HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Dali Zensor set mit Nubert Dipol Rear... | |
Kaufberatung Dali Zensor set mit Nubert Dipol Rear Lautsprechern+A -A |
Hotze79
14:37
erstellt: 05. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte mir ein 5.1 Set für mein Heimkino kaufen. Als Favorit habe ich die Dali Zensor 5 (Front) + Subwoofer E9-F + Zensor Vokal (Center) + Zensor 1 (Rear). Der Raum ist mit 11qm allerdings relativ klein. Die Boxen sollen mit etwas Abstand mit einer Halterung an der Rückwand montiert werden, so dass ein Abstand zum Hörplatz von ca. 40-60 cm bleibt. Damit bekomm ich wahrscheinlich mit den Zensor 1 als Direktstrahler ein Problem (Was meint Ihr)? Alternativ habe ich mir überlegt die Front komplett mit den Dali LS zu belassen und als Rear die Nubert Nubox 303 zu nehmen, da diese als Dipol betrieben werden können. Komplett auf Nubert umzusteigen will ich aus optischen Gründen eigentlich vermeiden. Ausserdem ist der Subwoofer von Nubert ziemlich tief so dass er wieder sehr wandnah an der Front stehen würde. Hat jemand Erfahrung ob das mit den Dali Lautsprechern und den Nuberts als Rear klanglich harmonieren wird und ob die Nuberts eine Verbesserung in meiner räumlichen Situation wären? [Beitrag von Hotze79 am 05. Mrz 2015, 17:59 bearbeitet] |
JULOR
16:26
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Wenn, dann würde ich die Nubert WS-103 Onwall-LS als Rear nehmen, die sind deutlich flacher. Oder die XTZ 95.22. Klanglich dürfte es gehen, bei den Rears kann man gerne etwas anderes nehmen. Muss man aber ausprobieren. Und dann die Rears auf 1,50 hängen, also über Ohrhöhe, um etwas Abstand zu bekommen. Dipole sind auch denkbar. Ebenfalls ausprobieren. Bei den Fronts würde ich überlegen, die Zensor 1 oder 3 zu nehmen. Der Raum ist sehr klein, da können Standboxen kritisch dröhnen. Den Bass übernimmt ja der Subwoofer. Sub muss auch nicht von Dali oder Nubert sein. SVS, XTZ, Klipsch, Jamo und Mivoc bieten ebenfalls günstige und gute Subs an. Da sie keinen Eigenklang haben, kann man sie alle problemlos integrieren.
Dafür weiß man eigentlich zu wenig. Skizze und Fotos wären hier hilfreich. Lautsprecher würde ich auch nicht nur aus optischen Gründen auswählen, sondern nach Klang. Der muss dir gefallen. [Beitrag von JULOR am 06. Mrz 2015, 16:27 bearbeitet] |
danyo77
17:54
Sub würde ich aus anderem Hause holen - siehe JULORs Anmerkung. Rears wären für mich eher die kleineren Dali Fazon Mikro ![]() Wenns unbedingt Dipole/Bipole sein sollen, dann wär ich hier bei den deutlich flacheren Wharfedale Diamond 10.DFS. ![]() |
SAC_Icon
17:57
Fazon Micro sind klanglich schlechter als die Zensor 1 und taugen auch deutlich weniger bei größeren Lautstärken. Da ist die Zensor 1 die bessere Wahl, zudem die völlig schmerzfrei sind bzgl. Aufstellung, da geht alles bis hin zu direkt an die Wand nageln. |
Hotze79
12:37
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Vielen Dank für das zahlreiche Feedback! Zur besseren Veranschaulichung habe ich mal eine Skizze des Raumes gemacht. ![]() Der Raum ist also eigentlich noch einen Tick größer als die angegeben 11qm (insgesamt 18 qm). Allerdings ist er in einen Heimwerkerbereich und einen Kinobereich aufgeteilt und über eine Trockenbauwand abgetrennt. Für die Decke (Deckenhöhe 2,86 m) habe ich Akustikelemente mit Basoctect gebaut. Die Elemente befinden sich von der Leinwand über 2/3 der Decke verteilt. Dadurch hat sich die Akustik, insbesondere der Hall schon mal extrem verbessert. Für die Front wollte ich schon Standboxen nehmen, da ich sonst zu den Regalboxen auch noch Boxenständer bräuchte, die im Endeffekt genausoviel Platz wegnehmen.Außerdem höre ich auch ab und an Stereo, wo ich denke, dass Standboxen da mehr hermachen!? Wenn es klanglich bzw. für das Dröhnen zwischen Stand- und Regalboxen so einen Unterschied macht, werde ich mir nochmal überlegen was ich nehme oder vllt. testen.
Die Nubert WS-103 als Rears wären eine Option. Mir ist nur der Vorteil nicht ganz klar: Das sind doch auch Direktstrahler,oder? Hätte ich dann nicht das gleiche Problem wie mit der Zensor 1/Nubox 303 als Rear? Die WS-103 könnte ich dann ja auch nicht im Abstrahlwinkel verändern wenn sie direkt an der Wand hängen. Wären die dann wirklich so ein Vorteil gegenüber der Zensor 1 bzw. Nubox 303 (die ja immerhin ein Dipol ist)? Ich denke, ich werde mal die WS-103 und die Nubox 303 bestellen und ausprobieren. Wenn mein Händler sie mir zum Testen mitgibt, vielleicht auch noch die Zensor 1 als Rear.Mal schauen wie es klingt ![]() Ich kann ja alle 3 erstmal auf einen Boxenständer stellen bevor ich Löcher in die Wand bohre. |
king-carl
13:35
erstellt: 25. Dez 2016, |
Hi, wollte das Thema nochmal aufgreifen und fragen wie Deine Entscheidung letztlich gefallen ist bzw. ob Du einen Vergleich gemacht hast. Ich stehe auch vor der Überlegung folgender Kombinationen: 1. Dali Zensor 1 (Rear + High), Dali 5 als Front, Dali Vokal als Center 2. Nubert NuBox 303 Rear & High (oder WS104 High), NuBox Cs413 als Center, NuBox 483 als Front 3. Nubert NuLine 24 Rear & High (oder Ws14 High), NuLine CS174 als Center, NuLine 84als Front Eigentlich wollte ich Kombi 3 schon bestellen, worauf die Nubert Hotline mir aber von den 24ern als High und dem CS174 als Center wegen der Raumgröße (4x4m, Sofa an der Wand, Raum nach links zum Esszimmer offen) abriet und mir eher die NuBox Serie empfahl. Da ich den klanglichen Unterschied zwischen NuBox und Dali in den Foren als eher gering rauslas und der Mehrwert des großen Centers bei NuBox nichtmehr gegeben ist bin ich nun eher schon fast bei Dali angesichts des doch bemerkbaren Preisunterschieds. VG |
Hotze79
14:09
Hi, ich bin letzlich bei 2x Dali Zensor 5 als Front, Dali Zensor Center, 2x Dali Sub E12f und 2x Monitor Audio BXFX für die Rears gelandet. Bin mit der Kombination extrem zufrieden. Insbesondere die Monitor Audio passen als Dipole sehr gut als Rears zu dem recht kleinen Raum und ergänzen sich klanglich sehr gut zu den Dalis in der Front. Hab auch von einigen Leuten, die wesentlich teurere Boxen in ihren Kinos haben gesagt bekommen, dass die Dalis eine sehr gute Figur machen. Bin rundum zufrieden. Vg |
Kaufberatung 5.1 - Dali Zensor Fabrixx88 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor 5.1 Radolinho am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 44 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor System PrinceJoce am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Set evtl. Zensor Dali Firedancer am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung (mit Dali Zensor) Pixelements am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 20 Beiträge |
Kaufhilfe - Nubert vs Dali Zensor *annalein1 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Canton Ergo vs. Dali Zensor Thorsten77 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 12 Beiträge |
5.0 Heimkino: Nubert Nubox-Set oder Dali Zensor-Set san4diego am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 10 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
DALI Zensor 5 & Zensor 7 TEST & Kaufberatung HeimkinoMaxi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHoervergnuegen
- Gesamtzahl an Themen1.560.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.916
