| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround LS wireless | |
Surround LS wireless+A -A |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 04:29
Hallo, ich will meine Anlage auf Aktivboxen umstellen und suche für meine Vorstufe Onkyo 5507 zwei Surroundboxen. Diese sollen Aktivlautsprecher sein und wireless. Die Ansprüche sind her gering, deshalb sollte es auch kostengünstig sein (bis 1000 EUR) und auf Wunsch meiner Frau auch eher klein und möglichst in weiß. Gefunden habe ich zwar einige , aber Canton Duo und KEF 300 lassen sich wohl nur von einem PC aus betreiben. Die Vorstellungen erfüllen würden wohl Dynaudio Xeo 3 und 4 (wo ist da der Unterschied?) oder Raumfeld, allerdings sind die doch deutlich über meinem Budget. Habe ich welche übersehen oder gibt es eine empfehlenwertes Funksystem mit dem man auch andere Aktivboxen "wireless" machen könnte? Alternativ wären auch Kabelkanäle vorhanden, allerdings sind die so gering im Durchmesser, dass XLR-Stecker da nicht durchpassen. Erst das Kabel durchziehen und dann die Stecker drauflöten ist bei meinen zwei linken Händen leider keine Alternative. XLR-Kabel mit XLR-Steckern zum draufstecken gibt es wohl nicht, deshalb meine Suche nach Wireless Boxen. Ich bedanke mich im Voraus für eure Vorschläge! |
erddees
erstellt: 06. Mai 2015, 07:18
Eine Kabelverbindung ist die kostengünstigste und übertragungstechnisch stabilste Variante. Auf XLR kannst du getrost verzichten, hier sind (für Aktiv-LS) Cinch-Anschlüsse absolut ausreichend. Daran dann ein paar Aktiv-LS, z.B. aus der NuPro-Serie von Nubert. Die gibt es auch in weiß. |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 08:21
Cinch Kabel, natürlich! Die wenigstens Aktivboxen haben aber dafür Eingänge, aber es gibt sicher auch Cinch auf XLR Adapter oder? |
tss
erstellt: 06. Mai 2015, 09:00
ich schlag mal noch die kef x300 vor. es gab auch mal wireless endstufen von kef. |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 09:06
Wie ich oben schon schrieb, hatte ich die KEF X 300 A auch schon gefunden. So weit ich es sehen kann, kann man diese aber nur über USB anschliessen und nicht einen Überträger an die Cinch-Ausgänge meines Vorverstärkers. Oder gibt es dafür eine Lösung? |
erddees
erstellt: 06. Mai 2015, 09:35
Abgesehen davon gibt es natürlich auch Adapter Cinch>XLR. Ist aber aus meiner Sicht rausgeschmissenes Geld, das man dann besser in die Lautsprecher investiert. |
tss
erstellt: 06. Mai 2015, 09:36
mein fehler, das geht natürlich nicht. wie wärs mit der rearstation bzw rearstation? + wunschlautsprecher?inwiefern liegen die raumfeld ausserhalb des budgets? als preiswerte lösung könnten es auch jbl control air werden, sofern du mit silber leben kannst. |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 10:00
Ich hatte ja zuerst die Neumann K+H 120 ins Auge gefasst und die hat leider keine Cinch-Anschlüsse. Von daher dann die Idee mit den wireless LS... Ich habe bei Funk jetzt sogar konfigurierbare Kabel mit Cinch und XLR Anschluss gefunden http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Audiokabel-analog.htmDa könnte ich einfach das Kabel von der Boxenseite durch den Kabelschacht ziehen und die Cinch-Eingänge des Vorverstärkers nutzen. Bei den 8 m die ich wohl brauche würde das 300 EUR kosten. Die Rearstation 4 wäre ideal, wenn ich bei passiven Boxen bleiben würde, aber ich will auch für die Surround-Boxen eine aktive Lösung. Die JBL control air gehen schon stark in die richtige Richtung, aber wie würde meine Frau sagen: Nicht weiß, nicht unsere! Raumfdeld habe ich einmal gehört. Die gefielen mir gar nicht. Lag vielleicht aber auch am Raum. |
danyo77
erstellt: 06. Mai 2015, 10:32
Die Neumann sind Studiomonitore, zwar klasse Dinger, aber fürs Wohnzimmer wär mir das zu linear/trocken - ausserdem mit 600,- pro Stück natürlich ne Ansage, wenn man sie nicht so nutzt, wie sie gedacht sind. Einfachste/komfortabelste, wenn auch nicht gerade kreativste Lösung ist natürlich immer Sonos. Gerade, wenn die Ansprüche nicht in Hifi-Richtung, sondern in Richtung Hintergrundbeschallung gehen. Ich komme mit den Play:1 gut zurecht und meine Anlage ist mit dem Connect an das Sonos-System angebunden... Gibts natürlich in Weiß...und schlechter als die JBL sind sie auch nicht...ausserdem "feuchtraumgeeignet", also auch fürs Bad... |
erddees
erstellt: 06. Mai 2015, 10:34
Alter! 300 Trommelstöcke für 8 m Kabel !? Steck das Geld besser in die Lautsprecher, da hast du dann auch wirklich was von. |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 13:47
Sonos hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, werde ich mir mal anschauen! 300 EUR sind ja für 2x8 m.Billig ist das immer noch nicht, aber Funk ist nicht gerade für überhöhte Preise bekannt, dafür aber für gute Qualität. Tipps für billigere Kabellösungen sind aber willkommen! |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 14:12
Die Sonos Lösung sieht ziemlich gut aus. Ich müsste also nur die Vorstufe-Augänge für die Surround-LS mit den Cinch Buchsen der Connect 1 verbinden und schon würde es klappen. Mit 750 EUR ist das auch finanziell attraktiv. Für Surroundbeschallung sollte das eigentlich reichen oder? Wozu dienen denn die ganzen Ausgänge der Connect 1? Ist das nur was für Apple User, die eine Apple Air Play Musikquelle an die Connect 1 anschließen oder gibt es dafür auch noch andere sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten? |
tss
erstellt: 06. Mai 2015, 14:25
welche ausgänge sind dir unklar? |
sledge
erstellt: 06. Mai 2015, 14:33
Es gibt ja sowohl analoge, als auch zwei digitalen (Coax und Lichtleiter). So wie ich sie verwenden will, bräuchte ich ja keinen davon. Ich frage mich aber, in welchen Situationen man die Teile sinnvoll nutzen kann? Nur mit Apple Zubehör oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? |
danyo77
erstellt: 06. Mai 2015, 14:39
http://cnet1.cbsista...nect_33190898_08.jpgEin optischer, ein koaxialer Ausgang, einmal Line-out...um das Connect je nach Wunsch mit dem AVR zu verbinden und damit alle Multimediaquellen, die im Netzwerk verfügbar sind (Handy, Tablet, NAS, PC, Mac, ...) über die Sonos-App wireless an die Anlage und/oder die einzelnen oder gruppierten Sonos Play zu streamen. Dazu zwei Netzwerkanschlüsse zum Anschluß ans Netzwerk (natürlich auch ein Wireless-Modul eingebaut). Ein Line-in um eine externe Quelle ins Sonos System zu bringen (zum Beispiel TV-Ton auf die Lautsprecher streamen...). Mit Apple/AirPlay hat Sonos nix zu tun - die App gibts ja auch für Android-basierte Systeme |
KEF, Canton oder Teufel (wireless) crisbyJ am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 6 Beiträge |
Surround bis 1.000 EUR, aber Wireless. Scorpion4u am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
wireless Surround System unter 1000 Euro Boon_NRW am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 38 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage mit Wireless Rear Lautsprecher Jochen25 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 25 Beiträge |
Wireless Heimkinosystem bingo5 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Surround-System (wireless?) NoxNeo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Wireless 5.1 Surroundsystem für < 1000? Androxin am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 29 Beiträge |
[Suche] Heimkinoanlage: Rearspeaker wireless! Koko_schoko am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 14 Beiträge |
Heimkino surround - klein / kompakt mireau am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 5 Beiträge |
Stereo/Surround upgrade+Wireless transmitter Win7 Norbert95 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
