Ergänzung Asonori 5.0 System (großer Raum)
summit77
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 18:54
Hallo zusammen,
ich möchte mein 5.0 System gerne um einen Subwoofer ergänzen.
Aktuell vorhanden ist ein Onkyo TX-SR507 A/V Receiver und ein eher günstiges 5.0 Lautsprecherset Asonori Classic bestehend aus zwei Standboxen Classic 100 (mit seitlich integrierten 200mm Subs), einem Center und 2 Rears. Die Boxen finde ich im Mittel- und Hochtonbereich garnicht so schlecht (klar kann man keine Wunder erwarten); aber im Tieftonbereich meiner Meinung relativ schwach.
Verwendung hauptsächlich für Musik (Querbeet; auch Classic); ab und an auch mal Filme/Heimkino; "moderate Lautstärke".
Der Raum ist ca. 6x8m groß, wobei die Fernseh- und Musikecke mit Couch ungefähr die Hälfte des Raumes also 6x4m einnimmt.
Meine Frage: Macht es Sinn einen Sub zu ergänzen, auch wenn die Standlautsprecher bereits solche integriert haben? Welches konkrete Produkt wäre empfehlenswert?
Preislich dachte ich daran, ca. 300-400 Euro auszugeben - viel mehr macht wahrscheinlich in Hinblick auf die eher günstigen Boxen keinen Sinn. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch keinen Schrott kaufen und die Größe des Raumes ist natürlich auch nicht zu unterschätzen (erwarte aber eher ein fülligeres Fundament als Wahnsinnspegel).
Weiterhin wäre es gut, wenn sich der Sub einigermaßen out-of-the-box betreiben lassen würde, da mir die Zeit und Muße fehlt hier tagelang zu optimieren. :-)
Danke,
summit77
danyo77
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 21:16
z.B: https://geizhals.de/eu/?cmp=899050&cmp=705754
Vergleich: http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1644.html - gibts natürlich auch in Schwarz.
Bei fast ausschließlich Musik -> geschlossene Konstruktion...ist einfach meistens präziser als offener Bassreflex...
summit77
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 14:43
Vielen Dank schonmal für die beiden Empfehlungen.
Ich habe mir zwischenzeitlich mal einen Sub ausgeliehen. Es ist ein kleineres Modell (Jamo E 5SUB.2; 70W Downfire; Bassreflex).
Zunächst bin ich überrascht, wie gut selbst ein solches kompaktes Modell unterum hörbar füllt. Auch ist mir aufgefallen, dass recht schwierig ist, diesen im Raum zu positionieren um am Hörplatz guten Bass zu haben. :-)
Ist bei einem geschlossenen Sub (z.B. Jamo Sub 660) mit deutlich mehr Leistung zu erwarten, dass dieser einfacher zu stellen ist? Oder werden die Probleme eher größer?
Noch eine weitere Frage: Welchen Wiedergabemode stelle ich zum Musikhören an meinem Receiver eigentlich optimalerweise ein, wenn der Sub mitlaufen soll (bei CD Direct und den Dolby PL2-Modi spielt dieser nicht mit). Ich habe aktuell "All Chanel Stereo" eingestellt. Ist ein Onkyo TX-SR507.
Danke,
summit77
danyo77
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 14:54
Einfach zu stellen ist kein Sub, weil Tiefton so ziemlich am kritischsten ist im Raum. Grund dafür sind Raummoden...wenn Du Dich hier ein bissl einlesen willst: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03
Gibt übrigens Raummodenrechner im Netz - falls Dein Raum ein Quader ist...
Stellen sollte man den Sub also so (Kriechmethode): http://www.youtube.com/watch?v=ReZ0XgG4fe8
In dem Test zu den Neumanns wird bissl was über Raumakustik im Allgemeinen deutlich (nebenbei auch über Mythen wie Wattzahlen...): http://www.youtube.com/watch?v=dRBTPDXt8eI
Musik sollte man in 2.0 oder 2.1 hören. Das Stereosignal sollte man nicht durch Multi-Channel verunglimpfen Hab ich ne Zeit lang auch so gemacht, ist bei gutem Stereodreieck ( http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm ) aber Quatsch...Bei mir steht der AVR bei Musik also auf "Stereo".
Mehr zum Bassmanagement: http://www.audio.de/...nagement-372523.html - sobald Du einen Sub hast...
[Beitrag von danyo77 am 11. Mai 2015, 14:55 bearbeitet]
summit77
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 15:05
Danke, danyo77, für die Antwort und die vielen Links. Werde ich mir bei Gelegenheit mal gründlich durchlesen.
Die Ursache, warum der Subwoofer bei mir in fast allen Modi geschwiegen hat, habe ich schon nach erstem Überfliegen gefunden: Die Option "DoubleBass" war auf "off". Habe ich jetzt geändert und nun auch bei Stereo Subunterstützung, also 2.1.
Danke!
Archangelos
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 19:34
in deinen ASONORIS hast du nur ein normales BASSCHASSIS was ansonsten bei BREITEREN Lautsprechern vorn als 1 / 2 16 oder 18 Chassis seine Arbeit machen würde daher hast du nur 5.0 und nicht 5.2
Das .1 / .2 bezieht sich immer auf Lautsprecher die eine Integrierte Endstufe haben = Aktive SUBS / AKTIVE LAUSTPRECHER.
Empfehlenswerte bis 400,- € wären
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_10_2.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/R_10SW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/JBL/ES250PW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/R_12SW.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Jamo/J_12.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW300.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW_500.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW700.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Klipsch/SW_110.html
http://www.nubert.de/nubox-aw-443/p1593/?category=81
Gebraucht :
http://kleinanzeigen...-172-2111?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1103?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-9024?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1849?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-3235?ref=search
http://kleinanzeigen...2-172-698?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-4821?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-2452?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1182?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-3112?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-1747?ref=search
http://kleinanzeigen...-172-4281?ref=search
http://kleinanzeigen...-175-4728?ref=search
Hiermal Testberichte 300 ER & 800 ER YAMAHA
http://www.areadvd.de/hardware/testyamahaystsw300.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/testyamahaystsw800.shtml
jetzt kannst du dir mal Gedanken machen was es werden soll
Ergänzung meiner Lautsprecher für 5.0 System
jfreezerr am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
5.0-System für kleinen Raum.
shire am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  12 Beiträge
Surround, großer raum, bis 750 euro
f@llo am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  30 Beiträge
Kaufberatung 5.0 System
alleygator am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer für Asonori Classic
emi am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Großer Raum, unauffällige Lautsprecher,
Der_Phil am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  25 Beiträge
Subwoofer zur eRgänzung von Jamo 608 (5.0) System gesucht
Loophur am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer als Ergänzung zu Dali Zensor 5.0 System
VV am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  13 Beiträge
Gutes! 2.1 System gesucht, großer Raum.
gerDman am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  11 Beiträge
Asonori Concert 5.1 , Jamo S 606 HCS 3 5.0-Set oder Heco Victa 5.1 Set
atease am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.745
