HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wharfedale 10.1 oder 10.2 fürs Büro und welcher kl... | |
Wharfedale 10.1 oder 10.2 fürs Büro und welcher kleine AVR dazu ?+A -A |
-]AF[-Death
04:25
erstellt: 24. Feb 2015, |
Hi liebe Gemeinde es ist mal wieder an der Zeit das ich mir was neues gönnen möchte ![]() Ich weiss zwar das ich diesen Thread auch unter der PC Rubrik eröffnen hätte können aber denke hier passt es besser. Momentan werkelt in meinem Arbeitszimmer am Rechner noch ein altes Logitech Z5500 Soundsystem welches ich gerne ersetzen würde. Das System soll für Musik, Filme ( Blu-Ray) und ab und an zum zocken verwendet werden. Im Wohnzimmer werkelt ein Wharfedale Diamond 10 Set womit ich sehr zufrieden bin und daher, und auch durch den momentan Abverkauf der Serie bin ich am überlegen mir ein Diamond Set fürs Arbeitszimmer zu kaufen. Hab jetzt ein super Angebot ( 360€ ) für 4x 10.1 und 1x 10.CC bekommen. Der Raum ist ca 20qm² groß. Wären die 10.1 in Ordnung oder sollte ich lieber die 10.2 nehmen ? Nur da bräuchte ich wohl auch den nächstgrößeren Center welcher dann nicht mehr vor den Monitor passt von der Höhe. DIe Frage des Sub´s ist auch noch offen, welcher Sub würde denn dazu gut passen und würdet ihr empfehlen. Nach einem passenden AVR hab ich auch schon geguckt aber ich suche eher was kleines und nicht so einen riesen Brocken. Zumal ich es super finden könnte wenn ich den AVR unabhängig vom PC verwenden könnte sondern mit meinem Handy (Android) koppeln kann und damit dann die Musik höre. Der AVR sollte zu dem auch mehrere Eingänge haben da ich 2Rechner dort anschliessen möchte. ICh hoffe ihr könnt mir dabei behilflich sein :-) |
Donsiox
Moderator |
05:49
Einmal in ganz kurz: -Die 10.1 sollten reichen -Als Subwoofer gäbe es einige Modelle, von Mivoc Hype 10 G2 über Jamo Sub 360/660 zu JBL 250p oder den SVS/XTZ Modellen. -Als AVR wird gerne der Denon x-1100 verwendet Gruß Jan |
-]AF[-Death
06:49
Danke für die Antwort. Dann werde ich die 10.1 nehmen. Sind auf dem Schreibtisch dann nicht so groß :-) Den x-1100 hatte ich mir auch schon ausgeguckt, aber dachte das es vielleicht noch kleiner geht. Zu dem Center, würde es denn Sinn machen den mittleren Center, sprich 10CS oder wäre der sinnlos ? Will halt nur sicher gehen nicht das ich in paar Wochen wieder aufrüste weil es nicht so gut harmonisiert. Im Wharfedale Thread wurde mir für mein Wohnzimmer der SVS pb1000 empfohlen. Aber denke fürs Büro und die kleinen 10.1 sollte ja auch nen kleinerer Sub reichen. Welchen SVS würdest du denn empfehlen ? |
Donsiox
Moderator |
07:00
Guten Morgen ![]()
Nein, leider nicht wirklich.. Es gibt zwar ein paar Slim AVR, welche aber im Preis/Leistungsverhältnis eher schlecht abschneiden. Die Center kenne ich aus eigener Erfahrung nicht. So lange die Tieftöner aber wenigstens gleichgroß sind, sollte es keine Probleme geben. Und was wärst du denn bereit für den Sub auszugeben? Gruß Jan |
-]AF[-Death
07:28
Dir auch einen guten morgen :-) Ja ne dann hast dass ja kein Sinn wenn die Teile teurer sind und womöglich weniger können. Also der 10.CC hast 2x100mm und der 10.CS hat 2x120mm. Die Lautsprecher haben 1x 125mm. Da mir Qualität neben dem Klang auch wichtig ist würde ich mal sagen +-400€. |
Donsiox
Moderator |
07:38
Da würde ich den 10.CS nehmen. Hier gibt's einen gebrauchten SVS: ![]() der sollte dir in 20qm bei Pegelorgien auch mal den Schreibtisch entstauben können ![]() |
-]AF[-Death
08:25
Ok dann muß ich mir überlegen wo ich den auf dem Schreibtisch unterbringe :-D Der liegt mit Versand auch bei 548€ . Für 549€ bekomme ich auch Neu nen pb1000 welcher doch sicher besser ist oder ? |
Donsiox
Moderator |
11:36
Der steht dich bei 480 ![]() |
-]AF[-Death
02:01
erstellt: 26. Feb 2015, |
Ja + die 70€ Versand dazu ;-) Aber der Sub kommt eh erst später wenn der Rest funktioniert. Erstmal brauch ich nen AVR ![]() Hast du ne Idee dazu ? ![]() |
Donsiox
Moderator |
02:06
Wenn du eine analoge Audioleitung vom TV zu deinem AVR bekommst, ist das mit einem Denon x-1100 möglich. |
-]AF[-Death
02:08
Wow das ging ja fix :-) Wäre sicher das einfachste aber 2 Kabel bekomm ich nicht mehr durch die Wand, schon probiert. Was fürn AVR kann das denn was ich will bzw wonach muß ich bei der Auwahl des AVR´s die Augen offen halten ? |
Donsiox
Moderator |
02:13
Welche Kabel müssen denn durch? Und viele Kabel gibt's auch in dünn ![]()
Eine zweite oder dritte Zone mit digitalen Quellen haben nur wenige Modelle. Wenn ich mich recht entsinne, kann das der x-3000. Doch ein Cinch-Kabel legen wäre vermutlich sinnvoller, einfacher und billiger. |
-]AF[-Death
02:23
Na zumindest die LS Kabel und nen optisches oder halt nen Chinch Kabel mit 2 Steckern. Hm glaub das Loch muß größer wenn ich nicht irgendwo nen x3000 herbekomme ![]() Wäre das eigentlich vorteilhaft wenn ich das Loch größer mache gleich nen HDMI Kabel zuziehen oder bringt das Qualitativ vom Bild her nix ? |
Donsiox
Moderator |
02:25
Da reicht ja ein Zentimeter locker aus ![]() Als LS-Kabel 0,75mm² Litzen und Cinch-Kabel kann man auch selbst konfektionieren. Dann musst du nur das Kabel durchlegen und kannst die Stecker auf einer Seite nach der Durchführung anlöten.
Welches Bild möchtest du denn leiten? Für den Tv-Ton bräuchte es ja nur das Cinch-Kabel. |
-]AF[-Death
02:33
Muß mal gucken irgendwo hab ich noch eins. Werd das morgen mal testen. Aber das mit dem später anlöten ist natürlich auch eine super Idee ![]() ![]() Weil doch nen AVR auch nen Upscaler drin hat und wenn ich nen HDMI Kabel vom Sat Receiver zum AVR und der HDMI Ausgang vom AVR zum TV. Nur weiss ich nicht ob das BIld anschließend wirklich besser ist. Zumal ich mir ja in dem Fall dann das Chinch Kabel sparen könnte. Gerade mal geguckt bei ebay werden die x3000 mit 2 Jahren Garantie für ca 430€ verkauft und nen x2100 liegt auch in dem Bereich. |
Donsiox
Moderator |
02:38
Du bist ja nicht der erste, der ein solches "Problem" hat ![]()
Das haben auch viele TV's drin ![]() Welcher AVR eine digitale 2. Zone kann musst du mal selbst herausfinden.. Steht bestimmt irgendwo hier im Forum oder in den jeweiligen BDA's. Gruß Jan |
-]AF[-Death
02:45
Ich werd mir das nochmal überlegen wie ich es mache. Würdest du den x2100 oder x3000 nehmen wenn beide dasselbe kosten ? |
Donsiox
Moderator |
02:49
Den x-1100 um Geld zu sparen ![]() Sonst: brauchst du W-lan und die Funktionen der neuen Generation? |
-]AF[-Death
02:57
Ich brauch bzw will eigentlich nur Internetradio, das besagte mit der Zonentrennung, und Lan um per App den AVR zu steuern und Musik vom Handy streamen. Aber das sollte über Lan ja auch funktionieren. Von daher brauch ich Wlan und Bluetooth nicht. |
Donsiox
Moderator |
03:00
Reicht eigentlich der 1100. |
Wharfedale Diamond 10.0 / 10.1 / 10.2 für ein vorerst 2.1 System CHQo am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 14 Beiträge |
Wharfedale 8.1 und 10.1 zusammen? karill24 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar oder 2.0 fürs Büro ak4786 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Wharfedale 10.2 oder 220 Altenthaler1988 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 5 Beiträge |
Wharfedale 10.2 oder JBL 230 Wandabstand Agape am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 13 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.2 + Center 10cm als Surround Lucentis01 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 11 Beiträge |
Wharfedale isok20 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 3 Beiträge |
AVR und SUB für Wharfedale Diamond 10 Heerdter87 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 3 Beiträge |
Welcher AVR für Wharfedale Diamond Set? norberthaufen am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 12 Beiträge |
Update 5.1 auf Auro3D 10.1 Kellertier am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.799
