Anschlussmöglichkeiten bei neuer TV Hi-Fi Kombi
Giez_1
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 22:00
Hallo Community!
Ich bin gerade dabei für jemanden eine neue Wohnzimmerausstattung zusammenzustellen. Benötigt wird 46" TV, Sat-Receiver, Verstärker, Lautsprecher, DVD/Blu-Ray/CD Player.
Surround kommt aufgrund der Raumaufteilung nicht in Frage und wird auch nicht benötigt.
Genutzt wird für allem TV via Sat (mit akustischer Unterstützung durch die Hi-Fi Anlage) und Musik via CD.
Folgendes Geräte hätte ich mir vorgestellt.
Philips 46PFL7605H/12 Link
Teufel Ultima 40 Link
Yamaha AX-497T Link
Yamaha BD-S667 Link
TechniSat Technistar S1 Link
Dann würde ich den Sat Receiver sowie den Blu Ray Player via HDMI mit dem TV verbinden und den TV via Coaxial Digital Out mit einem Chinch Eingang des Verstärkers. Zusätzlich den Blu Ray via Coaxial Digital out mit einem Chinch Eingang des Verstärkers (Um auch bei ausgeschaltetem TV CD hören zu können)
Nun meine Frage - funktioniert das so, oder ist das Bullshit?
Welche Alternativen würdet Ihr vorschlagen.
Eventuell einen Yamaha RX Receiver?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Lg
Giez_1
weimaraner
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 08:34
so wie du es anzuschliessen gedenkst funktioniert das nicht.
Du kannst nicht mit einem Digitalen Signal in einen Analogen Eingang des Verstärkers gehen,
das funktioniert nicht,
auch wenn die Stecker eigentlich "passen" würden (Cinch).
Du brauchst entweder einen Verstärker mit Digitalen Eingängen wie den Onkyo A 5 VL als Beispiel,
oder einen AV Receiver, diese besitzen auch digitale Eingänge.
Stereoverstärker mit Digitaleingängen sind sehr rar,
da gibt es nicht viel Auswahl.
Ob deine restlichen Komponenten deinen Ansprüchen genügen kann ich nicht beurteilen,
kenne ja deine Ansprüche nicht.
Gruss
Giez_1
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 09:29
Vielen Dank für die rasche Antwort. Hab mir den Verstärker angesehen.
Den gäbe es bei uns in der Nähe für 399,-- - falls der etwas taugt käme
er natürlich in Frache. Nicht zuletzt aufgrund der geringen Abmessungen.
Würden die 2x 80W für die von mir ausgewählten Lautsprecher reichen?
Macht es qualitativ einen Unterschied wenn ich den Onkyo nehme und Tv
Sowie Blu-Ray Digital anschließe, oder könnte ich auch den Yamaha und
eventuell vorhandene analog Ausgänge - falls der Blu-Ray sowas hat -verwenden?
Lg
Giez_1
Highente
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 09:53
Weder der TV noch der Sat receiver haben analoge Audioausgänge. Du bekommst den Ton also nicht so einfach an den Yamaha Verstärker. Hilfsweise kannst du hierfür den Kopfhörerausgang des TV nutzen, was aber sicher nicht die optimale Lösung ist. Ich würde nach einem TV mit eingebautem Sat Receiver und analogen Audioausgängen suchen.
Den BD Player kannst du auch analog an den Yamaha anschließen. Klanglich macht das keinen Unterschied.
Die Leistung des Onkyo ist für die Lautsprecher sicher ausreichend.
Highente
Erik030474
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 11:00
Den ONKYO A-5VL gibt es hier für 280 €. 120 € gespart, da sstecken wir in die Lautsprecher!
Damit wären also TV und BR-Player digital für Audio angschlossen.
Lautsprecher für 500 € im Paar, da sind die Klipsch RF-62 - Auslaufmodell momentan nur schwer zu schlagen, wenn der Klang gefällt
Giez_1
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 15:04
Dank eurer vielen Inputs bringe ich vielleicht doch noch etwas vernünftiges zustande.
@Highente
Von TV's mit eingebauten DVB-S habe ich leider noch nicht viel Gutes gehört und auch keine guten Erfahrungen gemacht.
Ich denke der ausgewählte TV hat ein gutes P/L Verhältnis und sollte den Ansprüchen genügen.
Ursprünglich war ich zwar auf Yamaha eingeschossen aber das wird dann mit meinen Anforderungen wohl nichts.
Ich denke der A5-VL hat gute Chancen. Dazu vielleicht den BD-SP308 - damit auch die Optik passt.
Dann hätte ich SAT Receiver und Blu-Ray Player via HDMI am TV und diesen via dig. coax am Verstärker. Somit für TV, Blu-Ray und DVD gucken die Audio Unterstützung durch die Hi-Fi Anlage.
Zusätzlich noch den Blu-Ray via Chinch an den analogen CD Eingang des Verstärkers. Laut Highente sollte das in Ordnung sein.
@Erik030474
Die LS klingen verlockend aber das 8 Wochen Rückgaberecht bei Teufel gefällt mir schon sehr gut. Außerdem fürchte ich, dass der Sockel der Klipsch etwas zu groß ist, um in den Verbau zu passen.
Meinst du die Teufel sind für Stereo nichts? Ich habe ein 5.1 System (Theater 2) und bin damit sehr zufrieden.
Macht es überhaupt Sinn, die doch sehr hochwertigen Klipsch LS zu verwenden, wenn die CD im Blu-Ray Player abgespielt wird?
Würdet ihr Profis - bis auf das ungeklärte LS Thema - diese Zusammensetzung als Vernünftig und gut bezeichnen, oder soll ich vielleicht doch überhaupt einen Mehrkanal AV Receiver verwenden?
LG
Giez_1
Erik030474
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 15:12
Gibt Schlimmeres. Im BR-Player kannst du sicher einstellen, dass digital als Stereosignal ausgegeben wird, so könntest du den zweiten digitalen Eingang des ONKYO nehmen und so den vielleich nicht so duften Analogteil des BRs umgehen.
Giez_1
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 18:01
Das wird immer komplizierter!
Bekannte haben nun ein Bose System vorgeschlagen. Diese Systeme haben jedoch allesamt keine Anschlussmöglichkeit für ein zusätzliches LS Paar, welches bereits im Wintergarten montiert ist und angeschlossen werden muss.
Von den Abmessungen und von der einfachen Bedienbarkeit wäre sowas jedoch perfekt. Eventuell auch ein Harman Kardon BDS700 wegen eventuell besserem P/L Verhältnis als bei Bose.
Nach vielem Lesen habe ich auch noch ein anderes Problem festgestellt. Die LS stehen leicht erhöht in einem Wohnzimmerverbau und haben nach hinten max. 10cm bis zur Wand. Sowohl die Teufel als auch die Klipsch haben das Bassreflexrohr nach hinten, was in diesem Fall sehr ungeeignet ist.
Was sagt ihr zu Heco Victa 700 - oder haben die auch ein Bassreflexrohr nach hinten?
Lg
Christian
weimaraner
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 18:25
Bekannte braucht man nicht einladen,
mit deinem "Soundsystem" wirst DU leben müssen.
Bei Bose steht Spitzenklang und Design als Aushängeschild,
wobei man über Design nicht streiten sollte,
das andere könnte man in "Spitzenpreis" umwandeln,
leider Im Sinne des Herstellers
Was genau haben sie denn vorgeschlagen?
Geh es dir anhören,
mit deinen CDs.
Dann stellen wir fürs gleiche Geld eine Anlage zusammen,
und du hörst sie dir an.
Dann bist du schlauer.
Über diverse Lautsprecher denkt man vorher nach,
diese sind zum Grossteil am Klanggeschehen beteiligt,
mit der Akustik des Raumes.
Dann kommt erstmal lange nichts......
Die Lautsprecher müssen zu dem Raum,den möglichen Aufstellungen,dem persönlichen Hörgeschmack uvm passen.
Die Heco Victa können vllt gefallen,ist halt aber (nur) der untere Einstieg
Gruss
Giez_1
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 18:47
Wäre es für mich wärs ja viel einfacher. Die Anlage gehört für meinen Onkel, der in Tech. Belangen nicht interessiert ist und hat auch keine Zeit probehören zu gehen. Da mich da schon interessiert, habe ich ihm vorgeschlagen, mich darum zu kümmern - ist nicht das erste Mal - aber so kompliziert war es noch nie.
Bei einer Familienfeier - ich nicht dabei - hat gestern ein anderer Onkel Bose vorgeschlagen. Vermute so eine 2.1 Anlage oder in der Art. Mein Vater, der das Wohnzimmer einrichtet, möchte nur bald eine Lösung damit er die Möbel noch etwas anpassen kann.
Das ist die ganze Geschichte.
Eben bin ich auf noch eine LS Alternative (nuBox 481) gestoßen. Kennt die jemand. Wie passt die ins Bild. Sie hätten den Vorteil, dass die Bassreflexöffnung nach vorne angebracht ist.
Lg
Christian
PS: Eine ganz andere Frage habe ich auch noch. Sind bei den Abmessungsangaben die "Extremitäten" z.B: Lautstärkeregler berücksichtigt, oder beziehen sich die nur auf das Gehäuse. Ich habe nämlich max. all inkl. 38cm Tiefe zur Verfügung.
[Beitrag von Giez_1 am 09. Jan 2011, 23:26 bearbeitet]
Giez_1
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 20:21
Heute war ich mal kurz im MM und habe probegehört.
Natürlich gleich mit dem Onkyo A-5 VL.
Einmal die Canton GLE420.2 --> Klingen eigentlich ok, der Bass könnte aber etwas mehr sein. Dafür passen sie mit 299,-- / Stk. preislich noch recht gut ins Konzept.
Zum Vergleich habe ich mir die Elac BS 182 angehört und muss sagen die haben wir vom Sound noch besser gefallen. Leider mit 399,-- / Stk. schon eher außer dem Rahmen.
Wie passen nach eurer Erfahrung hier die Heco Vecta 700 und die Nubert NuBox 481 ins Bild.
Bei den BS 182 würde wohl ein Sub notwendig werden.
Lg
Giez_1
Erik030474
#12 erstellt: 10. Jan 2011, 20:30
Du vergleichst Äpfel mit Birnen, Bananen und Kiwi.
ELAC BS 182: sicherlich der beste und teuerste Lautsprecher deiner Auswahl, kosten fast 800 € im Paar
Nubert Nubox 481: Hausmannskost, den anderen aber überlegen, im Bass tiefer aber nicht präzizer als die ELAC, 500 € im Paar
Canton GLE 420.2: liegt bei amazon bei 200 € im Paar amazon.de Artikel Nr.: B00343T59W
Heco Victa 700: liegt bei 260 € im Paar http://www.digitalo....&utm_campaign=Y11054
Giez_1
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 20:49
Danke für die rasche Antwort.
Ich nehme an die Reihenfolge ist auch gleichzeitig die Rangfolge.
Am Mi werde ich das Thema mit meinem Onkel nochmal besprechen, aber LS werden es wohl die Nubert 481 werden.
Das Budget liegt bei etwa 2.500 EUR abzüglich 1.300 für TV und Sat-Receiver, bleiben für Verstärker, Blu-Ray Player und LS noch ca. 1.200 EUR.
Habe heute beim Verstärker mal Maß genommen. Inkl. Lautstärkenregler und Anschlüsse komme ich auf knapp 400mm. Habe aber max. 380mm Einbautiefe zur Verfügung.
Das ist echt mühsam.
Habe mal ein paar Bilder des Plans gemacht, damit ihr euch die Problematik etwas besser vorstellen könnt.
Lg
Giez_1
Vogelperspektive
TV Ansicht
Glasregal Ansicht
weimaraner
#14 erstellt: 11. Jan 2011, 20:08
schöne Bilder ,
und wie immer auch sehr sinnvoll.
In die Ecke und auf das Board würde ich keine NuBox 481 platzieren.
Für diese Aufstellung nenne ich die KEF IQ 50.
Unkritisch in der Aufstellung,
Dröhngefahr viiieeel geringer ,
Stimmen fürs TV schauen angenehmer,
und und und.
Gruss
Giez_1
#15 erstellt: 12. Jan 2011, 00:46
Danke für die Antwort. Leider kann ich wohl weder die einen noch die anderen probehören. Wenn du aber sagst die kef's sind besser geeignet, werde ich mich darauf verlassen. Auch wenn sie etwa um100 EUR teurer sind.
Lg
Christian
Giez_1
#16 erstellt: 12. Jan 2011, 11:07
Habe gerade nach Anbietern für die KEF´s gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden.
Dabei bin ich aber auf ein Paar Klipsch RF-52 um 429,-- gestossen.
Wären die für diesen Raum auch so geeignet wie die KEF´s?
Ein Problem ist wohl auch die nach hinten gerichtete Bassreflexöffnung - oder irre ich da?
Lg
Giez_1
weimaraner
#17 erstellt: 12. Jan 2011, 19:09
KEF und Klipsch,
das ist fast wie Katz und Maus.
Da der Hörplatz nicht genau im Sweetspot zu sein scheint,
auch deswegen wurde die Koax KEF genannt,
mit der Klipsch müsste man hier testen,
bin da etwas skeptisch deswegen,
nicht wegen dem BR.
Wenn ihr könnt überlegt doch mal in diese Richtung:
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item2eb28b6fac
Das wäre eine sehr deutliche Steigerung,
gerade auch für das TV "hören".
Gruss
Giez_1
#18 erstellt: 12. Jan 2011, 20:34
Besprechen gerade die neue Anlage. Primär werden klassische Konzerte sowie Radio gehört - falls rs von dieser Onkyo Serie einen Tuner gibt.
Lg
Giez_1
Giez_1
#19 erstellt: 13. Jan 2011, 22:55
Ich hab's getan. Hab um 525,76 inkl Versand ein Paar KEF iQ50 bestellt.
Somit ist der erste Schritt getan. Falls sie klanglich nicht entsprechen sollten, muss ich sie eben zurücksenden.
Danke für die Infos soweit.
Lg
Giez_1
Giez_1
#20 erstellt: 20. Jan 2011, 23:50
Nochmal vielen vielen Dank für alle Inputs. Die KEF iQ50 gefallen mir sehr gut am A-5 VL - und ich dachte bisher mit dem Theater 2 von Teufel kann man gut Musik hören. Es ist echt genial. Bisher Spinning Wheel, The Race und jetzt bei Private Investigations kann ich kaum mehr zu grinsen aufhören. Jetzt hab ich nurnoch ein Problem: Ende Februar muss ich alles ABLIEFERN Ahhhhhh - aber das kann ich nun mit sehr gutem Gewissen machen.
Danke und gute Nacht
Christian
Erik030474
#21 erstellt: 21. Jan 2011, 06:26
Wir planen auch gerne deine eigene Anlage
weimaraner
#22 erstellt: 21. Jan 2011, 17:40
Gern geschehen,
freut mich das es gefällt.
Viel Spass weiterhin
Giez_1
#23 erstellt: 21. Jan 2011, 17:48
Heute ist noch der 46PFL7605H dazu gekommen.
Passt auch sehr gut dazu...
LG
Christian
Hi-Fi Profis? Na danke!
Levio am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  34 Beiträge
Suche Verstärker für Heimkino und HI-FI
knorpel am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
Neuer TV, neuer AVR?
leon2k7 am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  6 Beiträge
Hi-Fi System fürs Wohnzimmer (Einsteiger, Plattenspieler)
slidermemo am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung zu Einsteiger Hi-Fi System
S.Hinterhölzl am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  5 Beiträge
Neuer Tv --- > Neuer AV Receiver
skiibi am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  7 Beiträge
TV, Heimkino und Hi-Fi komplett für 3.000,-? ?
Maxant am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  6 Beiträge
Heimkino & Hi-Fi kombinieren welche Lautsprecher ?
Surroundmaster am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Welces Kabel?-Hi-Fi und Hdmi?
lorbas93 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  6 Beiträge
Einsteiger Hi-Fi bis 600? / 2.1
bussi90 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
