen virtuellen Raumklang auch auf 2 Stereo Lautsprechern erzeugen kann. Er hat aber wohl keinen Phono Eingang und soll nicht so bedienungsfreundlich sein.
Der Verstärker sollte einen optischen digit. Audio Eingang haben, da der TV keine Cinch Ausgänge für den Ton hat. HDMi Out hat der auch.
Ansonsten sollen noch ran:
Digital Sat Receiver mit Festplatte, der für TV Aufzeichnungen genutzt wird und auch Sat Radio beisteuert (Opt. und Audio Cinch Ausgang).
Der etwas ältere DVD Player geht mit Scart in den Fernseher, so dass der Sound über den TV Sound Ausgang geht (hat auch Cinch Audio Out).
Nun zu den richtig alten Hi-Fi Komponenten:
Stereo-Lautsprecher MB Quart 980 S (von 1987, haben meine ich 4 Ohm). Bei einer Box hat einer der Tieftöner Risse in der Sicke, ist das tragisch und unbedingt zu reparieren oder sorgt das nur für leichtes Scheppern bei starken Bässen?
Denon CD Player DCD-1500, technisch i.O.
Denon Plattenspieler DP-35F mit Elac DN 796 H Tonabnehmer (MM)
Der Samsung Smart TV kann per LAN auf Internet Dienste zugreifen, ich denke aber ich schließe meinen Laptop per HDMi ans TV an, um z.B. YouTube Videos, Fernseh- Mediatheken etc. über den TV zu sehen.
Der Laptop hat nur einen HDMi Anschluss, ich hoffe es gibt dafür 2 Wege Weichen, da er ja auch an einen separaten PC Monitor angeschlossen wird.
WLAN / Verbindung von TV / HiFi mit dem Smartphone sind momentan nicht angedacht.
Ohne viele Details noch mal zusammengefasst:
Der Verstärker sollte mindestens einen digitalen optischen Audio Eingang sowie einen guten Phono Eingang haben.
Preis bis 250 Euro, UVP kann bei guten Auslaufmodellen, die man deutlich reduziert bekommen kann, auch höher liegen.
Danke für Tipps…
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 14. Mai 2015, 01:06
Hallo Nebhotep,
schau dir mal diesen Sony an. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, auch der Denon x-1000/x-1100. Dazu ein Phono-Vorverstärker, da moderne günstige AVR diese Sektion nicht mehr besitzen.
Virtueller Raumklang auf zwei Lautsprechern ist meist relativ nutzlos..
Die Verkabelung erfolgt dann normalerweise so, dass alle Geräte am AVR angeschlossen werden und von jenem nur ein Hdmi-Kabel zum TV geführt wird. Ein neuer Blu-Ray-Player wie der LG BP 420 um 80€ mit HDMI-Ausgang wird irgendwann bestimmt auch drin sein
Jan
Coldheartt
#3 erstellt: 14. Mai 2015, 01:20
Guten Abend, falls Dir noch niemand per pn geantwortet hat, mache ich dies nun hier...
Zuerst mal kurz zu den Lautsprechern, da würde ich die Sicken schon dringlichst reparieren lassen oder gleich den Tieftöner tauschen(falls es Ihn noch gibt, ansonsten Nachbau mit den Werten). Aber ich vermute, zu dieser Frage gibt es wohl bessere Antworten, oder jemanden hier der über MB Quart besser bescheid weiß.
Zum Verstärker:
Da solltest Du Dir überlegen, ob Du erstens einen reinen Vollvertärker willst, wo es auch welche gibt, die einen Virtuellen Raumklang bieten, wie Du schon angemerkt hast. Da kommst Du mit dem doch eher kleinen Budget besser hin. Ich hab mir den Kenwood nicht näher angeschaut, da er Dir ja eh nicht so zusagt... Ich persönlich habe seit vielen Jahren einen 5.1 Vertärker von NAD der auch im Stereo Betrieb Raumklang simulieren kann. Allerdings kosten die Nad´s etwas mehr und das Design ist nicht jedermanns Sache, allerdings die Qualität hält über Jahr-(zehnte) e.
Es gibt einen etwas kleineren NAD Vollvertärker(C-316), der um die 300-400 € kostet, aber eben eher knapp ausgestattet ist, und ich denke er hat keinen optischen/digitalen Eingang. Da ich denke, du kommst aus Deutschland, werde ich Dir einfach ein paar Seiten, die ich kenne verlinken und da kannst Du dich ja mal durchscrollen. Ausser NAD finde ich persönlich, überhaupt im Preisbereich von 250€ Yamaha, Cambridge, Denon und Onkyo sehr gut.
Du kannst ja bei folgenden Händlern schauen/gustieren, und dann auf Amazon schauen, ob sie´s günstiger haben. Liebe Grüße einstweilen,
Alex/Coldheartt
http://www.hifi-regler.de/
http://www.hifi-schluderbacher.de/?lang=en
http://www.cyberport.de/
Archangelos
#4 erstellt: 14. Mai 2015, 13:35
dann würde ich die beiden Netzwerkfähige und auch mit nem Phonoanschluss ausgestatteten Yamaha in die engste Wahl nehmen
http://m.kleinanzeig...r/216942857-172-3410
http://m.kleinanzeig...o/284722739-172-4259
Der AVR hat genügend Digitale Standard Anschlüsse je 2 Optisch und Koaxiale und insgesamt 6 HDMI EINGÄNGE und 1 Ausgang zum TV .
USB Anschluss / Phonoanschluss alles dran was man braucht.
Welcher DVD ist genau im Einsatz Marke Typ ?
Nebhotep2
#5 erstellt: 14. Mai 2015, 16:54
Der DVD hat auch noch einen coaxial digital Audio Out (Philips DVP 3010). Der Amp / Receiver sollte also optisch und coaxial als digitale Eingänge haben.
Der Onkyo A-9050 scheint ganz gut zu sein, jedenfalls was die Anschlüsse angeht.
Meine MB Quart Boxen sind allerdings recht leistungshungrig (geschlossen, 140 W Nennl., 4 Ohm) und müssten erst mal überholt werden, wozu es in meiner „Metropolregion“ Rhein Main Neckar wohl ganz gute Adressen gibt. Der Nachfolger des Herstellers ist ja auch von dort.
Die von euch genannten Modelle werd ich mir auch mal näher anschauen, wobei ich eher zu einem Neugerät tendiere.
Neuen Mehrkanal-Hi-Fi-Verstärker gesucht
moschberger am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
Soundbar bis 250 Euro gesucht
CampinoF1 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  14 Beiträge
5.1 Hi-Fi mit optischem Eingang gesucht. Max 600 Euro
Crulli am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
Suche Verstärker für Heimkino und HI-FI
knorpel am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
5.1 Verstärker bis 250? gesucht
Holz4 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  15 Beiträge
Neues Heimkino bis 250?
Crysiscore am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  12 Beiträge
Receiver bis 250 Euro
Bluesbrother25 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten bei neuer TV Hi-Fi Kombi
Giez_1 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  23 Beiträge
UHD-Player bis 250? gesucht
Nerospeed am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  2 Beiträge
Hi-Fi Profis? Na danke!
Levio am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  34 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
